CGA5L3X7S2A335K160AB
    TDK(东电化)
    贴片电容(MLCC) 1206 3.3µF ±10% 100V X7S
CGA5L3X7S2A335K160AB 数据手册
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS December 2018 积层贴片陶瓷片式电容器 车载等级, 中耐压 (100 to 630V)  CGA系列 CGA2 CGA3 CGA4 CGA5 CGA6 CGA8 CGA9 1005 [0402 inch] 1608 [0603 inch] 2012 [0805 inch] 3216 [1206 inch] 3225 [1210 inch] 4532 [1812 inch] 5750 [2220 inch] * 表示尺寸代码。 JIS[EIA] (2/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车 或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。 汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有 可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产 品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目 录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (电车,船舶等) (3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外) (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。 另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全 性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般 电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。 2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。 3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格 书。 4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的 出口许可。 5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。 6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司 不对该等权利的实施权办理许可。 7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。 注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。 新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。 目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。 详细信息请联系当地TDK销售代表。 (例) 产品目录发行日期 2012 年12 月以前 2013 年1 月及以后 目录型号 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103J080AA 交货型号(交货标签上的标识) C1608C0G1E103JT000N C1608C0G1E103JT000N 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (3/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS CGA 系列 Cl Br 中耐压 (100 to 630V) RoHS REACH Halogen Free SVHC-Free Pb Lead Free Type: CGA2/1005 [0402 inch]、 CGA3/1608 [0603 inch]、CGA4/2012 [0805 inch]、 CGA5/3216 [1206 inch]、CGA6/3225 [1210 inch]、 CGA8/4532 [1812 inch]、CGA9/5750 [2220 inch] ■系列概要 TDK叠层陶瓷贴片电容的车载级CGA系列中的中耐压产品,额定电压为100∼630V,可应对电路中的较高压场景。其最大容量可达到15µF。 ■特点 • • • • ■应用 4种额定电压:100V、250V、450V、630V 使用温度范围:–55~+125°C 温度特性和偏压特性稳定的C0G品也可以对应。 符合AEC-Q200车载标准。 ■形状与尺寸 • 无线充电单元、DC-DC Converter、Inverter、OBC等 • 高电压电路中的去耦、平滑、缓冲、谐振回路等。 ■产品构造图 W L T Sn Ni Cu G B L W T B G 诱电体和内部电极交互叠层构造。利用单片回路的简单设计,拥有更优 越的机械强度和更好的频率特性。 ᎐࿒٣‫ޡ‬ ᎐࿒ଔ‫ޡ‬ ᎐࿒ࡴ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚଔ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚৱ઩ Type L CGA2 1.00±0.05 CGA3 1.60±0.10 CGA4 2.00±0.20 CGA5 3.20±0.20 CGA6 3.20±0.40 CGA8 4.50±0.40 CGA9 5.70±0.40  尺寸公差是代表价值。 W 0.50±0.05 0.80±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 3.20±0.40 5.00±0.40 T 0.50±0.05 0.80±0.10 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.30 2.50±0.30 2.50±0.30 Dimensions in mm B G 0.10 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.50 min. 0.20 min. 1.00 min. 0.20 min. — 0.20 min. — 0.20 min. — 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (4/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS ■目录型号的识别法 CGA 9 P 3 X7S 2A 156 M 250 K B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1)系列名称 (6)额定电压(DC) (2)尺寸 L x W (mm) 代码 2 3 4 5 6 8 9 EIA CC0402 CC0603 CC0805 CC1206 CC1210 CC1812 CC2220 长度 1.00 1.60 2.00 3.20 3.20 4.50 5.70 宽度 0.50 0.80 1.25 1.60 2.50 3.20 5.00 (3)厚度代码 代码 B C E F H J K L M N P Q R 代码 C D J K M C0G X7R X7S X7T 容差 ±0.25pF ±0.50pF ±5% ±10% ±20% (9)厚度 条件 1 × R.V. 2 × R.V. 1.5 × R.V. 1.2 × R.V. 