MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
June 2019
积层贴片陶瓷片式电容器
车载等级, 一般 (Up to 75V)
CGA系列
CGA1
CGA2
CGA3
CGA4
CGA5
CGA6
CGA8
CGA9
0603 [0201 inch]
1005 [0402 inch]
1608 [0603 inch]
2012 [0805 inch]
3216 [1206 inch]
3225 [1210 inch]
4532 [1812 inch]
5750 [2220 inch]
* 表示尺寸代码。 JIS[EIA]
(2/23)
使用注意事项
在使用本产品前,请务必随附采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请注意安全事项。
注 意
1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车
或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。
汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有
可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。
因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产
品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目
录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (电车,船舶等)
(3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外)
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。
另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全
性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般
电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。
2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格
书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的
出口许可。
5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司
不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。
注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。
新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。
目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。
详细信息请联系当地TDK销售代表。
(例)
产品目录发行日期
2012 年12 月以前
2013 年1 月及以后
目录型号
C1608C0G1E103J(080AA)
C1608C0G1E103J080AA
交货型号(交货标签上的标识)
C1608C0G1E103JT000N
C1608C0G1E103JT000N
20190618 / mlcc_automotive_general_zh.fm
(3/23)
CGA 系列
Cl
Br
一般 (Up to 75V)
RoHS
REACH Halogen
Free
SVHC-Free
Pb
Lead
Free
Type: CGA1/0603 [0201 inch]、
CGA2/1005 [0402 inch]、CGA3/1608 [0603 inch]、
CGA4/2012 [0805 inch]、CGA5/3216 [1206 inch]、
CGA6/3225 [1210 inch]、
CGA8/4532 [1812 inch]、
CGA9/5750 [2220 inch]
■系列概要
TDK积层陶瓷贴片电容器的车载等级CGA系列,是由诱电体材料以及内部电极、导电材料相互积层的表面贴装 (SMD)产品。单片式结构保证
优异的机械强度和高可靠性。
又因其简单的构造,跟其他种类电容相比具有更低的ESR、 ESL,频率特性良好。目前可以做到47µF的最大电容值,满足薄膜电容和电解电容的
容量领域。
■特点
■应用
• 单片式结构保证优异的机械强度和高可靠性。
• 由于 ESR,ESL 低,频率特性良好,更有利于设计与理论值的相近的回
路。
• 低ESR带来的低自发热,可以耐更高的纹波电流。
• 无极性。
• 符合AEC-Q200车载标准。
• 所有车载用电子机器 (引擎控制单元,传感器模块,电池线等)
• 共振回路 (C0G)
• 要求高信赖性的装置
■形状与尺寸
■产品构造图
W
L
T
Sn
Ni
Cu
G
B
L
W
T
B
G
诱电体和内部电极交互叠层构造。利用单片回路的简单设计,
拥有更优越的机械强度和更好的频率特性。
᎐࿒٣ޡ
᎐࿒ଔޡ
᎐࿒ࡴޡ
ޤᏊଔޡ
ޤᏊৱ
Type
L
CGA1
0.60±0.03
CGA2
1.00±0.05
CGA3
1.60±0.10
CGA4
2.00±0.20
CGA5
3.20±0.20
CGA6
3.20±0.40
CGA8
4.50±0.40
CGA9
5.70±0.40
尺寸公差是代表价值。
W
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
1.25±0.20
1.60±0.20
2.50±0.30
3.20±0.40
5.00±0.40
T
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
1.25±0.20
1.60±0.20
2.50±0.30
2.50±0.30
2.50±0.30
Dimensions in mm
B
G
0.10 min.
0.20 min.
0.10 min.
0.30 min.
0.20 min.
0.30 min.
0.20 min.
0.50 min.
0.20 min.
1.00 min.
0.20 min.
0.20 min.
0.20 min.
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
(4/23)
■目录型号的识别法
CGA
6
P
1
X7R
1N
106
M
250
A
C
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)系列名称
(6)额定电压(DC)
(2)尺寸 L x W (mm)
代码
1
2
3
4
5
6
8
9
EIA
CC0201
CC0402
CC0603
CC0805
CC1206
CC1210
CC1812
CC2220
长度
0.60
1.00
1.60
2.00
3.20
3.20
4.50
5.70
宽度
0.30
0.50
0.80
1.25
1.60
2.50
3.20
5.00
(3)厚度代码
代码
A
B
C
E
F
H
J
L
M
N
P
Q
R
产品厚度
0.30 mm
0.50 mm
0.60 mm
0.80 mm
0.85 mm
1.15 mm
1.25 mm
1.60 mm
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.20 mm
代码
C
D
J
K
M
C0G
X5R
X7R
X7S
X7T
容差
±0.25pF
±0.50pF
±5%
±10%
±20%
(9)厚度
条件
1 × R.V.
2 × R.V.
1.5 × R.V.
