CD45-E2GA222M-GKA
CD45-E2GA222M-GKA
    TDK(东电化)
    插件,P=10mm
    特性:符合IEC和各国安全标准。满足加强绝缘的安全标准。耐压为4000V AC,适用于欧洲II类设备的单单元配置。阻燃增强外部绝缘,可防止火灾、触电等潜在危险。导线和内部焊接材料无铅,符合RoHS指令...
CD45-E2GA222M-GKA 数据手册
C A P A C I T O R S 圆板型带导线电容器 中高压陶瓷电容器、一般等级、安规品 RoHS REACH SVHC-Free Cl Br Pb Halogen Free Lead Free CD45 系列 特点 取得了IEC和各国的安全规格认证。 取得了适用于强化绝缘设备的安全规格认证。耐电压满足4,000V AC, ClassⅡ的设备上可只用一个电容。 外装绝缘涂料采用阻燃材料,具备防止火灾,触电等危险的优良特性。 导线及焊锡不含铅,符合RoHS指令。 采用无卤包封树脂。 用途 是适用于AC适配器,充电器,开关电源的Y电容。 型号的命名方法  CD45 -E 2GA 102 M 系列名称  电容温度特性 额定电压 公称电容 电容容差 SL +350 to –1,000ppm/°C -B -E ±10% +20, –55% 2GA X1:440V AC Y1:400V AC 100 10pF 102 222 1,000pF 2,200pF J K M ±5% ±10% ±20% - G N V □ K A 引线类型 用途区分 弊社内部 管理记号 长引线 短引线 编带品 K 安规品 A 支持无卤素品 关于产品尺寸,请参照 P-3。 使用温度范围 电容温度特性 SL B E 存储温度(°C) –40 to 125 –40 to 125 –40 to 125 工作温度(°C) –40 to 125 –40 to 125 –40 to 125 电容的最高使用温度为 +125°C。含自身发热过 20°C 以内。  存储温度范围以实装基板后为准。 标准引线形状一览 单位:mm 5±1 25min. 纵弯 *2 T 4max. 4max. 4max. 4max. *2 D*1 T F ø0.6±0.05 *2 16+1.5 –0.5 D*1 T 代号V : 编带品 4max. D*1 代号N : 散装品/短引线 5±1 代号G : 散装品/长引线 F F ø0.6±0.05 ø0.6±0.05 纵弯为本公司标准规格品。散装品推荐使用短引线。 *1 如果产品直径尺寸 (D) 小于最大引线间距 (F),则 D 为参考值。 *2 涂料长度不得超过弯脚底部。 RoHS指令对应产品:详细内容请查看右边链接。 https://product.tdk.com.cn/zh/environment/rohs/index.html 无卤:指的是Cl含量不超过900ppm、 Br含量不超过900ppm以及 Cl、 Br的合计含量不超过1500ppm。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 本产品目录可能因为产品改良等原因不经联络而更改,恕不另行通知。 (1/5) 20210802 leaddisc_commercial_cd45_zh.fm C A P A C I T O R S CD45 系列的概要 各国的安全规格认证一览表 认证机构 ENEC UL cUL/CSA SAA CQC IEC 标准 标准编号 温度特性 绝缘副级 额定电压 X1, Y1 X1:440V AC Y1:400V AC EN 60384-14 UL60384-14 IEC 60384-14 AS3250 IEC 60384-14 KTL SL,B,E X1 Y1 K60384-14 440V AC 400V AC 认证编号 * 台湾 厦门 ENEC-01048 E37861 CS6268 CQC14001112767 CQC14001112447 SZ03001-12002 SU03047-12002 SZ03001-12004 SU03047-12004 * 由于证书更新及改订 , 认证编号也会随之变动。 波峰焊建议使用条件 Soldering Preheating Natural cooling T: Temperature T2 T1 t1 t2 t3 t: Time Preheating Temp. T1 110°C min. Time t1 30 to 60s. Peak Temp. T2 260°C Time t2 Within 10s. Natural cooling Time t3 Over 60s. 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 本产品目录可能因为产品改良等原因不经联络而更改,恕不另行通知。 (2/5) 20210802 leaddisc_commercial_cd45_zh.fm C A P A C I T O R S CD45 型 记号 记号项目 1.系列名称 2.标称电容 3.电容公差 4.额定电压Eac 记号 CD 10 J 440~X1 400~Y1 内容 CD45系列 10pF ±5% X1:440V AC Y1:400V AC 生产据点代码 04 2020.4 5.生产厂家 6.生产年月日记号 例 正面 背面 CD 10J 04 (记号位置仅供参考)  生产年份  (公历年份的末位) + 月 (1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 O [October]、 N [November]、 D [December]) 因规格修改,采用简易记号。 额定电压 Eac: X1=440V、 Y1=400V 标称电容范围、尺寸 温度 特性 容量 电容 容差 SL SL SL SL SL SL B B B B B E E E E E E 10pF 15pF 22pF 33pF 47pF 68pF 100pF 150pF 220pF 330pF 470pF 680pF 1,000pF 1,500pF 2,200pF 3,300pF 4,700pF ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 尺寸 (mm) Dmax. * Tmax. (7.0) (7.0) (7.0) (7.0) (8.0) (9.0) (6.5) (6.5) (6.5) (7.0) (8.0) (6.5) (7.0) (8.0) (9.0) (11.0) 13.