CGA3E2NP01H020C080AA
    TDK(东电化)
    Cap Ceramic 2pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0603 150°C Automotive T/R
CGA3E2NP01H020C080AA 数据手册
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS April 2019 积层贴片陶瓷片式电容器 车载等级, 高温保证用  CGA系列 CGA2 CGA3 CGA4 CGA5 CGA6 CGA8 CGA9 1005 [0402 inch] 1608 [0603 inch] 2012 [0805 inch] 3216 [1206 inch] 3225 [1210 inch] 4532 [1812 inch] 5750 [2220 inch] * 表示尺寸代码。 JIS[EIA] (2/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车 或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。 汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有 可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产 品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目 录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (电车,船舶等) (3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外) (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。 另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全 性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般 电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。 2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。 3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格 书。 4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的 出口许可。 5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。 6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司 不对该等权利的实施权办理许可。 7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。 注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。 新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。 目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。 详细信息请联系当地TDK销售代表。 (例) 产品目录发行日期 2012 年12 月以前 2013 年1 月及以后 目录型号 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103J080AA 交货型号(交货标签上的标识) C1608C0G1E103JT000N C1608C0G1E103JT000N 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (3/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS CGA 系列 Cl Br 高温保证用 RoHS REACH Halogen Free SVHC-Free Pb Lead Free Type: CGA2/1005 [0402 inch]、 CGA3/1608 [0603 inch]、CGA4/2012 [0805 inch]、 CGA5/3216 [1206 inch]、CGA6/3225 [1210 inch]、 CGA8/4532 [1812 inch]、 CGA9/5750 [2220 inch] ■系列概要 TDK叠层陶瓷贴片电容的车载级高温保证用CGA系列,可以对应最高温度为150°C的高温使用环境。最大电容值可做到22µF。 ■特点 ■应用 • 使用温度范围:–55 to +150°C。 • 温度特性和偏压特性稳定的NP0品也可以对应。(NP0:0±30ppm/°C、 –55 to +150°C) • 符合AEC-Q200车载标准。 • 发动机室 • 适用于高温环境下的IGBT、IC (SiC、GaN) 外围电路 • 用于高温环境下机械设备中的去耦、平滑、缓冲、谐振回路等应用场 景中。 ■形状与尺寸 ■产品构造图 W L T Sn Ni Cu G B L W T B G 诱电体和内部电极交互叠层构造。利用单片回路的简单设计, 拥有更优越的机械强度和更好的频率特性。 ᎐࿒٣‫ޡ‬ ᎐࿒ଔ‫ޡ‬ ᎐࿒ࡴ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚଔ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚৱ઩ Type L CGA2 1.00±0.05 CGA3 1.60±0.10 CGA4 2.00±0.20 CGA5 3.20±0.20 CGA6 3.20±0.40 CGA8 4.50±0.40 CGA9 5.70±0.40  尺寸公差是代表价值。 