MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
April 2019
积层贴片陶瓷片式电容器
车载等级, 高温保证用
CGA系列
CGA2
CGA3
CGA4
CGA5
CGA6
CGA8
CGA9
1005 [0402 inch]
1608 [0603 inch]
2012 [0805 inch]
3216 [1206 inch]
3225 [1210 inch]
4532 [1812 inch]
5750 [2220 inch]
* 表示尺寸代码。 JIS[EIA]
(2/16)
使用注意事项
在使用本产品前,请务必随附采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请注意安全事项。
注 意
1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车
或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。
汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有
可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。
因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产
品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目
录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (电车,船舶等)
(3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外)
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。
另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全
性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般
电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。
2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格
书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的
出口许可。
5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司
不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。
注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。
新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。
目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。
详细信息请联系当地TDK销售代表。
(例)
产品目录发行日期
2012 年12 月以前
2013 年1 月及以后
目录型号
C1608C0G1E103J(080AA)
C1608C0G1E103J080AA
交货型号(交货标签上的标识)
C1608C0G1E103JT000N
C1608C0G1E103JT000N
20190401 / mlcc_automotive_hightemp_zh.fm
(3/16)
CGA 系列
Cl
Br
高温保证用
RoHS
REACH Halogen
Free
SVHC-Free
Pb
Lead
Free
Type: CGA2/1005 [0402 inch]、
CGA3/1608 [0603 inch]、CGA4/2012 [0805 inch]、
CGA5/3216 [1206 inch]、CGA6/3225 [1210 inch]、
CGA8/4532 [1812 inch]、
CGA9/5750 [2220 inch]
■系列概要
TDK叠层陶瓷贴片电容的车载级高温保证用CGA系列,可以对应最高温度为150°C的高温使用环境。最大电容值可做到22µF。
■特点
■应用
• 使用温度范围:–55 to +150°C。
• 温度特性和偏压特性稳定的NP0品也可以对应。(NP0:0±30ppm/°C、
–55 to +150°C)
• 符合AEC-Q200车载标准。
• 发动机室
• 适用于高温环境下的IGBT、IC (SiC、GaN) 外围电路
• 用于高温环境下机械设备中的去耦、平滑、缓冲、谐振回路等应用场
景中。
■形状与尺寸
■产品构造图
W
L
T
Sn
Ni
Cu
G
B
L
W
T
B
G
诱电体和内部电极交互叠层构造。利用单片回路的简单设计,
拥有更优越的机械强度和更好的频率特性。
᎐࿒٣ޡ
᎐࿒ଔޡ
᎐࿒ࡴޡ
ޤᏊଔޡ
ޤᏊৱ
Type
L
CGA2
1.00±0.05
CGA3
1.60±0.10
CGA4
2.00±0.20
CGA5
3.20±0.20
CGA6
3.20±0.40
CGA8
4.50±0.40
CGA9
5.70±0.40
尺寸公差是代表价值。
W
0.50±0.05
0.80±0.10
1.25±0.20
1.60±0.20
2.50±0.30
3.20±0.40
5.00±0.40
T
0.50±0.05
0.80±0.10
1.25±0.20
1.60±0.20
2.50±0.30
3.20±0.30
2.80±0.30
Dimensions in mm
B
G
0.10 min.
0.30 min.
0.20 min.
0.30 min.
0.20 min.
0.50 min.
0.20 min.
1.00 min.
0.20 min.
0.20 min.
0.20 min.
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
(4/16)
■目录型号的识别法
CGA
6
P
1
X8L
1C
226
M
250
A
C
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)系列名称
(2)尺寸 L x W (mm)
代码
2
3
4
5
6
8
9
EIA
CC0402
CC0603
CC0805
CC1206
CC1210
CC1812
CC2220
长度
1.00
1.60
2.00
3.20
3.20
4.50
5.70
宽度
0.50
0.80
1.25
1.60
2.50
3.20
5.00
(3)厚度代码
代码
B
C
E
F
H
J
L
M
N
P
Q
R
产品厚度
0.50 mm
0.60 mm
0.80 mm
0.85 mm
1.15 mm
1.25 mm
1.60 mm
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.20 mm
条件
1 × R.V.
2 × R.V.
1.5 × R.V.
1.2 x R.V.