温度系数或 电容变化率 0±30 ppm/°C ±15% ±22% +22,–33% (7)标称电容(pF) 电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字 表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数 字后的零的个数。含有小数点时用R表示。 (8)电容容差 (5)温度特性 温度特性 电压 (DC) 100V 250V 450V 630V (例)0R5 = 0.5pF 101 = 100pF 225 = 2,200,000pF = 2.2µF 产品厚度 0.50 mm 0.60 mm 0.80 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.25 mm 1.30 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 3.20 mm (4)寿命试验的电压条件 代码 1 2 3 4 端子宽度 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 代码 2A 2E 2W 2J 温度范围 –55 to +125°C –55 to +125°C –55 to +125°C –55 to +125°C 代码 050 060 080 085 115 125 130 160 200 230 250 280 320 产品厚度 0.50 mm 0.60 mm 0.80 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.25 mm 1.30 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 3.20 mm (10)包装形式 代码 A B K 形式 178mm卷筒、 4mm间距 178mm卷筒、 2mm间距 178mm卷筒、 8mm间距 (11)特殊指定代码 代码 A,B,C,N 内容 本公司内部管理符号 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (5/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA2/1005 [0402 inch] 电容 (pF) 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,500 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 标准厚度  C0G 代码 X7S 2A 2A (100V) (100V) 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 222 332 472 682 103 0.50mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-11 以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (6/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch] 电容 (pF) 1 1.5 2 2.2 3 3.3 4 4.7 5 6 6.8 7 8 9 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 标准厚度  C0G 代码 X7R X7S 2E 2A 2A 2A (250V) (100V) (100V) (100V) 010 1R5 020 2R2 030 3R3 040 4R7 050 060 6R8 070 080 090 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 0.80mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-11 以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (7/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA4/2012 [0805 inch] 电容 (pF) 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 标准厚度  C0G 代码 X7R X7S X7T 2W 2E 2A 2E 2A 2A 2W 2E (450V) (250V) (100V) (250V) (100V) (100V) (450V) (250V) 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 334 474 684 105 0.60 mm  0.85 mm  1.25 mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (8/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA5/3216 [1206 inch] 电容 (pF) 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 标准厚度  C0G 代码 X7R X7S X7T 2J 2W 2E 2A 2J 2E 2A 2A 2J 2W 2E (630V) (450V) (250V) (100V) (630V) (250V) (100V) (100V) (630V) (450V) (250V) 101 121 151 181 221 271 331 391 471 561 681 821 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 0.60 mm  0.85 mm  1.15 mm  1.30 mm  1.60 mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (9/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA6/3225 [1210 inch] 电容 (pF) 