CGA3E2C0G1H182J080AD
    TDK(东电化)
    贴片电容(MLCC) 0603 1.8nF ±5% 50V C0G(NP0)
CGA3E2C0G1H182J080AD 数据手册
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS March 2021 积层贴片陶瓷片式电容器 车载等级, 一般 (Up to 75V)  CGA系列 CGA1 CGA2 CGA3 CGA4 CGA5 CGA6 CGA8 CGA9 0603 [0201 inch] 1005 [0402 inch] 1608 [0603 inch] 2012 [0805 inch] 3216 [1206 inch] 3225 [1210 inch] 4532 [1812 inch] 5750 [2220 inch] * 表示尺寸代码。 JIS[EIA] (2/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车 或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。 汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有 可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产 品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目 录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (电车,船舶等) (3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外) (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。 另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全 性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般 电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。 2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。 3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格 书。 4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的 出口许可。 5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。 6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司 不对该等权利的实施权办理许可。 7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。 注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。 新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。 目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。 详细信息请联系当地TDK销售代表。 (例) 产品目录发行日期 2012 年12 月以前 2013 年1 月及以后 目录型号 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103J080AA 交货型号(交货标签上的标识) C1608C0G1E103JT000N C1608C0G1E103JT000N 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (3/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS CGA 系列 Cl Br 一般 (Up to 75V) RoHS REACH Halogen Free SVHC-Free Pb Lead Free Type: CGA1/0603 [0201 inch]、 CGA2/1005 [0402 inch]、CGA3/1608 [0603 inch]、 CGA4/2012 [0805 inch]、CGA5/3216 [1206 inch]、 CGA6/3225 [1210 inch]、 CGA8/4532 [1812 inch]、 CGA9/5750 [2220 inch] ■系列概要 TDK积层陶瓷贴片电容器的车载等级CGA系列,是由诱电体以及内部电极相互积层的表面贴装 (SMD)产品。单片式结构保证优异的机械强度 和高可靠性。又因其简单的构造,跟其他种类电容相比具有更低的ESR、 ESL,频率特性良好。目前可以做到100µF的最大电容值,满足薄膜电 容和电解电容的容量领域。 ■特点 • • • • • ■应用 单片式结构保证优异的机械强度和高可靠性 由于结构简单,ESR和ESL低于其他类型的电容器 低ESR带来的低自发热,可以耐更高的纹波电流 无极性 符合AEC-Q200车载标准 ■形状与尺寸 • ADAS、自动驾驶等在汽车应用中电子控制单元(ECU)电源线的平滑 和去耦 • 共振回路 (C0G) • 要求高信赖性的装置 ■产品构造图 W L T Sn Ni Cu G B L W T B G 诱电体和内部电极交互叠层构造。利用单片回路的简单设计, 拥有更优越的机械强度和更好的频率特性。 ᎐࿒٣‫ޡ‬ ᎐࿒ଔ‫ޡ‬ ᎐࿒ࡴ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚଔ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚৱ઩ Type L CGA1 0.60±0.03 CGA2 1.00±0.05 CGA3 1.60±0.10 CGA4 2.00±0.20 CGA5 3.20±0.20 CGA6 3.20±0.40 CGA8 4.50±0.40 CGA9 5.70±0.40  尺寸公差是代表价值。 W 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 3.20±0.40 5.00±0.40 T 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 2.50±0.30 2.50±0.30 Dimensions in mm B G 0.10 min. 0.20 min. 0.10 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.50 min. 0.20 min. 1.00 min. 0.20 min. — 0.20 min. — 0.20 min. — 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (4/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS ■目录型号的识别法 CGA 6 P 1 X7T 0G 107 M 250 A C (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1)系列名称 (6)额定电压(DC) (2)尺寸 L x W (mm) 代码 1 2 3 4 5 6 8 9 EIA CC0201 CC0402 CC0603 CC0805 CC1206 CC1210 CC1812 CC2220 长度 0.60 1.00 1.60 2.00 3.20 3.20 4.50 5.70 宽度 0.30 0.50 0.80 1.25 1.60 2.50 3.20 5.00 产品厚度 0.30 mm 0.50 mm 0.60 mm 0.80 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.25 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 3.20 mm (例)0R5 = 0.5pF 101 = 100pF 225 = 2,200,000pF = 2.2µF (8)电容容差 代码 C D J K M (4)寿命试验的电压条件 代码 1 2 3 C0G X5R X7R X7S X7T 温度系数或 电容变化率 0±30 ppm/°C ±15% ±15% ±22% +22,-33% 容差 ±0.25pF ±0.50pF ±5% ±10% ±20% (9)厚度 条件 1 × R.V. 2 × R.V. 1.5 × R.V. (5)温度特性 温度特性 电压 (DC) 2.5V 4V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 75V (7)标称电容(pF) 电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字 表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数 字后的零的个数。含有小数点时用R表示。 (3)厚度代码 代码 A B C E F H J L M N P Q R 端子宽度 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 代码 0E 0G 0J 1A 1C 1E 1V 1H 1N 温度范围 –55 to +125°C –55 to +85°C –55 to +125°C –55 to +125°C –55 to +125℃ 代码 030 050 060 080 085 115 125 160 200 230 250 280 320 产品厚度 0.30 mm 0.50 mm 0.60 mm 0.80 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.25 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 3.20 mm (10)包装形式 代码 A B K 形式 178mm卷筒、 4mm间距 178mm卷筒、 2mm间距 178mm卷筒、 8mm间距 (11)特殊指定代码 代码 A,B,C 内容 本公司内部管理符号 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (5/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA1/0603 [0201 inch] 电容 (pF) 1 1.5 2 2.2 3 3.3 4 4.7 5 6 6.8 7 8 9 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 150 220 330 470 680 1,000 1,500 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 100,000 标准厚度  C0G 代码 1H (50V) 1E (25V) X7R 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) X7T 1A 0J (10V) (6.3V) 0G (4V) 010 1R5 020 2R2 030 3R3 040 4R7 050 060 6R8 070 080 090 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 101 151 221 331 471 681 102 152 222 332 472 682 103 104 0.30mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-12 以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (6/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 电容 C0G (pF) 代码 1 1.5 2 2.2 3 3.3 4 4.7 5 6 6.8 7 8 9 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,500 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 1,000,000 010 1R5 020 2R2 030 3R3 040 4R7 050 060 6R8 070 080 090 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 222 332 472 682 103 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 105 标准厚度  CGA2/1005 [0402 inch] 1H (50V) X5R 1H (50V) 1V (35V) 1E (25V) X7R 1C (16V) 1A (10V) 1H (50V) 1V (35V) 1E (25V) 1C (16V) X7S 1A 0J 1C (10V) (6.3V) (16V) 1A (10V) X7T 0G (4V) 0.50mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-12 以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (7/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch] 电容 (pF) 1 1.5 2 2.2 3 3.3 4 4.7 5 6 6.8 7 8 9 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 标准厚度  代码 C0G X5R X7R 1H (50V) 1H (50V) 1H (50V) 010 1R5 020 2R2 030 3R3 040 4R7 050 060 6R8 070 080 090 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 0.80mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (8/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch] 电容 (pF) 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 10,000,000 标准厚度  X5R 代码 X7R X7S 1H 1V 1E 1C 1A 0J 1H 1V 1E 1C 0J 1C 1A (50V) (35V) (25V) (16V) (10V) (6.3V) (50V) (35V) (25V) (16V) (6.3V) (16V) (10V) X7T 0G (4V) 0G (4V) 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 106 0.80mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (9/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA4/2012 [0805 inch] 电容 C0G 代码 (pF) 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 22,000,000 标准厚度  X5R X7R X7S X7T 1H 1H 1V 1E 1C 1A 1H 1V 1E 1C 1A 0J 1E 1C 1A 0J (50V) (50V) (35V) (25V) (16V) (10V) (50V) (35V) (25V) (16V) (10V) (6.3V) (25V) (16V) (10V) (6.3V) 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 685 106 226 0.60 mm  0.85 mm  1.25 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (10/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA5/3216 [1206 inch] 电容 C0G 代码 (pF) 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 47,000,000 标准厚度  1H (50V) X5R 1H (50V) 1V (35V) 1E (25V) 1C (16V) 1H (50V) 1V (35V) X7R X7S X7T 1E (25V) 1C 0J 1A (16V) (6.3V) (10V) 0G (4V) 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 474 684 105 155 225 335 475 685 106 156 226 476 0.60 mm  0.85 mm  1.15 mm  1.60 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGA6/3225 [1210 inch] 电容 (pF) 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 33,000,000 47,000,000 100,000,000 标准厚度  C0G 代码 1H (50V) X7R 1N (75V) 1H (50V) 1E (25V) X7S 1C (16V) 1H (50V) 1A 0J (10V) (6.3V) X7T 0G (4V) 0E (2.5V) 223 333 473 683 104 105 155 225 335 475 685 106 156 226 336 476 107 1.25 mm  1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (11/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA8/4532 [1812 inch] 电容 C0G 代码 (pF) 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 33,000,000 标准厚度  1H (50V) X7R 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) 473 683 104 154 224 155 225 335 475 685 106 156 226 336 1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm  2.80 mm  3.20 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGA9/5750 [2220 inch] 电容 (pF) 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 47,000,000 标准厚度  X7R 代码 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) 475 685 106 156 226 476 2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (12/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 1pF 1.5pF 2pF 2.2pF 3pF 3.3pF 4pF 4.7pF 5pF 6pF 6.8pF 7pF 8pF 9pF 10pF 12pF 15pF 18pF 22pF 27pF 33pF 39pF 47pF 尺寸 厚度 (mm) 电容容差 目录型号 额定电压 Edc:50V 