NP0
X8R
X8L
温度系数或
电容变化率
0±30ppm/°C
±15%
+15,–40%
(8)电容容差
代码
C
D
J
K
M
代码
050
060
080
085
115
125
160
200
230
250
280
320
容差
±0.25pF
±0.50pF
±5%
±10%
±20%
产品厚度
0.50mm
0.60mm
0.80mm
0.85mm
1.15mm
1.25mm
1.60mm
2.00mm
2.30mm
2.50mm
2.80mm
3.20mm
(10)包装形式
(5)温度特性
温度特性
(例)0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2µF
(9)厚度
(4)寿命试验的电压条件
代码
1
2
3
4
端子宽度
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
(7)标称电容(pF)
电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字
表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数
字后的零的个数。含有小数点时用R表示。
温度范围
–55 to +150°C
–55 to +150°C
–55 to +150°C
代码
A
B
K
形式
178mm卷筒、 4mm间距
178mm卷筒、 2mm间距
178mm卷筒、 8mm间距
(11)特殊指定代码
代码
A,B,C,N
内容
本公司内部管理符号
(6)额定电压(DC)
代码
0G
0J
1A
1C
1E
1H
2A
2E
2W
2J
电压 (DC)
4V
6.3V
10V
16V
25V
50V
100V
250V
450V
630V
(5/16)
电容范围图
电容
(pF)
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
6,800
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
标准厚度
NP0
代码
2A
(100V)
1H
(50V)
X8R
2A
(100V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
152
222
332
472
682
103
153
223
333
473
0.50mm
灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-11 以后的静电容量范围表。
(6/16)
电容范围图
电容
(pF)
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
标准厚度
NP0
代码
2E
2A
(250V) (100V)
X8R
1H
(50V)
2A
(100V)
1H
(50V)
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
0.80mm
灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。
(7/16)
电容范围图
电容
(pF)
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
标准厚度
X8L
代码
1C
(16V)
0J
2A
(6.3V) (100V)
X8R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
684
105
155
225
0.80mm
灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
(8/16)
电容范围图
电容
(pF)
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
标准厚度
NP0
代码
2W
2E
2A
(450V) (250V) (100V)
X8L
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
X8R
0J
2A
(6.3V) (100V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
0.60 mm
0.85 mm
1.25 mm
灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
(9/16)
电容范围图
电容
(pF)
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
标准厚度
NP0
代码
X8L
2J
2W
2E
2A
(630V) (450V) (250V) (100V)
1H
(50V)
1H
(50V)
1E
(25V)
X8R
1C
(16V)
0G
(4V)
2A
(100V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
392
472
562
682
822
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
0.60 mm
0.85 mm
1.15 mm
1.60 mm
灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
电容范围图
电容
(pF)
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
470,000
680,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