W 0.50±0.05 0.80±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 3.20±0.40 5.00±0.40 T 0.50±0.05 0.80±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 3.20±0.30 2.80±0.30 Dimensions in mm B G 0.10 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.50 min. 0.20 min. 1.00 min. 0.20 min. — 0.20 min. — 0.20 min. — 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (4/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS ■目录型号的识别法 CGA 6 P 1 X8L 1C 226 M 250 A C (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1)系列名称 (2)尺寸 L x W (mm) 代码 2 3 4 5 6 8 9 EIA CC0402 CC0603 CC0805 CC1206 CC1210 CC1812 CC2220 长度 1.00 1.60 2.00 3.20 3.20 4.50 5.70 宽度 0.50 0.80 1.25 1.60 2.50 3.20 5.00 (3)厚度代码 代码 B C E F H J L M N P Q R 产品厚度 0.50 mm 0.60 mm 0.80 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.25 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 3.20 mm 条件 1 × R.V. 2 × R.V. 1.5 × R.V. 1.2 x R.V. NP0 X8R X8L 温度系数或 电容变化率 0±30ppm/°C ±15% +15,–40% (8)电容容差 代码 C D J K M 代码 050 060 080 085 115 125 160 200 230 250 280 320 容差 ±0.25pF ±0.50pF ±5% ±10% ±20% 产品厚度 0.50mm 0.60mm 0.80mm 0.85mm 1.15mm 1.25mm 1.60mm 2.00mm 2.30mm 2.50mm 2.80mm 3.20mm (10)包装形式 (5)温度特性 温度特性 (例)0R5 = 0.5pF 101 = 100pF 225 = 2,200,000pF = 2.2µF (9)厚度 (4)寿命试验的电压条件 代码 1 2 3 4 端子宽度 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 (7)标称电容(pF) 电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字 表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数 字后的零的个数。含有小数点时用R表示。 温度范围 –55 to +150°C –55 to +150°C –55 to +150°C 代码 A B K 形式 178mm卷筒、 4mm间距 178mm卷筒、 2mm间距 178mm卷筒、 8mm间距 (11)特殊指定代码 代码 A,B,C,N 内容 本公司内部管理符号 (6)额定电压(DC) 代码 0G 0J 1A 1C 1E 1H 2A 2E 2W 2J 电压 (DC) 4V 6.3V 10V 16V 25V 50V 100V 250V 450V 630V 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (5/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA2/1005 [0402 inch] 电容 (pF) 1 1.5 2 2.2 3 3.3 4 4.7 5 6 6.8 7 8 9 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,500 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 标准厚度  NP0 代码 2A (100V) 1H (50V) X8R 2A (100V) 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) 010 1R5 020 2R2 030 3R3 040 4R7 050 060 6R8 070 080 090 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 222 332 472 682 103 153 223 333 473 0.50mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-11 以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (6/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch] 电容 (pF) 1 1.5 2 2.2 3 3.3 4 4.7 5 6 6.8 7 8 9 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 标准厚度  NP0 代码 2E 2A (250V) (100V) X8R 1H (50V) 2A (100V) 1H (50V) 010 1R5 020 2R2 030 3R3 040 4R7 050 060 6R8 070 080 090 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 0.80mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (7/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch] 电容 (pF) 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 标准厚度  X8L 代码 1C (16V) 0J 2A (6.3V) (100V) X8R 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 684 105 155 225 0.80mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (8/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA4/2012 [0805 inch] 电容 (pF) 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 标准厚度  NP0 