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 标准厚度  C0G 代码 X7R X7S X7T 2J 2W 2E 2A 2J 2E 2A 2A 2J 2W 2E (630V) (450V) (250V) (100V) (630V) (250V) (100V) (100V) (630V) (450V) (250V) 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 1.25 mm  1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (10/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA8/4532 [1812 inch] 电容 C0G 代码 (pF) 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 标准厚度  X7R X7S X7T 2J 2W 2E 2A 2J 2E 2A 2A 2J 2W 2E (630V) (450V) (250V) (100V) (630V) (250V) (100V) (100V) (630V) (450V) (250V) 822 103 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm  3.20 mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGA9/5750 [2220 inch] 电容 (pF) 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 标准厚度  C0G 代码 X7R X7S X7T 2J 2W 2E 2A 2J 2E 2A 2A 2J 2W 2E (630V) (450V) (250V) (100V) (630V) (250V) (100V) (100V) (630V) (450V) (250V) 683 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 685 106 156 1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm  2.80 mm 灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (11/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 尺寸 1pF 1.5pF 2pF 2.2pF 3pF 3.3pF 4pF 4.7pF 5pF 6pF 6.8pF 7pF 8pF 9pF 10pF 12pF 15pF 18pF 22pF 27pF 33pF 39pF 47pF 56pF 68pF 82pF 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 100pF 120pF 150pF 180pF 220pF 270pF 330pF 390pF 470pF 560pF 厚度 (mm) 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.60±0.15 0.50±0.10 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 电容容差 ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.25pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±0.50pF ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:450V 额定电压 Edc:250V 额定电压 Edc:100V CGA3E2C0G2A010C080AA CGA3E2C0G2A1R5C080AA CGA3E2C0G2A020C080AA CGA3E2C0G2A2R2C080AA CGA3E2C0G2A030C080AA CGA3E2C0G2A3R3C080AA CGA3E2C0G2A040C080AA CGA3E2C0G2A4R7C080AA CGA3E2C0G2A050C080AA CGA3E2C0G2A060D080AA CGA3E2C0G2A6R8D080AA CGA3E2C0G2A070D080AA CGA3E2C0G2A080D080AA CGA3E2C0G2A090D080AA CGA3E2C0G2A100D080AA CGA3E2C0G2A120J080AA CGA3E2C0G2A150J080AA CGA3E2C0G2A180J080AA CGA3E2C0G2A220J080AA CGA3E2C0G2A270J080AA CGA3E2C0G2A330J080AA CGA3E2C0G2A390J080AA CGA3E2C0G2A470J080AA CGA3E2C0G2A560J080AA CGA3E2C0G2A680J080AA CGA3E2C0G2A820J080AA CGA2B2C0G2A101J050BA CGA3E3C0G2E101J080AA CGA4C4C0G2W101J060AA CGA3E2C0G2A101J080AA CGA4C2C0G2A101J060AA CGA5C4C0G2J101J060AA CGA2B2C0G2A121J050BA CGA3E3C0G2E121J080AA CGA3E2C0G2A121J080AA CGA3E3C0G2E151J080AA CGA3E2C0G2A151J080AA CGA3E3C0G2E181J080AA CGA3E2C0G2A181J080AA CGA3E3C0G2E221J080AA CGA3E2C0G2A221J080AA CGA4C4C0G2W121J060AA CGA5C4C0G2J121J060AA CGA2B2C0G2A151J050BA CGA4C4C0G2W151J060AA CGA5C4C0G2J151J060AA CGA2B2C0G2A181J050BA CGA4C4C0G2W181J060AA CGA5C4C0G2J181J060AA CGA2B2C0G2A221J050BA CGA4C4C0G2W221J060AA CGA4C2C0G2A221J060AA CGA5C4C0G2J221J060AA CGA2B2C0G2A271J050BA CGA3E3C0G2E271J080AA CGA3E2C0G2A271J080AA CGA3E3C0G2E331J080AA CGA3E2C0G2A331J080AA CGA3E3C0G2E391J080AA CGA3E2C0G2A391J080AA CGA3E3C0G2E471J080AA CGA3E2C0G2A471J080AA CGA4C4C0G2W271J060AA CGA5C4C0G2J271J060AA CGA2B2C0G2A331J050BA CGA4C4C0G2W331J060AA CGA5C4C0G2J331J060AA