标准厚度
NP0
代码
X8L
2J
2W
2E
2A
1H
(50V)
X8R
1C
(16V)
2A
(100V)
1E
(25V)
1C
(16V)
822
103
153
223
333
473
683
474
684
155
225
335
475
685
106
156
226
1.25 mm
1.60 mm
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
(10/16)
电容范围图
电容
(pF)
33,000
47,000
68,000
100,000
标准厚度
NP0
代码
2J
(630V)
2W
(450V)
2E
(250V)
333
473
683
104
2.00 mm
2.30 mm
3.20 mm
电容范围图
电容
(pF)
100,000
150,000
标准厚度
NP0
代码
2W
(450V)
2E
(250V)
2A
(100V)
104
154
2.30 mm
2.80 mm
(11/16)
温度特性:NP0 (–55 to +150°C、0±30ppm/°C)
电容范围表
电容
1pF
1.5pF
2pF
2.2pF
3pF
3.3pF
4pF
4.7pF
5pF
6pF
6.8pF
7pF
8pF
9pF
10pF
12pF
15pF
18pF
22pF
27pF
33pF
39pF
47pF
56pF
68pF
82pF
100pF
120pF
150pF
180pF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
0.50pF
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
目录型号
额定电压 Edc:450V
额定电压 Edc:100V
额定电压 Edc:50V
CGA4C4NP02W101J060AA
CGA3E2NP02A010C080AA
CGA3E2NP02A820J080AA
CGA2B2NP02A101J050BA
CGA3E2NP02A101J080AA
CGA2B2NP01H010C050BA
CGA3E2NP01H010C080AA
CGA2B2NP01H1R5C050BA
CGA3E2NP01H1R5C080AA
CGA2B2NP01H020C050BA
CGA3E2NP01H020C080AA
CGA2B2NP01H2R2C050BA
CGA3E2NP01H2R2C080AA
CGA2B2NP01H030C050BA
CGA3E2NP01H030C080AA
CGA2B2NP01H3R3C050BA
CGA3E2NP01H3R3C080AA
CGA2B2NP01H040C050BA
CGA3E2NP01H040C080AA
CGA2B2NP01H4R7C050BA
CGA3E2NP01H4R7C080AA
CGA2B2NP01H050C050BA
CGA3E2NP01H050C080AA
CGA2B2NP01H060D050BA
CGA3E2NP01H060D080AA
CGA2B2NP01H6R8D050BA
CGA3E2NP01H6R8D080AA
CGA2B2NP01H070D050BA
CGA3E2NP01H070D080AA
CGA2B2NP01H080D050BA
CGA3E2NP01H080D080AA
CGA2B2NP01H090D050BA
CGA3E2NP01H090D080AA
CGA2B2NP01H100D050BA
CGA3E2NP01H100D080AA
CGA2B2NP01H120J050BA
CGA3E2NP01H120J080AA
CGA2B2NP01H150J050BA
CGA3E2NP01H150J080AA
CGA2B2NP01H180J050BA
CGA3E2NP01H180J080AA
CGA2B2NP01H220J050BA
CGA3E2NP01H220J080AA
CGA2B2NP01H270J050BA
CGA3E2NP01H270J080AA
CGA2B2NP01H330J050BA
CGA3E2NP01H330J080AA
CGA2B2NP01H390J050BA
CGA3E2NP01H390J080AA
CGA2B2NP01H470J050BA
CGA3E2NP01H470J080AA
CGA2B2NP01H560J050BA
CGA3E2NP01H560J080AA
CGA2B2NP01H680J050BA
CGA3E2NP01H680J080AA
CGA2B2NP01H820J050BA
CGA3E2NP01H820J080AA
CGA2B2NP01H101J050BA
CGA3E2NP01H101J080AA
CGA2B2NP02A121J050BA
CGA3E2NP02A121J080AA
CGA2B2NP01H121J050BA
CGA3E2NP01H121J080AA
CGA2B2NP02A151J050BA
CGA3E2NP02A151J080AA
CGA2B2NP01H151J050BA
CGA3E2NP01H151J080AA
CGA2B2NP02A181J050BA
CGA3E2NP02A181J080AA
CGA2B2NP01H181J050BA
CGA3E2NP01H181J080AA
CGA4C4NP02W121J060AA
CGA4C4NP02W151J060AA
CGA4C4NP02W181J060AA
CGA3E2NP02A1R5C080AA
CGA3E2NP02A020C080AA
CGA3E2NP02A2R2C080AA
CGA3E2NP02A030C080AA
CGA3E2NP02A3R3C080AA
CGA3E2NP02A040C080AA