代码 2W 2E 2A (450V) (250V) (100V) X8L 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) 1A (10V) X8R 0J 2A (6.3V) (100V) 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 685 106 0.60 mm  0.85 mm  1.25 mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (9/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA5/3216 [1206 inch] 电容 (pF) 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 标准厚度  NP0 代码 X8L 2J 2W 2E 2A (630V) (450V) (250V) (100V) 1H (50V) 1H (50V) 1E (25V) X8R 1C (16V) 0G (4V) 2A (100V) 1H (50V) 1E (25V) 1C (16V) 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 685 106 156 226 0.60 mm  0.85 mm  1.15 mm  1.60 mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGA6/3225 [1210 inch] 电容 (pF) 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 470,000 680,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 标准厚度  NP0 代码 X8L 2J 2W 2E 2A (630V) (450V) (250V) (100V) 1H (50V) X8R 1C (16V) 2A (100V) 1E (25V) 1C (16V) 822 103 153 223 333 473 683 474 684 155 225 335 475 685 106 156 226 1.25 mm  1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (10/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA8/4532 [1812 inch] 电容 (pF) 33,000 47,000 68,000 100,000 标准厚度  NP0 代码 2J (630V) 2W (450V) 2E (250V) 333 473 683 104 2.00 mm  2.30 mm  3.20 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGA9/5750 [2220 inch] 电容 (pF) 100,000 150,000 标准厚度  NP0 代码 2W (450V) 2E (250V) 2A (100V) 104 154 2.30 mm  2.80 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (11/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:NP0 (–55 to +150°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 1pF 1.5pF 2pF 2.2pF 3pF 3.3pF 4pF 4.7pF 5pF 6pF 6.8pF 7pF 8pF 9pF 10pF 12pF 15pF 18pF 22pF 27pF 33pF 39pF 47pF 56pF 68pF 82pF 100pF 120pF 150pF 180pF 尺寸 厚度 (mm) 电容容差 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1005 1608 2012 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF 0.50pF ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:450V   额定电压 Edc:100V   额定电压 Edc:50V        CGA4C4NP02W101J060AA   CGA3E2NP02A010C080AA   CGA3E2NP02A820J080AA CGA2B2NP02A101J050BA CGA3E2NP02A101J080AA CGA2B2NP01H010C050BA CGA3E2NP01H010C080AA CGA2B2NP01H1R5C050BA CGA3E2NP01H1R5C080AA CGA2B2NP01H020C050BA CGA3E2NP01H020C080AA CGA2B2NP01H2R2C050BA CGA3E2NP01H2R2C080AA CGA2B2NP01H030C050BA CGA3E2NP01H030C080AA CGA2B2NP01H3R3C050BA CGA3E2NP01H3R3C080AA CGA2B2NP01H040C050BA CGA3E2NP01H040C080AA CGA2B2NP01H4R7C050BA CGA3E2NP01H4R7C080AA CGA2B2NP01H050C050BA CGA3E2NP01H050C080AA CGA2B2NP01H060D050BA CGA3E2NP01H060D080AA CGA2B2NP01H6R8D050BA CGA3E2NP01H6R8D080AA CGA2B2NP01H070D050BA CGA3E2NP01H070D080AA CGA2B2NP01H080D050BA CGA3E2NP01H080D080AA CGA2B2NP01H090D050BA CGA3E2NP01H090D080AA CGA2B2NP01H100D050BA CGA3E2NP01H100D080AA CGA2B2NP01H120J050BA CGA3E2NP01H120J080AA CGA2B2NP01H150J050BA CGA3E2NP01H150J080AA CGA2B2NP01H180J050BA CGA3E2NP01H180J080AA CGA2B2NP01H220J050BA CGA3E2NP01H220J080AA CGA2B2NP01H270J050BA