C A P A C I T O R S
May 2019
圆板型带导线电容器
中高压陶瓷电容器
一般等级、安规品
CD45系列
Type:
CD45 [SL、 B、 E 特性、 Eac: X1=440V、 Y1=400V]
(2/9)
C A P A C I T O R S
使用注意事项
在使用本产品前,请务必随附采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请注意安全事项。
注 意
请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。
在实施焊接前,请务必进行预热。
请确保此时的预热温度下焊锡温度与产品温度之间的差在 150°C 以内。
安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。
请在采购规格书规定的范围内使用。
本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备(AV 设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备,个
人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产生莫
大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商
不同于本产品目录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等)
(3) 医疗设备
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
关于其他,电容器的使用上的注意事项请参照 「电子机器用固定式陶瓷电容器的使用上的注意事项 方针」 JEITA 发行 (EIAJ RCR2335)。
此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。
20190530 / leaddisc_commercial_cd45_zh.fm
(3/9)
C A P A C I T O R S
圆板型带导线电容器
RoHS指令对应产品
无卤素
中高压陶瓷电容器、一般等级、安规品
CD45型的概要
特点
通过了IEC和各国的安全标准认证。
取得了适用于强化绝缘设备的安全规格。耐电压达到AC.4000V,所以相当于ClassⅡ的设备上只要用一个
外装绝缘涂料采用不易燃烧材料,能够防止火灾,触电等危险。
由于导线及内部焊锡的无铅化,符合RoHS指令。
采用无卤的外包封装树脂。
用途
为AC适配器,充电器,开关电源的Y电容器等使用
型号的命名方法
CD45 系列名称
E
2GA
102
电容
温度特性
额定电压
标称电容
SL
+350 to
–1000ppm/°C
B
E
±10%
+20, –55%
2GA
X1: 440V
Y1: 400V
100
10pF
102
222
1,000pF
2,200pF
M
电容
公差
J
±5%
K ±10%
M ±20%
G
N
V
K
A
引线类型
用途区分
弊社内部
管理代号
长引线
短引线
卷带
K
安规品
认定
A
支持无卤素品
关于产品尺寸,请参照 P-6 ~ 8。
使用温度范围
电容
温度特性
SL
B
E
温度范围
工作温度
(°C)
–25 to +125
–25 to +125
–25 to +125
保存温度
(°C)
–25 to +125
–25 to +125
–25 to +125
电容器自身的发热温度不超过 20°C,包括这个温度在内,最高使用温度为 125°C。
保存温度范围在基板安装后显示。
RoHS指令对应产品:RoHS指令对应产品的详细内容查看这里。http://product.tdk.com/zh/environment/rohs/
无卤素:指的是Cl含量不到900ppm、 Br含量不到900ppm以及 Cl、 Br的合计含量不到1500ppm。
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
(4/9)
C A P A C I T O R S
CD45 型的概要
包装数量
包装数量
型
CD45
编带(个/箱)
散装品(个/包)
1000
1000
各国的安规品认证一览表
安规品
ENEC
UL
cUL/CSA
SAA
CQC
KTL
IEC 规格编号
规格编号
温度特性
绝缘副级
额定电压
X1, Y1
X1:440V AC
Y1:400V AC
EN 60384-14
UL60384-14
IEC 60384-14
AS3250
IEC 60384-14
K60384-14
SL,B,E
X1
Y1
440V AC
400V AC
认可编号 *
台湾
厦门
ENEC-01048
E37861
CS6268
CQC14001112767 CQC14001112447
SZ03001-12002
SU03047-12002
SZ03001-12004
SU03047-12004
* 由于适用规格的改订 , 认可编号也有变动。
(5/9)
C A P A C I T O R S
CD45 型的概要
推荐喷流焊温度曲线图
Soldering
Preheating
Natural
cooling
T: Temperature
T2
T1
t1
t2
t3
t: Time
Preheating
Temp.
T1
110°C min.
Time
t1
30 to 60s.
Peak
Temp.
T2
260°C
Time
t2
Within 10s.
Natural cooling
Time
t3
Over 60s.
(6/9)
C A P A C I T O R S
CD45 型
标称电容取得范围、尺寸
温度特性 : SL (+350 to -1000ppm/°C)
额定电压 Eac: X1=440V、 Y1=400V
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
10
15
22
33
47
68
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
D max.
T max.
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
9.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
F
(适用于散装)
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
F
(适用于编带)
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
品番
d
CD45SL2GA100J-□KA
CD45SL2GA150J-□KA
CD45SL2GA220J-□KA
CD45SL2GA330J-□KA
CD45SL2GA470J-□KA
CD45SL2GA680J-□KA
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
* 型号为本公司标准规格品。
型号中的□输入引线形状 G, N 或者 V。各形状的详细请参照下图。
●关于编带尺寸图 , 请参照 p-9。
标准引线形状一览
单位:mm
D
代号V
卷带
T
D
T
16+1.5
–0.5
4max.