CGA3E2NP02A4R7C080AA
CGA3E2NP02A050C080AA
CGA3E2NP02A060D080AA
CGA3E2NP02A6R8D080AA
CGA3E2NP02A070D080AA
CGA3E2NP02A080D080AA
CGA3E2NP02A090D080AA
CGA3E2NP02A100D080AA
CGA3E2NP02A120J080AA
CGA3E2NP02A150J080AA
CGA3E2NP02A180J080AA
CGA3E2NP02A220J080AA
CGA3E2NP02A270J080AA
CGA3E2NP02A330J080AA
CGA3E2NP02A390J080AA
CGA3E2NP02A470J080AA
CGA3E2NP02A560J080AA
CGA3E2NP02A680J080AA
■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
(12/16)
电容范围表
电容
220pF
270pF
330pF
390pF
尺寸
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
470pF
560pF
680pF
820pF
1nF
1.2nF
1.5nF
1.8nF
2.2nF
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1005
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2.7nF
2012
1608
3.3nF
2012
1608
3.9nF
2012
3216
1608
4.7nF
2012
3216
1608
2012
5.6nF
3216
厚度
(mm)
电容容差
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.50±0.10
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.85±0.15
0.80±0.10
0.85±0.15
0.80±0.10
0.80±0.20
0.85±0.15
0.80±0.10
0.80±0.20
0.60±0.15
1.25±0.20
0.80±0.10
0.80±0.20
0.60±0.15
0.85±0.15
1.25±0.20
0.80±0.10
0.60±0.15
1.25±0.20
0.60±0.15
0.85±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
1.25±0.20
0.60±0.15
0.85±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
1.25±0.20
0.60±0.15
0.85±0.15
1.15±0.15
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
目录型号
额定电压 Edc:630V
额定电压 Edc:450V
额定电压 Edc:250V
额定电压 Edc:100V
额定电压 Edc:50V
CGA5F4NP02J392J085AA
CGA4C4NP02W221J060AA
CGA3E3NP02E821J080AA
CGA2B2NP02A221J050BA
CGA3E2NP02A221J080AA
CGA2B2NP01H221J050BA
CGA3E2NP01H221J080AA
CGA2B2NP02A271J050BA
CGA3E2NP02A271J080AA
CGA2B2NP01H271J050BA
CGA3E2NP01H271J080AA
CGA2B2NP02A331J050BA
CGA3E2NP02A331J080AA
CGA2B2NP01H331J050BA
CGA3E2NP01H331J080AA
CGA2B2NP02A391J050BA
CGA3E2NP02A391J080AA
CGA2B2NP01H391J050BA
CGA3E2NP01H391J080AA
CGA2B2NP02A471J050BA
CGA3E2NP02A471J080AA
CGA2B2NP01H471J050BA
CGA3E2NP01H471J080AA
CGA3E2NP02A561J080AA
CGA2B2NP01H561J050BA
CGA3E2NP01H561J080AA
CGA3E2NP02A681J080AA
CGA2B2NP01H681J050BA
CGA3E2NP01H681J080AA
CGA3E2NP02A821J080AA
CGA2B2NP01H821J050BA
CGA3E2NP01H821J080AA
CGA3E3NP02E102J080AA
CGA3E2NP02A102J080AA
CGA4C2NP02A102J060AA
CGA3E2NP02A122J080AA
CGA4C2NP02A122J060AA
CGA3E2NP02A152J080AA
CGA4C2NP02A152J060AA
CGA2B2NP01H102J050BA
CGA3E2NP01H102J080AA
CGA5F4NP02J472J085AA
CGA5H4NP02J562J115AA
CGA4C4NP02W271J060AA
CGA4C4NP02W331J060AA
CGA4C4NP02W391J060AA
CGA4C4NP02W471J060AA
CGA4C4NP02W561J060AA
CGA4C4NP02W681J060AA
CGA4C4NP02W821J060AA
CGA4C4NP02W102J060AA
CGA4C4NP02W122J060AA