CGA2B2C0G2A391J050BA CGA4C4C0G2W391J060AA CGA5C4C0G2J391J060AA CGA2B2C0G2A471J050BA CGA4C4C0G2W471J060AA CGA4C2C0G2A471J060AA CGA5F4C0G2J471J085AA CGA2B1C0G2A561J050BC CGA3E3C0G2E561J080AA CGA3E2C0G2A561J080AA CGA4C4C0G2W561J060AA CGA5F4C0G2J561J085AA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (12/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 680pF 820pF 1nF 尺寸 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1005 1608 2012 3216 1608 1.2nF 2012 3216 1608 1.5nF 2012 3216 1608 1.8nF 2012 3216 1608 2.2nF 2.7nF 3.3nF 2012 3216 1608 2012 3216 1608 2012 3216 1608 2012 3.9nF 厚度 (mm) 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 0.50±0.05 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 0.85±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 0.85±0.15 0.80±0.10 0.60±0.15 0.85±0.15 1.15±0.15 0.80±0.10 0.85±0.15 1.25±0.20 1.15±0.15 0.80±0.10 0.80±0.20 0.85±0.15 1.25±0.20 1.15±0.15 0.80±0.20 1.25±0.20 1.60±0.20 0.80±0.20 0.85±0.15 1.25±0.20 0.85±0.15 1.60±0.20 0.80±0.10 1.25±0.20 0.60±0.15 3216 0.85±0.15 1.15±0.15 3225 1608 2012 4.7nF 3216 3225 1608 2012 5.6nF 3216 3225 1608 2012 6.8nF 3216 3225 1608 2012 8.2nF 3216 3225 4532 1.25±0.20 0.80±0.10 1.25±0.20 0.85±0.15 1.15±0.15 1.60±0.20 0.80±0.10 1.25±0.20 0.85±0.15 1.15±0.15 1.60±0.20 0.80±0.10 1.25±0.20 1.15±0.15 1.60±0.20 2.00±0.20 0.80±0.10 1.25±0.20 1.15±0.15 1.60±0.20 1.25±0.20 1.60±0.20 电容容差 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:450V 额定电压 Edc:250V 额定电压 Edc:100V CGA2B1C0G2A681J050BC CGA3E3C0G2E681J080AA CGA3E2C0G2A681J080AA CGA4C4C0G2W681J060AA CGA5F4C0G2J681J085AA CGA2B1C0G2A821J050BC CGA3E3C0G2E821J080AA CGA4C4C0G2W821J060AA CGA3E2C0G2A821J080AA CGA4C3C0G2E821J060AA CGA5F4C0G2J821J085AA CGA2B1C0G2A102J050BC CGA3E3C0G2E102J080AA CGA4C4C0G2W102J060AA CGA3E2C0G2A102J080AA CGA4C2C0G2A102J060AA CGA4F3C0G2E102J085AA CGA5F4C0G2J102J085AA CGA3E3C0G2E122J080AA CGA4C4C0G2W122J060AA CGA3E2C0G2A122J080AA CGA4C2C0G2A122J060AA CGA4F3C0G2E122J085AA CGA5F4C0G2J122J085AA CGA3E3C0G2E152J080AA CGA3E2C0G2A152J080AA CGA4C2C0G2A152J060AA CGA4F4C0G2W152J085AA CGA4F3C0G2E152J085AA CGA5H4C0G2J152J115AA CGA3E3C0G2E182J080AA CGA4F4C0G2W182J085AA CGA3E2C0G2A182J080AA CGA4F2C0G2A182J085AA CGA4J3C0G2E182J125AA CGA5H4C0G2J182J115AA CGA3E2C0G2A222J080AA CGA3E3C0G2E222J080AA CGA4F4C0G2W222J085AA CGA4F2C0G2A222J085AA CGA4J3C0G2E222J125AA CGA5H4C0G2J222J115AA CGA3E2C0G2A272J080AA CGA4J4C0G2W272J125AA CGA4J3C0G2E272J125AA CGA4J2C0G2A272J125AA CGA5L4C0G2J272J160AA CGA3E2C0G2A332J080AA CGA4F3C0G2E332J085AA CGA4J4C0G2W332J125AA CGA4J2C0G2A332J125AA CGA5F3C0G2E332J085AA CGA5L4C0G2J332J160AA CGA3E1C0G2A392J080AC CGA4J4C0G2W392J125AA CGA4J3C0G2E392J125AA CGA4J2C0G2A392J125AA CGA5C2C0G2A392J060AA CGA5F4C0G2J392J085AA CGA5H3C0G2E392J115AA CGA6J4C0G2J392J125AA CGA3E1C0G2A472J080AC CGA4J4C0G2W472J125AA CGA4J3C0G2E472J125AA CGA5F4C0G2J472J085AA CGA4J2C0G2A472J125AA CGA5F2C0G2A472J085AA CGA5H3C0G2E472J115AA CGA6L4C0G2J472J160AA CGA3E1C0G2A562J080AC CGA4J4C0G2W562J125AA CGA4J3C0G2E562J125AA CGA4J2C0G2A562J125AA CGA5F2C0G2A562J085AA CGA5H4C0G2J562J115AA CGA5H3C0G2E562J115AA CGA6L4C0G2J562J160AA CGA3E1C0G2A682J080AC CGA4J3C0G2E682J125AA CGA5H4C0G2J682J115AA