CGA3E2NP01H270J080AA CGA2B2NP01H330J050BA CGA3E2NP01H330J080AA CGA2B2NP01H390J050BA CGA3E2NP01H390J080AA CGA2B2NP01H470J050BA CGA3E2NP01H470J080AA CGA2B2NP01H560J050BA CGA3E2NP01H560J080AA CGA2B2NP01H680J050BA CGA3E2NP01H680J080AA CGA2B2NP01H820J050BA CGA3E2NP01H820J080AA CGA2B2NP01H101J050BA CGA3E2NP01H101J080AA   CGA2B2NP02A121J050BA CGA3E2NP02A121J080AA   CGA2B2NP01H121J050BA CGA3E2NP01H121J080AA   CGA2B2NP02A151J050BA CGA3E2NP02A151J080AA   CGA2B2NP01H151J050BA CGA3E2NP01H151J080AA   CGA2B2NP02A181J050BA CGA3E2NP02A181J080AA   CGA2B2NP01H181J050BA CGA3E2NP01H181J080AA         CGA4C4NP02W121J060AA     CGA4C4NP02W151J060AA     CGA4C4NP02W181J060AA   CGA3E2NP02A1R5C080AA   CGA3E2NP02A020C080AA   CGA3E2NP02A2R2C080AA   CGA3E2NP02A030C080AA   CGA3E2NP02A3R3C080AA   CGA3E2NP02A040C080AA   CGA3E2NP02A4R7C080AA   CGA3E2NP02A050C080AA   CGA3E2NP02A060D080AA   CGA3E2NP02A6R8D080AA   CGA3E2NP02A070D080AA   CGA3E2NP02A080D080AA   CGA3E2NP02A090D080AA   CGA3E2NP02A100D080AA   CGA3E2NP02A120J080AA   CGA3E2NP02A150J080AA   CGA3E2NP02A180J080AA   CGA3E2NP02A220J080AA   CGA3E2NP02A270J080AA   CGA3E2NP02A330J080AA   CGA3E2NP02A390J080AA   CGA3E2NP02A470J080AA   CGA3E2NP02A560J080AA   CGA3E2NP02A680J080AA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (12/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:NP0 (–55 to +150°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 220pF 270pF 330pF 390pF 尺寸 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1005 470pF 560pF 680pF 820pF 1nF 1.2nF 1.5nF 1.8nF 2.2nF 1608 2012 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1005 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2.7nF 2012 1608 3.3nF 2012 1608 3.9nF 2012 3216 1608 4.7nF 2012 3216 1608 2012 5.6nF 3216 厚度 (mm) 电容容差 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.50±0.10 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 0.80±0.10 0.85±0.15 0.80±0.10 0.80±0.20 0.85±0.15 0.80±0.10 0.80±0.20 0.60±0.15 1.25±0.20 0.80±0.10 0.80±0.20 0.60±0.15 0.85±0.15 1.25±0.20 0.80±0.10 0.60±0.15 1.25±0.20 0.60±0.15 0.85±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 1.25±0.20 0.60±0.15 0.85±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 1.25±0.20 0.60±0.15 0.85±0.15 1.15±0.15 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:630V   额定电压 Edc:450V   额定电压 Edc:250V   额定电压 Edc:100V 额定电压 Edc:50V        CGA5F4NP02J392J085AA     CGA4C4NP02W221J060AA                                               CGA3E3NP02E821J080AA CGA2B2NP02A221J050BA CGA3E2NP02A221J080AA CGA2B2NP01H221J050BA CGA3E2NP01H221J080AA   CGA2B2NP02A271J050BA CGA3E2NP02A271J080AA   CGA2B2NP01H271J050BA CGA3E2NP01H271J080AA   CGA2B2NP02A331J050BA CGA3E2NP02A331J080AA   CGA2B2NP01H331J050BA CGA3E2NP01H331J080AA   CGA2B2NP02A391J050BA CGA3E2NP02A391J080AA   CGA2B2NP01H391J050BA CGA3E2NP01H391J080AA     CGA2B2NP02A471J050BA CGA3E2NP02A471J080AA   CGA2B2NP01H471J050BA   CGA3E2NP01H471J080AA     CGA3E2NP02A561J080AA   CGA2B2NP01H561J050BA