CGA4F4NP02W152J085AA
CGA4F4NP02W182J085AA
CGA4F4NP02W222J085AA
CGA4J4NP02W272J125AA
CGA4J4NP02W332J125AA
CGA3E3NP02E122J080AA
CGA3E3NP02E152J080AA
CGA3E3NP02E182J080AA
CGA3E3NP02E222J080AA
CGA4F3NP02E332J085AA
CGA3E2NP02A182J080AA
CGA4F2NP02A182J085AA
CGA3E2NP02A222J080AA
CGA4F2NP02A222J085AA
CGA3E2NP01H122J080AA
CGA3E2NP01H152J080AA
CGA3E2NP01H182J080AA
CGA3E2NP01H222J080AA
CGA3E2NP01H272J080AA
CGA3E2NP02A272J080AA
CGA4J2NP02A272J125AA
CGA3E2NP02A332J080AA
CGA4J2NP02A332J125AA
CGA4J4NP02W392J125AA
CGA4J3NP02E392J125AA
CGA4J4NP02W472J125AA
CGA4J3NP02E472J125AA
CGA4J4NP02W562J125AA
CGA4J3NP02E562J125AA
CGA5F2NP02A472J085AA
CGA5F2NP02A562J085AA
CGA4J2NP02A392J125AA
CGA5C2NP02A392J060AA
CGA4J2NP02A472J125AA
CGA4J2NP02A562J125AA
CGA4C2NP01H272J060AA
CGA3E2NP01H332J080AA
CGA4C2NP01H332J060AA
CGA3E2NP01H392J080AA
CGA4C2NP01H392J060AA
CGA3E2NP01H472J080AA
CGA4C2NP01H472J060AA
CGA5C2NP01H472J060AA
CGA3E2NP01H562J080AA
CGA4C2NP01H562J060AA
CGA5C2NP01H562J060AA
■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
(13/16)
电容范围表
电容
尺寸
1608
6.8nF
2012
3216
1608
2012
8.2nF
3216
3225
1608
2012
10nF
3216
3225
2012
15nF
3216
3225
2012
22nF
3216
3225
2012
3216
33nF
3225
47nF
4532
3216
3225
4532
68nF
3216
3225
4532
100nF
150nF
3216
4532
5750
5750
厚度
(mm)
电容容差
0.80±0.10
0.60±0.15
1.25±0.20
0.60±0.15
1.15±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
1.25±0.20
0.60±0.15
1.15±0.15
1.60±0.20
1.25±0.20
0.80±0.10
0.60±0.15
1.25±0.20
0.60±0.15
1.15±0.15
1.60±0.20
1.25±0.20
0.85±0.15
0.60±0.15
1.15±0.15
1.60±0.20
1.60+0.30,-0.10
1.60±0.20
1.25±0.20
0.60±0.15
1.60±0.20
1.60+0.30,-0.10
1.60±0.20
2.30±0.20
1.25±0.20
0.85±0.15
1.60+0.30,-0.10
2.30±0.20
2.50±0.30
2.00±0.20
1.15±0.15
2.50±0.30
2.30±0.20
3.20±0.30
1.60±0.20
2.30±0.20
2.30±0.20
3.20±0.30
1.60±0.20
3.20±0.30
2.80±0.30
2.30±0.20
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
目录型号
额定电压 Edc:630V
额定电压 Edc:450V
额定电压 Edc:250V
额定电压 Edc:100V
CGA5H4NP02J682J115AA
CGA5H4NP02W682J115AA
CGA4J3NP02E682J125AA
CGA4J2NP02A682J125AA
CGA5H2NP02A682J115AA
CGA5L4NP02J822J160AA
CGA6J4NP02J822J125AA
CGA5H4NP02W822J115AA
CGA4J3NP02E822J125AA
CGA4J3NP02E103J125AA
CGA5H2NP02A822J115AA
CGA5H3NP02E103J115AA
CGA5H2NP02A103J115AA
CGA5L3NP02E153J160AA
CGA5H2NP02A153J115AA
CGA5L4NP02J103J160AA
CGA6J4NP02J103J125AA
CGA6L4NP02J153J160AA
CGA6N4NP02J223J230AA
CGA6P4NP02J333J250AA
CGA8M4NP02J333J200KA
CGA8R4NP02J473J320KA
CGA5L4NP02W103J160AA
CGA5L4NP02W153J160AA
CGA6N4NP02W223J230AA
CGA6P4NP02W333J250AA
CGA8N4NP02W473J230KA
CGA8R4NP02W683J320KA
