CGA5L3X8R1H105K160AE
    TDK(东电化)
    贴片电容(MLCC) 1206
CGA5L3X8R1H105K160AE 数据手册
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS August 2021 积层贴片陶瓷片式电容器 车载等级、树脂电极品 CGA系列 CGA2 CGA3 CGA4 CGA5 CGA6 CGA7 CGA8 CGA9 CGAD 1005 [0402 inch] 1608 [0603 inch] 2012 [0805 inch] 3216 [1206 inch] 3225 [1210 inch] 4520 [1808 inch] 4532 [1812 inch] 5750 [2220 inch] 7563 [3025 inch] * 表示尺寸代码。 JIS[EIA] (2/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车 或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。 汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有 可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产 品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目 录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (电车,船舶等) (3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外) (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。 另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全 性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般 电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。 2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。 3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格 书。 4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的 出口许可。 5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。 6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司 不对该等权利的实施权办理许可。 7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。 注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。 新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。 目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。 详细信息请联系当地TDK销售代表。 (例) 产品目录发行日期 2012 年12 月以前 2013 年1 月及以后 目录型号 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103J080AA 交货型号(交货标签上的标识) C1608C0G1E103JT000N C1608C0G1E103JT000N 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (3/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS CGA 系列 Cl Br 树脂电极品 RoHS REACH Halogen Free SVHC-Free Pb Lead Free Type: CGA2/1005 [0402 inch]、 CGA3/1608 [0603 inch]、CGA4/2012 [0805 inch]、 CGA5/3216 [1206 inch]、CGA6/3225 [1210 inch]、 CGA7/4520 [1808 inch]、 CGA8/4532 [1812 inch]、 CGA9/5750 [2220 inch]、CGAD/7563 [3025 inch] ■系列概要 TDK积层陶瓷贴片电容器、车载级树脂电极 CGA系列是在端子电极中加入导电树脂层的产品。 树脂层通过释放由热冲击和基板挠曲引起的应力来保护陶瓷体免受裂纹。 ■特点 • • • • ■应用 树脂电极结构拥有优异的机械应力和耐热冲击性 拥有可在最高 150°C 环境下使用的X8R/X8L系列 拥有稳定的温度特性和DC偏压特性的C0G系列 符合AEC-Q200车载标准 • • • • ■形状与尺寸 电池线用安全设计 工程内基板弯曲对策品 因热冲击所造成的焊接裂纹对应品 移动设备、智能钥匙等掉落可能性高的物品 ■端子电极结构 一般品 树脂电极品 W L Sn Ni Conductive resin layer Cu T G B L W T B G Cu、 Ni、 Sn的3层结构 4层结构,包括导电树脂层 ᎐࿒٣‫ޡ‬ ᎐࿒ଔ‫ޡ‬ ᎐࿒ࡴ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚଔ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚৱ઩ Type L CGA2 1.00+0.15,-0.05 CGA3 1.60+0.20,-0.10 CGA4 2.00+0.45,-0.20 CGA5 3.20+0.40,-0.20 CGA6 3.20+0.50,-0.40 CGA7 4.50+0.50,-0.40 CGA8 4.50+0.50,-0.40 CGA9 5.70+0.50,-0.40 CGAD 7.50±0.50  尺寸公差是代表价值。 W 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.15,-0.10 1.25+0.25,-0.20 1.60+0.30,-0.20 2.50±0.30 2.00+0.30,-0.20 3.20±0.40 5.00±0.40 6.30±0.50 T 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.15,-0.10 1.25+0.25,-0.20 1.60+0.30,-0.20 2.50±0.30 1.30±0.20 2.50±0.30 2.50±0.30 2.50 max. Dimensions in mm B G 0.10 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.30 min. 0.20 min. 0.50 min. 0.20 min. 1.00 min. 0.20 min. — 0.20 min. — 0.20 min. — 0.20 min. — 0.30 min. — 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (4/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS ■目录型号的识别法 CGA 6 P 3 X7R 1E 226 M 250 A E (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1)系列名称 (6)额定电压(DC) (2)尺寸 L x W (mm) 代码 2 3 4 5 6 7 8 9 D EIA CC0402 CC0603 CC0805 CC1206 CC1210 CC1808 CC1812 CC2220 CC3025 长度 1.00 1.60 2.00 3.20 3.20 4.50 4.50 5.70 7.50 宽度 0.50 0.80 