CGA5H4C0G2W682J115AA CGA4J2C0G2A682J125AA CGA5H2C0G2A682J115AA CGA5L3C0G2E682J160AA CGA6M4C0G2J682J200AA CGA3E1C0G2A822J080AC CGA4J3C0G2E822J125AA CGA5H4C0G2W822J115AA CGA5L4C0G2J822J160AA CGA4J2C0G2A822J125AA CGA5H2C0G2A822J115AA CGA5L3C0G2E822J160AA CGA6J4C0G2J822J125AA CGA8L4C0G2J822J160KA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (13/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 尺寸 1608 2012 10nF 3216 3225 4532 2012 厚度 (mm) 0.80±0.10 1.25±0.20 1.15±0.15 1.60±0.20 1.25±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 0.85±0.15 1.15±0.15 3216 1.60+0.30,-0.10 1.60±0.20 15nF 1.25±0.20 3225 1.60±0.20 4532 2012 2.50±0.30 2.00±0.20 3216 22nF 3225 4532 33nF 1.25±0.20 1.60+0.30,-0.10 1.60±0.20 1.60±0.20 2.30±0.20 1.60±0.20 3.20±0.30 2012 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.30±0.20 4532 3216 2.00±0.20 1.25±0.20 2.00±0.20 2.50±0.30 3225 47nF 1.15±0.15 2.30±0.20 2.50±0.30 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 3.20±0.30 68nF 3216 3225 1.60±0.20 4532 2.50±0.30 2.30±0.20 2.30±0.20 3.20±0.30 100nF 150nF 5750 3216 4532 5750 5750 2.30±0.20 1.60±0.20 3.20±0.30 2.80±0.30 2.30±0.20 电容容差 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:450V 额定电压 Edc:250V 额定电压 Edc:100V CGA3E1C0G2A103J080AC CGA5L4C0G2J103J160AA CGA4J3C0G2E103J125AA CGA4J2C0G2A103J125AA CGA5H3C0G2E103J115AA CGA5H2C0G2A103J115AA CGA5L4C0G2W103J160AA CGA6J4C0G2J103J125AA CGA6L3C0G2E103J160AA CGA8L4C0G2J103J160KA CGA4F1C0G2A153J085AC CGA5H2C0G2A153J115AA CGA5L4C0G2W153J160AA CGA5L3C0G2E153J160AA CGA6J2C0G2A153J125AA CGA6L4C0G2J153J160AA CGA6M3C0G2E153J200AA CGA8P4C0G2J153J250KA CGA4J1C0G2A223J125AC CGA5L3C0G2E223J160AA CGA5L2C0G2A223J160AA CGA6L3C0G2E223J160AA CGA6N4C0G2J223J230AA CGA6L2C0G2A223J160AA CGA6N4C0G2W223J230AA CGA8L3C0G2E223J160KA CGA8R4C0G2J223J320KA CGA4J1C0G2A333J125AC CGA5L2C0G2A333J160AA CGA6M2C0G2A333J200AA CGA6N3C0G2E333J230AA CGA6P4C0G2J333J250AA CGA6P4C0G2W333J250AA CGA8M4C0G2J333J200KA CGA8M3C0G2E333J200KA CGA5H1C0G2A473J115AC CGA6N2C0G2A473J230AA CGA6P3C0G2E473J250AA CGA8M2C0G2A473J200KA CGA8N4C0G2W473J230KA CGA8R4C0G2J473J320KA CGA8R3C0G2E473J320KA CGA5L1C0G2A683J160AC CGA6N2C0G2A683J230AA CGA8N4C0G2E683J230KN CGA8P2C0G2A683J250KA CGA8R4C0G2W683J320KA CGA9N1C0G2J683J230KC CGA5L1C0G2A104J160AC CGA9Q1C0G2J104J280KC CGA8R4C0G2E104J320KN CGA8R2C0G2A104J320KA CGA9N4C0G2E154J230KN CGA9N2C0G2A154J230KA CGA9Q4C0G2W104J280KA 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (14/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R(–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 1608 0.80±0.10 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 3216 1.15±0.15 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 1nF 1.5nF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10nF 15nF 1.15±0.15 3216 1.30±0.20 1608 0.80±0.10 2012 1.25±0.20 22nF 1.15±0.15 3216 1.30±0.20 2012 33nF 1.25±0.20 1.15±0.15 3216 1.60±0.20 2012 1.25±0.20 1.15±0.15 47nF 3216 1.60±0.20 68nF 3225 2.00±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 4532 1.60±0.20 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:250V 额定电压 Edc:100V CGA3E2X7R2A102K080AA CGA3E2X7R2A102M080AA CGA5H4X7R2J102K115AA