C A P A C I T O R S
圆板型带导线电容器
中高压陶瓷电容器、一般等级、安规品
REACH
SVHC-Free
RoHS
Cl
Br
Pb
Halogen
Free
Lead
Free
CS45 系列
特点
取得了IEC和各国的安全规格认证。
耐电压满足2,600V AC。
外装绝缘涂料采用阻燃材料,具备防止火灾,触电等危险的优良特性。
导线及焊锡不含铅,符合RoHS指令。
采用无卤包封树脂。
用途
是适用于AC适配器,充电器,开关电源的Y电容。
型号的命名方法
CS45
-E
2GA
102
M
系列名称
电容温度特性
额定电压
公称电容
电容容差
-SL
+350 to
–1,000ppm/°C
-B
-E
-F
±10%
+20, –55%
+30, –80%
2GA
X1:440V AC
Y2:300V AC
100
10pF
221
220pF
472
4,700pF
J
K
M
±5%
±10%
±20%
G
N
V
K
A
引线类型
用途区分
弊社内部
管理记号
长引线
短引线
编带品
安规品
K
A
支持无卤素品
关于产品尺寸,请参照 P-3。
使用温度范围
电容温度特性
SL
B
E
F
存储温度(°C)
–40 to 125
–40 to 125
–40 to 125
–40 to 125
工作温度(°C)
–40 to 125
–40 to 125
–40 to 125
–40 to 125
电容的最高使用温度为 +125°C。含自身发热过 20°C 以内。
存储温度范围以实装基板后为准。
标准引线形状一览
单位:mm
D*1
T
5±1
*2
25min.
纵弯
D*1
4max.
T
*2
*2
F
16+1.5
–0.5
4max.
4max.
4max.
T
代号V : 编带品
4max.
D*1
代号N : 散装品/短引线
5±1
代号G : 散装品/长引线
ø0.6±0.05
F
F
ø0.6±0.05
ø0.6±0.05
纵弯为本公司标准规格品。散装品推荐使用短引线。
*1 如果产品直径尺寸 (D) 小于最大引线间距 (F),则 D 为参考值。
*2 涂料长度不得超过弯脚底部。
RoHS指令对应产品:详细内容请查看右边链接。 https://product.tdk.com.cn/zh/environment/rohs/index.html
无卤:指的是Cl含量不超过900ppm、 Br含量不超过900ppm以及 Cl、 Br的合计含量不超过1500ppm。
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
本产品目录可能因为产品改良等原因不经联络而更改,恕不另行通知。
(1/5)
20210802
leaddisc_commercial_cs45_zh.fm
C A P A C I T O R S
CS45 系列的概要
各国的安全规格认证一览表
认证机构
ENEC
UL
cUL/CSA
SAA
CQC
IEC 标准
标准编号
温度特性
绝缘副级
额定电压
X1, Y2
X1:440V AC
Y2:300V AC
EN 60384-14
UL60384-14
IEC 60384-14
AS3250
IEC 60384-14
KTL
SL,B,E,F
X1
Y2
K60384-14
440V AC
300V AC
认证编号 *
台湾
厦门
ENEC-01049
E37861
CS6268
CQC14001112768 CQC14001112449
SZ03001-12006
SU03047-12006
SZ03001-12008
SU03047-12008
* 由于证书更新及改订 , 认证编号也会随之变动。
波峰焊建议使用条件
Soldering
Preheating
Natural
cooling
T: Temperature
T2
T1
t1
t2
t3
t: Time
Preheating
Temp.
T1
110°C min.
Time
t1
30 to 60s.
Peak
Temp.
T2
260°C
Time
t2
Within 10s.
Natural cooling
Time
t3
Over 60s.