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% CGA1A2C0G1H010C030BA CGA2B2C0G1H010C050BA CGA3E2C0G1H010C080AA CGA1A2C0G1H1R5C030BA CGA2B2C0G1H1R5C050BA CGA3E2C0G1H1R5C080AA CGA1A2C0G1H020C030BA CGA2B2C0G1H020C050BA CGA3E2C0G1H020C080AA CGA1A2C0G1H2R2C030BA CGA2B2C0G1H2R2C050BA CGA3E2C0G1H2R2C080AA CGA1A2C0G1H030C030BA CGA2B2C0G1H030C050BA CGA3E2C0G1H030C080AA CGA1A2C0G1H3R3C030BA CGA2B2C0G1H3R3C050BA CGA3E2C0G1H3R3C080AA CGA1A2C0G1H040C030BA CGA2B2C0G1H040C050BA CGA3E2C0G1H040C080AA CGA1A2C0G1H4R7C030BA CGA2B2C0G1H4R7C050BA CGA3E2C0G1H4R7C080AA CGA1A2C0G1H050C030BA CGA2B2C0G1H050C050BA CGA3E2C0G1H050C080AA CGA1A2C0G1H060D030BA CGA2B2C0G1H060D050BA CGA3E2C0G1H060D080AA CGA1A2C0G1H6R8D030BA CGA2B2C0G1H6R8D050BA CGA3E2C0G1H6R8D080AA CGA1A2C0G1H070D030BA CGA2B2C0G1H070D050BA CGA3E2C0G1H070D080AA CGA1A2C0G1H080D030BA CGA2B2C0G1H080D050BA CGA3E2C0G1H080D080AA CGA1A2C0G1H090D030BA CGA2B2C0G1H090D050BA CGA3E2C0G1H090D080AA CGA1A2C0G1H100D030BA CGA2B2C0G1H100D050BA CGA3E2C0G1H100D080AA CGA1A2C0G1H120J030BA CGA2B2C0G1H120J050BA CGA3E2C0G1H120J080AA CGA1A2C0G1H150J030BA CGA2B2C0G1H150J050BA CGA3E2C0G1H150J080AA CGA1A2C0G1H180J030BA CGA2B2C0G1H180J050BA CGA3E2C0G1H180J080AA CGA1A2C0G1H220J030BA CGA2B2C0G1H220J050BA CGA3E2C0G1H220J080AA CGA1A2C0G1H270J030BA CGA2B2C0G1H270J050BA CGA3E2C0G1H270J080AA CGA1A2C0G1H330J030BA CGA2B2C0G1H330J050BA CGA3E2C0G1H330J080AA CGA1A2C0G1H390J030BA CGA2B2C0G1H390J050BA CGA3E2C0G1H390J080AA CGA1A2C0G1H470J030BA CGA2B2C0G1H470J050BA CGA3E2C0G1H470J080AA 额定电压 Edc:25V CGA1A2C0G1E010C030BA CGA1A2C0G1E1R5C030BA CGA1A2C0G1E020C030BA CGA1A2C0G1E2R2C030BA CGA1A2C0G1E030C030BA CGA1A2C0G1E3R3C030BA CGA1A2C0G1E040C030BA CGA1A2C0G1E4R7C030BA CGA1A2C0G1E050C030BA CGA1A2C0G1E060D030BA CGA1A2C0G1E6R8D030BA CGA1A2C0G1E070D030BA CGA1A2C0G1E080D030BA CGA1A2C0G1E090D030BA CGA1A2C0G1E100D030BA CGA1A2C0G1E120J030BA CGA1A2C0G1E150J030BA CGA1A2C0G1E180J030BA CGA1A2C0G1E220J030BA CGA1A2C0G1E270J030BA CGA1A2C0G1E330J030BA CGA1A2C0G1E390J030BA CGA1A2C0G1E470J030BA 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (13/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 56pF 68pF 82pF 100pF 120pF 150pF 180pF 220pF 270pF 330pF 390pF 470pF 560pF 680pF 820pF 1nF 1.2nF 1.5nF 1.8nF 2.2nF 2.7nF 3.3nF 3.9nF 4.7nF 5.6nF 6.8nF 8.2nF 10nF 15nF 尺寸 厚度 (mm) 电容容差 目录型号 额定电压 Edc:50V 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 0603 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 3216 1608 2012 3216 1608 2012 3216 1608 2012 3216 1608 2012 3216 2012 3216 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.85±0.15 0.60±0.15 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% CGA1A2C0G1H560J030BA CGA2B2C0G1H560J050BA CGA3E2C0G1H560J080AA CGA1A2C0G1H680J030BA CGA2B2C0G1H680J050BA CGA3E2C0G1H680J080AA CGA1A2C0G1H820J030BA CGA2B2C0G1H820J050BA CGA3E2C0G1H820J080AA CGA1A2C0G1H101J030BA CGA2B2C0G1H101J050BA CGA3E2C0G1H101J080AA CGA2B2C0G1H121J050BA CGA3E2C0G1H121J080AA CGA2B2C0G1H151J050BA CGA3E2C0G1H151J080AA CGA2B2C0G1H181J050BA CGA3E2C0G1H181J080AA CGA2B2C0G1H221J050BA CGA3E2C0G1H221J080AA CGA2B2C0G1H271J050BA CGA3E2C0G1H271J080AA CGA2B2C0G1H331J050BA CGA3E2C0G1H331J080AA CGA2B2C0G1H391J050BA CGA3E2C0G1H391J080AA CGA2B2C0G1H471J050BA CGA3E2C0G1H471J080AA CGA2B2C0G1H561J050BA CGA3E2C0G1H561J080AA CGA2B2C0G1H681J050BA CGA3E2C0G1H681J080AA CGA2B2C0G1H821J050BA CGA3E2C0G1H821J080AA CGA2B2C0G1H102J050BA CGA3E2C0G1H102J080AA CGA4C2C0G1H102J060AA CGA3E2C0G1H122J080AA CGA4C2C0G1H122J060AA CGA3E2C0G1H152J080AA CGA4C2C0G1H152J060AA CGA3E2C0G1H182J080AA CGA4C2C0G1H182J060AA CGA3E2C0G1H222J080AA CGA4C2C0G1H222J060AA CGA3E2C0G1H272J080AA CGA4C2C0G1H272J060AA CGA3E2C0G1H332J080AA CGA4C2C0G1H332J060AA CGA3E2C0G1H392J080AA CGA4C2C0G1H392J060AA CGA3E2C0G1H472J080AA CGA4C2C0G1H472J060AA CGA5C2C0G1H472J060AA CGA3E2C0G1H562J080AA CGA4C2C0G1H562J060AA CGA5C2C0G1H562J060AA CGA3E2C0G1H682J080AA CGA4C2C0G1H682J060AA CGA5C2C0G1H682J060AA CGA3E2C0G1H822J080AA CGA4C2C0G1H822J060AA CGA5C2C0G1H822J060AA CGA3E2C0G1H103J080AA CGA4C2C0G1H103J060AA CGA5C2C0G1H103J060AA CGA4F2C0G1H153J085AA CGA5C2C0G1H153J060AA 额定电压 Edc:25V CGA1A2C0G1E560J030BA CGA1A2C0G1E680J030BA CGA1A2C0G1E820J030BA CGA1A2C0G1E101J030BA ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (14/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 22nF 33nF 47nF 68nF 100nF 150nF 220nF 尺寸 厚度 (mm) 电容容差 目录型号 额定电压 Edc:50V 2012 3216 3225 2012 3216 3225 3216 3225 4532 3216 3225 4532 3216 3225 4532 4532 4532 1.25±0.20 0.60±0.15 1.25±0.20 1.25±0.20 0.85±0.15 1.60±0.20 1.15±0.15 