温度系数或
电容变化率
0±30 ppm/°C
±15%
±15%
±22%
+22,-33%
(7)标称电容(pF)
电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字
表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数
字后的零的个数。含有小数点时用R表示。
(8)电容容差
(5)温度特性
温度特性
电压 (DC)
4V
6.3V
10V
16V
25V
35V
50V
75V
(例)0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2µF
(4)寿命试验的电压条件
代码
1
2
3
端子宽度
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
代码
0G
0J
1A
1C
1E
1V
1H
1N
温度范围
–55 to +125°C
–55 to +85°C
–55 to +125°C
–55 to +125°C
–55 to +125℃
代码
030
050
060
080
085
115
125
160
200
230
250
280
320
产品厚度
0.30 mm
0.50 mm
0.60 mm
0.80 mm
0.85 mm
1.15 mm
1.25 mm
1.60 mm
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.20 mm
(10)包装形式
代码
A
B
K
形式
178mm卷筒、 4mm间距
178mm卷筒、 2mm间距
178mm卷筒、 8mm间距
(11)特殊指定代码
代码
A,B,C
内容
本公司内部管理符号
(5/23)
电容范围图
电容
(pF)
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
150
220
330
470
680
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
6,800
10,000
100,000
标准厚度
C0G
代码
1H
(50V)
1E
(25V)
X7R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
X7T
1A
0J
(10V) (6.3V)
0G
(4V)
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
151
221
331
471
681
102
152
222
332
472
682
103
104
0.30mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-12 以后的静电容量范围表。
(6/23)
电容范围图
电容
(pF)
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
6,800
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
标准厚度
C0G
代码
1H
(50V)
X5R
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
X7R
1C
(16V)
1A
(10V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
X7S
1A
0J
1C
(10V) (6.3V) (16V)
1A
(10V)
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
152
222
332
472
682
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
0.50mm
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品
(7/23)
电容范围图
电容
(pF)
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
标准厚度
代码
C0G
X5R
X7R
1H
(50V)
1H
(50V)
1H
(50V)
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
153
223
333
473
683
0.80mm
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表。
(8/23)
电容范围图
电容
(pF)
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
10,000,000
标准厚度
X5R
代码
X7R
X7S
1H
1V
1E
1C
1A
0J
1H
1V
1E
1C
0J
1C
1A
(50V) (35V) (25V) (16V) (10V) (6.3V) (50V) (35V) (25V) (16V) (6.3V) (16V) (10V)
X7T
0G
(4V)
0G
(4V)
104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
106
0.80mm
(9/23)
电容范围图
电容
(pF)
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
标准厚度
C0G
代码
X5R
X7R
X7S
1H
1H
1V
1E
1C
1A
1H
1V
1E
1C
1A
0J
1E
1C
1A
(50V) (50V) (35V) (25V) (16V) (10V) (50V) (35V) (25V) (16V) (10V) (6.3V) (25V) (16V) (10V)
102
122
152
182
222
272
332
392
472
562
682
822
103
153
223
333
104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
0.60 mm
0.85 mm
1.25 mm
(10/23)
电容范围图
电容
C0G
代码
(pF)
4,700
5,600
6,800
8,200
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
标准厚度
1H
(50V)
X5R
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1H
(50V)
1V
(35V)
X7R
X7S
1E
(25V)
1C
0J
1A
(16V) (6.3V) (10V)
472
562
682
822
103
153
223
333
473
683
104
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
0.60 mm
0.85 mm
1.15 mm
1.60 mm
电容范围图
电容
(pF)
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
33,000,000
47,000,000
标准厚度
C0G
代码
1H
(50V)
X7R
1N
(75V)
1H
(50V)
1E
(25V)
X7S
1C
(16V)
1H
0J
(50V) (6.3V)
223
333
473
683
104
105
155
225
335
475
685
106
156
226
336
476
1.25 mm
1.60 mm
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
(11/23)
电容范围图
电容
C0G
代码
(pF)
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
33,000,000
标准厚度
1H
(50V)
X7R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
473
683
104
154
224
155
225
335
475
685
106
156
226
336
1.60 mm
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.20 mm
电容范围图
电容
(pF)
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
47,000,000
标准厚度
X7R
代码
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
475
685
106
156
226
476
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
(12/23)
温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C)
电容范围表
电容
1pF
1.5pF
2pF
2.2pF
3pF
3.3pF
4pF
4.7pF
5pF
6pF
6.8pF
7pF
8pF
9pF
10pF
12pF
15pF
18pF
22pF
27pF
33pF
39pF
47pF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
目录型号
额定电压 Edc:50V