CGA5H4X7R2J102M115AA CGA3E2X7R2A152K080AA CGA3E2X7R2A152M080AA CGA5H4X7R2J152K115AA CGA5H4X7R2J152M115AA CGA3E2X7R2A222K080AA CGA3E2X7R2A222M080AA CGA5H4X7R2J222K115AA CGA5H4X7R2J222M115AA CGA3E2X7R2A332K080AA CGA3E2X7R2A332M080AA CGA5H4X7R2J332K115AA CGA5H4X7R2J332M115AA CGA3E2X7R2A472K080AA CGA3E2X7R2A472M080AA CGA5H4X7R2J472K115AA CGA5H4X7R2J472M115AA CGA3E2X7R2A682K080AA CGA3E2X7R2A682M080AA CGA4J3X7R2E682K125AA CGA4J3X7R2E682M125AA CGA5H4X7R2J682K115AA CGA5H4X7R2J682M115AA CGA3E2X7R2A103K080AA CGA3E2X7R2A103M080AA CGA4J3X7R2E103K125AA CGA4J3X7R2E103M125AA CGA5H4X7R2J103K115AA CGA5H4X7R2J103M115AA CGA4J3X7R2E153K125AA CGA4J3X7R2E153M125AA CGA5H3X7R2E153K115AA CGA5H3X7R2E153M115AA CGA3E2X7R2A153K080AA CGA3E2X7R2A153M080AA CGA4J2X7R2A153K125AA CGA4J2X7R2A153M125AA CGA5K4X7R2J153K130AA CGA5K4X7R2J153M130AA CGA4J3X7R2E223K125AA CGA4J3X7R2E223M125AA CGA5H3X7R2E223K115AA CGA5H3X7R2E223M115AA CGA3E2X7R2A223K080AA CGA3E2X7R2A223M080AA CGA4J2X7R2A223K125AA CGA4J2X7R2A223M125AA CGA5K4X7R2J223K130AA CGA5K4X7R2J223M130AA CGA4J2X7R2A333K125AA CGA4J2X7R2A333M125AA CGA5H2X7R2A333K115AA CGA5H2X7R2A333M115AA CGA5L4X7R2J333K160AA CGA5L4X7R2J333M160AA CGA5L3X7R2E333K160AA CGA5L3X7R2E333M160AA CGA4J2X7R2A473K125AA CGA4J2X7R2A473M125AA CGA5H2X7R2A473K115AA CGA5H2X7R2A473M115AA CGA5L3X7R2E473K160AA CGA5L3X7R2E473M160AA CGA6M4X7R2J473K200AA CGA6M4X7R2J473M200AA CGA5L3X7R2E683K160AA CGA5L3X7R2E683M160AA CGA5L2X7R2A683K160AA CGA5L2X7R2A683M160AA CGA6M4X7R2J683K200AA CGA6M4X7R2J683M200AA CGA8L4X7R2J683K160KA CGA8L4X7R2J683M160KA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (15/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R(–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 2012 1.25±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 4532 1.60±0.20 5750 1.60±0.20 3216 1.15±0.15 3225 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 5750 2.30±0.20 3216 1.30±0.20 3225 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 5750 1.60±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 5750 2.30±0.20 3216 1.60±0.20 3225 1.60±0.20 4532 2.30±0.20 100nF 150nF 220nF 330nF 470nF 680nF 1.60±0.20 5750 2.30±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 5750 2.30±0.20 3225 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 5750 2.30±0.20 1µF 1.5µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:250V CGA5L3X7R2E104K160AA CGA5L3X7R2E104M160AA CGA6M3X7R2E104K200AA CGA6M3X7R2E104M200AA 额定电压 Edc:100V CGA4J2X7R2A104K125AA CGA4J2X7R2A104M125AA CGA5L2X7R2A104K160AA CGA5L2X7R2A104M160AA CGA8N4X7R2J104K230KA CGA8N4X7R2J104M230KA CGA5L2X7R2A154K160AA CGA5L2X7R2A154M160AA CGA6M3X7R2E154K200AA CGA6M3X7R2E154M200AA CGA8L3X7R2E154K160KA CGA8L3X7R2E154M160KA CGA9L4X7R2J154K160KA CGA9L4X7R2J154M160KA CGA5H2X7R2A224K115AA CGA5H2X7R2A224M115AA CGA6M3X7R2E224K200AA CGA6M3X7R2E224M200AA CGA8N3X7R2E224K230KA CGA8N3X7R2E224M230KA CGA9N4X7R2J224K230KA CGA9N4X7R2J224M230KA CGA5K2X7R2A334K130AA CGA5K2X7R2A334M130AA CGA6M2X7R2A334K200AA CGA6M2X7R2A334M200AA CGA8N3X7R2E334K230KA CGA8N3X7R2E334M230KA CGA9L3X7R2E334K160KA CGA9L3X7R2E334M160KA CGA5L2X7R2A474K160AA CGA5L2X7R2A474M160AA CGA6M2X7R2A474K200AA CGA6M2X7R2A474M200AA