CGA9Q4NP02W104J280KA
CGA5L3NP02E223J160AA
CGA6L3NP02E223J160AA
CGA6N3NP02E333J230AA
CGA6P3NP02E473J250AA
CGA8N4NP02E683J230KN
CGA8R4NP02E104J320KN
CGA9N4NP02E154J230KN
CGA4J2NP02A822J125AA
CGA4J2NP02A103J125AA
CGA5L2NP02A223J160AA
CGA5L2NP02A333J160AA
CGA6N2NP02A683J230AA
CGA9N2NP02A154J230KA
额定电压 Edc:50V
CGA3E2NP01H682J080AA
CGA4C2NP01H682J060AA
CGA5C2NP01H682J060AA
CGA3E2NP01H822J080AA
CGA4C2NP01H822J060AA
CGA5C2NP01H822J060AA
CGA3E2NP01H103J080AA
CGA4C2NP01H103J060AA
CGA5C2NP01H103J060AA
CGA4F2NP01H153J085AA
CGA5C2NP01H153J060AA
CGA4J2NP01H223J125AA
CGA5C2NP01H223J060AA
CGA4J2NP01H333J125AA
CGA5F2NP01H333J085AA
CGA5H2NP01H473J115AA
CGA5L2NP01H683J160AA
CGA5L2NP01H104J160AA
■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
(14/16)
温度特性:X8R(–55 to +150°C、±15%)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
150pF
1005
0.50±0.05
220pF
1005
0.50±0.05
330pF
1005
0.50±0.05
470pF
1005
0.50±0.05
680pF
1005
0.50±0.05
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.15±0.15
1nF
1.5nF
2.2nF
3.3nF
4.7nF
6.8nF
10nF
15nF
22nF
33nF
47nF
68nF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:100V
额定电压 Edc:50V
CGA2B2X8R2A151K050BA
CGA2B2X8R2A151M050BA
CGA2B2X8R2A221K050BA
CGA2B2X8R2A221M050BA
CGA2B2X8R2A331K050BA
CGA2B2X8R2A331M050BA
CGA2B2X8R2A471K050BA
CGA2B2X8R2A471M050BA
CGA2B2X8R2A681K050BA
CGA2B2X8R2A681M050BA
CGA2B2X8R2A102K050BA
CGA2B2X8R2A102M050BA
CGA3E2X8R2A102K080AA
CGA3E2X8R2A102M080AA
CGA2B2X8R2A152K050BA
CGA2B2X8R2A152M050BA
CGA3E2X8R2A152K080AA
CGA3E2X8R2A152M080AA
CGA2B2X8R2A222K050BA
CGA2B2X8R2A222M050BA
CGA3E2X8R2A222K080AA
CGA3E2X8R2A222M080AA
CGA2B3X8R2A332K050BB
CGA2B3X8R2A332M050BB
CGA3E2X8R2A332K080AA
CGA3E2X8R2A332M080AA
CGA2B2X8R1H151K050BA
CGA2B2X8R1H151M050BA
CGA2B2X8R1H221K050BA
CGA2B2X8R1H221M050BA
CGA2B2X8R1H331K050BA
CGA2B2X8R1H331M050BA
CGA2B2X8R1H471K050BA
CGA2B2X8R1H471M050BA
CGA2B2X8R1H681K050BA
CGA2B2X8R1H681M050BA
CGA2B2X8R1H102K050BA
CGA2B2X8R1H102M050BA
CGA3E2X8R1H102K080AA
CGA3E2X8R1H102M080AA
CGA2B2X8R1H152K050BA
CGA2B2X8R1H152M050BA
CGA3E2X8R1H152K080AA
CGA3E2X8R1H152M080AA
CGA2B2X8R1H222K050BA
CGA2B2X8R1H222M050BA
CGA3E2X8R1H222K080AA
CGA3E2X8R1H222M080AA
CGA2B2X8R1H332K050BA
CGA2B2X8R1H332M050BA
CGA3E2X8R1H332K080AA
CGA3E2X8R1H332M080AA
CGA2B2X8R1H472K050BA
CGA2B2X8R1H472M050BA
CGA3E2X8R1H472K080AA
CGA3E2X8R1H472M080AA
CGA2B3X8R1H682K050BB
CGA2B3X8R1H682M050BB
CGA3E2X8R1H682K080AA
CGA3E2X8R1H682M080AA
CGA2B3X8R1H103K050BB
CGA2B3X8R1H103M050BB
CGA3E2X8R1H103K080AA
CGA3E2X8R1H103M080AA
CGA3E2X8R2A472K080AA