2.00±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 2.00±0.20 2.50±0.30 3.20±0.30 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% CGA4J2C0G1H223J125AA CGA5C2C0G1H223J060AA CGA6J2C0G1H223J125AA CGA4J2C0G1H333J125AA CGA5F2C0G1H333J085AA CGA6L2C0G1H333J160AA CGA5H2C0G1H473J115AA CGA6M2C0G1H473J200AA CGA8L2C0G1H473J160KA CGA5L2C0G1H683J160AA CGA6M2C0G1H683J200AA CGA8L2C0G1H683J160KA CGA5L2C0G1H104J160AA CGA6P2C0G1H104J250AA CGA8M2C0G1H104J200KA CGA8P2C0G1H154J250KA CGA8R2C0G1H224J320KA ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (15/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X5R (–55 to +85°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 220pF 1005 0.50±0.05 330pF 1005 0.50±0.05 470pF 1005 0.50±0.05 680pF 1005 0.50±0.05 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1nF 1.5nF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10nF 15nF 22nF 33nF 47nF 68nF 100nF 150nF 电容容差 目录型号 额定电压 Edc:50V ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% CGA2B2X5R1H221K050BA CGA2B2X5R1H221M050BA CGA2B2X5R1H331K050BA CGA2B2X5R1H331M050BA CGA2B2X5R1H471K050BA CGA2B2X5R1H471M050BA CGA2B2X5R1H681K050BA CGA2B2X5R1H681M050BA CGA2B2X5R1H102K050BA CGA2B2X5R1H102M050BA CGA3E2X5R1H102K080AA CGA3E2X5R1H102M080AA CGA2B2X5R1H152K050BA CGA2B2X5R1H152M050BA CGA3E2X5R1H152K080AA CGA3E2X5R1H152M080AA CGA2B2X5R1H222K050BA CGA2B2X5R1H222M050BA CGA3E2X5R1H222K080AA CGA3E2X5R1H222M080AA CGA2B2X5R1H332K050BA CGA2B2X5R1H332M050BA CGA3E2X5R1H332K080AA CGA3E2X5R1H332M080AA CGA2B2X5R1H472K050BA CGA2B2X5R1H472M050BA CGA3E2X5R1H472K080AA CGA3E2X5R1H472M080AA CGA2B2X5R1H682K050BA CGA2B2X5R1H682M050BA CGA3E2X5R1H682K080AA CGA3E2X5R1H682M080AA CGA2B3X5R1H103K050BB CGA2B3X5R1H103M050BB CGA3E2X5R1H103K080AA CGA3E2X5R1H103M080AA CGA2B3X5R1H153K050BB CGA2B3X5R1H153M050BB CGA3E2X5R1H153K080AA CGA3E2X5R1H153M080AA CGA2B3X5R1H223K050BB CGA2B3X5R1H223M050BB CGA3E2X5R1H223K080AA CGA3E2X5R1H223M080AA CGA2B3X5R1H333K050BB CGA2B3X5R1H333M050BB CGA3E2X5R1H333K080AA CGA3E2X5R1H333M080AA CGA2B3X5R1H473K050BB CGA2B3X5R1H473M050BB CGA3E2X5R1H473K080AA CGA3E2X5R1H473M080AA CGA2B3X5R1H683K050BB CGA2B3X5R1H683M050BB CGA3E2X5R1H683K080AA CGA3E2X5R1H683M080AA CGA2B3X5R1H104K050BB CGA2B3X5R1H104M050BB CGA3E2X5R1H104K080AA CGA3E2X5R1H104M080AA CGA3E3X5R1H154K080AB CGA3E3X5R1H154M080AB CGA4J2X5R1H154K125AA CGA4J2X5R1H154M125AA 额定电压 Edc:35V 额定电压 Edc:25V CGA2B3X5R1V103K050BB CGA2B3X5R1V103M050BB CGA2B2X5R1E103K050BA CGA2B2X5R1E103M050BA CGA2B3X5R1V153K050BB CGA2B3X5R1V153M050BB CGA2B2X5R1E153K050BA CGA2B2X5R1E153M050BA CGA2B3X5R1V223K050BB CGA2B3X5R1V223M050BB CGA2B2X5R1E223K050BA CGA2B2X5R1E223M050BA CGA2B3X5R1V333K050BB CGA2B3X5R1V333M050BB CGA2B2X5R1E333K050BA CGA2B2X5R1E333M050BA CGA2B3X5R1V473K050BB CGA2B3X5R1V473M050BB CGA2B2X5R1E473K050BA CGA2B2X5R1E473M050BA CGA2B3X5R1V683K050BB CGA2B3X5R1V683M050BB CGA2B3X5R1E683K050BB CGA2B3X5R1E683M050BB CGA2B3X5R1V104K050BB CGA2B3X5R1V104M050BB CGA2B3X5R1E104K050BB CGA2B3X5R1E104M050BB CGA3E2X5R1E104K080AA CGA3E2X5R1E104M080AA CGA3E2X5R1E154K080AA CGA3E2X5R1E154M080AA CGA3E3X5R1V154K080AB CGA3E3X5R1V154M080AB ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (16/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X5R (–55 to +85°C、±15%) 电容范围表 尺寸 厚度 (mm) 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 6.8µF 3216 1.60+0.30,-0.10 10µF 3216 1.60+0.30,-0.10 电容 220nF 330nF 470nF 680nF 1µF 1.5µF 2.2µF 3.3µF 4.7µF 电容容差 目录型号 额定电压 Edc:50V ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% CGA3E3X5R1H224K080AB CGA3E3X5R1H224M080AB CGA4J2X5R1H224K125AA CGA4J2X5R1H224M125AA CGA3E3X5R1H334K080AB CGA3E3X5R1H334M080AB CGA4J2X5R1H334K125AA CGA4J2X5R1H334M125AA CGA3E3X5R1H474K080AB CGA3E3X5R1H474M080AB CGA4J3X5R1H474K125AB CGA4J3X5R1H474M125AB CGA5L2X5R1H474K160AA CGA5L2X5R1H474M160AA CGA3E3X5R1H684K080AB CGA3E3X5R1H684M080AB CGA4J3X5R1H684K125AB CGA4J3X5R1H684M125AB CGA5L2X5R1H684K160AA CGA5L2X5R1H684M160AA CGA3E3X5R1H105K080AB CGA3E3X5R1H105M080AB CGA4J3X5R1H105K125AB CGA4J3X5R1H105M125AB CGA5L2X5R1H105K160AA CGA5L2X5R1H105M160AA CGA4J3X5R1H155K125AB CGA4J3X5R1H155M125AB CGA5L3X5R1H155K160AB CGA5L3X5R1H155M160AB CGA4J3X5R1H225K125AB CGA4J3X5R1H225M125AB CGA5L3X5R1H225K160AB CGA5L3X5R1H225M160AB CGA4J3X5R1H335K125AB CGA4J3X5R1H335M125AB CGA5L3X5R1H335K160AB CGA5L3X5R1H335M160AB CGA4J3X5R1H475K125AB CGA4J3X5R1H475M125AB CGA5L3X5R1H475K160AB CGA5L3X5R1H475M160AB CGA5L3X5R1H685K160AB CGA5L3X5R1H685M160AB CGA5L3X5R1H106K160AB CGA5L3X5R1H106M160AB 额定电压 Edc:35V 额定电压 Edc:25V CGA3E3X5R1V224K080AB CGA3E3X5R1V224M080AB CGA3E2X5R1E224K080AA