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.25pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±0.50pF
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
CGA1A2C0G1H010C030BA
CGA2B2C0G1H010C050BA
CGA3E2C0G1H010C080AA
CGA1A2C0G1H1R5C030BA
CGA2B2C0G1H1R5C050BA
CGA3E2C0G1H1R5C080AA
CGA1A2C0G1H020C030BA
CGA2B2C0G1H020C050BA
CGA3E2C0G1H020C080AA
CGA1A2C0G1H2R2C030BA
CGA2B2C0G1H2R2C050BA
CGA3E2C0G1H2R2C080AA
CGA1A2C0G1H030C030BA
CGA2B2C0G1H030C050BA
CGA3E2C0G1H030C080AA
CGA1A2C0G1H3R3C030BA
CGA2B2C0G1H3R3C050BA
CGA3E2C0G1H3R3C080AA
CGA1A2C0G1H040C030BA
CGA2B2C0G1H040C050BA
CGA3E2C0G1H040C080AA
CGA1A2C0G1H4R7C030BA
CGA2B2C0G1H4R7C050BA
CGA3E2C0G1H4R7C080AA
CGA1A2C0G1H050C030BA
CGA2B2C0G1H050C050BA
CGA3E2C0G1H050C080AA
CGA1A2C0G1H060D030BA
CGA2B2C0G1H060D050BA
CGA3E2C0G1H060D080AA
CGA1A2C0G1H6R8D030BA
CGA2B2C0G1H6R8D050BA
CGA3E2C0G1H6R8D080AA
CGA1A2C0G1H070D030BA
CGA2B2C0G1H070D050BA
CGA3E2C0G1H070D080AA
CGA1A2C0G1H080D030BA
CGA2B2C0G1H080D050BA
CGA3E2C0G1H080D080AA
CGA1A2C0G1H090D030BA
CGA2B2C0G1H090D050BA
CGA3E2C0G1H090D080AA
CGA1A2C0G1H100D030BA
CGA2B2C0G1H100D050BA
CGA3E2C0G1H100D080AA
CGA1A2C0G1H120J030BA
CGA2B2C0G1H120J050BA
CGA3E2C0G1H120J080AA
CGA1A2C0G1H150J030BA
CGA2B2C0G1H150J050BA
CGA3E2C0G1H150J080AA
CGA1A2C0G1H180J030BA
CGA2B2C0G1H180J050BA
CGA3E2C0G1H180J080AA
CGA1A2C0G1H220J030BA
CGA2B2C0G1H220J050BA
CGA3E2C0G1H220J080AA
CGA1A2C0G1H270J030BA
CGA2B2C0G1H270J050BA
CGA3E2C0G1H270J080AA
CGA1A2C0G1H330J030BA
CGA2B2C0G1H330J050BA
CGA3E2C0G1H330J080AA
CGA1A2C0G1H390J030BA
CGA2B2C0G1H390J050BA
CGA3E2C0G1H390J080AA
CGA1A2C0G1H470J030BA
CGA2B2C0G1H470J050BA
CGA3E2C0G1H470J080AA
额定电压 Edc:25V
CGA1A2C0G1E010C030BA
CGA1A2C0G1E1R5C030BA
CGA1A2C0G1E020C030BA
CGA1A2C0G1E2R2C030BA
CGA1A2C0G1E030C030BA
CGA1A2C0G1E3R3C030BA
CGA1A2C0G1E040C030BA
CGA1A2C0G1E4R7C030BA
CGA1A2C0G1E050C030BA
CGA1A2C0G1E060D030BA
CGA1A2C0G1E6R8D030BA
CGA1A2C0G1E070D030BA
CGA1A2C0G1E080D030BA
CGA1A2C0G1E090D030BA
CGA1A2C0G1E100D030BA
CGA1A2C0G1E120J030BA
CGA1A2C0G1E150J030BA
CGA1A2C0G1E180J030BA
CGA1A2C0G1E220J030BA
CGA1A2C0G1E270J030BA
CGA1A2C0G1E330J030BA
CGA1A2C0G1E390J030BA
CGA1A2C0G1E470J030BA
(13/23)
电容范围表
电容
56pF
68pF
82pF
100pF
120pF
150pF
180pF
220pF
270pF
330pF
390pF
470pF
560pF
680pF
820pF
1nF
1.2nF
1.5nF
1.8nF
2.2nF
2.7nF
3.3nF
3.9nF
4.7nF
5.6nF
6.8nF
8.2nF
10nF
15nF
22nF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
目录型号
额定电压 Edc:50V
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
0603
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
1005
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
1608
2012
3216
2012
3216
2012
3216
3225
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.30±0.03
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.50±0.05
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.60±0.15
0.80±0.10
0.60±0.15
0.60±0.15
0.85±0.15
0.60±0.15
1.25±0.20
0.60±0.15
1.25±0.20
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
CGA1A2C0G1H560J030BA
CGA2B2C0G1H560J050BA
CGA3E2C0G1H560J080AA
CGA1A2C0G1H680J030BA
CGA2B2C0G1H680J050BA
CGA3E2C0G1H680J080AA
CGA1A2C0G1H820J030BA
CGA2B2C0G1H820J050BA
CGA3E2C0G1H820J080AA
CGA1A2C0G1H101J030BA
CGA2B2C0G1H101J050BA
CGA3E2C0G1H101J080AA
CGA2B2C0G1H121J050BA
CGA3E2C0G1H121J080AA
CGA2B2C0G1H151J050BA
CGA3E2C0G1H151J080AA
CGA2B2C0G1H181J050BA
CGA3E2C0G1H181J080AA
CGA2B2C0G1H221J050BA
CGA3E2C0G1H221J080AA
CGA2B2C0G1H271J050BA
CGA3E2C0G1H271J080AA
CGA2B2C0G1H331J050BA
CGA3E2C0G1H331J080AA
CGA2B2C0G1H391J050BA
CGA3E2C0G1H391J080AA
CGA2B2C0G1H471J050BA
CGA3E2C0G1H471J080AA
CGA2B2C0G1H561J050BA
CGA3E2C0G1H561J080AA
CGA2B2C0G1H681J050BA
CGA3E2C0G1H681J080AA
CGA2B2C0G1H821J050BA
CGA3E2C0G1H821J080AA
CGA2B2C0G1H102J050BA
CGA3E2C0G1H102J080AA
CGA4C2C0G1H102J060AA
CGA3E2C0G1H122J080AA
CGA4C2C0G1H122J060AA
CGA3E2C0G1H152J080AA
CGA4C2C0G1H152J060AA
CGA3E2C0G1H182J080AA
CGA4C2C0G1H182J060AA
CGA3E2C0G1H222J080AA
CGA4C2C0G1H222J060AA
CGA3E2C0G1H272J080AA
CGA4C2C0G1H272J060AA
CGA3E2C0G1H332J080AA
CGA4C2C0G1H332J060AA
CGA3E2C0G1H392J080AA
CGA4C2C0G1H392J060AA
CGA3E2C0G1H472J080AA
CGA4C2C0G1H472J060AA
CGA5C2C0G1H472J060AA
CGA3E2C0G1H562J080AA
CGA4C2C0G1H562J060AA
CGA5C2C0G1H562J060AA
CGA3E2C0G1H682J080AA
CGA4C2C0G1H682J060AA
CGA5C2C0G1H682J060AA