CGA3E2NP01H561J080AA     CGA3E2NP02A681J080AA   CGA2B2NP01H681J050BA CGA3E2NP01H681J080AA     CGA3E2NP02A821J080AA   CGA2B2NP01H821J050BA CGA3E2NP01H821J080AA     CGA3E3NP02E102J080AA     CGA3E2NP02A102J080AA CGA4C2NP02A102J060AA CGA3E2NP02A122J080AA CGA4C2NP02A122J060AA CGA3E2NP02A152J080AA CGA4C2NP02A152J060AA   CGA2B2NP01H102J050BA CGA3E2NP01H102J080AA         CGA5F4NP02J472J085AA           CGA5H4NP02J562J115AA     CGA4C4NP02W271J060AA     CGA4C4NP02W331J060AA     CGA4C4NP02W391J060AA       CGA4C4NP02W471J060AA     CGA4C4NP02W561J060AA     CGA4C4NP02W681J060AA     CGA4C4NP02W821J060AA     CGA4C4NP02W102J060AA   CGA4C4NP02W122J060AA     CGA4F4NP02W152J085AA   CGA4F4NP02W182J085AA     CGA4F4NP02W222J085AA       CGA4J4NP02W272J125AA         CGA4J4NP02W332J125AA   CGA3E3NP02E122J080AA   CGA3E3NP02E152J080AA     CGA3E3NP02E182J080AA     CGA3E3NP02E222J080AA                 CGA4F3NP02E332J085AA   CGA3E2NP02A182J080AA CGA4F2NP02A182J085AA CGA3E2NP02A222J080AA   CGA4F2NP02A222J085AA   CGA3E2NP01H122J080AA   CGA3E2NP01H152J080AA     CGA3E2NP01H182J080AA   CGA3E2NP01H222J080AA     CGA3E2NP01H272J080AA CGA3E2NP02A272J080AA   CGA4J2NP02A272J125AA   CGA3E2NP02A332J080AA     CGA4J2NP02A332J125AA     CGA4J4NP02W392J125AA       CGA4J3NP02E392J125AA         CGA4J4NP02W472J125AA         CGA4J3NP02E472J125AA         CGA4J4NP02W562J125AA         CGA4J3NP02E562J125AA   CGA5F2NP02A472J085AA               CGA5F2NP02A562J085AA     CGA4J2NP02A392J125AA CGA5C2NP02A392J060AA       CGA4J2NP02A472J125AA     CGA4J2NP02A562J125AA   CGA4C2NP01H272J060AA   CGA3E2NP01H332J080AA   CGA4C2NP01H332J060AA     CGA3E2NP01H392J080AA CGA4C2NP01H392J060AA       CGA3E2NP01H472J080AA CGA4C2NP01H472J060AA   CGA5C2NP01H472J060AA   CGA3E2NP01H562J080AA CGA4C2NP01H562J060AA   CGA5C2NP01H562J060AA     ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (13/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:NP0 (–55 to +150°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 尺寸 1608 6.8nF 2012 3216 1608 2012 8.2nF 3216 3225 1608 2012 10nF 3216 3225 2012 15nF 3216 3225 2012 22nF 3216 3225 2012 3216 33nF 3225 47nF 4532 3216 3225 4532 68nF 3216 3225 4532 100nF 150nF 3216 4532 5750 5750 厚度 (mm) 电容容差 0.80±0.10 0.60±0.15 1.25±0.20 0.60±0.15 1.15±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 1.25±0.20 0.60±0.15 1.15±0.15 1.60±0.20 1.25±0.20 0.80±0.10 0.60±0.15 1.25±0.20 0.60±0.15 1.15±0.15 1.60±0.20 1.25±0.20 0.85±0.15 0.60±0.15 1.15±0.15 1.60±0.20 1.60+0.30,-0.10 1.60±0.20 1.25±0.20 0.60±0.15 1.60±0.20 1.60+0.30,-0.10 1.60±0.20 2.30±0.20 1.25±0.20 0.85±0.15 1.60+0.30,-0.10 2.30±0.20 2.50±0.30 2.00±0.20 1.15±0.15 2.50±0.30 2.30±0.20 3.20±0.30 1.60±0.20 2.30±0.20 2.30±0.20 3.20±0.30 1.60±0.20 3.20±0.30 2.80±0.30 2.30±0.20 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:630V   额定电压 Edc:450V   额定电压 Edc:250V   额定电压 Edc:100V         CGA5H4NP02J682J115AA         CGA5H4NP02W682J115AA     CGA4J3NP02E682J125AA     CGA4J2NP02A682J125AA   