CKG57NX7R1H106M500JJ
    TDK(东电化)
    SND2
    CAP CER 10UF 50V X7R SMD
CKG57NX7R1H106M500JJ 数据手册
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS October 2022 积层贴片陶瓷片式电容器 车载等级、金属支架电容 CKG系列 1层型 CKG32K CKG45K CKG57K [3.6x2.6 mm] [5.0x3.5 mm] [6.0x5.0 mm] 2层型 CKG45N CKG57N [5.0x3.5 mm] [6.0x5.0 mm] * 尺寸是代表价值。 (2/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中。另外,包含本产品的该汽车 或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。 汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有 可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产 品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目 录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (电车,船舶等) (3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外) (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。 另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全 性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般 电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。 2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。 3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的 “ 交货规格书 ”。在选用产品时,建议签定交货规格 书。 4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为 “ 外汇及外贸管理法 ” 中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的 出口许可。 5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。 6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司 不对该等权利的实施权办理许可。 7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。 注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,从2013年1月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。 新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。 目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。 详细信息请联系当地TDK销售代表。 (例) 产品目录发行日期 2012 年12 月以前 2013 年1 月及以后 目录型号 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103J080AA 交货型号(交货标签上的标识) C1608C0G1E103JT000N C1608C0G1E103JT000N 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (3/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS CKG 系列 RoHS 金属支架电容 REACH SVHC-Free Cl Br Pb Halogen Free Lead Free Type: CKG32K [3.6x2.6 mm]、CKG45K [5.0x3.5 mm]、CKG57K [6.0x5.0 mm]、 CKG45N [5.0x3.5 mm]、 CKG57N [6.0x5.0 mm] ■系列概要 CKG系列是在MLCC端子电极上安装了金属框架的产品,有时也被称为MEGACAP。金属框架可吸收机械应力和热冲击,使本产品拥有非常高的 可靠性。此外,两层性在相同面积内具有两倍的电容,因此可有效减少元件安装面积。 ■特点 • • • • • ■应用 金属框架吸收机械应力和热冲击 2层型在同一面积内具有2倍的电容 拥有温度特性和DC偏压特性稳定的C0G品 可贴装于铝基板上 符合AEC-Q200车载标准 • X7x产品:需要大容值的平滑、去耦用途中 • C0G产品:无线供电用LC谐振电路等 ■形状与尺寸 1‫ل‬ᄲ T T E L W T E ٛ൰٣‫ޡ‬ ٛ൰ଔ‫ޡ‬ ٛ൰ू‫ޡ‬ ਜ਼༥ፀ৩ଔ‫ޡ‬ W L W L 2‫ل‬ᄲ E L W T E Type L CKG32K 3.60±0.30 CKG45K 5.00±0.50 CKG57K 6.00±0.50 CKG45N 5.00±0.50 CKG57N 6.00±0.50  尺寸公差是代表价值。 W 2.60±0.30 3.50±0.50 5.00±0.50 3.50±0.50 5.00±0.50 T 3.35±0.10 2.90±0.10 3.35±0.15 5.00±0.50 5.00±0.50 Dimensions in mm E 0.80±0.15 1.10±0.30 1.60±0.30 1.10±0.30 1.60±0.30 ٛ൰٣‫ޡ‬ ٛ൰ଔ‫ޡ‬ ٛ൰ू‫ޡ‬ ਜ਼༥ፀ৩ଔ‫ޡ‬ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (4/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS ■目录型号的识别法 CKG 57 N X7R 1V 107 M 500 J J (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)系列名称 (2)尺寸 L x W (mm) 代码 32 45 57 长度 3.60 5.00 6.00 宽度 2.60 3.50 5.00 金属支架宽度 0.80 1.10 1.60 (6)标称电容(pF) 电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字 表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数 字后的零的个数。