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
4max.
代号G
散装品/长引线
F
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
d
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
表示
表示项目
1. 系列名称
2. 标称电容
3. 电容公差
4. 额定电压 Eac
5. 生产厂家名称
6.生产年月日记号
表示
CD
10
J
440~X1
400~Y1
54
内容
CD45系列
10pF
±5%
X1: AC.440V
Y1: AC.400V
生产据点代码
2015.4
表示例子
表
CD
10J
背
54
(指示点是参考)
生产年份
(西历年份的尾数) + 月 (1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 O [October]、 N [November]、 D [December])
因为规格修改了,所以采用简易表达的方式。
(7/9)
C A P A C I T O R S
CD45 型
标称电容取得范围、尺寸
温度特性 : B (±10%)
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
100
150
220
330
470
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
D max.
T max.
6.5
6.5
6.5
7.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
F
(适用于散装)
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
F
(适用于编带)
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
品番
d
CD45-B2GA101K-□KA
CD45-B2GA151K-□KA
CD45-B2GA221K-□KA
CD45-B2GA331K-□KA
CD45-B2GA471K-□KA
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
* 型号为本公司标准规格品。
●关于编带尺寸图 , 请参照 p-9。
标准引线形状一览
单位:mm
D
代号V
卷带
T
D
T
16+1.5
–0.5
4max.
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
4max.
代号G
散装品/长引线
F
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
d
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
表示
表示项目
1. 系列名称
2. 标称电容
3. 电容公差
4. 额定电压 Eac
5. 生产厂家名称
6.生产年月日记号
表示
CD
101
K
440~X1
400~Y1
54
内容
CD45系列
100pF
±10%
X1: AC.440V
Y1: AC.400V
生产据点代码
2015.4
表示例子
表
CD
101K
背
54
(指示点是参考)
生产年份
(8/9)
C A P A C I T O R S
CD45 型
标称电容取得范围、尺寸
温度特性 : E (+20, –55%)
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
680
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
D max.
T max.
6.5
7.0
8.0
9.0
11.0
13.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
F
(适用于散装)
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
10.0+2.0, –1.0
F
(适用于编带)
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
10.0±1.0
品番
d
CD45-E2GA681M-□KA
CD45-E2GA102M-□KA
CD45-E2GA152M-□KA
CD45-E2GA222M-□KA
CD45-E2GA332M-□KA
CD45-E2GA472M-□KA
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
* 型号为本公司标准规格品。
●关于编带尺寸图 , 请参照 p-9。
标准引线形状一览
单位:mm
D
代号V
卷带
T
D
T
16+1.5
–0.5
4max.
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
4max.
代号G
散装品/长引线
F
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
d
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
表示
表示项目
1. 系列名称
2. 标称电容
3. 电容公差
4. 额定电压 Eac
5. 生产厂家名称
6.生产年月日记号
表示
CD
102
M
440~X1
400~Y1
54
内容
CD45系列
1000pF
±20%
X1: AC.440V
Y1: AC.400V
生产据点代码
2015.4
表示例子
表
CD
102M
背
54
(指示点是参考)
生产年份
(9/9)
C A P A C I T O R S
CD45 型
卷带尺寸
P2
P1
P
D
T
Δh
S
t
W0
W
L
W1
H0
H1
H0
W2
C
A
Δh
D0
F
P0
ød
项目
代号
尺寸 (mm)
直径
D
依据个别产品规格。
产品厚度
T
依据个别产品规格。
引线直径
ød
0.6±0.05
产品间距
P
15.0±0.10
含主体的倾斜。
穿孔间距
P0
15.0±0.3
不含接合部。
穿孔位移与引线之间
P1
10.0±0.7
穿孔位移与产品的中心之间
P2
15.0±1.3
引线间距
F
10±1
测定位置为纽结根部或主体下面。
产品翻转
h
0±2.0
含因引线的弯曲造成的翻转。
胶带宽度
W
18.0+1.0, –0.5
粘贴胶带宽度
W0
10.0min.
穿孔位移
W1
9.0±0.5
粘贴胶带偏移
W2
4.0max.
纽结根部位置
H0
16.0+1.5, –0.5
产品高度
H1
46.0max.
备考
胶带不能超出衬纸。
1.0max.
引线超出限度
穿孔直径
D0
4.0±0.2
胶带厚度
t
0.6±0.3
不良品的切断位置
L
11.0max.
涂料附着长度
C
4.0max.
纽结高度
A
4.0max.
弹簧动作
S
2.0max.
含粘贴胶带。
测定位置为纽结根部。
320max.
折叠用 内装箱尺寸
x.
ma
340max.
60
Dimensions in mm
●要了解没有记载的电容量及产品说明,请向本公司询问。
很抱歉,暂时无法提供与“CD45-E2GA681M-NKA3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.13361
- 500+0.11950
- 5000+0.11009
- 10000+0.10539
- 30000+0.10068
- 50000+0.09786