1.25 1.60 2.50 2.00 3.20 5.00 6.30 (3)厚度代码 代码 B C E F H J K L M N P 产品厚度 0.50 mm 0.60 mm 0.80 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.25 mm 1.30 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm (例)0R5 = 0.5pF 101 = 100pF 225 = 2,200,000pF = 2.2µF (8)电容容差 代码 J K M 条件 1 × R.V. 2 × R.V. 1.5 × R.V. 1.2 × R.V. C0G X7R X7S X7T X8R X8L 温度系数或 电容变化率 0±30 ppm/℃ ±15% ±22% +22,–33% ±15% +15, –40% 容差 ±5% ±10% ±20% (9)厚度 (5)温度特性 温度特性 电压 (DC) 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 100V 250V 450V 630V 1000V 2000V 3000V (7)标称电容(pF) 电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字 表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数 字后的零的个数。含有小数点时用R表示。 (4)寿命试验的电压条件 代码 1 2 3 4 端子宽度 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 代码 0J 1A 1C 1E 1V 1H 2A 2E 2W 2J 3A 3D 3F 温度范围 –55 to +125℃ –55 to +125℃ –55 to +125℃ –55 to +125℃ –55 to +150℃ –55 to +150°C 代码 050 060 080 085 115 125 130 160 200 230 250 产品厚度 0.50 mm 0.60 mm 0.80 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.25 mm 1.30 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm (10)包装形式 代码 A B K L 形式 178mm卷筒、 4mm间距 178mm卷筒、 2mm间距 178mm卷筒、 8mm间距 330mm卷筒、 12mm间距 (11)特殊指定代码 代码 E 内容 树脂电极品 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (5/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA2/1005 [0402 inch] 电容 (pF) 100 150 220 330 470 680 1,000 1,500 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 100,000 220,000 470,000 标准厚度  C0G 代码 2A 1H (100V) (50V) X7R 1H (50V) 1V (35V) 1E (25V) X7S 1C (16V) 1C (16V) X8R 1A 2A 1H (10V) (100V) (50V) 1E (25V) 1C (16V) 101 151 221 331 471 681 102 152 222 332 472 682 103 153 223 333 473 104 224 474 0.50 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-11 以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (6/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch] 电容 (pF) 100 330 470 680 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 1,000,000 2,200,000 标准厚度  C0G 代码 X7R 2E 2A 1H 2A 1H (250V) (100V) (50V) (100V) (50V) 1V (35V) X7S 1E 2A 1C (25V) (100V) (16V) X8R 1A 2A 1H (10V) (100V) (50V) 1E (25V) 1C (16V) 101 331 471 681 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 105 225 0.8 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (7/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA4/2012 [0805 inch] 电容 C0G 代码 (pF) 100 150 220 330 470 680 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 100,000 220,000 470,000 1,000,000 2,200,000 4,700,000 10,000,000 10,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 2,200,000 4,700,000 10,000,000 标准厚度   2W 2E 2A 1H 2E 2A 1H (450V) (250V) (100V) (50V) (250V) (100V) (50V) X7S 1V (35V) 1E (25V) 1C 2A 1E (16V) (100V) (25V) 1C (16V) 1A (10V) 101 151 221 331 471 681 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 103 153 223 333 473 104 224 474 105 225 475 106 电容 (pF) X7R X7T 代码 X8R 2W 2E 2A 1H (450V) (250V) (100V) (50V) 1E (25V) X8L 1C (16V) 1H (50V) 1V (35V) 1E (25V) 1A (10V) 103 223 333 473 683 104 154 224 334 474 684 105 225 475 106 0.60 mm  0.85 mm  1.25 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (8/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA5/3216 [1206 inch] 电容 C0G 代码 (pF) 1,000 2,200 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 220,000 470,000 1,000,000 2,200,000 4,700,000 10,000,000 22,000,000 2J 2W 2E 2A 1H 2J 2E 2A 1H (630V) (450V) (250V) (100V) (50V) (630V) (250V) (100V) (50V) 47,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 10,000,000 标准厚度   X7S 1V (35V) 1E 0J 2A (25V) (6.3V) (100V) 102 222 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 104 224 474 105 225 475 106 226 电容 (pF) X7R X7T 代码 X8R 2J 2W 2E 2A 1H (630V) (450V) (250V) (100V) (50V) 1E (25V) X8L 