CGA3E2C0G1H822J080AA
CGA4C2C0G1H822J060AA
CGA5C2C0G1H822J060AA
CGA3E2C0G1H103J080AA
CGA4C2C0G1H103J060AA
CGA5C2C0G1H103J060AA
CGA4F2C0G1H153J085AA
CGA5C2C0G1H153J060AA
CGA4J2C0G1H223J125AA
CGA5C2C0G1H223J060AA
CGA6J2C0G1H223J125AA
额定电压 Edc:25V
CGA1A2C0G1E560J030BA
CGA1A2C0G1E680J030BA
CGA1A2C0G1E820J030BA
CGA1A2C0G1E101J030BA
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
(14/23)
电容范围表
电容
33nF
47nF
68nF
100nF
150nF
220nF
尺寸
厚度
(mm)
电容容差
目录型号
额定电压 Edc:50V
2012
3216
3225
3216
3225
4532
3216
3225
4532
3216
3225
4532
4532
4532
1.25±0.20
0.85±0.15
1.60±0.20
1.15±0.15
2.00±0.20
1.60±0.20
1.60±0.20
2.00±0.20
1.60±0.20
1.60±0.20
2.50±0.30
2.00±0.20
2.50±0.30
3.20±0.30
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
CGA4J2C0G1H333J125AA
CGA5F2C0G1H333J085AA
CGA6L2C0G1H333J160AA
CGA5H2C0G1H473J115AA
CGA6M2C0G1H473J200AA
CGA8L2C0G1H473J160KA
CGA5L2C0G1H683J160AA
CGA6M2C0G1H683J200AA
CGA8L2C0G1H683J160KA
CGA5L2C0G1H104J160AA
CGA6P2C0G1H104J250AA
CGA8M2C0G1H104J200KA
CGA8P2C0G1H154J250KA
CGA8R2C0G1H224J320KA
(15/23)
温度特性:X5R (–55 to +85°C、±15%)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
220pF
1005
0.50±0.05
330pF
1005
0.50±0.05
470pF
1005
0.50±0.05
680pF
1005
0.50±0.05
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1nF
1.5nF
2.2nF
3.3nF
4.7nF
6.8nF
10nF
15nF
22nF
33nF
47nF
68nF
100nF
150nF
电容容差
目录型号
额定电压 Edc:50V
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
CGA2B2X5R1H221K050BA
CGA2B2X5R1H221M050BA
CGA2B2X5R1H331K050BA
CGA2B2X5R1H331M050BA
CGA2B2X5R1H471K050BA
CGA2B2X5R1H471M050BA
CGA2B2X5R1H681K050BA
CGA2B2X5R1H681M050BA
CGA2B2X5R1H102K050BA
CGA2B2X5R1H102M050BA
CGA3E2X5R1H102K080AA
CGA3E2X5R1H102M080AA
CGA2B2X5R1H152K050BA
CGA2B2X5R1H152M050BA
CGA3E2X5R1H152K080AA
CGA3E2X5R1H152M080AA
CGA2B2X5R1H222K050BA
CGA2B2X5R1H222M050BA
CGA3E2X5R1H222K080AA
CGA3E2X5R1H222M080AA
CGA2B2X5R1H332K050BA
CGA2B2X5R1H332M050BA
CGA3E2X5R1H332K080AA
CGA3E2X5R1H332M080AA
CGA2B2X5R1H472K050BA
CGA2B2X5R1H472M050BA
CGA3E2X5R1H472K080AA
CGA3E2X5R1H472M080AA
CGA2B2X5R1H682K050BA
CGA2B2X5R1H682M050BA
CGA3E2X5R1H682K080AA
CGA3E2X5R1H682M080AA
CGA2B3X5R1H103K050BB
CGA2B3X5R1H103M050BB
CGA3E2X5R1H103K080AA
CGA3E2X5R1H103M080AA
CGA2B3X5R1H153K050BB
CGA2B3X5R1H153M050BB
CGA3E2X5R1H153K080AA
CGA3E2X5R1H153M080AA
CGA2B3X5R1H223K050BB
CGA2B3X5R1H223M050BB
CGA3E2X5R1H223K080AA
CGA3E2X5R1H223M080AA
CGA2B3X5R1H333K050BB
CGA2B3X5R1H333M050BB
CGA3E2X5R1H333K080AA
CGA3E2X5R1H333M080AA
CGA2B3X5R1H473K050BB
CGA2B3X5R1H473M050BB
CGA3E2X5R1H473K080AA
CGA3E2X5R1H473M080AA
CGA2B3X5R1H683K050BB
CGA2B3X5R1H683M050BB
CGA3E2X5R1H683K080AA
CGA3E2X5R1H683M080AA
CGA2B3X5R1H104K050BB
CGA2B3X5R1H104M050BB
CGA3E2X5R1H104K080AA
CGA3E2X5R1H104M080AA
CGA3E3X5R1H154K080AB
CGA3E3X5R1H154M080AB
CGA4J2X5R1H154K125AA
CGA4J2X5R1H154M125AA
额定电压 Edc:35V
额定电压 Edc:25V
CGA2B3X5R1V103K050BB
CGA2B3X5R1V103M050BB
CGA2B2X5R1E103K050BA
CGA2B2X5R1E103M050BA
CGA2B3X5R1V153K050BB
CGA2B3X5R1V153M050BB
CGA2B2X5R1E153K050BA
CGA2B2X5R1E153M050BA
CGA2B3X5R1V223K050BB
CGA2B3X5R1V223M050BB
CGA2B2X5R1E223K050BA
CGA2B2X5R1E223M050BA
CGA2B3X5R1V333K050BB
CGA2B3X5R1V333M050BB
CGA2B2X5R1E333K050BA
CGA2B2X5R1E333M050BA
CGA2B3X5R1V473K050BB
CGA2B3X5R1V473M050BB
CGA2B2X5R1E473K050BA
CGA2B2X5R1E473M050BA
CGA2B3X5R1V683K050BB
CGA2B3X5R1V683M050BB
CGA2B3X5R1E683K050BB
CGA2B3X5R1E683M050BB
CGA2B3X5R1V104K050BB
CGA2B3X5R1V104M050BB
CGA2B3X5R1E104K050BB
CGA2B3X5R1E104M050BB
CGA3E2X5R1E104K080AA
CGA3E2X5R1E104M080AA
CGA3E2X5R1E154K080AA
CGA3E2X5R1E154M080AA
CGA3E3X5R1V154K080AB
CGA3E3X5R1V154M080AB
(16/23)
电容范围表
尺寸
厚度
(mm)
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
6.8µF
3216
1.60+0.30,-0.10
10µF
3216
1.60+0.30,-0.10
电容
220nF
330nF
470nF
680nF
1µF
1.5µF
2.2µF
3.3µF
4.7µF
电容容差
目录型号
额定电压 Edc:50V
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
CGA3E3X5R1H224K080AB
CGA3E3X5R1H224M080AB
CGA4J2X5R1H224K125AA
CGA4J2X5R1H224M125AA
CGA3E3X5R1H334K080AB
CGA3E3X5R1H334M080AB
CGA4J2X5R1H334K125AA
CGA4J2X5R1H334M125AA
CGA3E3X5R1H474K080AB
CGA3E3X5R1H474M080AB
CGA4J3X5R1H474K125AB
CGA4J3X5R1H474M125AB
CGA5L2X5R1H474K160AA
CGA5L2X5R1H474M160AA
CGA3E3X5R1H684K080AB
CGA3E3X5R1H684M080AB
CGA4J3X5R1H684K125AB
CGA4J3X5R1H684M125AB
CGA5L2X5R1H684K160AA
CGA5L2X5R1H684M160AA