CGA3E2X5R1E224M080AA CGA3E3X5R1V334K080AB CGA3E3X5R1V334M080AB CGA3E3X5R1E334K080AB CGA3E3X5R1E334M080AB CGA3E3X5R1V474K080AB CGA3E3X5R1V474M080AB CGA4J3X5R1V474K125AB CGA4J3X5R1V474M125AB CGA3E3X5R1E474K080AB CGA3E3X5R1E474M080AB CGA4J2X5R1E474K125AA CGA4J2X5R1E474M125AA CGA3E3X5R1V684K080AB CGA3E3X5R1V684M080AB CGA4J3X5R1V684K125AB CGA4J3X5R1V684M125AB CGA3E3X5R1E684K080AB CGA3E3X5R1E684M080AB CGA4J2X5R1E684K125AA CGA4J2X5R1E684M125AA CGA3E3X5R1V105K080AB CGA3E3X5R1V105M080AB CGA4J3X5R1V105K125AB CGA4J3X5R1V105M125AB CGA3E3X5R1E105K080AB CGA3E3X5R1E105M080AB CGA4J2X5R1E105K125AA CGA4J2X5R1E105M125AA CGA4J3X5R1V155K125AB CGA4J3X5R1V155M125AB CGA5L3X5R1V155K160AB CGA5L3X5R1V155M160AB CGA4J3X5R1V225K125AB CGA4J3X5R1V225M125AB CGA5L3X5R1V225K160AB CGA5L3X5R1V225M160AB CGA4J3X5R1V335K125AB CGA4J3X5R1V335M125AB CGA5L3X5R1V335K160AB CGA5L3X5R1V335M160AB CGA4J3X5R1V475K125AB CGA4J3X5R1V475M125AB CGA5L3X5R1V475K160AB CGA5L3X5R1V475M160AB CGA5L3X5R1V685K160AB CGA5L3X5R1V685M160AB CGA5L3X5R1V106K160AB CGA5L3X5R1V106M160AB CGA4J3X5R1E155K125AB CGA4J3X5R1E155M125AB CGA5L2X5R1E155K160AA CGA5L2X5R1E155M160AA CGA4J3X5R1E225K125AB CGA4J3X5R1E225M125AB CGA5L2X5R1E225K160AA CGA5L2X5R1E225M160AA CGA4J3X5R1E335K125AB CGA4J3X5R1E335M125AB CGA5L2X5R1E335K160AA CGA5L2X5R1E335M160AA CGA4J3X5R1E475K125AB CGA4J3X5R1E475M125AB CGA5L2X5R1E475K160AA CGA5L2X5R1E475M160AA CGA5L3X5R1E685K160AB CGA5L3X5R1E685M160AB CGA5L3X5R1E106K160AB CGA5L3X5R1E106M160AB ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (17/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X5R (–55 to +85°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 33nF 1005 0.50±0.05 47nF 1005 0.50±0.05 68nF 1005 0.50±0.05 100nF 1005 0.50±0.05 150nF 1005 0.50±0.05 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 330nF 1608 0.80±0.10 470nF 1608 0.80±0.10 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3216 3216 1.60+0.30,-0.10 1.60+0.30,-0.10 220nF 680nF 1µF 1.5µF 2.2µF 3.3µF 4.7µF 6.8µF 10µF 15µF 22µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:16V CGA2B2X5R1C333K050BA CGA2B2X5R1C333M050BA CGA2B2X5R1C473K050BA CGA2B2X5R1C473M050BA CGA2B2X5R1C683K050BA CGA2B2X5R1C683M050BA CGA2B2X5R1C104K050BA CGA2B2X5R1C104M050BA CGA2B1X5R1C154K050BC CGA2B1X5R1C154M050BC CGA2B1X5R1C224K050BC CGA2B1X5R1C224M050BC CGA3E2X5R1C224K080AA CGA3E2X5R1C224M080AA CGA3E2X5R1C334K080AA CGA3E2X5R1C334M080AA CGA3E2X5R1C474K080AA CGA3E2X5R1C474M080AA CGA3E2X5R1C684K080AA CGA3E2X5R1C684M080AA CGA4J2X5R1C684K125AA CGA4J2X5R1C684M125AA CGA3E1X5R1C105K080AC CGA3E1X5R1C105M080AC CGA4J2X5R1C105K125AA CGA4J2X5R1C105M125AA CGA3E1X5R1C155K080AC CGA3E1X5R1C155M080AC CGA4J2X5R1C155K125AA CGA4J2X5R1C155M125AA CGA3E1X5R1C225K080AC CGA3E1X5R1C225M080AC CGA4J2X5R1C225K125AA CGA4J2X5R1C225M125AA CGA4J3X5R1C335K125AB CGA4J3X5R1C335M125AB 额定电压 Edc:10V 额定电压 Edc:6.3V CGA2B2X5R1A104K050BA CGA2B2X5R1A104M050BA CGA2B3X5R1A154K050BB CGA2B3X5R1A154M050BB CGA2B3X5R1A224K050BB CGA2B3X5R1A224M050BB CGA3E2X5R1A334K080AA CGA3E2X5R1A334M080AA CGA3E2X5R1A474K080AA CGA3E2X5R1A474M080AA CGA3E2X5R1A684K080AA CGA3E2X5R1A684M080AA CGA3E2X5R1A105K080AA CGA3E2X5R1A105M080AA CGA3E3X5R1A155K080AB CGA3E3X5R1A155M080AB CGA4J2X5R1A155K125AA CGA4J2X5R1A155M125AA CGA3E3X5R1A225K080AB CGA3E3X5R1A225M080AB CGA4J2X5R1A225K125AA CGA4J2X5R1A225M125AA CGA3E1X5R1A335K080AC CGA3E1X5R1A335M080AC CGA4J2X5R1A335K125AA CGA4J2X5R1A335M125AA CGA3E3X5R0J335K080AB CGA3E3X5R0J335M080AB CGA3E1X5R0J475K080AC CGA3E1X5R0J475M080AC CGA4J3X5R1C475K125AB CGA4J3X5R1C475M125AB CGA5L2X5R1C475K160AA CGA5L2X5R1C475M160AA CGA4J1X5R1C685K125AC CGA4J1X5R1C685M125AC CGA5L2X5R1C685K160AA CGA5L2X5R1C685M160AA CGA4J1X5R1C106K125AC CGA4J1X5R1C106M125AC CGA5L1X5R1C106K160AC CGA5L1X5R1C106M160AC CGA5L1X5R1C156M160AC CGA5L1X5R1C226M160AC CGA4J2X5R1A475K125AA CGA4J2X5R1A475M125AA CGA4J3X5R1A685K125AB CGA4J3X5R1A685M125AB CGA4J3X5R1A106K125AB CGA4J3X5R1A106M125AB ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。   为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (18/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R (–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 100pF 0603 0.30±0.03 150pF 0603 0.30±0.03 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 0603 0.30±0.03 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 220pF 330pF 470pF 680pF 1nF 1.5nF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10nF 15nF 22nF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:50V 额定电压 Edc:35V CGA1A2X7R1H101K030BA CGA1A2X7R1H101M030BA CGA1A2X7R1H151K030BA CGA1A2X7R1H151M030BA CGA1A2X7R1H221K030BA CGA1A2X7R1H221M030BA CGA2B2X7R1H221K050BA CGA2B2X7R1H221M050BA CGA1A2X7R1H331K030BA CGA1A2X7R1H331M030BA CGA2B2X7R1H331K050BA CGA2B2X7R1H331M050BA CGA1A2X7R1H471K030BA CGA1A2X7R1H471M030BA CGA2B2X7R1H471K050BA CGA2B2X7R1H471M050BA 额定电压 Edc:25V CGA1A2X7R1E101K030BA CGA1A2X7R1E101M030BA CGA1A2X7R1E151K030BA CGA1A2X7R1E151M030BA CGA1A2X7R1E221K030BA CGA1A2X7R1E221M030BA CGA1A2X7R1E331K030BA CGA1A2X7R1E331M030BA CGA1A2X7R1E471K030BA CGA1A2X7R1E471M030BA CGA1A2X7R1E681K030BA CGA1A2X7R1E681M030BA CGA2B2X7R1H681K050BA CGA2B2X7R1H681M050BA CGA1A2X7R1E102K030BA CGA1A2X7R1E102M030BA CGA2B2X7R1H102K050BA CGA2B2X7R1H102M050BA CGA3E2X7R1H102K080AA CGA3E2X7R1H102M080AA CGA1A2X7R1E152K030BA CGA1A2X7R1E152M030BA CGA2B2X7R1H152K050BA CGA2B2X7R1H152M050BA CGA3E2X7R1H152K080AA CGA3E2X7R1H152M080AA CGA1A2X7R1E222K030BA CGA1A2X7R1E222M030BA CGA2B2X7R1H222K050BA CGA2B2X7R1H222M050BA CGA3E2X7R1H222K080AA CGA3E2X7R1H222M080AA CGA1A2X7R1E332K030BA CGA1A2X7R1E332M030BA CGA2B2X7R1H332K050BA CGA2B2X7R1H332M050BA CGA3E2X7R1H332K080AA CGA3E2X7R1H332M080AA CGA2B2X7R1H472K050BA CGA2B2X7R1H472M050BA CGA3E2X7R1H472K080AA CGA3E2X7R1H472M080AA CGA2B2X7R1H682K050BA CGA2B2X7R1H682M050BA CGA3E2X7R1H682K080AA CGA3E2X7R1H682M080AA CGA2B3X7R1H103K050BB CGA2B3X7R1H103M050BB CGA3E2X7R1H103K080AA CGA3E2X7R1H103M080AA CGA2B3X7R1H153K050BB CGA2B3X7R1H153M050BB CGA3E2X7R1H153K080AA CGA3E2X7R1H153M080AA CGA2B3X7R1H223K050BB CGA2B3X7R1H223M050BB CGA3E2X7R1H223K080AA CGA3E2X7R1H223M080AA CGA2B3X7R1V103K050BB CGA2B3X7R1V103M050BB CGA2B2X7R1E103K050BA CGA2B2X7R1E103M050BA CGA2B3X7R1V153K050BB CGA2B3X7R1V153M050BB CGA2B2X7R1E153K050BA CGA2B2X7R1E153M050BA CGA2B3X7R1V223K050BB CGA2B3X7R1V223M050BB CGA2B2X7R1E223K050BA CGA2B2X7R1E223M050BA 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (19/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R (–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 1.60±0.20 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.00±0.20 4532 1.60±0.20 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.00±0.20 4532 1.60±0.20 33nF 47nF 68nF 100nF 150nF 220nF 330nF 470nF 680nF 1µF 1.5µF 2.2µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% 目录型号 额定电压 Edc:50V CGA2B3X7R1H333K050BB CGA2B3X7R1H333M050BB CGA3E2X7R1H333K080AA CGA3E2X7R1H333M080AA CGA2B3X7R1H473K050BB CGA2B3X7R1H473M050BB CGA3E2X7R1H473K080AA CGA3E2X7R1H473M080AA CGA2B3X7R1H683K050BB CGA2B3X7R1H683M050BB CGA3E2X7R1H683K080AA CGA3E2X7R1H683M080AA CGA2B3X7R1H104K050BB CGA2B3X7R1H104M050BB CGA3E2X7R1H104K080AA CGA3E2X7R1H104M080AA CGA4J2X7R1H104K125AA CGA3E3X7R1H154K080AB CGA3E3X7R1H154M080AB CGA4J2X7R1H154K125AA CGA4J2X7R1H154M125AA CGA3E3X7R1H224K080AB CGA3E3X7R1H224M080AB CGA4J2X7R1H224K125AA CGA4J2X7R1H224M125AA CGA3E3X7R1H334K080AB CGA3E3X7R1H334M080AB CGA4J2X7R1H334K125AA CGA4J2X7R1H334M125AA CGA3E3X7R1H474K080AB CGA3E3X7R1H474M080AB CGA4J3X7R1H474K125AB CGA4J3X7R1H474M125AB CGA5L2X7R1H474K160AA CGA5L2X7R1H474M160AA CGA4J3X7R1H684K125AB CGA4J3X7R1H684M125AB CGA5L2X7R1H684K160AA CGA5L2X7R1H684M160AA CGA4J3X7R1H105K125AB CGA4J3X7R1H105M125AB CGA5L3X7R1H105K160AB CGA5L3X7R1H105M160AB CGA6L2X7R1H105K160AA CGA6L2X7R1H105M160AA CGA4J3X7R1H155K125AB CGA4J3X7R1H155M125AB CGA5L3X7R1H155K160AB CGA5L3X7R1H155M160AB CGA6M2X7R1H155K200AA CGA6M2X7R1H155M200AA CGA8L2X7R1H155K160KA CGA4J3X7R1H225K125AB CGA4J3X7R1H225M125AB CGA5L3X7R1H225K160AB CGA5L3X7R1H225M160AB CGA6M3X7R1H225K200AB CGA6M3X7R1H225M200AB CGA8L2X7R1H225K160KA 额定电压 Edc:35V 额定电压 Edc:25V CGA2B3X7R1V333K050BB CGA2B3X7R1V333M050BB CGA2B1X7R1E333K050BC CGA2B1X7R1E333M050BC CGA2B3X7R1V473K050BB CGA2B3X7R1V473M050BB CGA2B1X7R1E473K050BC CGA2B1X7R1E473M050BC CGA2B3X7R1V683K050BB CGA2B3X7R1V683M050BB CGA2B3X7R1E683K050BB CGA2B3X7R1E683M050BB CGA2B3X7R1V104K050BB CGA2B3X7R1V104M050BB CGA2B3X7R1E104K050BB CGA2B3X7R1E104M050BB CGA3E2X7R1E104K080AA CGA3E2X7R1E104M080AA CGA2B1X7R1V154K050BC CGA2B1X7R1V154M050BC CGA3E3X7R1V154K080AB CGA3E3X7R1V154M080AB CGA2B3X7R1E154K050BB CGA2B3X7R1E154M050BB CGA3E2X7R1E154K080AA CGA3E2X7R1E154M080AA CGA2B1X7R1V224K050BC CGA2B1X7R1V224M050BC CGA3E3X7R1V224K080AB CGA3E3X7R1V224M080AB CGA2B3X7R1E224K050BB CGA2B3X7R1E224M050BB CGA3E1X7R1E224K080AC CGA3E1X7R1E224M080AC CGA4J2X7R1E224K125AA CGA3E1X7R1V334K080AC CGA3E1X7R1V334M080AC CGA3E3X7R1E334K080AB CGA3E3X7R1E334M080AB CGA3E1X7R1V474K080AC CGA3E1X7R1V474M080AC CGA4J3X7R1V474K125AB CGA4J3X7R1V474M125AB CGA3E3X7R1E474K080AB CGA3E3X7R1E474M080AB CGA4J2X7R1E474K125AA CGA4J2X7R1E474M125AA CGA3E1X7R1V684K080AC CGA3E1X7R1V684M080AC