1C (16V) 1E (25V) 473 104 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 106 0.85 mm  1.15 mm  1.30 mm  1.60 mm 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (9/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA6/3225 [1210 inch] 电容 C0G 代码 (pF) 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 100,000 150,000 220,000 330,000 470,000 1,000,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 10,000,000 22,000,000 470,000 680,000 3,300,000 4,700,000 10,000,000 标准厚度   X7S X7T 3A 2J 2W 2E 2A 2J 2E 2A 1H 1E 2A 1H 2J 2W 2E (1kV) (630V) (450V) (250V) (100V) (630V) (250V) (100V) (50V) (25V) (100V) (50V) (630V) (450V) (250V) 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 153 223 333 473 683 104 154 224 334 474 105 225 335 475 106 226 电容 (pF) X7R X8R 代码 2A 1E 1C (100V) (25V) (16V) 474 684 335 475 106 1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (10/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA7/4520 [1808 inch] 电容 X7R 代码 (pF) 1,000 3D (2kV) 标准厚度 1.30 mm 102 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGA8/4532 [1812 inch] 电容 C0G (pF) 代码 330 2,200 33,000 100,000 220,000 470,000 1,000,000 331 222 333 104 224 474 105 标准厚度   X7R X7T 3D 2J 2E 2J 2W 2E 3F 2J (3kV) (630V) (2kV) (630V) (250V) (630V) (450V) (250V) 1.30 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGA9/5750 [2220 inch] 电容 (pF) 68,000 150,000 220,000 470,000 1,000,000 2,200,000 10,000,000 标准厚度   C0G 代码 X7R X7S X7T 2J 2E 2A 2J 2E 2A 2J 2W 2E (630V) (250V) (100V) (630V) (250V) (100V) (630V) (450V) (250V) 683 154 224 474 105 225 106 2.30 mm  2.50 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 电容范围图 CGAD/7563 [3025 inch] 电容 (pF) 47,000,000 X7R 代码 476 1E (25V) 标准厚度 2.30 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-11以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (11/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :C0G(–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表   电容 尺寸 100pF 150pF 220pF 2012 2012 2012 2012 4532 2012 2012 2012 3225 2012 3225 2012 3225 2012 3225 2012 3225 2012 3225 2012 3225 2012 3216 3225 3225 3216 3225 3216 3225 330pF 470pF 680pF 1nF 1.2nF 1.5nF 1.8nF 2.2nF 2.7nF 3.3nF 3.9nF 4.7nF 5.6nF 6.8nF 8.2nF 10nF 15nF 33nF 68nF 3216 3225 3216 3225 3225 4532 5750 厚度 (mm) 0.60±0.15 0.60±0.15 0.60±0.15 0.60±0.15 2.50±0.30 0.60±0.15 0.60±0.15 0.60±0.15 2.00+0.30,-0.20 0.60±0.15 2.00+0.30,-0.20 0.85±0.15 2.00+0.30,-0.20 0.85±0.15 2.00+0.30,-0.20 0.85±0.15 2.00+0.30,-0.20 1.25+0.25,-0.20 2.00+0.30,-0.20 1.25+0.25,-0.20 2.00+0.30,-0.20 1.25+0.25,-0.20 0.85±0.15 2.00+0.30,-0.20 2.00+0.30,-0.20 1.15±0.15 2.00+0.30,-0.20 1.15±0.15 2.00+0.30,-0.20 1.15±0.15 1.60+0.30,-0.20 2.30+0.30,-0.20 1.60+0.30,-0.20 1.60+0.30,-0.20 2.50±0.30 2.00+0.30,-0.20 2.30+0.30,-0.20 电容 容差 ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:3kV 额定电压 Edc:1kV 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:450V CGA4C4C0G2W101J060AE CGA4C4C0G2W151J060AE CGA4C4C0G2W221J060AE CGA4C4C0G2W331J060AE CGA8P1C0G3F331K250KE CGA4C4C0G2W471J060AE CGA4C4C0G2W681J060AE CGA4C4C0G2W102J060AE CGA6M1C0G3A102J200AE CGA4C4C0G2W122J060AE CGA6M1C0G3A122J200AE CGA4F4C0G2W152J085AE CGA6M1C0G3A152J200AE CGA4F4C0G2W182J085AE CGA6M1C0G3A182J200AE CGA4F4C0G2W222J085AE CGA6M1C0G3A222J200AE CGA4J4C0G2W272J125AE CGA6M1C0G3A272J200AE CGA4J4C0G2W332J125AE CGA6M1C0G3A332J200AE CGA4J4C0G2W392J125AE CGA5F4C0G2J392J085AE CGA6M1C0G3A392J200AE CGA6M1C0G3A472J200AE CGA5H4C0G2J562J115AE CGA6M1C0G3A562J200AE CGA5H4C0G2J682J115AE CGA5H4C0G2W682J115AE CGA6M1C0G3A682J200AE CGA5H4C0G2W822J115AE CGA5L4C0G2J822J160AE CGA6N1C0G3A822J230AE CGA5L4C0G2J103J160AE CGA6L4C0G2J153J160AE CGA6P4C0G2J333J250AE CGA8M4C0G2J333J200KE CGA9N1C0G2J683J230KE