CGA3E3X5R1H105K080AB
CGA3E3X5R1H105M080AB
CGA4J3X5R1H105K125AB
CGA4J3X5R1H105M125AB
CGA5L2X5R1H105K160AA
CGA5L2X5R1H105M160AA
CGA4J3X5R1H155K125AB
CGA4J3X5R1H155M125AB
CGA5L3X5R1H155K160AB
CGA5L3X5R1H155M160AB
CGA4J3X5R1H225K125AB
CGA4J3X5R1H225M125AB
CGA5L3X5R1H225K160AB
CGA5L3X5R1H225M160AB
CGA4J3X5R1H335K125AB
CGA4J3X5R1H335M125AB
CGA5L3X5R1H335K160AB
CGA5L3X5R1H335M160AB
CGA4J3X5R1H475K125AB
CGA4J3X5R1H475M125AB
CGA5L3X5R1H475K160AB
CGA5L3X5R1H475M160AB
CGA5L3X5R1H685K160AB
CGA5L3X5R1H685M160AB
CGA5L3X5R1H106K160AB
CGA5L3X5R1H106M160AB
额定电压 Edc:35V
额定电压 Edc:25V
CGA3E3X5R1V224K080AB
CGA3E3X5R1V224M080AB
CGA3E2X5R1E224K080AA
CGA3E2X5R1E224M080AA
CGA3E3X5R1V334K080AB
CGA3E3X5R1V334M080AB
CGA3E3X5R1E334K080AB
CGA3E3X5R1E334M080AB
CGA3E3X5R1V474K080AB
CGA3E3X5R1V474M080AB
CGA4J3X5R1V474K125AB
CGA4J3X5R1V474M125AB
CGA3E3X5R1E474K080AB
CGA3E3X5R1E474M080AB
CGA4J2X5R1E474K125AA
CGA4J2X5R1E474M125AA
CGA3E3X5R1V684K080AB
CGA3E3X5R1V684M080AB
CGA4J3X5R1V684K125AB
CGA4J3X5R1V684M125AB
CGA3E3X5R1E684K080AB
CGA3E3X5R1E684M080AB
CGA4J2X5R1E684K125AA
CGA4J2X5R1E684M125AA
CGA3E3X5R1V105K080AB
CGA3E3X5R1V105M080AB
CGA4J3X5R1V105K125AB
CGA4J3X5R1V105M125AB
CGA3E3X5R1E105K080AB
CGA3E3X5R1E105M080AB
CGA4J2X5R1E105K125AA
CGA4J2X5R1E105M125AA
CGA4J3X5R1V155K125AB
CGA4J3X5R1V155M125AB
CGA5L3X5R1V155K160AB
CGA5L3X5R1V155M160AB
CGA4J3X5R1V225K125AB
CGA4J3X5R1V225M125AB
CGA5L3X5R1V225K160AB
CGA5L3X5R1V225M160AB
CGA4J3X5R1V335K125AB
CGA4J3X5R1V335M125AB
CGA5L3X5R1V335K160AB
CGA5L3X5R1V335M160AB
CGA4J3X5R1V475K125AB
CGA4J3X5R1V475M125AB
CGA5L3X5R1V475K160AB
CGA5L3X5R1V475M160AB
CGA5L3X5R1V685K160AB
CGA5L3X5R1V685M160AB
CGA5L3X5R1V106K160AB
CGA5L3X5R1V106M160AB
CGA4J3X5R1E155K125AB
CGA4J3X5R1E155M125AB
CGA5L2X5R1E155K160AA
CGA5L2X5R1E155M160AA
CGA4J3X5R1E225K125AB
CGA4J3X5R1E225M125AB
CGA5L2X5R1E225K160AA
CGA5L2X5R1E225M160AA
CGA4J3X5R1E335K125AB
CGA4J3X5R1E335M125AB
CGA5L2X5R1E335K160AA
CGA5L2X5R1E335M160AA
CGA4J3X5R1E475K125AB
CGA4J3X5R1E475M125AB
CGA5L2X5R1E475K160AA
CGA5L2X5R1E475M160AA
CGA5L3X5R1E685K160AB
CGA5L3X5R1E685M160AB
CGA5L3X5R1E106K160AB
CGA5L3X5R1E106M160AB
(17/23)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
33nF
1005
0.50±0.05
47nF
1005
0.50±0.05
68nF
1005
0.50±0.05
100nF
1005
0.50±0.05
150nF
1005
0.50±0.05
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
330nF
1608
0.80±0.10
470nF
1608
0.80±0.10
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3216
3216
1.60+0.30,-0.10
1.60+0.30,-0.10
220nF
680nF
1µF
1.5µF
2.2µF
3.3µF
4.7µF
6.8µF
10µF
15µF
22µF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±20%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:16V
CGA2B2X5R1C333K050BA
CGA2B2X5R1C333M050BA
CGA2B2X5R1C473K050BA
CGA2B2X5R1C473M050BA
CGA2B2X5R1C683K050BA
CGA2B2X5R1C683M050BA
CGA2B2X5R1C104K050BA
CGA2B2X5R1C104M050BA
CGA2B1X5R1C154K050BC
CGA2B1X5R1C154M050BC
CGA2B1X5R1C224K050BC
CGA2B1X5R1C224M050BC
CGA3E2X5R1C224K080AA
CGA3E2X5R1C224M080AA
CGA3E2X5R1C334K080AA
CGA3E2X5R1C334M080AA
CGA3E2X5R1C474K080AA
CGA3E2X5R1C474M080AA
CGA3E2X5R1C684K080AA
CGA3E2X5R1C684M080AA
CGA4J2X5R1C684K125AA
CGA4J2X5R1C684M125AA
CGA3E1X5R1C105K080AC
CGA3E1X5R1C105M080AC
CGA4J2X5R1C105K125AA
CGA4J2X5R1C105M125AA
CGA3E1X5R1C155K080AC
CGA3E1X5R1C155M080AC
CGA4J2X5R1C155K125AA
CGA4J2X5R1C155M125AA
CGA3E1X5R1C225K080AC
CGA3E1X5R1C225M080AC
CGA4J2X5R1C225K125AA
CGA4J2X5R1C225M125AA
CGA4J3X5R1C335K125AB
CGA4J3X5R1C335M125AB
额定电压 Edc:10V
额定电压 Edc:6.3V
CGA2B2X5R1A104K050BA
CGA2B2X5R1A104M050BA
CGA2B3X5R1A154K050BB
CGA2B3X5R1A154M050BB
CGA2B3X5R1A224K050BB
CGA2B3X5R1A224M050BB
CGA3E2X5R1A334K080AA
CGA3E2X5R1A334M080AA
CGA3E2X5R1A474K080AA
CGA3E2X5R1A474M080AA
CGA3E2X5R1A684K080AA
CGA3E2X5R1A684M080AA
CGA3E2X5R1A105K080AA
CGA3E2X5R1A105M080AA
CGA3E3X5R1A155K080AB
CGA3E3X5R1A155M080AB
CGA4J2X5R1A155K125AA
CGA4J2X5R1A155M125AA
CGA3E3X5R1A225K080AB
CGA3E3X5R1A225M080AB
CGA4J2X5R1A225K125AA
CGA4J2X5R1A225M125AA
CGA3E1X5R1A335K080AC
CGA3E1X5R1A335M080AC
CGA4J2X5R1A335K125AA
CGA4J2X5R1A335M125AA
CGA3E3X5R0J335K080AB
CGA3E3X5R0J335M080AB
CGA3E1X5R0J475K080AC
CGA3E1X5R0J475M080AC
CGA4J3X5R1C475K125AB
CGA4J3X5R1C475M125AB
CGA5L2X5R1C475K160AA
CGA5L2X5R1C475M160AA
CGA4J1X5R1C685K125AC
CGA4J1X5R1C685M125AC
CGA5L2X5R1C685K160AA