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 F ( 适用于散装 ) 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 10+2,–1 F ( 适用于编带 ) 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 目录型号 散装品 / 长引线 ( 代号 :G) CD45SL2GA100J-GKA CD45SL2GA150J-GKA CD45SL2GA220J-GKA CD45SL2GA330J-GKA CD45SL2GA470J-GKA CD45SL2GA680J-GKA CD45-B2GA101K-GKA CD45-B2GA151K-GKA CD45-B2GA221K-GKA CD45-B2GA331K-GKA CD45-B2GA471K-GKA CD45-E2GA681M-GKA CD45-E2GA102M-GKA CD45-E2GA152M-GKA CD45-E2GA222M-GKA CD45-E2GA332M-GKA CD45-E2GA472M-GKA 散装品 / 短引线 ( 代号 :N) CD45SL2GA100J-NKA CD45SL2GA150J-NKA CD45SL2GA220J-NKA CD45SL2GA330J-NKA CD45SL2GA470J-NKA CD45SL2GA680J-NKA CD45-B2GA101K-NKA CD45-B2GA151K-NKA CD45-B2GA221K-NKA CD45-B2GA331K-NKA CD45-B2GA471K-NKA CD45-E2GA681M-NKA CD45-E2GA102M-NKA CD45-E2GA152M-NKA CD45-E2GA222M-NKA CD45-E2GA332M-NKA CD45-E2GA472M-NKA 编带品 ( 代号 :V) CD45SL2GA100J-VKA CD45SL2GA150J-VKA CD45SL2GA220J-VKA CD45SL2GA330J-VKA CD45SL2GA470J-VKA CD45SL2GA680J-VKA CD45-B2GA101K-VKA CD45-B2GA151K-VKA CD45-B2GA221K-VKA CD45-B2GA331K-VKA CD45-B2GA471K-VKA CD45-E2GA681M-VKA CD45-E2GA102M-VKA CD45-E2GA152M-VKA CD45-E2GA222M-VKA CD45-E2GA332M-VKA CD45-E2GA472M-VKA * 括号 "( )" 中的值为参考值 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 ●关于编带品尺寸图 , 请参照 p-4。 ●关于未体现的容量及产品规格,请向本公司咨询。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 本产品目录可能因为产品改良等原因不经联络而更改,恕不另行通知。 (3/5) 20210802 leaddisc_commercial_cd45_zh.fm C A P A C I T O R S CD45 型 编带品尺寸 P2 D*1 P T h F C*2 S t W0 W L W1 H0 P1 W2 H0 A h D0 P0 ød 项目 代码 D T ød P P0 P1 P2 F h W W0 W1 W2 H0 产品直径 产品厚度 引线直径 产品间距 驱动孔间距 驱动孔位置偏移间 驱动孔位置偏移间 引线间距 产品倾斜 纸带宽度 胶带宽度 驱动孔位移 胶带偏移 弯脚底部到驱动孔中心 引线尾端长度 驱动孔直径 纸带厚度 (含胶带) 不良品的切断位置 涂料附着长度 成型部位高度 引线弹性弯曲 D0 t L C A S 尺寸 (mm) 备注 P-3参照 P-3参照 0.6±0.05 15.0±1.0 15.0±0.3 10.0±0.7 15.0±1.3 10.0 ±1.0 0 ±2.0 18.0+1.0,–0.5 10.0 Min. 9.0±0.5 4.0 Max. 16.0+1.5,–0.5 1.0 Max. 4.0±0.2 0.6±0.3 11.0 Max. 4.0 Max. 4.0 Max. 2.0 Max. *1 当产品直径(D)小于最大引线间距(F)时,D被视为参考值 折叠用 内装箱尺寸 含产品倾斜部分。 不含接头部分。 含由引线弯曲引起的偏移部分。 从弯脚底部开始测定。 含由引线弯曲引起的偏移部分。 胶带不能超出纸带之外。 含胶带。 *2 P长(涂料附着长度)不可超出成形部位根部。 从弯脚底部开始测定。 包装数量 包装数量 类型 编带品(个/箱) 1000 1000 320max. CD45 散装品(个/包) x. ma 340max. 60 Dimensions in mm 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 本产品目录可能因为产品改良等原因不经联络而更改,恕不另行通知。 (4/5) 20210802 leaddisc_commercial_cd45_zh.fm C A P A C I T O R S 使用注意事项 在使用本产品前,请务必索要采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请认真确认安全事项后进行安全设计。 注 意 请勿在腐蚀性气体环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。 在实施焊接前,请务必进行预热。 请确保此时的预热温度下焊锡温度与产品温度之间的温差在 150°C 以内。 安装后的焊接修正作业应在规格书规定的条件范围内。 加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。 装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在发热设计方面需留有充分余量。 请在采购规格书规定的范围内使用。 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用的一般电子设备 (影音设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备, 个人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备仅限通常的操作和使用方法。 对于要求高度安全性和可靠性的用途,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产 生重大大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)本公司不予保证其产品的适用性,性能发挥及品质。 客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商 不同于本产品目录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等) (3) 医疗设备 (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 关于其他,电容器的使用上的注意事项请参照 「电子机器用固定式陶瓷电容器的使用上的注意事项 方针」 JEITA 发行 (EIAJ RCR2335)。 本产品目录提供了固定式电容器规格的一般注意事项 (包括确认事项,说明,原因,示例和故障案例),请在仔细考虑和确认这些注意 事项后,安全地使用电容。 此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 本产品目录可能因为产品改良等原因不经联络而更改,恕不另行通知。 (5/5) 20210802 leaddisc_commercial_cd45_zh.fm
CD45-E2GA222M-GKA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CD45-E2GA222M-GKA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CD45-E2GA222M-GKA
  • 1+3.518491+0.45732