CGA4J3X7R1V684K125AB CGA4J3X7R1V684M125AB CGA3E1X7R1E684K080AC CGA3E1X7R1E684M080AC CGA4J3X7R1E684K125AB CGA4J3X7R1E684M125AB CGA3E1X7R1V105K080AC CGA3E1X7R1V105M080AC CGA4J3X7R1V105K125AB CGA4J3X7R1V105M125AB CGA3E1X7R1E105K080AC CGA3E1X7R1E105M080AC CGA4J3X7R1E105K125AB CGA4J3X7R1E105M125AB CGA5L2X7R1E105K160AA CGA5L2X7R1E105M160AA CGA4J1X7R1V155K125AC CGA4J1X7R1V155M125AC CGA5L3X7R1V155K160AB CGA5L3X7R1V155M160AB CGA4J3X7R1E155K125AB CGA4J3X7R1E155M125AB CGA5L2X7R1E155K160AA CGA5L2X7R1E155M160AA CGA4J1X7R1V225K125AC CGA4J1X7R1V225M125AC CGA5L3X7R1V225K160AB CGA5L3X7R1V225M160AB CGA4J3X7R1E225K125AB CGA4J3X7R1E225M125AB CGA5L2X7R1E225K160AA CGA5L2X7R1E225M160AA ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (20/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R (–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 3.3µF 4.7µF 尺寸 厚度 (mm) 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.50±0.30 4532 2.00±0.20 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.50±0.30 4532 6.8µF 10µF 5750 2.00±0.20 2.00±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.50±0.30 4532 5750 2.50±0.30 2.50±0.30 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.50±0.30 4532 2.50±0.30 2.00±0.20 2.30±0.20 2.00±0.20 2.80±0.30 2.30±0.20 2.50±0.30 2.50±0.30 2.50±0.30 2.30±0.20 5750 15µF 22µF 47µF 1.60±0.20 3225 4532 5750 3225 4532 5750 5750 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:75V 额定电压 Edc:50V CGA5L3X7R1H335K160AB CGA5L3X7R1H335M160AB CGA6P3X7R1H335K250AB CGA6P3X7R1H335M250AB CGA8M2X7R1H335K200KA CGA4J1X7R1H475K125AC CGA5L3X7R1H475K160AB CGA5L3X7R1H475M160AB CGA6P3X7R1H475K250AB CGA6P3X7R1H475M250AB 额定电压 Edc:35V 额定电压 Edc:25V CGA4J1X7R1V335K125AC CGA4J1X7R1V335M125AC CGA5L1X7R1V335K160AC CGA5L1X7R1V335M160AC CGA4J1X7R1E335K125AC CGA4J1X7R1E335M125AC CGA5L1X7R1E335K160AC CGA5L1X7R1E335M160AC CGA4J1X7R1V475K125AC CGA4J1X7R1V475M125AC CGA5L1X7R1V475K160AC CGA5L1X7R1V475M160AC CGA4J1X7R1E475K125AC CGA4J1X7R1E475M125AC CGA5L1X7R1E475K160AC CGA5L1X7R1E475M160AC CGA8L2X7R1E475K160KA CGA8L2X7R1E475M160KA CGA8M3X7R1H475K200KB CGA9M2X7R1H475K200KA CGA8P3X7R1H685K250KB CGA9P2X7R1H685K250KA CGA5L1X7R1H106K160AC CGA6P1X7R1N106K250AC CGA6P1X7R1N106M250AC CGA5L1X7R1V685K160AC CGA5L1X7R1V685M160AC CGA5L1X7R1E685K160AC CGA5L1X7R1E685M160AC CGA6P3X7R1E685K250AB CGA6P3X7R1E685M250AB CGA5L1X7R1V106K160AC CGA5L1X7R1V106M160AC CGA5L1X7R1E106K160AC CGA5L1X7R1E106M160AC CGA6P1X7R1E106K250AC CGA6P1X7R1E106M250AC CGA8P2X7R1E106K250KA CGA9M2X7R1E106M200KA CGA9N3X7R1H106K230KB CGA9P3X7R1H226M250KB CGA6M3X7R1E156M200AB CGA8Q3X7R1E156M280KB CGA9N2X7R1E156M230KA CGA6P3X7R1E226M250AB CGA8P1X7R1E226M250KC CGA9P2X7R1E226M250KA CGA9N3X7R1E476M230KB ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (21/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R (–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 100pF 0603 0.30±0.03 150pF 0603 0.30±0.03 220pF 0603 0.30±0.03 330pF 0603 0.30±0.03 470pF 0603 0.30±0.03 680pF 0603 0.30±0.03 1nF 0603 0.30±0.03 1.5nF 0603 0.30±0.03 2.2nF 0603 0.30±0.03 3.3nF 0603 0.30±0.03 4.7nF 0603 0.30±0.03 6.8nF 0603 0.30±0.03 10nF 0603 0.30±0.03 33nF 1005 0.50±0.05 47nF 1005 0.50±0.05 68nF 1005 0.50±0.05 100nF 1005 0.50±0.05 150nF 1005 0.50±0.05 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1608 0.80±0.10 220nF 330nF 470nF 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 2012 1.25±0.20 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 680nF 1µF 1.5µF 2.2µF 3.3µF 4.7µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:16V 额定电压 Edc:10V 额定电压 Edc:6.3V CGA1A2X7R1A103K030BA CGA1A2X7R1A103M030BA CGA1A2X7R0J103K030BA CGA1A2X7R0J103M030BA CGA2B1X7R1A154K050BC CGA2B1X7R1A154M050BC CGA2B1X7R1A224K050BC CGA2B1X7R1A224M050BC CGA2B3X7R0J154K050BB CGA2B3X7R0J154M050BB CGA2B3X7R0J224K050BB CGA2B3X7R0J224M050BB CGA1A2X7R1C101K030BA CGA1A2X7R1C101M030BA CGA1A2X7R1C151K030BA CGA1A2X7R1C151M030BA CGA1A2X7R1C221K030BA CGA1A2X7R1C221M030BA CGA1A2X7R1C331K030BA CGA1A2X7R1C331M030BA CGA1A2X7R1C471K030BA CGA1A2X7R1C471M030BA CGA1A2X7R1C681K030BA CGA1A2X7R1C681M030BA CGA1A2X7R1C102K030BA CGA1A2X7R1C102M030BA CGA1A2X7R1C152K030BA CGA1A2X7R1C152M030BA CGA1A2X7R1C222K030BA CGA1A2X7R1C222M030BA CGA1A2X7R1C332K030BA CGA1A2X7R1C332M030BA CGA1A2X7R1C472K030BA CGA1A2X7R1C472M030BA CGA1A2X7R1C682K030BA CGA1A2X7R1C682M030BA CGA2B2X7R1C333K050BA CGA2B2X7R1C333M050BA CGA2B2X7R1C473K050BA CGA2B2X7R1C473M050BA CGA2B1X7R1C683K050BC CGA2B1X7R1C683M050BC CGA2B1X7R1C104K050BC CGA2B1X7R1C104M050BC CGA2B2X7R1C154K050BA CGA2B2X7R1C154M050BA CGA2B2X7R1C224K050BA