CGA5L2X5R1C685M160AA
CGA4J1X5R1C106K125AC
CGA4J1X5R1C106M125AC
CGA5L1X5R1C106K160AC
CGA5L1X5R1C106M160AC
CGA5L1X5R1C156M160AC
CGA5L1X5R1C226M160AC
CGA4J2X5R1A475K125AA
CGA4J2X5R1A475M125AA
CGA4J3X5R1A685K125AB
CGA4J3X5R1A685M125AB
CGA4J3X5R1A106K125AB
CGA4J3X5R1A106M125AB
(18/23)
温度特性:X7R (–55 to +125°C、±15%)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
100pF
0603
0.30±0.03
150pF
0603
0.30±0.03
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
0603
0.30±0.03
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
220pF
330pF
470pF
680pF
1nF
1.5nF
2.2nF
3.3nF
4.7nF
6.8nF
10nF
15nF
22nF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:50V
额定电压 Edc:35V
CGA1A2X7R1H101K030BA
CGA1A2X7R1H101M030BA
CGA1A2X7R1H151K030BA
CGA1A2X7R1H151M030BA
CGA1A2X7R1H221K030BA
CGA1A2X7R1H221M030BA
CGA2B2X7R1H221K050BA
CGA2B2X7R1H221M050BA
CGA1A2X7R1H331K030BA
CGA1A2X7R1H331M030BA
CGA2B2X7R1H331K050BA
CGA2B2X7R1H331M050BA
CGA1A2X7R1H471K030BA
CGA1A2X7R1H471M030BA
CGA2B2X7R1H471K050BA
CGA2B2X7R1H471M050BA
额定电压 Edc:25V
CGA1A2X7R1E101K030BA
CGA1A2X7R1E101M030BA
CGA1A2X7R1E151K030BA
CGA1A2X7R1E151M030BA
CGA1A2X7R1E221K030BA
CGA1A2X7R1E221M030BA
CGA1A2X7R1E331K030BA
CGA1A2X7R1E331M030BA
CGA1A2X7R1E471K030BA
CGA1A2X7R1E471M030BA
CGA1A2X7R1E681K030BA
CGA1A2X7R1E681M030BA
CGA2B2X7R1H681K050BA
CGA2B2X7R1H681M050BA
CGA1A2X7R1E102K030BA
CGA1A2X7R1E102M030BA
CGA2B2X7R1H102K050BA
CGA2B2X7R1H102M050BA
CGA3E2X7R1H102K080AA
CGA3E2X7R1H102M080AA
CGA1A2X7R1E152K030BA
CGA1A2X7R1E152M030BA
CGA2B2X7R1H152K050BA
CGA2B2X7R1H152M050BA
CGA3E2X7R1H152K080AA
CGA3E2X7R1H152M080AA
CGA1A2X7R1E222K030BA
CGA1A2X7R1E222M030BA
CGA2B2X7R1H222K050BA
CGA2B2X7R1H222M050BA
CGA3E2X7R1H222K080AA
CGA3E2X7R1H222M080AA
CGA1A2X7R1E332K030BA
CGA1A2X7R1E332M030BA
CGA2B2X7R1H332K050BA
CGA2B2X7R1H332M050BA
CGA3E2X7R1H332K080AA
CGA3E2X7R1H332M080AA
CGA2B2X7R1H472K050BA
CGA2B2X7R1H472M050BA
CGA3E2X7R1H472K080AA
CGA3E2X7R1H472M080AA
CGA2B2X7R1H682K050BA
CGA2B2X7R1H682M050BA
CGA3E2X7R1H682K080AA
CGA3E2X7R1H682M080AA
CGA2B3X7R1H103K050BB
CGA2B3X7R1H103M050BB
CGA3E2X7R1H103K080AA
CGA3E2X7R1H103M080AA
CGA2B3X7R1H153K050BB
CGA2B3X7R1H153M050BB
CGA3E2X7R1H153K080AA
CGA3E2X7R1H153M080AA
CGA2B3X7R1H223K050BB
CGA2B3X7R1H223M050BB
CGA3E2X7R1H223K080AA
CGA3E2X7R1H223M080AA
CGA2B3X7R1V103K050BB
CGA2B3X7R1V103M050BB
CGA2B2X7R1E103K050BA
CGA2B2X7R1E103M050BA
CGA2B3X7R1V153K050BB
CGA2B3X7R1V153M050BB
CGA2B2X7R1E153K050BA
CGA2B2X7R1E153M050BA
CGA2B3X7R1V223K050BB
CGA2B3X7R1V223M050BB
CGA2B2X7R1E223K050BA
CGA2B2X7R1E223M050BA
(19/23)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
1.60±0.20
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
2.00±0.20
4532
1.60±0.20
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
2.00±0.20
4532
1.60±0.20
33nF
47nF
68nF
100nF
150nF
220nF
330nF
470nF
680nF
1µF
1.5µF
2.2µF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
目录型号
额定电压 Edc:50V
CGA2B3X7R1H333K050BB
CGA2B3X7R1H333M050BB
CGA3E2X7R1H333K080AA
CGA3E2X7R1H333M080AA
CGA2B3X7R1H473K050BB
CGA2B3X7R1H473M050BB
CGA3E2X7R1H473K080AA
CGA3E2X7R1H473M080AA
CGA2B3X7R1H683K050BB
CGA2B3X7R1H683M050BB
CGA3E2X7R1H683K080AA
CGA3E2X7R1H683M080AA
CGA2B3X7R1H104K050BB
CGA2B3X7R1H104M050BB
CGA3E2X7R1H104K080AA
CGA3E2X7R1H104M080AA
CGA4J2X7R1H104K125AA
CGA3E3X7R1H154K080AB
CGA3E3X7R1H154M080AB
CGA4J2X7R1H154K125AA
CGA4J2X7R1H154M125AA
CGA3E3X7R1H224K080AB
CGA3E3X7R1H224M080AB
CGA4J2X7R1H224K125AA
CGA4J2X7R1H224M125AA
CGA3E3X7R1H334K080AB
CGA3E3X7R1H334M080AB
CGA4J2X7R1H334K125AA
CGA4J2X7R1H334M125AA
CGA3E3X7R1H474K080AB
CGA3E3X7R1H474M080AB
CGA4J3X7R1H474K125AB
CGA4J3X7R1H474M125AB
CGA5L2X7R1H474K160AA
CGA5L2X7R1H474M160AA
CGA4J3X7R1H684K125AB
CGA4J3X7R1H684M125AB
CGA5L2X7R1H684K160AA
CGA5L2X7R1H684M160AA
CGA4J3X7R1H105K125AB
CGA4J3X7R1H105M125AB
CGA5L3X7R1H105K160AB
CGA5L3X7R1H105M160AB
CGA6L2X7R1H105K160AA
CGA6L2X7R1H105M160AA
CGA4J3X7R1H155K125AB
CGA4J3X7R1H155M125AB
CGA5L3X7R1H155K160AB
CGA5L3X7R1H155M160AB
CGA6M2X7R1H155K200AA
CGA6M2X7R1H155M200AA
CGA8L2X7R1H155K160KA
CGA4J3X7R1H225K125AB
CGA4J3X7R1H225M125AB
CGA5L3X7R1H225K160AB
CGA5L3X7R1H225M160AB
CGA6M3X7R1H225K200AB
CGA6M3X7R1H225M200AB
CGA8L2X7R1H225K160KA
额定电压 Edc:35V
额定电压 Edc:25V
CGA2B3X7R1V333K050BB
CGA2B3X7R1V333M050BB
