CGA5H1C0G2A473J115AE
    TDK(东电化)
    47NF ±5% 100V
CGA5H1C0G2A473J115AE 数据手册
CGA5H1C0G2A473J115AE TDK Item Description : CGA5H1C0G2A473JT***S Equivalent C3216C0G2A473J for Automotive DC Bias Characteristic 0.5 Application & Main Feature 0.4 0.3 Cap. Change/% Automotive Grade ( Soft Termination ) Series 0.2 0.1 0 -0.1 CGA5(3216) [EIA 1206] -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 3.20mm 1.60mm 1.15mm 0.20mm 1.00mm +0.4,-0.2mm +0.3,-0.2mm ±0.15mm Min. Min. Temperature Characteristic 30 40 50 60 0.4 0.3 Rated Voltage 10 0.2 0.1 1 0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 0.001 Capacitance 47nF 0.1 1 10 Frequency/MHz |Z| Capacitance Tolerance J (±5%) 100 10Gohm Min 10 Yes 0.1 1 0 10 Frequency/MHz 20 40 60 80 100 1000 100 120 140 160 Temperature/degC TCBias(1/2Rated) Ripple Temperature Rise Characteristics 25 100 1 -20 Temp.Chara. Temperature Rise/degC 1000 Min. -40 ESR Cap. vs. Freq. Characteristic 1000 -60 1000 Q Factor Insulation Resistance 0 -0.1 0.01 2A(100Vdc) AEC-Q200 20 Temperature Characteristics 0.5 (Simulation Data) 100 Cap./nF Characterization Sheet ( Multilayer Ceramic Chip Capacitors ) C0G (-55 to 125 degC 0+/-30ppm/degC) |Z|, ESR vs. Freq. Characteristics Cap. Change/% L W T B G 10 DC Bias/V |Z|, ESR/ohm Dimensions 0 20 15 10 5 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Current/Arms 1MHz All specifications are subject to change without notice. June 24, 2019
物料型号为CGA5H1C0G2A473J115AE,属于TDK公司生产的汽车级电容器。
以下是该物料的详细分析:
1. 器件简介:该电容器为汽车级产品,具有软终止特性,符合AEC-Q200标准。
2. 引脚分配:未提供具体引脚分配信息,但根据尺寸数据,可以推断为EIA 1206标准尺寸。
3. 参数特性: - 温度特性:C0G,工作温度范围为-55至125摄氏度,温度系数为0至30ppm/摄氏度。
- 额定电压:100V直流。
- 电容值:47纳法拉德(nF),容差为±5%。
4. 功能详解: - DC偏置特性:在不同DC偏置电压下,电容变化率从0.5%至-0.5%。
- ESR(等效串联电阻)与频率特性:提供了ESR随频率变化的图表。
5. 应用信息:适用于汽车行业,具有软终止特性,适用于需要稳定电容性能的应用。
6. 封装信息:封装尺寸为3.20mm x 1.60mm x 1.15mm,最小厚度为0.20mm,最小引脚长度为1.00mm。
7. 其他特性: - 绝缘电阻:最小10Gohm。
- 温度特性:提供了温度对电容和ESR的影响图表。
- 纹波温度升高特性:提供了在不同电流和频率下的温升图表。
所有规格如有变更,恕不另行通知。
文档最后更新日期为2019年6月24日。
CGA5H1C0G2A473J115AE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CGA5H1C0G2A473J115AE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 2000+2.968282000+0.38533
  • 1+10.387491+1.34847
  • 10+6.7156810+0.87181
  • 50+5.2561150+0.68233
  • 100+4.80549100+0.62383
  • 500+4.04612500+0.52526
  • 1000+3.811301000+0.49477
库存:1420
  • 2000+3.416962000+0.44358
  • 4000+3.266594000+0.42406
  • 6000+3.191296000+0.41429
  • 10000+3.1078210000+0.40345
  • 14000+3.0589914000+0.39711
  • 20000+3.0120220000+0.39101
库存:1420