CGA2B2X7R1C224M050BA CGA3E2X7R1C224K080AA CGA3E2X7R1C224M080AA CGA3E1X7R1C334K080AC CGA3E1X7R1C334M080AC CGA3E1X7R1C474K080AC CGA3E1X7R1C474M080AC CGA4J2X7R1C474K125AA CGA3E1X7R1C684K080AC CGA3E1X7R1C684M080AC CGA4J2X7R1C684K125AA CGA4J2X7R1C684M125AA CGA3E1X7R1C105K080AC CGA3E1X7R1C105M080AC CGA4J2X7R1C105K125AA CGA4J2X7R1C105M125AA CGA3E1X7R0J155K080AC CGA3E1X7R0J155M080AC CGA4J3X7R1C155K125AB CGA4J3X7R1C155M125AB CGA3E1X7R0J225K080AC CGA3E1X7R0J225M080AC CGA4J3X7R1C225K125AB CGA4J3X7R1C225M125AB CGA4J3X7R1C335K125AB CGA4J3X7R1C335M125AB CGA4J3X7R1C475K125AB CGA4J3X7R1C475M125AB CGA5L3X7R1C475K160AB CGA5L3X7R1C475M160AB CGA4J3X7R1A335K125AB CGA4J3X7R1A475K125AB ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (22/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R (–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.00±0.20 3225 3216 3225 4532 4532 5750 2.50±0.30 1.60+0.30,-0.10 2.50±0.30 2.30±0.20 2.50±0.30 2.30±0.20 6.8µF 10µF 15µF 22µF 33µF 47µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:16V 额定电压 Edc:6.3V CGA4J1X7R0J685K125AC CGA4J1X7R0J685M125AC CGA5L1X7R1C685K160AC CGA5L1X7R1C685M160AC CGA4J1X7R0J106K125AC CGA4J1X7R0J106M125AC CGA5L1X7R1C106K160AC CGA5L1X7R1C106M160AC CGA6M3X7R1C106K200AB CGA6M3X7R1C106M200AB CGA6P3X7R1C156M250AB CGA5L1X7R0J226M160AC CGA6P1X7R1C226M250AC CGA8N3X7R1C226M230KB CGA8P1X7R1C336M250KC CGA9N3X7R1C476M230KB ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm (23/23) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7S (–55 to +125°C、±22%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 330nF 1005 0.50±0.05 470nF 1005 0.50±0.05 1.5µF 1608 0.80±0.10 2.2µF 1608 0.80±0.10 4.7µF 3225 2.30±0.20 2012 1.25±0.20 3225 2.50±0.30 2012 1.25±0.20 3225 2.50±0.30 6.8µF 10µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:50V 额定电压 Edc:25V 额定电压 Edc:16V CGA2B1X7S1C334K050BC CGA2B1X7S1C334M050BC CGA2B1X7S1C474K050BC CGA2B1X7S1C474M050BC CGA3E1X7S1C155K080AC CGA3E1X7S1C155M080AC CGA3E1X7S1C225K080AC CGA3E1X7S1C225M080AC CGA6N3X7S1H475K230AB CGA4J1X7S1C685K125AC CGA4J1X7S1C685M125AC CGA6P3X7S1H685K250AB CGA6P3X7S1H685M250AB CGA4J1X7S1E106K125AC CGA4J1X7S1C106K125AC CGA4J1X7S1C106M125AC 额定电压 Edc:6.3V 额定电压 Edc:4V CGA6P3X7S1H106K250AB CGA6P3X7S1H106M250AB ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 电容 尺寸 厚度 (mm) 330nF 1005 0.50±0.05 470nF 1005 0.50±0.05 1.5µF 1608 0.80±0.10 2.2µF 1608 0.80±0.10 6.8µF 2012 1.25±0.20 1608 0.80+0.30,-0.10 2012 1.25±0.20 15µF 22µF 3216 3216 33µF 3225 47µF 3225 1.60+0.30,-0.10 1.60+0.30,-0.10 2.00±0.20 2.50±0.30 2.50±0.30 10µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:10V CGA2B3X7S1A334K050BB CGA2B3X7S1A334M050BB CGA2B3X7S1A474K050BB CGA2B3X7S1A474M050BB CGA3E3X7S1A155K080AB CGA3E3X7S1A155M080AB CGA3E3X7S1A225K080AB CGA3E3X7S1A225M080AB CGA4J3X7S1A685K125AB CGA4J3X7S1A685M125AB CGA3E1X7S0G106M080AC CGA4J3X7S1A106K125AB CGA4J3X7S1A106M125AB CGA5L1X7S1A156M160AC CGA5L1X7S1A226M160AC CGA6M1X7S1A336M200AC CGA6P1X7S1A476M250AC CGA6P1X7S0J336M250AC CGA6P1X7S0J476M250AC ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 温度特性:X7T (–55 to +125°C、+22、–33%) 电容范围表 电容 尺寸 100nF 1µF 10µF 22µF 47µF 100µF 0603 1005 1608 2012 3216 3225 厚度 (mm) 0.30+0.10,-0.03 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.30,-0.10 1.25+0.30,-0.15 1.60+0.40,-0.10 2.50+0.40,-0.30 电容容差 ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:6.3V 额定电压 Edc:4V 额定电压 Edc:2.5V CGA1A1X7T0G104M030BC CGA2B1X7T0G105M050BC CGA3E1X7T0G106M080AC CGA4J1X7T0J226M125AC CGA5L1X7T0G476M160AC CGA6P1X7T0G107M250AC CGA6P3X7T0E107M250AB 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210311 / mlcc_automotive_general_zh.fm
### 物料型号 - CGA1 0603 [0201 inch] - CGA2 1005 [0402 inch] - CGA3 1608 [0603 inch] - CGA4 2012 [0805 inch] - CGA5 3216 [1206 inch] - CGA6 3225 [1210 inch] - CGA8 4532 [1812 inch] - CGA9 5750 [2220 inch]
### 器件简介 这些电容器适用于汽车电子控制单元(ECU)的电源线平滑和去耦,以及共振回路等要求高信赖性的装置。
### 引脚分配 文档中未提供具体的引脚分配信息,但通常这类电容器为表面贴装器件(SMD),具有两个端子用于连接电路。
### 参数特性 - 低ESR,适合高纹波电流应用 - 无极性 - 符合AEC-Q200车载标准 - 尺寸范围从0603 [0201 inch] 到5750 [2220 inch] - 电容值最大可达100µF
### 功能详解 电容器在电路中起到平滑电源线电压、去耦、滤波等作用,有助于提高电路的稳定性和可靠性。
### 应用信息 适用于ADAS、自动驾驶等汽车应用中的电子控制单元电源线平滑和去耦,以及其他要求高信赖性的电子设备。
### 封装信息 提供多种尺寸的封装,以适应不同的应用需求。封装尺寸包括0603、1005、1608、2012、3216、3225、4532和5750等。
### 注意事项 - 使用前请务必阅读采购规格书。 - 本产品不保证适用于特定用途,如航空、航天设备、医疗设备等。 - 产品目录中的信息可能会因产品改良等原因而不经预告更改。 - 产品适用于从TDK或其正规代理商购买的产品。
CGA3E2C0G1H182J080AD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CGA3E2C0G1H182J080AD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