CGA2B1X7R1E333K050BC
CGA2B1X7R1E333M050BC
CGA2B3X7R1V473K050BB
CGA2B3X7R1V473M050BB
CGA2B1X7R1E473K050BC
CGA2B1X7R1E473M050BC
CGA2B3X7R1V683K050BB
CGA2B3X7R1V683M050BB
CGA2B3X7R1E683K050BB
CGA2B3X7R1E683M050BB
CGA2B3X7R1V104K050BB
CGA2B3X7R1V104M050BB
CGA2B3X7R1E104K050BB
CGA2B3X7R1E104M050BB
CGA3E2X7R1E104K080AA
CGA3E2X7R1E104M080AA
CGA2B1X7R1V154K050BC
CGA2B1X7R1V154M050BC
CGA3E3X7R1V154K080AB
CGA3E3X7R1V154M080AB
CGA2B3X7R1E154K050BB
CGA2B3X7R1E154M050BB
CGA3E2X7R1E154K080AA
CGA3E2X7R1E154M080AA
CGA2B1X7R1V224K050BC
CGA2B1X7R1V224M050BC
CGA3E3X7R1V224K080AB
CGA3E3X7R1V224M080AB
CGA2B3X7R1E224K050BB
CGA2B3X7R1E224M050BB
CGA3E1X7R1E224K080AC
CGA3E1X7R1E224M080AC
CGA4J2X7R1E224K125AA
CGA3E1X7R1V334K080AC
CGA3E1X7R1V334M080AC
CGA3E3X7R1E334K080AB
CGA3E3X7R1E334M080AB
CGA3E1X7R1V474K080AC
CGA3E1X7R1V474M080AC
CGA4J3X7R1V474K125AB
CGA4J3X7R1V474M125AB
CGA3E3X7R1E474K080AB
CGA3E3X7R1E474M080AB
CGA4J2X7R1E474K125AA
CGA4J2X7R1E474M125AA
CGA3E1X7R1V684K080AC
CGA3E1X7R1V684M080AC
CGA4J3X7R1V684K125AB
CGA4J3X7R1V684M125AB
CGA3E1X7R1E684K080AC
CGA3E1X7R1E684M080AC
CGA4J3X7R1E684K125AB
CGA4J3X7R1E684M125AB
CGA3E1X7R1V105K080AC
CGA3E1X7R1V105M080AC
CGA4J3X7R1V105K125AB
CGA4J3X7R1V105M125AB
CGA3E1X7R1E105K080AC
CGA3E1X7R1E105M080AC
CGA4J3X7R1E105K125AB
CGA4J3X7R1E105M125AB
CGA5L2X7R1E105K160AA
CGA5L2X7R1E105M160AA
CGA4J1X7R1V155K125AC
CGA4J1X7R1V155M125AC
CGA5L3X7R1V155K160AB
CGA5L3X7R1V155M160AB
CGA4J3X7R1E155K125AB
CGA4J3X7R1E155M125AB
CGA5L2X7R1E155K160AA
CGA5L2X7R1E155M160AA
CGA4J1X7R1V225K125AC
CGA4J1X7R1V225M125AC
CGA5L3X7R1V225K160AB
CGA5L3X7R1V225M160AB
CGA4J3X7R1E225K125AB
CGA4J3X7R1E225M125AB
CGA5L2X7R1E225K160AA
CGA5L2X7R1E225M160AA
(20/23)
电容范围表
电容
3.3µF
4.7µF
尺寸
厚度
(mm)
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
2.50±0.30
4532
2.00±0.20
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
2.50±0.30
4532
6.8µF
10µF
5750
2.00±0.20
2.00±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
2.50±0.30
4532
5750
2.50±0.30
2.50±0.30
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
2.50±0.30
4532
2.50±0.30
2.00±0.20
2.30±0.20
2.00±0.20
2.80±0.30
2.30±0.20
2.50±0.30
2.50±0.30
2.50±0.30
2.30±0.20
5750
15µF
22µF
47µF
1.60±0.20
3225
4532
5750
3225
4532
5750
5750
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±10%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±10%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:75V
额定电压 Edc:50V
CGA5L3X7R1H335K160AB
CGA5L3X7R1H335M160AB
CGA6P3X7R1H335K250AB
CGA6P3X7R1H335M250AB
CGA8M2X7R1H335K200KA
CGA4J1X7R1H475K125AC
CGA5L3X7R1H475K160AB
CGA5L3X7R1H475M160AB
CGA6P3X7R1H475K250AB
CGA6P3X7R1H475M250AB
额定电压 Edc:35V
额定电压 Edc:25V
CGA4J1X7R1V335K125AC
CGA4J1X7R1V335M125AC
CGA5L1X7R1V335K160AC
CGA5L1X7R1V335M160AC
CGA4J1X7R1E335K125AC
CGA4J1X7R1E335M125AC
CGA5L1X7R1E335K160AC
CGA5L1X7R1E335M160AC
CGA4J1X7R1V475K125AC
CGA4J1X7R1V475M125AC
CGA5L1X7R1V475K160AC
CGA5L1X7R1V475M160AC
CGA4J1X7R1E475K125AC
CGA4J1X7R1E475M125AC
CGA5L1X7R1E475K160AC
CGA5L1X7R1E475M160AC
CGA8L2X7R1E475K160KA
CGA8L2X7R1E475M160KA
CGA8M3X7R1H475K200KB
CGA9M2X7R1H475K200KA
CGA8P3X7R1H685K250KB
CGA9P2X7R1H685K250KA
CGA5L1X7R1H106K160AC
CGA6P1X7R1N106M250AC
CGA5L1X7R1V685K160AC
CGA5L1X7R1V685M160AC
CGA5L1X7R1E685K160AC
CGA5L1X7R1E685M160AC
CGA6P3X7R1E685K250AB
CGA6P3X7R1E685M250AB
CGA5L1X7R1V106K160AC
CGA5L1X7R1V106M160AC
CGA5L1X7R1E106K160AC
CGA5L1X7R1E106M160AC
CGA6P1X7R1E106K250AC
CGA6P1X7R1E106M250AC
CGA8P2X7R1E106K250KA
CGA9M2X7R1E106M200KA
CGA9N3X7R1H106K230KB
CGA9P3X7R1H226M250KB
CGA6M3X7R1E156M200AB
CGA8Q3X7R1E156M280KB
CGA9N2X7R1E156M230KA
CGA6P3X7R1E226M250AB
CGA8P1X7R1E226M250KC
CGA9P2X7R1E226M250KA
CGA9N3X7R1E476M230KB
(21/23)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
100pF
0603
0.30±0.03
150pF
0603
0.30±0.03
220pF
0603
0.30±0.03
330pF
0603
0.30±0.03
470pF
0603
0.30±0.03
680pF
0603
0.30±0.03
1nF
0603
0.30±0.03
1.5nF
0603
0.30±0.03
2.2nF
0603
0.30±0.03
3.3nF
0603
0.30±0.03
4.7nF
0603
0.30±0.03
6.8nF
0603
0.30±0.03
10nF
0603
0.30±0.03
33nF
1005
0.50±0.05
47nF
1005
0.50±0.05
68nF
1005
0.50±0.05
100nF
1005
0.50±0.05
150nF
1005
0.50±0.05
1005
0.50±0.05
1608
0.80±0.10
1608
0.80±0.10
220nF
330nF
470nF
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