CGA3E2X8R2A472M080AA
CGA3E2X8R2A682K080AA
CGA3E2X8R2A682M080AA
CGA3E2X8R2A103K080AA
CGA3E2X8R2A103M080AA
额定电压 Edc:25V
额定电压 Edc:16V
CGA2B2X8R1E682K050BA
CGA2B2X8R1E682M050BA
CGA2B2X8R1E103K050BA
CGA2B2X8R1E103M050BA
CGA2B3X8R1E153K050BB
CGA2B3X8R1E153M050BB
CGA3E2X8R2A153K080AA
CGA3E2X8R2A153M080AA
CGA3E2X8R1H153K080AA
CGA3E2X8R1H153M080AA
CGA2B3X8R1E223K050BB
CGA2B3X8R1E223M050BB
CGA3E3X8R2A223K080AB
CGA3E3X8R2A223M080AB
CGA4J2X8R2A223K125AA
CGA4J2X8R2A223M125AA
CGA3E3X8R2A333K080AB
CGA3E3X8R2A333M080AB
CGA4J3X8R2A333K125AB
CGA4J3X8R2A333M125AB
CGA3E2X8R1H223K080AA
CGA3E2X8R1H223M080AA
CGA2B1X8R1E333K050BC
CGA2B1X8R1E333M050BC
CGA2B3X8R1C333K050BB
CGA2B3X8R1C333M050BB
CGA2B1X8R1E473K050BC
CGA2B1X8R1E473M050BC
CGA2B3X8R1C473K050BB
CGA2B3X8R1C473M050BB
CGA3E2X8R1H333K080AA
CGA3E2X8R1H333M080AA
CGA3E2X8R1H473K080AA
CGA3E2X8R1H473M080AA
CGA4J3X8R2A473K125AB
CGA4J3X8R2A473M125AB
CGA4J3X8R2A683K125AB
CGA4J3X8R2A683M125AB
CGA5H2X8R2A683K115AA
CGA5H2X8R2A683M115AA
CGA3E3X8R1H683K080AB
CGA3E3X8R1H683M080AB
CGA4J2X8R1H683K125AA
CGA4J2X8R1H683M125AA
CGA3E2X8R1E683K080AA
CGA3E2X8R1E683M080AA
■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。
(15/16)
电容范围表
电容
100nF
150nF
尺寸
厚度
(mm)
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.15±0.15
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60±0.20
1608
0.80±0.15
2012
1.25±0.20
220nF
1.15±0.15
3216
1.60±0.20
330nF
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60±0.20
1608
0.80±0.15
2012
1.25±0.20
3216
1.60±0.20
3225
2.00±0.20
2012
1.25±0.20
470nF
1.15±0.15
680nF
3216
1.60±0.20
3225
2.50±0.30
2012
1.25±0.20
3216
1.60±0.20
3216
1.60±0.20
3225
1.60±0.20
3216
1.60±0.20
3225
2.00±0.20
3216
1.60±0.20
3225
2.50±0.30
3216
1.60±0.20
3225
2.50±0.30
6.8µF
3225
2.00±0.20
10µF
3225
2.50±0.30
1µF
1.5µF
2.2µF
3.3µF
4.7µF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:100V
额定电压 Edc:50V
额定电压 Edc:25V
CGA3E3X8R1H104K080AB
CGA3E3X8R1H104M080AB
CGA4J2X8R1H104K125AA
CGA4J2X8R1H104M125AA
CGA3E2X8R1E104K080AA
CGA3E2X8R1E104M080AA
额定电压 Edc:16V
CGA5H2X8R2A104K115AA
CGA5H2X8R2A104M115AA
CGA3E3X8R1E154K080AB
CGA3E3X8R1E154M080AB
CGA4J3X8R1H154K125AB
CGA4J3X8R1H154M125AB
CGA5L2X8R2A154K160AA
CGA5L2X8R2A154M160AA
CGA4J3X8R1H224K125AB
CGA4J3X8R1H224M125AB
CGA5H2X8R1H224K115AA
CGA5H2X8R1H224M115AA
CGA3E3X8R1E224K080AB
CGA3E3X8R1E224M080AB
CGA4J2X8R1E224K125AA
CGA4J2X8R1E224M125AA
CGA5L3X8R2A224K160AB
CGA5L3X8R2A224M160AB
CGA3E1X8R1E334K080AC
CGA3E1X8R1E334M080AC
CGA4J2X8R1E334K125AA
CGA4J2X8R1E334M125AA
CGA5L3X8R2A334K160AB
