C A P A C I T O R S
May 2019
圆板型带导线电容器
中高压陶瓷电容器
一般等级
CK45系列
Type:
CK45 [B、 E 特性、 Edc: 1kV to 3kV]
(2/11)
C A P A C I T O R S
使用注意事项
在使用本产品前,请务必随附采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请注意安全事项。
注 意
请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。
在实施焊接前,请务必进行预热。
请确保此时的预热温度下焊锡温度与产品温度之间的差在 150°C 以内。
安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。
请在采购规格书规定的范围内使用。
本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备(AV 设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备,个
人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产生莫
大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商
不同于本产品目录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等)
(3) 医疗设备
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
关于其他,电容器的使用上的注意事项请参照 「电子机器用固定式陶瓷电容器的使用上的注意事项 方针」 JEITA 发行 (EIAJ RCR2335)。
此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。
20190530 / leaddisc_commercial_ck45_zh.fm
(3/11)
C A P A C I T O R S
圆板型带导线电容器
RoHS指令对应产品
无卤素
中高压陶瓷电容器、一般等级
CK45型的概要
特点
由于导线及内部焊锡的无铅化,符合RoHS指令。
采用无卤的外包封装树脂。
用途
为DC平衡铁等使用
型号的命名方法
CK45 -
电容
温度特性
B
±10%
E +20, –55%
系列名称
B
3AD
102
额定电压
标称电容
3AD 1kV
3DD 2kV
3FD 3kV
101 100pF
222 2,200pF
K
K
Z
电容
公差
±10%
+80, –20%
Y
N
A
绝缘副级
引线类型
用途区分
弊社内部
管理代号
103 10,000pF
G
N
V
长引线
短引线
卷带
N
一般
A
支持无卤素品
关于产品尺寸,请参照 P-5 ~ 10。
使用温度范围
电容
温度特性
B
E
温度范围
保存温度
(°C)
–25 to +105
–25 to +105
工作温度
(°C)
–25 to +105
–25 to +105
电容器自身的发热温度不超过 20°C,包括这个温度在内,最高使用温度为 105°C。
保存温度范围在基板安装后显示。
包装数量
包装数量
型
CK45
编带(个/箱)
散装品(个/包)
1000
1000
下列产品变成 500 个。
CK45-E3DD103ZYVNA
RoHS指令对应产品:RoHS指令对应产品的详细内容查看这里。http://product.tdk.com/zh/environment/rohs/
无卤素:指的是Cl含量不到900ppm、 Br含量不到900ppm以及 Cl、 Br的合计含量不到1500ppm。
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
(4/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型的概要
推荐喷流焊温度曲线图
Soldering
Preheating
Natural
cooling
T: Temperature
T2
T1
t1
t2
t3
t: Time
Preheating
Temp.
T1
110°C min.
Time
t1
30 to 60s.
Peak
Temp.
T2
260°C
Time
t2
Within 10s.
Natural cooling
Time
t3
Over 60s.
(5/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型
标称电容取得范围、尺寸
温度特性 : B (±10%)
额定电压 Edc: 1kV
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
100
150
220
330
470
680
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
D max.
T max.
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
7.0
8.5
9.5
11.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
F
(适用于散装)
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
F
(适用于编带)
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
5.0+0.8,–0.2
d
卷带
尺寸
品番
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
CK45-B3AD101KY□NA
CK45-B3AD151KY□NA
CK45-B3AD221KY□NA
CK45-B3AD331KY□NA
CK45-B3AD471KY□NA
CK45-B3AD681KY□NA
CK45-B3AD102KY□NA
CK45-B3AD152KY□NA
CK45-B3AD222KY□NA
CK45-B3AD332KY□NA
CK45-B3AD472KY□NA
* 型号为本公司标准规格品。
型号中的□输入引线形状 G, N 或者 V。各形状的详细请参照下图。
关于编带尺寸图 , 请参照 p-11。
标准引线形状一览
单位:mm
代号V
卷带
T
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
T
4max.