CGA5L4C0G2W103J160AE CGA6P4C0G2W333J250AE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (12/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :C0G(–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 100pF 150pF 220pF 330pF 470pF 680pF 1nF 1.2nF 1.5nF 1.8nF 2.2nF 2.7nF 3.3nF 3.9nF 4.7nF 5.6nF 6.8nF 8.2nF 10nF 15nF 22nF 33nF 47nF 68nF 100nF 150nF 尺寸 1005 1608 1005 1005 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1005 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 2012 1608 1608 3216 2012 3216 2012 3225 2012 3216 3216 3225 3216 5750 厚度 (mm) 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.15,-0.10 0.50+0.10,-0.05 0.50+0.10,-0.05 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.15,-0.10 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.15,-0.10 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.15,-0.10 0.50+0.10,-0.05 0.80+0.15,-0.10 0.80+0.15,-0.10 0.80+0.15,-0.10 0.80+0.15,-0.10 0.80+0.15,-0.10 0.80+0.15,-0.10 0.80+0.15,-0.10 0.85±0.15 0.80+0.15,-0.10 1.25+0.25,-0.20 0.80+0.15,-0.10 1.25+0.25,-0.20 0.80+0.15,-0.10 1.25+0.25,-0.20 0.80+0.15,-0.10 1.25+0.25,-0.20 0.80+0.15,-0.10 0.80+0.15,-0.10 1.15±0.15 0.85±0.15 1.60+0.30,-0.20 1.25+0.25,-0.20 1.60+0.30,-0.20 1.25+0.25,-0.20 1.15±0.15 1.60+0.30,-0.20 2.30+0.30,-0.20 1.60+0.30,-0.20 2.30+0.30,-0.20 电容 容差 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:250V CGA3E3C0G2E102J080AE CGA3E3C0G2E122J080AE CGA3E3C0G2E152J080AE CGA3E3C0G2E182J080AE 额定电压 Edc:100V 额定电压 Edc:50V CGA2B2C0G2A101J050BE CGA2B2C0G2A151J050BE CGA2B2C0G2A221J050BE CGA2B2C0G2A331J050BE CGA3E2C0G2A331J080AE CGA2B1C0G2A471J050BE CGA3E2C0G2A471J080AE CGA2B1C0G2A681J050BE CGA3E2C0G2A681J080AE CGA2B1C0G2A102J050BE CGA3E2C0G2A102J080AE CGA3E2C0G2A122J080AE CGA3E2C0G2A152J080AE CGA3E2C0G2A182J080AE CGA3E2C0G2A222J080AE CGA3E1C0G2A272J080AE CGA3E1C0G2A332J080AE CGA2B2C0G1H101J050BE CGA3E2C0G1H101J080AE CGA2B2C0G1H151J050BE CGA2B2C0G1H221J050BE CGA2B2C0G1H331J050BE CGA3E2C0G1H331J080AE CGA2B2C0G1H471J050BE CGA3E2C0G1H471J080AE CGA2B2C0G1H681J050BE CGA3E2C0G1H681J080AE CGA2B2C0G1H102J050BE CGA3E2C0G1H102J080AE CGA3E2C0G1H122J080AE CGA3E2C0G1H152J080AE CGA3E2C0G1H182J080AE CGA3E2C0G1H222J080AE CGA3E2C0G1H272J080AE CGA3E2C0G1H332J080AE CGA3E1C0G2A392J080AE CGA3E2C0G1H392J080AE CGA3E1C0G2A472J080AE CGA3E2C0G1H472J080AE CGA3E1C0G2A562J080AE CGA3E2C0G1H562J080AE CGA3E1C0G2A682J080AE CGA3E2C0G1H682J080AE CGA3E1C0G2A822J080AE CGA3E1C0G2A103J080AE CGA3E2C0G1H822J080AE CGA3E2C0G1H103J080AE CGA4F1C0G2A153J085AE CGA4F2C0G1H153J085AE CGA4J1C0G2A223J125AE CGA4J2C0G1H223J125AE CGA4J1C0G2A333J125AE CGA5H1C0G2A473J115AE CGA5L1C0G2A683J160AE CGA6N2C0G2A683J230AE CGA5L1C0G2A104J160AE CGA9N2C0G2A154J230KE CGA4J2C0G1H333J125AE CGA5H2C0G1H473J115AE CGA5L2C0G1H683J160AE CGA4F3C0G2E332J085AE CGA4J3C0G2E392J125AE CGA4J3C0G2E472J125AE CGA4J3C0G2E562J125AE CGA4J3C0G2E682J125AE CGA5H3C0G2E103J115AE CGA5L3C0G2E153J160AE CGA6L3C0G2E223J160AE CGA9N4C0G2E154J230KE CGA5L2C0G1H104J160AE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (13/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :X7R(–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 1nF 2.2nF 3.3nF 尺寸 厚度 (mm) 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80 +0.15,-0.10 2012 0.85±0.15 3216 1.15±0.15 4520 1.30±0.20 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 0.85±0.15 3216 1.15±0.15 4532 1.30±0.20 3216 1.15±0.15 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 0.85±0.15 3216 1.15±0.15 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80 +0.15,-0.10 4.7nF 10nF 0.85±0.15 2012 1.25 +0.25,-0.20 22nF 3216 1.15±0.15 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25 +0.25,-0.20 1.15±0.15 3216 1.30±0.20 33nF 