CGA5H2NP02A682J115AA           CGA5L4NP02J822J160AA CGA6J4NP02J822J125AA         CGA5H4NP02W822J115AA         CGA4J3NP02E822J125AA             CGA4J3NP02E103J125AA   CGA5H2NP02A822J115AA   CGA5H3NP02E103J115AA   CGA5H2NP02A103J115AA           CGA5L3NP02E153J160AA         CGA5H2NP02A153J115AA           CGA5L4NP02J103J160AA CGA6J4NP02J103J125AA           CGA6L4NP02J153J160AA           CGA6N4NP02J223J230AA         CGA6P4NP02J333J250AA CGA8M4NP02J333J200KA       CGA8R4NP02J473J320KA                               CGA5L4NP02W103J160AA         CGA5L4NP02W153J160AA             CGA6N4NP02W223J230AA         CGA6P4NP02W333J250AA       CGA8N4NP02W473J230KA         CGA8R4NP02W683J320KA     CGA9Q4NP02W104J280KA         CGA5L3NP02E223J160AA CGA6L3NP02E223J160AA         CGA6N3NP02E333J230AA       CGA6P3NP02E473J250AA         CGA8N4NP02E683J230KN     CGA8R4NP02E104J320KN   CGA9N4NP02E154J230KN     CGA4J2NP02A822J125AA         CGA4J2NP02A103J125AA           CGA5L2NP02A223J160AA         CGA5L2NP02A333J160AA                 CGA6N2NP02A683J230AA           CGA9N2NP02A154J230KA 额定电压 Edc:50V CGA3E2NP01H682J080AA CGA4C2NP01H682J060AA   CGA5C2NP01H682J060AA   CGA3E2NP01H822J080AA CGA4C2NP01H822J060AA   CGA5C2NP01H822J060AA       CGA3E2NP01H103J080AA CGA4C2NP01H103J060AA   CGA5C2NP01H103J060AA       CGA4F2NP01H153J085AA CGA5C2NP01H153J060AA         CGA4J2NP01H223J125AA CGA5C2NP01H223J060AA         CGA4J2NP01H333J125AA CGA5F2NP01H333J085AA         CGA5H2NP01H473J115AA       CGA5L2NP01H683J160AA       CGA5L2NP01H104J160AA       ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (14/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X8R(–55 to +150°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 150pF 1005 0.50±0.05 220pF 1005 0.50±0.05 330pF 1005 0.50±0.05 470pF 1005 0.50±0.05 680pF 1005 0.50±0.05 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1005 0.50±0.05 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.15±0.15 1nF 1.5nF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10nF 15nF 22nF 33nF 47nF 68nF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:100V   额定电压 Edc:50V CGA2B2X8R2A151K050BA CGA2B2X8R2A151M050BA CGA2B2X8R2A221K050BA CGA2B2X8R2A221M050BA CGA2B2X8R2A331K050BA CGA2B2X8R2A331M050BA CGA2B2X8R2A471K050BA CGA2B2X8R2A471M050BA CGA2B2X8R2A681K050BA CGA2B2X8R2A681M050BA CGA2B2X8R2A102K050BA CGA2B2X8R2A102M050BA CGA3E2X8R2A102K080AA CGA3E2X8R2A102M080AA CGA2B2X8R2A152K050BA CGA2B2X8R2A152M050BA CGA3E2X8R2A152K080AA CGA3E2X8R2A152M080AA CGA2B2X8R2A222K050BA CGA2B2X8R2A222M050BA CGA3E2X8R2A222K080AA CGA3E2X8R2A222M080AA CGA2B3X8R2A332K050BB CGA2B3X8R2A332M050BB CGA3E2X8R2A332K080AA CGA3E2X8R2A332M080AA CGA2B2X8R1H151K050BA CGA2B2X8R1H151M050BA CGA2B2X8R1H221K050BA CGA2B2X8R1H221M050BA CGA2B2X8R1H331K050BA CGA2B2X8R1H331M050BA CGA2B2X8R1H471K050BA CGA2B2X8R1H471M050BA CGA2B2X8R1H681K050BA CGA2B2X8R1H681M050BA CGA2B2X8R1H102K050BA CGA2B2X8R1H102M050BA CGA3E2X8R1H102K080AA CGA3E2X8R1H102M080AA