CGA8N3X7R2E474K230KA CGA8N3X7R2E474M230KA CGA9N3X7R2E474K230KA CGA9N3X7R2E474M230KA CGA5L2X7R2A684K160AA CGA5L2X7R2A684M160AA CGA6L2X7R2A684K160AA CGA6L2X7R2A684M160AA CGA8N2X7R2A684K230KA CGA8N2X7R2A684M230KA CGA9L2X7R2A684K160KA CGA9L2X7R2A684M160KA CGA9N3X7R2E684K230KA CGA9N3X7R2E684M230KA CGA9N3X7R2E105K230KA CGA9N3X7R2E105M230KA CGA5L2X7R2A105K160AA CGA5L2X7R2A105M160AA CGA6M2X7R2A105K200AA CGA6M2X7R2A105M200AA CGA8N2X7R2A105K230KA CGA8N2X7R2A105M230KA CGA9N2X7R2A105K230KA CGA9N2X7R2A105M230KA CGA6M3X7R2A155K200AB CGA6M3X7R2A155M200AB CGA8N2X7R2A155K230KA CGA8N2X7R2A155M230KA CGA9N2X7R2A155K230KA CGA9N2X7R2A155M230KA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (16/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7R(–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 尺寸 厚度 (mm) 3225 2.30±0.20 4532 2.30±0.20 5750 2.30±0.20 3.3µF 5750 2.30±0.20 4.7µF 5750 2.30±0.20 电容 2.2µF 电容容差 目录型号 额定电压 Edc:100V ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% CGA6N3X7R2A225K230AB CGA6N3X7R2A225M230AB CGA8N2X7R2A225K230KA CGA8N2X7R2A225M230KA CGA9N2X7R2A225K230KA CGA9N2X7R2A225M230KA CGA9N2X7R2A335K230KA CGA9N2X7R2A335M230KA CGA9N2X7R2A475K230KA CGA9N2X7R2A475M230KA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (17/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7S(–55 to +125°C、±22%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 1nF 1005 0.50±0.05 1.5nF 1005 0.50±0.05 2.2nF 1005 0.50±0.05 3.3nF 1005 0.50±0.05 4.7nF 1005 0.50±0.05 6.8nF 1005 0.50±0.05 10nF 1005 0.50±0.05 33nF 1608 0.80±0.10 47nF 1608 0.80±0.10 68nF 1608 0.80±0.10 100nF 1608 0.80±0.10 330nF 2012 1.25±0.20 470nF 2012 1.25±0.20 680nF 2012 1.25±0.20 1µF 2012 1.25±0.20 1.5µF 3216 1.60±0.20 2.2µF 3216 1.60±0.20 3216 1.60+0.30,-0.10 3225 2.00±0.20 4532 2.00±0.20 3225 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 6.8µF 5750 2.00±0.20 10µF 5750 2.30±0.20 15µF 5750 2.50±0.30 3.3µF 4.7µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:100V CGA2B3X7S2A102K050BB CGA2B3X7S2A102M050BB CGA2B3X7S2A152K050BB CGA2B3X7S2A152M050BB CGA2B3X7S2A222K050BB CGA2B3X7S2A222M050BB CGA2B3X7S2A332K050BB CGA2B3X7S2A332M050BB CGA2B3X7S2A472K050BB CGA2B3X7S2A472M050BB CGA2B3X7S2A682K050BB CGA2B3X7S2A682M050BB CGA2B3X7S2A103K050BB CGA2B3X7S2A103M050BB CGA3E3X7S2A333K080AB CGA3E3X7S2A333M080AB CGA3E3X7S2A473K080AB CGA3E3X7S2A473M080AB CGA3E3X7S2A683K080AB CGA3E3X7S2A683M080AB CGA3E3X7S2A104K080AB CGA3E3X7S2A104M080AB CGA4J3X7S2A334K125AB CGA4J3X7S2A334M125AB CGA4J3X7S2A474K125AB CGA4J3X7S2A474M125AB CGA4J3X7S2A684K125AB CGA4J3X7S2A684M125AB CGA4J3X7S2A105K125AB CGA4J3X7S2A105M125AB CGA5L3X7S2A155K160AB CGA5L3X7S2A155M160AB CGA5L3X7S2A225K160AB CGA5L3X7S2A225M160AB CGA5L3X7S2A335K160AB CGA5L3X7S2A335M160AB CGA6M3X7S2A335K200AB CGA6M3X7S2A335M200AB CGA8M3X7S2A335K200KB CGA8M3X7S2A335M200KB CGA6M3X7S2A475K200AB CGA6M3X7S2A475M200AB CGA8N3X7S2A475K230KB CGA8N3X7S2A475M230KB CGA9M3X7S2A685K200KB CGA9M3X7S2A685M200KB CGA9N3X7S2A106K230KB CGA9N3X7S2A106M230KB CGA9P3X7S2A156M250KB ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm (18/18) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:X7T (–55 to +125°C、+22, –33%) 电容范围表 尺寸 厚度 (mm) 2012 1.25±0.20 3216 1.15±0.15 2012 1.25±0.20 3216 1.15±0.15 2012 1.25±0.20 3216 1.60±0.20 2012 1.25±0.20 3216 1.30±0.20 2012 1.25±0.20 3216 1.60±0.20 3225 1.60±0.20 3216 1.30±0.20 3225 2.00±0.20 4532 1.60±0.20 3216 1.60±0.20 3225 2.00±0.20 4532 2.00±0.20 3225 2.00±0.20 4532 1.60±0.20 5750 2.00±0.20 4532 2.30±0.20 5750 2.50±0.30 4532 1.60±0.20 5750 2.00±0.20 4532 2.50±0.30 5750 2.50±0.30 1.5µF 5750 2.00±0.20 2.2µF 5750 2.50±0.30 电容 22nF 33nF 47nF 68nF 100nF 150nF 220nF 330nF 470nF 680nF 1µF 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:450V 额定电压 Edc:250V CGA4J4X7T2W223K125AA CGA4J4X7T2W223M125AA CGA5H1X7T2J223K115AC CGA5H1X7T2J223M115AC CGA4J4X7T2W333K125AA CGA4J4X7T2W333M125AA CGA4J3X7T2E333K125AA CGA4J3X7T2E333M125AA CGA4J4X7T2W473K125AA CGA4J4X7T2W473M125AA CGA4J3X7T2E473K125AA CGA4J3X7T2E473M125AA CGA5H1X7T2J333K115AC CGA5H1X7T2J333M115AC CGA5L1X7T2J473K160AC CGA5L1X7T2J473M160AC CGA4J3X7T2E683K125AA CGA4J3X7T2E683M125AA CGA5K4X7T2W683K130AA CGA5K4X7T2W683M130AA CGA4J3X7T2E104K125AA CGA4J3X7T2E104M125AA CGA5L4X7T2W104K160AA CGA5L4X7T2W104M160AA CGA6L1X7T2J104K160AC CGA6L1X7T2J104M160AC CGA5K3X7T2E154K130AA CGA5K3X7T2E154M130AA CGA6M1X7T2J154K200AC CGA6M1X7T2J154M200AC CGA8L1X7T2J154K160KC CGA8L1X7T2J154M160KC CGA5L3X7T2E224K160AA CGA5L3X7T2E224M160AA CGA6M4X7T2W224K200AA CGA6M4X7T2W224M200AA CGA8M1X7T2J224K200KC CGA8M1X7T2J224M200KC CGA6M3X7T2E334K200AA CGA6M3X7T2E334M200AA CGA8L4X7T2W334K160KA CGA8L4X7T2W334M160KA CGA9M1X7T2J334K200KC CGA9M1X7T2J334M200KC CGA8N4X7T2W474K230KA CGA8N4X7T2W474M230KA CGA9P1X7T2J474K250KC CGA9P1X7T2J474M250KC CGA8L3X7T2E684K160KA CGA8L3X7T2E684M160KA CGA9M4X7T2W684K200KA CGA9M4X7T2W684M200KA CGA8P3X7T2E105K250KA CGA8P3X7T2E105M250KA CGA9P4X7T2W105K250KA CGA9P4X7T2W105M250KA CGA9M3X7T2E155K200KA CGA9M3X7T2E155M200KA CGA9P3X7T2E225K250KA CGA9P3X7T2E225M250KA ■灰色涂层的品名,为新规设计非推荐品。   为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20181227 / mlcc_automotive_midvoltage_zh.fm
物料型号: - 该文档描述的是TDK公司生产的积层贴片陶瓷片式电容器,车载等级,中耐压CGA系列,包含多种尺寸代码,如CGA2 (0402 inch)、CGA3 (0603 inch)等。
器件简介: - 这些电容器是用于汽车或车用产品的中耐压产品,额定电压范围在100V至630V之间,最大容量可达15µF,适用于高电压电路场景。
引脚分配: - 文档中提供了详细的尺寸和引脚分配信息,包括主体长度、宽度、高度,端子宽度和间距。
参数特性: - 电容器具有4种额定电压:100V、250V、450V和630V,使用温度范围为-55°C至+125°C,提供C0G品,符合AEC-Q200车载标准。
功能详解: - 电容器适用于无线充电单元、DC-DC转换器、逆变器、OBC等,以及高电压电路中的去耦、平滑、缓冲和谐振回路。
应用信息: - 适用于汽车及相关高安全性和可靠性要求的电子设备,不推荐用于特定用途,如航空、航天设备、医疗设备等,除非与TDK公司协商。
封装信息: - 提供了不同尺寸的封装信息,包括0402、0603、0805、1206、1210、1812和2220英寸等尺寸。
CGA5L3X7S2A335K160AB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CGA5L3X7S2A335K160AB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 2000+4.191072000+0.54378
  • 4000+4.017384000+0.52124
  • 6000+3.930386000+0.50995
  • 10000+3.8339610000+0.49744
  • 14000+3.7775414000+0.49012
  • 20000+3.7233020000+0.48308
库存:638
  • 5+11.08191
  • 50+5.11382
  • 250+5.04263
  • 500+4.47311
  • 1000+4.23581
  • 2000+4.05783
库存:44522
  • 1+11.570701+1.49910
  • 10+6.1327010+0.79460
  • 100+5.62970100+0.72940
  • 500+4.77920500+0.61920
  • 1000+4.515701000+0.58510
  • 2000+4.383902000+0.56800
库存:48988
  • 5+11.08191
  • 50+5.11382
  • 250+5.04263
  • 500+4.47311
  • 1000+4.23581
  • 2000+4.05783
库存:44522