3216 1.60+0.30,-0.20 电容 容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:2kV 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:250V 额定电压 Edc:100V 额定电压 Edc:50V CGA2B2X7R1H102K050BE CGA2B2X7R1H102M050BE CGA3E2X7R2A102K080AE CGA3E2X7R1H102K080AE CGA3E2X7R2A102M080AE CGA3E2X7R1H102M080AE CGA4F3X7R2E102K085AE CGA4F2X7R2A102K085AE CGA4F3X7R2E102M085AE CGA4F2X7R2A102M085AE CGA5H4X7R2J102K115AE CGA5H4X7R2J102M115AE CGA7K1X7R3D102K130KE CGA7K1X7R3D102M130KE CGA2B2X7R1H222K050BE CGA2B2X7R1H222M050BE CGA3E2X7R2A222K080AE CGA3E2X7R1H222K080AE CGA3E2X7R2A222M080AE CGA3E2X7R1H222M080AE CGA4F3X7R2E222K085AE CGA4F2X7R2A222K085AE CGA4F3X7R2E222M085AE CGA4F2X7R2A222M085AE CGA5H4X7R2J222K115AE CGA5H4X7R2J222M115AE CGA8K1X7R3D222K130KE CGA8K1X7R3D222M130KE CGA5H4X7R2J332K115AE CGA5H4X7R2J332M115AE CGA2B2X7R1H472K050BE CGA2B2X7R1H472M050BE CGA3E2X7R2A472K080AE CGA3E2X7R1H472K080AE CGA3E2X7R2A472M080AE CGA3E2X7R1H472M080AE CGA4F3X7R2E472K085AE CGA4F2X7R2A472K085AE CGA4F3X7R2E472M085AE CGA4F2X7R2A472M085AE CGA5H4X7R2J472K115AE CGA5H4X7R2J472M115AE CGA2B3X7R1H103K050BE CGA2B3X7R1H103M050BE CGA3E2X7R2A103K080AE CGA3E2X7R1H103K080AE CGA3E2X7R2A103M080AE CGA3E2X7R1H103M080AE CGA4F2X7R2A103K085AE CGA4F2X7R2A103M085AE CGA4J3X7R2E103K125AE CGA4J3X7R2E103M125AE CGA5H4X7R2J103K115AE CGA5H4X7R2J103M115AE CGA2B3X7R1H223K050BE CGA2B3X7R1H223M050BE CGA3E2X7R2A223K080AE CGA3E2X7R1H223K080AE CGA3E2X7R2A223M080AE CGA3E2X7R1H223M080AE CGA4J3X7R2E223K125AE CGA4J2X7R2A223K125AE CGA4J3X7R2E223M125AE CGA4J2X7R2A223M125AE CGA5H3X7R2E223K115AE CGA5H3X7R2E223M115AE CGA5K4X7R2J223K130AE CGA5K4X7R2J223M130AE CGA5L4X7R2J333K160AE CGA5L4X7R2J333M160AE ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (14/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :X7R(–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 47nF 68nF 尺寸 厚度 (mm) 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 4532 2.30+0.30,-0.20 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.15±0.15 3225 2.00+0.30,-0.20 5750 2.30+0.30,-0.20 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 4532 2.30+0.30,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 100nF 220nF 470nF 1µF 1.60+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 5750 2.30+0.30,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 2.2µF 2.00+0.30,-0.20 3225 2.30+0.30,-0.20 4.7µF 10µF 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 电容 容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10% ±20% ±10% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:250V 额定电压 Edc:100V 额定电压 Edc:50V CGA2B3X7R1H473K050BE CGA2B3X7R1H473M050BE CGA3E2X7R1H473K080AE CGA3E2X7R1H473M080AE CGA4J2X7R2A473K125AE CGA4J2X7R2A473M125AE CGA5L3X7R2E473K160AE CGA5L3X7R2E473M160AE CGA6M4X7R2J473K200AE CGA6M4X7R2J473M200AE CGA6M4X7R2J683K200AE CGA6M4X7R2J683M200AE CGA2B3X7R1H104K050BE CGA2B3X7R1H104M050BE CGA3E2X7R1H104K080AE CGA3E2X7R1H104M080AE CGA4J2X7R2A104K125AE CGA4J2X7R1H104K125AE CGA4J2X7R2A104M125AE CGA4J2X7R1H104M125AE CGA5L3X7R2E104K160AE CGA5L2X7R2A104K160AE CGA5L3X7R2E104M160AE CGA5L2X7R2A104M160AE CGA6M3X7R2E104K200AE CGA6M3X7R2E104M200AE CGA8N4X7R2J104K230KE CGA8N4X7R2J104M230KE CGA3E3X7R1H224K080AE CGA3E3X7R1H224M080AE CGA4J2X7R1H224K125AE CGA4J2X7R1H224M125AE CGA5H2X7R2A224K115AE CGA5H2X7R2A224M115AE CGA6M3X7R2E224K200AE CGA6M3X7R2E224M200AE CGA9N4X7R2J224K230KE CGA9N4X7R2J224M230KE CGA3E3X7R1H474K080AE CGA3E3X7R1H474M080AE CGA4J3X7R1H474K125AE CGA4J3X7R1H474M125AE CGA5L2X7R2A474K160AE CGA5L2X7R2A474M160AE CGA6M2X7R2A474K200AE CGA6M2X7R2A474M200AE CGA8N3X7R2E474K230KE CGA8N3X7R2E474M230KE CGA4J3X7R1H105K125AE CGA4J3X7R1H105M125AE CGA5L2X7R2A105K160AE CGA5L3X7R1H105K160AE CGA5L2X7R2A105M160AE CGA5L3X7R1H105M160AE