CGA2B2X8R1H152K050BA CGA2B2X8R1H152M050BA CGA3E2X8R1H152K080AA CGA3E2X8R1H152M080AA CGA2B2X8R1H222K050BA CGA2B2X8R1H222M050BA CGA3E2X8R1H222K080AA CGA3E2X8R1H222M080AA CGA2B2X8R1H332K050BA CGA2B2X8R1H332M050BA CGA3E2X8R1H332K080AA CGA3E2X8R1H332M080AA CGA2B2X8R1H472K050BA CGA2B2X8R1H472M050BA CGA3E2X8R1H472K080AA CGA3E2X8R1H472M080AA CGA2B3X8R1H682K050BB CGA2B3X8R1H682M050BB CGA3E2X8R1H682K080AA CGA3E2X8R1H682M080AA CGA2B3X8R1H103K050BB CGA2B3X8R1H103M050BB CGA3E2X8R1H103K080AA CGA3E2X8R1H103M080AA CGA3E2X8R2A472K080AA CGA3E2X8R2A472M080AA CGA3E2X8R2A682K080AA CGA3E2X8R2A682M080AA CGA3E2X8R2A103K080AA CGA3E2X8R2A103M080AA   额定电压 Edc:25V   额定电压 Edc:16V CGA2B2X8R1E682K050BA CGA2B2X8R1E682M050BA CGA2B2X8R1E103K050BA CGA2B2X8R1E103M050BA CGA2B3X8R1E153K050BB CGA2B3X8R1E153M050BB CGA3E2X8R2A153K080AA CGA3E2X8R2A153M080AA CGA3E2X8R1H153K080AA CGA3E2X8R1H153M080AA CGA2B3X8R1E223K050BB CGA2B3X8R1E223M050BB CGA3E3X8R2A223K080AB CGA3E3X8R2A223M080AB CGA4J2X8R2A223K125AA CGA4J2X8R2A223M125AA CGA3E3X8R2A333K080AB CGA3E3X8R2A333M080AB CGA4J3X8R2A333K125AB CGA4J3X8R2A333M125AB CGA3E2X8R1H223K080AA CGA3E2X8R1H223M080AA CGA2B1X8R1E333K050BC CGA2B1X8R1E333M050BC CGA2B3X8R1C333K050BB CGA2B3X8R1C333M050BB CGA2B1X8R1E473K050BC CGA2B1X8R1E473M050BC CGA2B3X8R1C473K050BB CGA2B3X8R1C473M050BB CGA3E2X8R1H333K080AA CGA3E2X8R1H333M080AA CGA3E2X8R1H473K080AA CGA3E2X8R1H473M080AA CGA4J3X8R2A473K125AB CGA4J3X8R2A473M125AB CGA4J3X8R2A683K125AB CGA4J3X8R2A683M125AB CGA5H2X8R2A683K115AA CGA5H2X8R2A683M115AA CGA3E3X8R1H683K080AB CGA3E3X8R1H683M080AB CGA4J2X8R1H683K125AA CGA4J2X8R1H683M125AA CGA3E2X8R1E683K080AA CGA3E2X8R1E683M080AA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (15/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X8R(–55 to +150°C、±15%) 电容范围表 电容 100nF 150nF 尺寸 厚度 (mm) 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60±0.20 1608 0.80±0.15 2012 1.25±0.20 220nF 1.15±0.15 3216 1.60±0.20 330nF 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.60±0.20 1608 0.80±0.15 2012 1.25±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 2012 1.25±0.20 470nF 1.15±0.15 680nF 3216 1.60±0.20 3225 2.50±0.30 2012 1.25±0.20 3216 1.60±0.20 3216 1.60±0.20 3225 1.60±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.50±0.30 3216 1.60±0.20 3225 2.50±0.30 6.8µF 3225 2.00±0.20 10µF 3225 2.50±0.30 1µF 1.5µF 2.2µF 3.3µF 4.7µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:100V   额定电压 Edc:50V   额定电压 Edc:25V CGA3E3X8R1H104K080AB CGA3E3X8R1H104M080AB CGA4J2X8R1H104K125AA CGA4J2X8R1H104M125AA CGA3E2X8R1E104K080AA CGA3E2X8R1E104M080AA   额定电压 Edc:16V CGA5H2X8R2A104K115AA CGA5H2X8R2A104M115AA CGA3E3X8R1E154K080AB CGA3E3X8R1E154M080AB CGA4J3X8R1H154K125AB CGA4J3X8R1H154M125AB CGA5L2X8R2A154K160AA CGA5L2X8R2A154M160AA CGA4J3X8R1H224K125AB CGA4J3X8R1H224M125AB CGA5H2X8R1H224K115AA CGA5H2X8R1H224M115AA CGA3E3X8R1E224K080AB CGA3E3X8R1E224M080AB CGA4J2X8R1E224K125AA CGA4J2X8R1E224M125AA CGA5L3X8R2A224K160AB CGA5L3X8R2A224M160AB