CGA8P1C0G3F331K250KA
    TDK(东电化)
    330PF ±10% 3KV
CGA8P1C0G3F331K250KA 数据手册
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS April 2022 积层贴片陶瓷片式电容器 车载等级, 高耐压 (1,000V and over)  CGA系列 CGA6 CGA7 CGA8 CGA9 3225 [EIA 1210] 4520 [EIA 1808] 4532 [EIA 1812] 5750 [EIA 2220] * 表示尺寸代码。 JIS[EIA] (2/7) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车 或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。 汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有 可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产 品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目 录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (电车,船舶等) (3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外) (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。 另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全 性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般 电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。 2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。 3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格 书。 4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的 出口许可。 5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。 6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司 不对该等权利的实施权办理许可。 7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。 注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。 新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。 目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。 详细信息请联系当地TDK销售代表。 (例) 产品目录发行日期 2012 年12 月以前 2013 年1 月及以后 目录型号 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103J080AA 交货型号(交货标签上的标识) C1608C0G1E103JT000N C1608C0G1E103JT000N 20220419 / mlcc_automotive_highvoltage_zh.fm (3/7) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS CGA 系列 Cl Br 高耐压 (1,000V and over) RoHS REACH Halogen Free SVHC-Free Pb Lead Free Type: CGA6/3225 [EIA 1210]、 CGA7/4520 [EIA 1808]、CGA8/4532 [EIA 1812]、 CGA9/5750 [EIA 2220] ■系列概要 TDK叠层陶瓷贴片电容的车载等级高耐压CGA系列可应用在额定电压为1000V及1000V以上的高压回路中,该系列最大容值可做到33nF。 ■特点 • • • • ■应用 3种额定电压:1,000V, 2,000V, 3,000V 使用温度范围:–55~+125°C 拥有温度特性和DC偏压特性稳定的C0G品 符合AEC-Q200车载标准 • 高电压电路中的去耦、缓冲、谐振回路等 • 无线充电单元、DC-DC转换器、逆变器等 ■形状与尺寸 Slit to improve washing flux W L ■推荐条件 PC T B L W T B SD ᎐࿒٣‫ޡ‬ ᎐࿒ଔ‫ޡ‬ ᎐࿒ࡴ‫ޡ‬ ‫ޤ‬Ꮚଔ‫ޡ‬ Type L CGA6 3.20±0.40 CGA7 4.50±0.40 CGA8 4.50±0.40 CGA9 5.70±0.40  尺寸公差是代表价值。 PB PA • 建议在电路板上预留1mm的缝隙,方便在焊接后清除多余的助焊剂。 • 确保清洗后使产品完全干燥。 • 因为本产品会承受高压,因此建议使用低活性的松香助焊剂(氯含量 0.1%或以下)。 • 在将本产品应用在铝电路板上时,由于本产品所承受的热应力很大, 请务必采用专门的安装方法。使用铝电路板时,请与本公司联络。 W 2.50±0.30 2.00±0.20 3.20±0.40 5.00±0.40 T 2.50±0.30 2.00±0.20 2.50±0.30 2.80±0.30 Dimensions in mm B 0.20 min. 0.20 min. 0.20 min. 0.20 min. 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20220419 / mlcc_automotive_highvoltage_zh.fm (4/7) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS ■目录型号的识别法 CGA 9 Q 1 C0G 3A 333 J 280 K C (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1)系列名称 (6)额定电压(DC) (2)尺寸 L x W (mm) 代码 6 7 8 9 EIA 1210 1808 1812 2220 长度 3.20 4.50 4.50 5.70 宽度 2.50 2.00 3.20 5.00 (3)厚度代码 代码 F G K L M N P Q 产品厚度 0.85 mm 1.10 mm 1.30 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 端子宽度 0.20 min. 0.20 min. 0.20 min. 0.20 min. 代码 3A 3D 3F (7)标称电容(pF) 电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字 表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数 字后的零的个数。含有小数点时用R表示。 (例)0R5 = 0.5pF 101 = 100pF 225 = 2,200,000pF = 2.2µF (8)电容容差 (4)寿命试验的电压条件 代码 F J K M 代码 1 (9)厚度 条件 1 × R.V. (5)温度特性 温度特性 C0G X7R 温度系数或 电容变化率 0±30 ppm/°C ±15% 电压 (DC) 1,000V 2,000V 3,000V 温度范围 –55 to +125°C –55 to +125°C 代码 085 110 130 160 200 230 250 280 容差 ±1pF ±5% ±10% ±20% 产品厚度 0.85 mm 1.10 mm 1.30 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm (10)包装形式 代码 A K 形式 178mm卷筒、 4mm间距 178mm卷筒、 8mm间距 (11)特殊指定代码 代码 A,C 内容 本公司内部管理符号 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20220419 / mlcc_automotive_highvoltage_zh.fm (5/7) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA6/3225 [EIA 1210] 电容 C0G 代码 (pF) 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 12,000 15,000 18,000 22,000 标准厚度  3A (1kV) 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 123 153 183 223 2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-7的静电容量范围表。 