1608
0.80±0.10
2012
1.25±0.20
2012
1.25±0.20
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
680nF
1µF
1.5µF
2.2µF
3.3µF
4.7µF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:16V
额定电压 Edc:10V
额定电压 Edc:6.3V
CGA1A2X7R1A103K030BA
CGA1A2X7R1A103M030BA
CGA1A2X7R0J103K030BA
CGA1A2X7R0J103M030BA
CGA2B1X7R1A154K050BC
CGA2B1X7R1A154M050BC
CGA2B1X7R1A224K050BC
CGA2B1X7R1A224M050BC
CGA2B3X7R0J154K050BB
CGA2B3X7R0J154M050BB
CGA2B3X7R0J224K050BB
CGA2B3X7R0J224M050BB
CGA1A2X7R1C101K030BA
CGA1A2X7R1C101M030BA
CGA1A2X7R1C151K030BA
CGA1A2X7R1C151M030BA
CGA1A2X7R1C221K030BA
CGA1A2X7R1C221M030BA
CGA1A2X7R1C331K030BA
CGA1A2X7R1C331M030BA
CGA1A2X7R1C471K030BA
CGA1A2X7R1C471M030BA
CGA1A2X7R1C681K030BA
CGA1A2X7R1C681M030BA
CGA1A2X7R1C102K030BA
CGA1A2X7R1C102M030BA
CGA1A2X7R1C152K030BA
CGA1A2X7R1C152M030BA
CGA1A2X7R1C222K030BA
CGA1A2X7R1C222M030BA
CGA1A2X7R1C332K030BA
CGA1A2X7R1C332M030BA
CGA1A2X7R1C472K030BA
CGA1A2X7R1C472M030BA
CGA1A2X7R1C682K030BA
CGA1A2X7R1C682M030BA
CGA2B2X7R1C333K050BA
CGA2B2X7R1C333M050BA
CGA2B2X7R1C473K050BA
CGA2B2X7R1C473M050BA
CGA2B1X7R1C683K050BC
CGA2B1X7R1C683M050BC
CGA2B1X7R1C104K050BC
CGA2B1X7R1C104M050BC
CGA2B2X7R1C154K050BA
CGA2B2X7R1C154M050BA
CGA2B2X7R1C224K050BA
CGA2B2X7R1C224M050BA
CGA3E2X7R1C224K080AA
CGA3E2X7R1C224M080AA
CGA3E1X7R1C334K080AC
CGA3E1X7R1C334M080AC
CGA3E1X7R1C474K080AC
CGA3E1X7R1C474M080AC
CGA4J2X7R1C474K125AA
CGA3E1X7R1C684K080AC
CGA3E1X7R1C684M080AC
CGA4J2X7R1C684K125AA
CGA4J2X7R1C684M125AA
CGA3E1X7R1C105K080AC
CGA3E1X7R1C105M080AC
CGA4J2X7R1C105K125AA
CGA4J2X7R1C105M125AA
CGA3E1X7R0J155K080AC
CGA3E1X7R0J155M080AC
CGA4J3X7R1C155K125AB
CGA4J3X7R1C155M125AB
CGA3E1X7R0J225K080AC
CGA3E1X7R0J225M080AC
CGA4J3X7R1C225K125AB
CGA4J3X7R1C225M125AB
CGA4J3X7R1C335K125AB
CGA4J3X7R1C335M125AB
CGA4J3X7R1C475K125AB
CGA4J3X7R1C475M125AB
CGA5L3X7R1C475K160AB
CGA5L3X7R1C475M160AB
CGA4J3X7R1A335K125AB
CGA4J3X7R1A475K125AB
(22/23)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
1.60+0.30,-0.10
3225
2.00±0.20
3225
3216
3225
4532
4532
5750
2.50±0.30
1.60+0.30,-0.10
2.50±0.30
2.30±0.20
2.50±0.30
2.30±0.20
6.8µF
10µF
15µF
22µF
33µF
47µF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:16V
额定电压 Edc:6.3V
CGA4J1X7R0J685K125AC
CGA4J1X7R0J685M125AC
CGA5L1X7R1C685K160AC
CGA5L1X7R1C685M160AC
CGA4J1X7R0J106K125AC
CGA4J1X7R0J106M125AC
CGA5L1X7R1C106K160AC
CGA5L1X7R1C106M160AC
CGA6M3X7R1C106K200AB
CGA6M3X7R1C106M200AB
CGA6P3X7R1C156M250AB
CGA5L1X7R0J226M160AC
CGA6P1X7R1C226M250AC
CGA8N3X7R1C226M230KB
CGA8P1X7R1C336M250KC
CGA9N3X7R1C476M230KB
(23/23)
温度特性:X7S (–55 to +125°C、±22%)
电容范围表
电容
尺寸
厚度
(mm)
330nF
1005
0.50±0.05
470nF
1005
0.50±0.05
1.5µF
1608
0.80±0.10
2.2µF
1608
0.80±0.10
4.7µF
3225
2.30±0.20
2012
1.25±0.20
3225
2.50±0.30
2012
1.25±0.20
3225
2.50±0.30
6.8µF
10µF
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:50V
额定电压 Edc:25V
额定电压 Edc:16V
CGA2B1X7S1C334K050BC
CGA2B1X7S1C334M050BC
CGA2B1X7S1C474K050BC
CGA2B1X7S1C474M050BC
CGA3E1X7S1C155K080AC
CGA3E1X7S1C155M080AC
CGA3E1X7S1C225K080AC
CGA3E1X7S1C225M080AC
CGA6N3X7S1H475K230AB
CGA4J1X7S1C685K125AC
CGA4J1X7S1C685M125AC
CGA6P3X7S1H685K250AB
CGA6P3X7S1H685M250AB
CGA4J1X7S1E106K125AC
CGA4J1X7S1C106K125AC
CGA4J1X7S1C106M125AC
额定电压 Edc:6.3V
额定电压 Edc:4V
CGA6P3X7S1H106K250AB
CGA6P3X7S1H106M250AB
电容
尺寸
厚度
(mm)
330nF
1005
0.50±0.05
470nF
1005
0.50±0.05
1.5µF
1608
0.80±0.10
2.2µF
1608
0.80±0.10
6.8µF
10µF
15µF
22µF
33µF
47µF
2012
1.25±0.20
1608
0.80+0.30,-0.10
2012
1.25±0.20
3216
3216
3225
3225
1.60+0.30,-0.10
1.60+0.30,-0.10
2.50±0.30
2.50±0.30
电容容差
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±10%
±20%
±20%
±10%
±20%
±20%
±20%
±20%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:10V
CGA2B3X7S1A334K050BB
CGA2B3X7S1A334M050BB
CGA2B3X7S1A474K050BB
CGA2B3X7S1A474M050BB
CGA3E3X7S1A155K080AB
CGA3E3X7S1A155M080AB
CGA3E3X7S1A225K080AB
CGA3E3X7S1A225M080AB
CGA4J3X7S1A685K125AB
CGA4J3X7S1A685M125AB
CGA3E1X7S0G106M080AC
CGA4J3X7S1A106K125AB
CGA4J3X7S1A106M125AB
CGA5L1X7S1A156M160AC
CGA5L1X7S1A226M160AC
CGA6P1X7S0J336M250AC
CGA6P1X7S0J476M250AC
温度特性:X7T (–55 to +125°C、+22、–33%)
电容范围表
电容
尺寸
100nF
10µF
0603
1608
厚度
(mm)
0.30+0.10,-0.03
0.80+0.30,-0.10
电容容差
±20%
±20%
目录型号
额定电压 Edc:4V
CGA1A1X7T0G104M030BC
CGA3E1X7T0G106M080AC