CGA3E1X8R1E334K080AC CGA3E1X8R1E334M080AC CGA4J2X8R1E334K125AA CGA4J2X8R1E334M125AA CGA5L3X8R2A334K160AB CGA5L3X8R2A334M160AB CGA3E3X8R1C334K080AB CGA3E3X8R1C334M080AB CGA5L2X8R1H334K160AA CGA5L2X8R1H334M160AA CGA3E3X8R1C474K080AB CGA3E3X8R1C474M080AB CGA4J3X8R1E474K125AB CGA4J3X8R1E474M125AB CGA5L2X8R1H474K160AA CGA5L2X8R1H474M160AA CGA6M3X8R2A474K200AB CGA6M3X8R2A474M200AB CGA4J1X8R1E684K125AC CGA4J1X8R1E684M125AC CGA5H2X8R1E684K115AA CGA5H2X8R1E684M115AA CGA4J3X8R1C684K125AB CGA4J3X8R1C684M125AB CGA5L3X8R1H684K160AB CGA5L3X8R1H684M160AB CGA6P3X8R2A684K250AB CGA6P3X8R2A684M250AB CGA5L3X8R1H105K160AB CGA5L3X8R1H105M160AB CGA4J1X8R1E105K125AC CGA4J3X8R1C105K125AB CGA4J1X8R1E105M125AC CGA4J3X8R1C105M125AB CGA5L2X8R1E105K160AA CGA5L2X8R1E105M160AA CGA5L3X8R1E155K160AB CGA5L3X8R1E155M160AB CGA6L2X8R1E155K160AA CGA6L2X8R1E155M160AA CGA5L3X8R1E225K160AB CGA5L3X8R1E225M160AB CGA6M2X8R1E225K200AA CGA6M2X8R1E225M200AA CGA5L1X8R1E335K160AC CGA5L3X8R1C335K160AB CGA5L1X8R1E335M160AC CGA5L3X8R1C335M160AB CGA6P2X8R1E335K250AA CGA6P2X8R1E335M250AA CGA5L1X8R1E475K160AC CGA5L3X8R1C475K160AB CGA5L1X8R1E475M160AC CGA5L3X8R1C475M160AB CGA6P3X8R1E475K250AB CGA6P3X8R1E475M250AB CGA6M1X8R1E685K200AC CGA6M3X8R1C685K200AB CGA6M1X8R1E685M200AC CGA6M3X8R1C685M200AB CGA6P1X8R1E106K250AC CGA6P3X8R1C106K250AB CGA6P1X8R1E106M250AC CGA6P3X8R1C106M250AB   为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm (16/16) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X8L(–55 to +150°C、+15,–40%) 电容范围表 电容 尺寸 680nF 1µF 1608 1608 2012 3216 2012 3216 2012 3216 3225 1.5µF 2.2µF 3.3µF 4.7µF 2012 6.8µF 10µF 15µF 22µF 3225 3216 3216 3225 3225 电容 尺寸 1.5µF 2.2µF 6.8µF 1608 1608 2012 10µF 2012 15µF 22µF 3216 3216 目录型号 额定电压 Edc:50V 厚度 (mm) 电容容差 0.80±0.10 0.80±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 1.25±0.20 1.60±0.20 1.25±0.20 1.60+0.30,-0.10 2.00±0.20 1.25±0.20 1.25+0.25,-0.15 2.00±0.20 1.60+0.30,-0.10 1.60+0.30,-0.10 2.00±0.20 2.50±0.30 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±20% ±20% CGA5L1X8L1H335K160AC CGA6M1X8L1H335K200AC 厚度 (mm) 电容容差 目录型号 额定电压 Edc:10V 0.80±0.10 0.80±0.10 1.25±0.20 1.25±0.20 1.25+0.25,-0.15 1.60+0.30,-0.10 1.60+0.30,-0.10 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±20% ±20%   额定电压 Edc:25V   额定电压 Edc:16V CGA3E1X8L1C684K080AC CGA3E1X8L1C105K080AC CGA4J3X8L1E155K125AB CGA5L1X8L1H155K160AC CGA4J3X8L1E225K125AB CGA5L1X8L1H225K160AC CGA4J1X8L1C335K125AC CGA4J1X8L1C475K125AC CGA4J1X8L1E475K125AC CGA6M1X8L1H475K200AC CGA5L1X8L1E106K160AC CGA5L1X8L1C685K160AC CGA5L1X8L1C106K160AC CGA6M1X8L1C156M200AC CGA6P1X8L1C226M250AC 额定电压 Edc:6.3V 额定电压 Edc:4V CGA3E1X8L0J155K080AC CGA3E1X8L0J225K080AC CGA4J1X8L0J685K125AC CGA4J1X8L0J106K125AC CGA4J1X8L1A106K125AC CGA5L1X8L0G156M160AC CGA5L1X8L0G226M160AC 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm
CGA3E2NP01H020C080AA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CGA3E2NP01H020C080AA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