电容范围图 CGA7/4520 [EIA 1808] 电容 (pF) 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 470 1,000 标准厚度  C0G 代码 3F (3kV) X7R 3D (2kV) 3A (1kV) 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 101 471 102 0.85 mm  1.10 mm  1.30 mm  1.60 mm  2.00 mm  灰色涂层 :不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-7的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20220419 / mlcc_automotive_highvoltage_zh.fm (6/7) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CGA8/4532 [EIA 1812] 电容 C0G 代码 (pF) 100 120 150 180 220 270 330 2,200 4,700 10,000 标准厚度  3F (3kV) X7R 3D (2kV) 3A (1kV) 101 121 151 181 221 271 331 222 472 103 1.30 mm  1.60 mm  2.00 mm  2.30 mm  2.50 mm  灰色涂层 :不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-7的静电容量范围表。 电容范围图 CGA9/5750 [EIA 2220] 电容 (pF) 10,000 12,000 15,000 18,000 22,000 27,000 33,000 标准厚度  C0G 代码 3A (1kV) 103 123 153 183 223 273 333 2.80 mm  灰色涂层 :不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-7的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20220419 / mlcc_automotive_highvoltage_zh.fm (7/7) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 温度特性:C0G (–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 电容容差 10pF 12pF 15pF 18pF 22pF 27pF 33pF 39pF 47pF 56pF 68pF 82pF 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4520 4532 4532 4532 4532 4532 4532 4532 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 5750 3225 5750 3225 5750 3225 5750 3225 5750 5750 5750 0.85±0.15 0.85±0.15 1.10±0.20 1.10±0.20 1.10±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2.30±0.20 2.50±0.30 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.00±0.20 2.30±0.20 2.50±0.30 2.80±0.30 2.50±0.30 2.80±0.30 2.50±0.30 2.80±0.30 2.50±0.30 2.80±0.30 2.50±0.30 2.80±0.30 2.80±0.30 2.80±0.30 ±1pF ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 100pF 120pF 150pF 180pF 220pF 270pF 330pF 1nF 1.2nF 1.5nF 1.8nF 2.2nF 2.7nF 3.3nF 3.9nF 4.7nF 5.6nF 6.8nF 8.2nF 10nF 12nF 15nF 18nF 22nF 27nF 33nF 目录型号 额定电压 Edc:3kV 额定电压 Edc:1kV CGA7F1C0G3F100F085KA CGA7F1C0G3F120K085KA CGA7G1C0G3F150K110KA CGA7G1C0G3F180K110KA CGA7G1C0G3F220K110KA CGA7L1C0G3F270K160KA CGA7L1C0G3F330K160KA CGA7L1C0G3F390K160KA CGA7L1C0G3F470K160KA CGA7M1C0G3F560K200KA CGA7M1C0G3F680K200KA CGA7M1C0G3F820K200KA CGA7M1C0G3F101K200KA CGA8L1C0G3F101K160KA CGA8L1C0G3F121K160KA CGA8L1C0G3F151K160KA CGA8L1C0G3F181K160KA CGA8M1C0G3F221K200KA CGA8N1C0G3F271K230KA CGA8P1C0G3F331K250KA CGA6M1C0G3A102J200AC CGA6M1C0G3A122J200AC CGA6M1C0G3A152J200AC CGA6M1C0G3A182J200AC CGA6M1C0G3A222J200AC CGA6M1C0G3A272J200AC CGA6M1C0G3A332J200AC CGA6M1C0G3A392J200AC CGA6M1C0G3A472J200AC CGA6M1C0G3A562J200AC CGA6M1C0G3A682J200AC CGA6N1C0G3A822J230AC CGA6P1C0G3A103J250AC CGA9Q1C0G3A103J280KC CGA6P1C0G3A123J250AC CGA9Q1C0G3A123J280KC CGA6P1C0G3A153J250AC CGA9Q1C0G3A153J280KC CGA6P1C0G3A183J250AC CGA9Q1C0G3A183J280KC CGA6P1C0G3A223J250AC CGA9Q1C0G3A223J280KC CGA9Q1C0G3A273J280KC CGA9Q1C0G3A333J280KC ■灰色字体的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 温度特性:X7R(–55 to +125°C、±15%) 电容范围表 电容 尺寸 厚度 (mm) 470pF 4520 1.30±0.20 1nF 4520 1.30±0.20 2.2nF 4532 1.30±0.20 4.7nF 4532 1.60±0.20 10nF 4532 2.00±0.20 电容容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:2kV 额定电压 Edc:1kV CGA7K1X7R3D471K130KA CGA7K1X7R3A471K130KA CGA7K1X7R3D471M130KA CGA7K1X7R3A471M130KA CGA7K1X7R3D102K130KA CGA7K1X7R3A102K130KA CGA7K1X7R3D102M130KA CGA7K1X7R3A102M130KA CGA8K1X7R3D222K130KA CGA8K1X7R3D222M130KA CGA8L1X7R3A472K160KA CGA8L1X7R3A472M160KA CGA8M1X7R3A103K200KA CGA8M1X7R3A103M200KA ■灰色字体的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20220419 / mlcc_automotive_highvoltage_zh.fm
CGA8P1C0G3F331K250KA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CGA8P1C0G3F331K250KA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+9.438851+1.22661
    • 10+6.0323410+0.78392
    • 50+4.6974650+0.61045
    • 100+4.28556100+0.55692
    库存:18
    • 500+2.99995500+0.38985
    • 1000+2.739081000+0.35595
    • 1500+2.608651500+0.33900
    • 2000+2.556482000+0.33222
    • 2500+2.530392500+0.32883
    • 500+3.38997500+0.44054
    • 1500+3.084741500+0.40087
    库存:18