D
4max.
D
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
16+1.5
–0.5
代号G
散装品/长引线
d
F
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
(6/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型
标称电容取得范围、尺寸
温度特性 : B (±10%)
额定电压 Edc: 2kV
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
100
150
220
330
470
680
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
D max.
T max.
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
7.5
8.5
10.0
11.5
14.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
F
(适用于散装)
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
F
(适用于编带)
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
7.5±0.8
7.5±0.8
d
卷带
尺寸
品番
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V2
V2
CK45-B3DD101KY□NA
CK45-B3DD151KY□NA
CK45-B3DD221KY□NA
CK45-B3DD331KY□NA
CK45-B3DD471KY□NA
CK45-B3DD681KY□NA
CK45-B3DD102KY□NA
CK45-B3DD152KY□NA
CK45-B3DD222KY□NA
CK45-B3DD332KY□NA
CK45-B3DD472KY□NA
* 型号为本公司标准规格品。
关于编带尺寸图 , 请参照 p-11。
标准引线形状一览
单位:mm
代号V
卷带
T
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
T
4max.
D
4max.
D
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
16+1.5
–0.5
代号G
散装品/长引线
d
F
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
(7/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型
标称电容取得范围、尺寸
温度特性 : B (±10%)
额定电压 Edc: 3kV
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
100
150
220
330
470
680
1,000
1,500
2,200
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
±10%
D max.
T max.
5.5
5.5
5.5
6.5
7.0
8.0
9.0
10.5
12.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
F
(适用于散装)
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
F
(适用于编带)
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
d
卷带
尺寸
品番
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
CK45-B3FD101KY□NA
CK45-B3FD151KY□NA
CK45-B3FD221KY□NA
CK45-B3FD331KY□NA
CK45-B3FD471KY□NA
CK45-B3FD681KY□NA
CK45-B3FD102KY□NA
CK45-B3FD152KY□NA
CK45-B3FD222KY□NA
* 型号为本公司标准规格品。
关于编带尺寸图 , 请参照 p-11。
标准引线形状一览
单位:mm
代号V
卷带
T
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
T
4max.
D
4max.
D
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
16+1.5
–0.5
代号G
散装品/长引线
d
F
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
(8/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型
标称电容取得范围、尺寸
温度特性 : E (+20, –55%)
额定电压 Edc: 1kV
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
470
1,000
2,200
4,700
10,000
+80, –20% 5.5
+80, –20% 5.5
+80, –20% 6.5
+80, –20% 8.5
+80, –20% 11.5
D max.
T max.
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
F
(适用于散装)
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
7.5±1.5
F
(适用于编带)
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
7.5±0.8
d
卷带
尺寸
品番
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
V1
V1
V1
V1
V2
CK45-E3AD471ZY□NA
CK45-E3AD102ZY□NA
CK45-E3AD222ZY□NA
CK45-E3AD472ZY□NA
CK45-E3AD103ZY□NA
* 型号为本公司标准规格品。
关于编带尺寸图 , 请参照 p-11。
标准引线形状一览
单位:mm
代号V
卷带
T
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
T
4max.
D
4max.
D
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
16+1.5
–0.5
代号G
散装品/长引线
d
F
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
(9/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型
标称电容取得范围、尺寸
额定电压 Edc: 2kV
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
470
1,000
2,200
4,700
10,000
+80, –20% 5.5
+80, –20% 6.0
+80, –20% 8.0
+80, –20% 10.5
+80, –20% 14.5
D max.
T max.
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
F
(适用于散装)
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
5.0±1.5
7.5±1.5
F
(适用于编带)
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
5.0+0.8, –0.2
7.5±0.8
d
卷带
尺寸
品番
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
V1
V1
V1
V1
V3
CK45-E3DD471ZY□NA
CK45-E3DD102ZY□NA
CK45-E3DD222ZY□NA
CK45-E3DD472ZY□NA
CK45-E3DD103ZY□NA
* 型号为本公司标准规格品。
关于编带尺寸图 , 请参照 p-11。
标准引线形状一览
单位:mm
代号V
卷带
T
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
T
4max.