CGA5L3X8R2A334M160AB
CGA3E3X8R1C334K080AB
CGA3E3X8R1C334M080AB
CGA5L2X8R1H334K160AA
CGA5L2X8R1H334M160AA
CGA3E3X8R1C474K080AB
CGA3E3X8R1C474M080AB
CGA4J3X8R1E474K125AB
CGA4J3X8R1E474M125AB
CGA5L2X8R1H474K160AA
CGA5L2X8R1H474M160AA
CGA6M3X8R2A474K200AB
CGA6M3X8R2A474M200AB
CGA4J1X8R1E684K125AC
CGA4J1X8R1E684M125AC
CGA5H2X8R1E684K115AA
CGA5H2X8R1E684M115AA
CGA4J3X8R1C684K125AB
CGA4J3X8R1C684M125AB
CGA5L3X8R1H684K160AB
CGA5L3X8R1H684M160AB
CGA6P3X8R2A684K250AB
CGA6P3X8R2A684M250AB
CGA5L3X8R1H105K160AB
CGA5L3X8R1H105M160AB
CGA4J1X8R1E105K125AC CGA4J3X8R1C105K125AB
CGA4J1X8R1E105M125AC CGA4J3X8R1C105M125AB
CGA5L2X8R1E105K160AA
CGA5L2X8R1E105M160AA
CGA5L3X8R1E155K160AB
CGA5L3X8R1E155M160AB
CGA6L2X8R1E155K160AA
CGA6L2X8R1E155M160AA
CGA5L3X8R1E225K160AB
CGA5L3X8R1E225M160AB
CGA6M2X8R1E225K200AA
CGA6M2X8R1E225M200AA
CGA5L1X8R1E335K160AC CGA5L3X8R1C335K160AB
CGA5L1X8R1E335M160AC CGA5L3X8R1C335M160AB
CGA6P2X8R1E335K250AA
CGA6P2X8R1E335M250AA
CGA5L1X8R1E475K160AC CGA5L3X8R1C475K160AB
CGA5L1X8R1E475M160AC CGA5L3X8R1C475M160AB
CGA6P3X8R1E475K250AB
CGA6P3X8R1E475M250AB
CGA6M1X8R1E685K200AC CGA6M3X8R1C685K200AB
CGA6M1X8R1E685M200AC CGA6M3X8R1C685M200AB
CGA6P1X8R1E106K250AC CGA6P3X8R1C106K250AB
CGA6P1X8R1E106M250AC CGA6P3X8R1C106M250AB
(16/16)
温度特性:X8L(–55 to +150°C、+15,–40%)
电容范围表
电容
尺寸
680nF
1µF
1608
1608
2012
3216
2012
3216
2012
3216
3225
1.5µF
2.2µF
3.3µF
4.7µF
2012
6.8µF
10µF
15µF
22µF
3225
3216
3216
3225
3225
电容
尺寸
1.5µF
2.2µF
6.8µF
1608
1608
2012
10µF
2012
15µF
22µF
3216
3216
目录型号
额定电压 Edc:50V
厚度
(mm)
电容容差
0.80±0.10
0.80±0.10
1.25±0.20
1.60±0.20
1.25±0.20
1.60±0.20
1.25±0.20
1.60+0.30,-0.10
2.00±0.20
1.25±0.20
1.25+0.25,-0.15
2.00±0.20
1.60+0.30,-0.10
1.60+0.30,-0.10
2.00±0.20
2.50±0.30
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±20%
±20%
CGA5L1X8L1H335K160AC
CGA6M1X8L1H335K200AC
厚度
(mm)
电容容差
目录型号
额定电压 Edc:10V
0.80±0.10
0.80±0.10
1.25±0.20
1.25±0.20
1.25+0.25,-0.15
1.60+0.30,-0.10
1.60+0.30,-0.10
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±20%
±20%
额定电压 Edc:25V
额定电压 Edc:16V
CGA3E1X8L1C684K080AC
CGA3E1X8L1C105K080AC
CGA4J3X8L1E155K125AB
CGA5L1X8L1H155K160AC
CGA4J3X8L1E225K125AB
CGA5L1X8L1H225K160AC
CGA4J1X8L1C335K125AC
CGA4J1X8L1C475K125AC
CGA4J1X8L1E475K125AC
CGA6M1X8L1H475K200AC
CGA5L1X8L1E106K160AC
CGA5L1X8L1C685K160AC
CGA5L1X8L1C106K160AC
CGA6M1X8L1C156M200AC
CGA6P1X8L1C226M250AC
额定电压 Edc:6.3V
额定电压 Edc:4V
CGA3E1X8L0J155K080AC
CGA3E1X8L0J225K080AC
CGA4J1X8L0J685K125AC
CGA4J1X8L0J106K125AC
CGA4J1X8L1A106K125AC
CGA5L1X8L0G156M160AC
CGA5L1X8L0G226M160AC