CGA6L2X7R1H105K160AE CGA6L2X7R1H105M160AE CGA6M2X7R2A105K200AE CGA6M2X7R2A105M200AE CGA9N3X7R2E105K230KE CGA9N3X7R2E105M230KE CGA4J3X7R1H225K125AE CGA4J3X7R1H225M125AE CGA5L3X7R1H225K160AE CGA5L3X7R1H225M160AE CGA6M3X7R1H225K200AE CGA6M3X7R1H225M200AE CGA6N3X7R2A225K230AE CGA6N3X7R2A225M230AE CGA4J1X7R1H475K125AE CGA5L3X7R1H475K160AE CGA5L3X7R1H475M160AE CGA5L1X7R1H106K160AE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (15/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :X7R(–55 to +125°C、±15%) 电容范围表   电容 厚度 (mm) 尺寸 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1608 0.80+0.15,-0.10 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3216 3225 7563 1.60+0.30,-0.20 2.50±0.30 2.30 (2.50max.) 220nF 470nF 1µF 2.2µF 4.7µF 10µF 22µF 47µF 电容 容差 目录型号 额定电压 Edc:35V ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% CGA2B1X7R1V224K050BE CGA2B1X7R1V224M050BE CGA3E3X7R1V224K080AE CGA3E3X7R1V224M080AE CGA3E1X7R1V474K080AE CGA3E1X7R1V474M080AE CGA3E1X7R1V105K080AE CGA3E1X7R1V105M080AE CGA4J3X7R1V105K125AE CGA4J3X7R1V105M125AE CGA4J1X7R1V225K125AE CGA4J1X7R1V225M125AE CGA5L3X7R1V225K160AE CGA5L3X7R1V225M160AE CGA4J1X7R1V475K125AE CGA4J1X7R1V475M125AE CGA5L1X7R1V475K160AE CGA5L1X7R1V475M160AE CGA5L1X7R1V106K160AE CGA5L1X7R1V106M160AE 额定电压 Edc:25V 额定电压 Edc:16V CGA2B3X7R1E224K050BE CGA2B3X7R1E224M050BE CGA2B2X7R1C224K050BE CGA2B2X7R1C224M050BE 额定电压 Edc:6.3V CGA3E3X7R1E474K080AE CGA3E3X7R1E474M080AE CGA3E1X7R1E105K080AE CGA3E1X7R1E105M080AE CGA4J3X7R1E225K125AE CGA4J3X7R1E225M125AE CGA5L2X7R1E225K160AE CGA5L2X7R1E225M160AE CGA4J1X7R1E475K125AE CGA4J1X7R1E475M125AE CGA4J3X7R1C475K125AE CGA4J3X7R1C475M125AE CGA5L1X7R1E106K160AE CGA5L1X7R1E106M160AE CGA5L1X7R0J226M160AE CGA6P3X7R1E226M250AE CGADN3X7R1E476M230LE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 温度特性 :X7S(–55 to +125°C、±22%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 47nF 1608 0.80+0.15,-0.10 100nF 1608 0.80+0.15,-0.10 220nF 2012 0.85±0.15 1005 0.50+0.10,-0.05 2012 1.25+0.25,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 1608 0.80+0.15,-0.10 3216 1.60+0.30,-0.20 3.3µF 3225 2.00+0.30,-0.20 4.7µF 3225 470nF 1µF 2.2µF 2.00+0.30,-0.20 2.30+0.30,-0.20 10µF 2012 1.25+0.25,-0.20 3225 2.50±0.30 5750 2.30+0.30,-0.20 电容 容差 目录型号 额定电压 Edc:100V ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% CGA3E3X7S2A473K080AE CGA3E3X7S2A473M080AE CGA3E3X7S2A104K080AE CGA3E3X7S2A104M080AE CGA4F3X7S2A224K085AE CGA4F3X7S2A224M085AE 额定电压 Edc:50V 额定电压 Edc:25V 额定电压 Edc:16V 额定电压 Edc:10V CGA2B1X7S1C474K050BE CGA2B1X7S1C474M050BE CGA2B3X7S1A474K050BE CGA2B3X7S1A474M050BE CGA3E1X7S1C225K080AE CGA3E1X7S1C225M080AE CGA3E3X7S1A225K080AE CGA3E3X7S1A225M080AE CGA4J1X7S1C106K125AE CGA4J1X7S1C106M125AE CGA4J3X7S1A106K125AE CGA4J3X7S1A106M125AE CGA4J3X7S2A474K125AE CGA4J3X7S2A474M125AE CGA4J3X7S2A105K125AE CGA4J3X7S2A105M125AE CGA5L3X7S2A225K160AE CGA5L3X7S2A225M160AE CGA6M3X7S2A335K200AE CGA6M3X7S2A335M200AE CGA6M3X7S2A475K200AE CGA6M3X7S2A475M200AE CGA6N3X7S1H475K230AE CGA6N3X7S1H475M230AE CGA4J1X7S1E106K125AE CGA6P3X7S1H106K250AE CGA6P3X7S1H106M250AE CGA9N3X7S2A106K230KE CGA9N3X7S2A106M230KE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (16/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :X7T(–55 to +125°C、+22, –33%) 电容范围表   厚度 (mm) 电容 尺寸 10 nF 2012 0.85±0.15 22 nF 2012 1.25+0.25,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 1.60+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 4532 2.00+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 4532 2.30+0.30,-0.20 5750 2.50±0.30 4532 2.50±0.30 5750 2.50±0.30 5750 2.50±0.30 47 nF 100 nF 150nF 220 nF 330nF 470 nF 1 µF 2.2 uF 电容 容差 ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ±10% ±20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ±10% ±20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% ± 10% ± 20% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:450V 额定电压 Edc:250V CGA4F4X7T2W103K085AE CGA4F4X7T2W103M085AE CGA4J4X7T2W223K125AE CGA4J4X7T2W223M125AE CGA4J4X7T2W473K125AE CGA4J3X7T2E473K125AE CGA4J4X7T2W473M125AE CGA4J3X7T2E473M125AE CGA5L1X7T2J473K160AE CGA5L1X7T2J473M160AE CGA4J3X7T2E104K125AE CGA4J3X7T2E104M125AE CGA5L4X7T2W104K160AE CGA5L4X7T2W104M160AE CGA6L1X7T2J104K160AE CGA6L1X7T2J104M160AE CGA6M1X7T2J154K200AE CGA6M1X7T2J154M200AE CGA5L3X7T2E224K160AE CGA5L3X7T2E224M160AE CGA6M4X7T2W224K200AE CGA6M4X7T2W224M200AE CGA8M1X7T2J224K200KE CGA8M1X7T2J224M200KE CGA6M3X7T2E334K200AE CGA6M3X7T2E334M200AE CGA8N4X7T2W474K230KE CGA8N4X7T2W474M230KE CGA9P1X7T2J474K250KE CGA9P1X7T2J474M250KE CGA8P3X7T2E105K250KE CGA8P3X7T2E105M250KE CGA9P4X7T2W105K250KE CGA9P4X7T2W105M250KE CGA9P3X7T2E225K250KE CGA9P3X7T2E225M250KE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (17/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :X8R(–55 to +150°C、±15%) 电容范围表 厚度 (mm) 电容 尺寸 150pF 1005 0.50+0.10,-0.05 220pF 1005 0.50+0.10,-0.05 330pF 1005 0.50+0.10,-0.05 470pF 1005 0.50+0.10,-0.05 680pF 1005 0.50+0.10,-0.05 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 1005 0.50+0.10,-0.05 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 1nF 1.5nF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10nF 15nF 22nF 33nF 47nF 68nF 电容 容差 目录型号 额定电压 Edc:100V ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% CGA2B2X8R2A151K050BE CGA2B2X8R2A151M050BE CGA2B2X8R2A221K050BE CGA2B2X8R2A221M050BE CGA2B2X8R2A331K050BE CGA2B2X8R2A331M050BE CGA2B2X8R2A471K050BE CGA2B2X8R2A471M050BE CGA2B2X8R2A681K050BE CGA2B2X8R2A681M050BE CGA2B2X8R2A102K050BE CGA2B2X8R2A102M050BE CGA3E2X8R2A102K080AE CGA3E2X8R2A102M080AE CGA2B2X8R2A152K050BE CGA2B2X8R2A152M050BE CGA3E2X8R2A152K080AE CGA3E2X8R2A152M080AE CGA2B2X8R2A222K050BE CGA2B2X8R2A222M050BE CGA3E2X8R2A222K080AE CGA3E2X8R2A222M080AE CGA2B3X8R2A332K050BE CGA2B3X8R2A332M050BE CGA3E2X8R2A332K080AE CGA3E2X8R2A332M080AE CGA3E2X8R2A472K080AE CGA3E2X8R2A472M080AE CGA3E2X8R2A682K080AE CGA3E2X8R2A682M080AE CGA3E2X8R2A103K080AE CGA3E2X8R2A103M080AE 额定电压 Edc:50V CGA2B2X8R1H151K050BE CGA2B2X8R1H151M050BE CGA2B2X8R1H221K050BE CGA2B2X8R1H221M050BE CGA2B2X8R1H331K050BE CGA2B2X8R1H331M050BE CGA2B2X8R1H471K050BE CGA2B2X8R1H471M050BE CGA2B2X8R1H681K050BE CGA2B2X8R1H681M050BE CGA2B2X8R1H102K050BE CGA2B2X8R1H102M050BE CGA3E2X8R1H102K080AE CGA3E2X8R1H102M080AE CGA2B2X8R1H152K050BE CGA2B2X8R1H152M050BE CGA3E2X8R1H152K080AE CGA3E2X8R1H152M080AE CGA2B2X8R1H222K050BE CGA2B2X8R1H222M050BE CGA3E2X8R1H222K080AE CGA3E2X8R1H222M080AE CGA2B2X8R1H332K050BE CGA2B2X8R1H332M050BE CGA3E2X8R1H332K080AE CGA3E2X8R1H332M080AE CGA2B2X8R1H472K050BE CGA2B2X8R1H472M050BE CGA3E2X8R1H472K080AE CGA3E2X8R1H472M080AE CGA2B3X8R1H682K050BE CGA2B3X8R1H682M050BE CGA3E2X8R1H682K080AE CGA3E2X8R1H682M080AE CGA2B3X8R1H103K050BE CGA2B3X8R1H103M050BE CGA3E2X8R1H103K080AE CGA3E2X8R1H103M080AE 额定电压 Edc:25V 额定电压 Edc:16V CGA2B2X8R1E682K050BE CGA2B2X8R1E682M050BE CGA2B2X8R1E103K050BE CGA2B2X8R1E103M050BE CGA2B3X8R1E153K050BE CGA2B3X8R1E153M050BE CGA3E2X8R2A153K080AE CGA3E2X8R2A153M080AE CGA3E2X8R1H153K080AE CGA3E2X8R1H153M080AE CGA2B3X8R1E223K050BE CGA2B3X8R1E223M050BE CGA3E3X8R2A223K080AE CGA3E3X8R2A223M080AE CGA4J2X8R2A223K125AE CGA4J2X8R2A223M125AE CGA3E2X8R1H223K080AE CGA3E2X8R1H223M080AE CGA2B1X8R1E333K050BE CGA2B1X8R1E333M050BE CGA2B3X8R1C333K050BE CGA2B3X8R1C333M050BE CGA2B1X8R1E473K050BE CGA2B1X8R1E473M050BE CGA2B3X8R1C473K050BE CGA2B3X8R1C473M050BE CGA3E2X8R1H333K080AE CGA3E2X8R1H333M080AE CGA4J3X8R2A333K125AE CGA4J3X8R2A333M125AE CGA3E2X8R1H473K080AE