D
4max.
D
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
16+1.5
–0.5
代号G
散装品/长引线
d
F
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
(10/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型
标称电容取得范围、尺寸
额定电压 Edc: 3kV
尺寸 (mm)
标称电容
(pF)
公差
470
1,000
2,200
4,700
+80, –20% 6.0
+80, –20% 7.5
+80, –20% 9.5
+80, –20% 12.5
D max.
T max.
6.0
6.0
6.0
6.0
F
(适用于散装)
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
F
(适用于编带)
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
7.5±0.8
d
卷带
尺寸
品番
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
V2
V2
V2
V2
CK45-E3FD471ZY□NA
CK45-E3FD102ZY□NA
CK45-E3FD222ZY□NA
CK45-E3FD472ZY□NA
* 型号为本公司标准规格品。
关于编带尺寸图 , 请参照 p-11。
标准引线形状一览
单位:mm
代号V
卷带
T
F
d
5±1
25min.
纵弯
F
T
4max.
D
4max.
D
T
4max.
D
代号N
散装品/短引线
16+1.5
–0.5
代号G
散装品/长引线
d
F
d
●纵弯为本公司标准规格品。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
(11/11)
C A P A C I T O R S
CK45 型
卷带尺寸
D
T
P2
P
D
Δh
T
P2
C
H0
S
W0
W
W0
W
D0
P0
ød
P1 F
D0
ød
t
t
P0
Δh
L
L
W1
H0
H1
S
H0
C
W2
H0
H1
W1
P1 F
Δh
A
A
Δh
W2
P
V1, V2
V3
尺寸 (mm)
项目
代号
直径
D
产品厚度
T
依据个别产品规格。
引线直径
ød
0.6±0.05
0.6±0.05
V1
V2
V3
备考
依据个别产品规格。
0.6±0.05
产品间距
P
12.7±1.0
15.0±1.0
30.0±1.0
含主体的倾斜。
穿孔间距
P0
12.7±0.3
15.0±0.3
15.0±0.3
不含接合部。
穿孔位移与引线之间
P1
3.85±0.7
3.75±0.7
3.75±0.7
穿孔位移与产品的中心之间
P2
6.35±1.3
7.5±1.3
7.5±1.3
引线间距
F
5+0.8, –0.2
7.5±0.8
7.5±0.8
测定位置为纽结根部或主体下面。
产品翻转
h
0±2.0
0±2.0
0±2.0
含因引线的弯曲造成的翻转。
胶带宽度
W
18.0+1.0, –0.5
18.0+1.0, –0.5
18.0+1.0, –0.5
粘贴胶带宽度
W0
10.0min.
10.0min.
10.0min.
穿孔位移
W1
9.0±0.5
9.0±0.5
9.0±0.5
粘贴胶带偏移
W2
4.0max.
4.0max.
4.0max.
纽结根部位置
H0
16.0+1.5, –0.5
16.0+1.5, –0.5
16.0+1.5, –0.5
产品高度
H1
46.0max.
46.0max.
46.0max.
1.0max.
1.0max.
1.0max.
引线超出限度
穿孔直径
D0
4.0±0.2
4.0±0.2
4.0±0.2
胶带厚度
t
0.6±0.3
0.6±0.3
0.6±0.3
不良品的切断位置
L
11.0max.
11.0max.
11.0max.
涂料附着长度
C
4.0max.
4.0max.
4.0max.
纽结高度
A
4.0max.
4.0max.
4.0max.
弹簧动作
S
2.0max.
2.0max.
2.0max.
胶带不能超出衬纸。
含粘贴胶带。
测定位置为纽结根部。
320max.
折叠用 内装箱尺寸
x.
ma
340max.
60
Dimensions in mm
●要了解没有记载的电容量及产品说明,请向本公司询问。