含有小数点时用R表示。 (例)0R5 = 0.5pF 101 = 100pF 225 =2,200,000pF = 2.2µF (3) 结构 代码 K N (7)电容容差 型 1层 2层 代码 J K M (4)温度特性 温度特性 C0G X5R X7R X7S X7T 温度系数或 电容变化率 0±30ppm/°C ±15% ±15% ±22% +22, –33% 温度范围 –55 to +125°C –55 to +85°C –55 to +125°C –55 to +125°C –55 to +125°C 容差 ± 5% ± 10% ± 20% (8)厚度 代码 290 335 500 产品厚度 2.90 mm 3.35 mm 5.00 mm (9)包装形式 (5)额定电压(DC) 代码 1C 1E 1V 1H 2A 2E 2W 2J 3A 电压 (DC) 16V 25V 35V 50V 100V 250V 450V 630V 1000V 代码 A J 形式 178mm卷筒、 4mm间距 330mm卷筒、 8mm间距 (10)特殊指定代码 代码 J 内容 金属支架电容 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (5/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CKG32K [3.6x2.6 mm]、 Single type 电容 C0G 代码 (pF) 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 2,700 3,300 3,900 4,700 5,600 6,800 8,200 10,000 15,000 22,000 33,000 47,000 68,000 3A (1kV) 2J (630V) 2W (450V) 2E (250V) 2A (100V) 102 122 152 182 222 272 332 392 472 562 682 822 103 153 223 333 473 683 3.35 mm 标准厚度  灰色涂层 :不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-8以后的静电容量范围表。 电容范围图 CKG45K [5.0x3.5 mm]、 Single type 电容 (pF) 33,000 47,000 68,000 标准厚度  C0G 代码 2J (630V) 2W (450V) 2E (250V) 333 473 683 2.90 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-8以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (6/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 CKG57K [6.0x5.0 mm]、 Single type 电容 C0G 代码 (pF) 68,000 150,000 220,000 330,000 470,000 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 4,700,000 6,800,000 10,000,000 15,000,000 22,000,000 47,000,000 X7R X7S X7T 2J 2E 2J 2E 2A 1H 1V 1E 1C 2A 1H 1C 2J 2W 2E (630V) (250V) (630V) (250V) (100V) (50V) (35V) (25V) (16V) (100V) (50V) (16V) (630V) (450V) (250V) 683 154 224 334 474 684 105 155 225 335 475 685 106 156 226 476 3.35 mm 标准厚度  ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-8以后的静电容量范围表。 电容范围图 CKG45N [5.0x3.5 mm]、 Stacked type 电容 (pF) 66,000 94,000 140,000 标准厚度  C0G 代码 2J (630V) 2W (450V) 2E (250V) 663 943 144 5.00 mm ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-8以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (7/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围图 电容 CKG57N [6.0x5.0 mm]、 Stacked type C0G (pF) 代码 140,000 300,000 470,000 1,000,000 2,200,000 4,700,000 10,000,000 22,000,000 33,000,000 47,000,000 100,000,000 144 304 474 105 225 475 106 226 336 476 107 电容 X5R 2J 2E 2A 1H (630V) (250V) (100V) (50V) 1E (25V) X7S (pF) 代码 680,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000 3,300,000 22,000,000 47,000,000 100,000,000 684 105 155 225 335 226 476 107 2A 1H (100V) (50V) 1E (25V) X7R 1C 2J 2E 2A 1H (16V) (630V) (250V) (100V) (50V) 1V (35V) 1E (25V) 1C (16V) X7T 1C 2J 2W 2E (16V) (630V) (450V) (250V) 标准厚度 5.00 mm 灰色涂层 :不推荐用于新设计中的产品。 ■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-8以后的静电容量范围表。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (8/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围表 电容 1nF 1.2nF 1.5nF 1.8nF 2.2nF 2.7nF 3.3nF 3.9nF 4.7nF 5.6nF 6.8nF 8.2nF 10nF 15nF 22nF 33nF 47nF 66nF 68nF 94nF 140nF 150nF 300nF 尺寸 (mm) 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 3.6x2.6 5.0x3.5 3.6x2.6 5.0x3.5 5.0x3.5 3.6x2.6 5.0x3.5 6.0x5.0 5.0x3.5 5.0x3.5 6.0x5.0 6.0x5.0 6.0x5.0 温度特性 :C0G(–55 to +125°C、0±30ppm/°C) 厚度 (mm) 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 3.35±0.10 2.90±0.10 3.35±0.10 2.90±0.10 5.00±0.50 3.35±0.10 2.90±0.10 3.35±0.15 5.00±0.50 5.00±0.50 5.00±0.50 3.35±0.15 5.00±0.50 电容 容差 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±10% ±5% ±5% 目录型号 额定电压 Edc:1kV 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc:450V 额定电压 Edc:250V CKG32KC0G2J223J335AJ CKG32KC0G2W223J335AJ CKG32KC0G2J333J335AJ CKG32KC0G2W333J335AJ CKG32KC0G2E333J335AJ 额定电压 Edc:100V CKG32KC0G3A102J335AJ CKG32KC0G3A122J335AJ CKG32KC0G3A152J335AJ CKG32KC0G3A182J335AJ CKG32KC0G3A222J335AJ CKG32KC0G3A272J335AJ CKG32KC0G3A332J335AJ CKG32KC0G3A392J335AJ CKG32KC0G3A472J335AJ CKG32KC0G3A562J335AJ CKG32KC0G3A682J335AJ CKG32KC0G3A822J335AJ CKG32KC0G3A103J335AJ CKG32KC0G3A153J335AJ CKG32KC0G3A223J335AJ CKG45KC0G2J333J290JJ CKG32KC0G2E473J335AJ CKG45KC0G2W473J290JJ CKG45NC0G2J663J500JJ CKG32KC0G2A683J335AJ CKG45KC0G2E683J290JJ CKG57KC0G2J683J335JJ CKG45NC0G2W943J500JJ CKG45NC0G2E144K500JJ CKG57NC0G2J144K500JJ CKG57KC0G2E154J335JJ CKG57NC0G2E304J500JJ ■灰色字体的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 电容范围表 温度特性 :X5R(–55 to +85°C、±15%)   电容 10µF 22µF 47µF 100µF 尺寸 (mm) 6.0x5.0 6.0x5.0 6.0x5.0 6.0x5.0 厚度 (mm) 5.00±0.50 5.00±0.50 5.00±0.50 5.00±0.50 电容 容差 ±20% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc: 100V 额定电压 Edc: 50V 额定电压 Edc:25V 额定电压 Edc:16V CKG57NX5R2A106M500JJ CKG57NX5R1H226M500JJ CKG57NX5R1E476M500JJ CKG57NX5R1C107M500JJ ■灰色字体的品名为不推荐用于新设计中的产品。 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (9/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围表 温度特性 :X7R(–55 to +125°C、±15%)   电容 尺寸 (mm) 厚度 (mm) 220nF 6.0x5.0 3.35±0.15 470nF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 1µF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 2.2µF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 3.3µF 6.0x5.0 4.7µF 6.0x5.0 10µF 6.0x5.0 3.35±0.15 3.35±0.15 5.00±0.50 5.00±0.50 电容 容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±10% ±20% ±20% ±10% ±20% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:630V 额定电压 Edc: 250V 额定电压 Edc: 100V CKG57KX7R2J224K335JJ CKG57KX7R2J224M335JJ CKG57KX7R2E474K335JJ CKG57KX7R2E474M335JJ CKG57NX7R2J474M500JJ CKG57KX7R2E105K335JJ CKG57KX7R2A105K335JJ CKG57KX7R2E105M335JJ CKG57KX7R2A105M335JJ CKG57NX7R2E105M500JJ CKG57KX7R2A225K335JJ CKG57KX7R2A225M335JJ CKG57NX7R2E225M500JJ CKG57NX7R2A225M500JJ CKG57KX7R2A335K335JJ CKG57KX7R2A335M335JJ CKG57KX7R2A475K335JJ CKG57KX7R2A475M335JJ CKG57NX7R2A475M500JJ CKG57NX7R2A106M500JJ 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 电容 4.7µF 尺寸 (mm) 6.0x5.0 10µF 6.0x5.0 15µF 6.0x5.0 22µF 6.0x5.0 33µF 6.0x5.0 47µF 6.0x5.0 100µF 6.0x5.0 厚度 (mm) 3.35±0.15 3.35±0.15 5.00±0.50 3.35±0.15 3.35±0.15 5.00±0.50 5.00±0.50 3.35±0.15 5.00±0.50 5.00±0.50 电容 容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:50V 额定电压 Edc:35V 额定电压 Edc: 25V 额定电压 Edc:16V CKG57KX7R1H475K335JJ CKG57KX7R1H475M335JJ CKG57KX7R1E106K335JJ CKG57KX7R1E106M335JJ CKG57NX7R1H106M500JJ CKG57KX7R1C156M335JJ CKG57KX7R1H226M335JJ CKG57KX7R1E226M335JJ CKG57NX7R1E226M500JJ CKG57NX7R1C336M500JJ CKG57KX7R1V476M335JJ CKG57KX7R1E476M335JJ CKG57NX7R1V107M500JJ CKG57NX7R1E107M500JJ CKG57NX7R1H476M500JJ 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 电容范围表 温度特性 :X7S(–55 to +125°C、±22%)   电容 尺寸 (mm) 厚度 (mm) 6.8µF 6.0x5.0 3.35±0.15 10µF 6.0x5.0 3.35±0.15 15µF 22µF 6.0x5.0 6.0x5.0 47µF 6.0x5.0 100µF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 3.35±0.15 5.00±0.50 5.00±0.50 电容 容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc:100V 额定电压 Edc:50V 额定电压 Edc: 25V 额定电压 Edc:16V CKG57KX7S2A685K335JJ CKG57KX7S2A685M335JJ CKG57KX7S2A106K335JJ CKG57KX7S1H106K335JJ CKG57KX7S2A106M335JJ CKG57KX7S1H106M335JJ CKG57KX7S2A156M335JJ CKG57NX7S2A226M500JJ CKG57NX7S1H226M500JJ CKG57KX7S1C476M335JJ CKG57NX7S1E476M500JJ CKG57NX7S1C107M500JJ 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm (10/10) MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 电容范围表 温度特性 :X7T(–55 to +125°C、+22, –33%)   电容 尺寸 (mm) 厚度 (mm) 330nF 6.0x5.0 3.35±0.15 470nF 6.0x5.0 3.35±0.15 680nF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 1µF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 1.5µF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 2.2µF 6.0x5.0 3.3µF 6.0x5.0 3.35±0.15 5.00±0.50 5.00±0.50 电容 容差 ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±10% ±20% ±20% ±10% ±20% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20% 目录型号 额定电压 Edc: 630V 额定电压 Edc:450V 额定电压 Edc:250V CKG57KX7T2J334K335JJ CKG57KX7T2J334M335JJ CKG57KX7T2J474K335JJ CKG57KX7T2J474M335JJ CKG57KX7T2W684K335JJ CKG57KX7T2W684M335JJ CKG57NX7T2J684M500JJ CKG57KX7T2W105K335JJ CKG57KX7T2W105M335JJ CKG57NX7T2J105M500JJ CKG57KX7T2E155K335JJ CKG57KX7T2E155M335JJ CKG57NX7T2W155M500JJ CKG57KX7T2E225K335JJ CKG57KX7T2E225M335JJ CKG57NX7T2W225M500JJ CKG57NX7T2E335M500JJ 单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20221012 / mlcc_automotive_megacap_zh.fm
CKG57NX7R1H106M500JJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CKG57NX7R1H106M500JJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1000+23.067651000+2.88989
  • 2000+22.396382000+2.80579
  • 3000+22.059903000+2.76364
  • 1+44.855461+5.61943
  • 10+32.2727010+4.04308
  • 50+27.5188150+3.44752
  • 100+25.99506100+3.25663
  • 500+24.27042500+3.04057