CGA3E2X8R1H473M080AE CGA4J3X8R2A473K125AE CGA4J3X8R2A473M125AE CGA4J3X8R2A683K125AE CGA4J3X8R2A683M125AE CGA3E3X8R1H683K080AE CGA3E3X8R1H683M080AE CGA4J2X8R1H683K125AE CGA4J2X8R1H683M125AE CGA3E2X8R1E683K080AE CGA3E2X8R1E683M080AE ■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (18/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :X8R(–55 to +150°C、±15%) 电容范围表 电容 100nF 尺寸 厚度 (mm) 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.15±0.15 1608 0.80+0.15,-0.10 0.85±0.15 150nF 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 1608 0.80+0.15,-0.10 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.00+0.30,-0.20 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.50±0.30 2012 1.25+0.25,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 1.5µF 3216 1.60+0.30,-0.20 2.2µF 3216 1.60+0.30,-0.20 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.50±0.30 3216 1.60+0.30,-0.20 3225 2.50±0.30 3225 2.50±0.30 220nF 330nF 470nF 680nF 1µF 3.3µF 4.7µF 10µF 电容 容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:100V 额定电压 Edc:50V 额定电压 Edc:25V CGA3E3X8R1H104K080AE CGA3E3X8R1H104M080AE CGA4J2X8R1H104K125AE CGA4J2X8R1H104M125AE CGA3E2X8R1E104K080AE CGA3E2X8R1E104M080AE 额定电压 Edc:16V CGA5H2X8R2A104K115AE CGA5H2X8R2A104M115AE CGA3E3X8R1E154K080AE CGA3E3X8R1E154M080AE CGA4F2X8R1E154K085AE CGA4F2X8R1E154M085AE CGA4J3X8R1H154K125AE CGA4J3X8R1H154M125AE CGA5L2X8R2A154K160AE CGA5L2X8R2A154M160AE CGA4J3X8R1H224K125AE CGA4J3X8R1H224M125AE CGA3E3X8R1E224K080AE CGA3E3X8R1E224M080AE CGA4J2X8R1E224K125AE CGA4J2X8R1E224M125AE CGA5L3X8R2A224K160AE CGA5L3X8R2A224M160AE CGA3E1X8R1E334K080AE CGA3E1X8R1E334M080AE CGA4J2X8R1E334K125AE CGA4J2X8R1E334M125AE CGA5L3X8R2A334K160AE CGA5L3X8R2A334M160AE CGA3E3X8R1C334K080AE CGA3E3X8R1C334M080AE CGA5L2X8R1H334K160AE CGA5L2X8R1H334M160AE CGA3E3X8R1C474K080AE CGA3E3X8R1C474M080AE CGA4J3X8R1E474K125AE CGA4J3X8R1E474M125AE CGA5L2X8R1H474K160AE CGA5L2X8R1H474M160AE CGA6M3X8R2A474K200AE CGA6M3X8R2A474M200AE CGA4J1X8R1E684K125AE CGA4J1X8R1E684M125AE CGA4J3X8R1C684K125AE CGA4J3X8R1C684M125AE CGA4J1X8R1E105K125AE CGA4J1X8R1E105M125AE CGA5L2X8R1E105K160AE CGA5L2X8R1E105M160AE CGA5L3X8R1E155K160AE CGA5L3X8R1E155M160AE CGA5L3X8R1E225K160AE CGA5L3X8R1E225M160AE CGA5L1X8R1E335K160AE CGA5L1X8R1E335M160AE CGA6P2X8R1E335K250AE CGA6P2X8R1E335M250AE CGA5L1X8R1E475K160AE CGA5L1X8R1E475M160AE CGA6P3X8R1E475K250AE CGA6P3X8R1E475M250AE CGA6P1X8R1E106K250AE CGA6P1X8R1E106M250AE CGA4J3X8R1C105K125AE CGA4J3X8R1C105M125AE CGA5L3X8R1H684K160AE CGA5L3X8R1H684M160AE CGA6P3X8R2A684K250AE CGA6P3X8R2A684M250AE CGA5L3X8R1H105K160AE CGA5L3X8R1H105M160AE CGA5L3X8R1C335K160AE CGA5L3X8R1C335M160AE CGA5L3X8R1C475K160AE CGA5L3X8R1C475M160AE CGA6P3X8R1C106K250AE CGA6P3X8R1C106M250AE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm (19/19) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性 :X8L(–55 to +150°C、+15,–40%) 电容范围表   电容 尺寸 470nF 1µF 2.2µF 4.7µF 2012 2012 2012 2012 2012 3216 10µF 厚度 (mm) 1.25+0.25,-0.20 1.25+0.25,-0.20 1.25+0.25,-0.20 1.25+0.25,-0.20 1.25+0.25,-0.20 1.60+0.30,-0.20 电容 容差 目录型号 额定电压 Edc:50V ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% CGA4J1X8L1H474K125AE CGA4J1X8L1H105K125AE 额定电压 Edc:35V 额定电压 Edc:25V 额定电压 Edc:10V CGA4J1X8L1V225K125AE CGA4J1X8L1E475K125AE CGA4J1X8L1A106K125AE CGA5L1X8L1E106K160AE 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20210823 / mlcc_automotive_soft_zh.fm
CGA5L3X8R1H105K160AE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CGA5L3X8R1H105K160AE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+7.135041+0.92180
  • 10+4.4652610+0.57688
  • 50+3.4239750+0.44235
  • 100+3.10438100+0.40107
  • 500+2.56453500+0.33132
  • 1000+2.397721000+0.30977
库存:174