(2/5)
20210802
C A P A C I T O R S
CS45 型
记号
记号项目
1.系列名称
2.标称电容
3.电容公差
4.额定电压Eac
记号
CS
10
J
440~X1
300~Y2
内容
CS45系列
10pF
±5%
X1:440V AC
Y2:300V AC
生产据点代码
04
2020.4
5.生产厂家
6.生产年月日记号
例
ጸಅ
ֶಅ
CS
10J
04
˄खၤ࢜˅ૣد
生产年份
(公历年份的末位) + 月 (1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 O [October]、 N [November]、 D [December])
因规格修改,采用简易记号。
额定电压 Eac: X1:440V, Y2:300V
标称电容范围、尺寸
温度
特性
容量
电容
容差
SL
10pF
SL
15pF
SL
尺寸 (mm)
F
( 适用于编带 )
目录型号
散装品 / 长引线
( 代号 :G)
散装品 / 短引线
( 代号 :N)
编带品
( 代号 :V)
Dmax. * Tmax.
F
( 适用于散装 )
±5%
(7.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45SL2GA100J-GKA
CS45SL2GA100J-NKA
CS45SL2GA100J-VKA
±5%
(7.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45SL2GA150J-GKA
CS45SL2GA150J-NKA
CS45SL2GA150J-VKA
22pF
±5%
(7.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45SL2GA220J-GKA
CS45SL2GA220J-NKA
CS45SL2GA220J-VKA
SL
33pF
±5%
(7.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45SL2GA330J-GKA
CS45SL2GA330J-NKA
CS45SL2GA330J-VKA
SL
47pF
±5%
(7.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45SL2GA470J-GKA
CS45SL2GA470J-NKA
CS45SL2GA470J-VKA
SL
68pF
±5%
(7.5)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45SL2GA680J-GKA
CS45SL2GA680J-NKA
CS45SL2GA680J-VKA
B
100pF
±10%
(6.5)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-B2GA101K-GKA
CS45-B2GA101K-NKA
CS45-B2GA101K-VKA
B
150pF
±10%
(6.5)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-B2GA151K-GKA
CS45-B2GA151K-NKA
CS45-B2GA151K-VKA
B
220pF
±10%
(6.5)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-B2GA221K-GKA
CS45-B2GA221K-NKA
CS45-B2GA221K-VKA
B
330pF
±10%
(6.5)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-B2GA331K-GKA
CS45-B2GA331K-NKA
CS45-B2GA331K-VKA
B
470pF
±10%
(7.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-B2GA471K-GKA
CS45-B2GA471K-NKA
CS45-B2GA471K-VKA
B
680pF
±10%
(8.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-B2GA681K-GKA
CS45-B2GA681K-NKA
CS45-B2GA681K-VKA
E
1,000pF
±20%
(6.5)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-E2GA102M-GKA
CS45-E2GA102M-NKA
CS45-E2GA102M-VKA
E
1,500pF
±20%
(7.5)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-E2GA152M-GKA
CS45-E2GA152M-NKA
CS45-E2GA152M-VKA
E
2,200pF
±20%
(8.0)
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-E2GA222M-GKA
CS45-E2GA222M-NKA
CS45-E2GA222M-VKA
E
3,300pF
±20%
10.0
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-E2GA332M-GKA
CS45-E2GA332M-NKA
CS45-E2GA332M-VKA
E
4,700pF
±20%
11.0
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-E2GA472M-GKA
CS45-E2GA472M-NKA
CS45-E2GA472M-VKA
F
10,000pF ±20%
14.5
5.0
7.5±1.5
7.5±0.8
CS45-F2GA103M-GKA
CS45-F2GA103M-NKA
CS45-F2GA103M-VKA
* 括号 "( )" 中的值为参考值。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
●关于编带品尺寸图 , 请参照 p-4。
●关于未体现的容量及产品规格,请向本公司咨询。
(3/5)
20210802
C A P A C I T O R S
CS45 型
编带品尺寸
P
T
D*1
P2
h
F
C*2
S
t
W0
W
L
W1
H0
P1
W2
H0
A
h
P0
D0
产品直径
产品厚度
引线直径
产品间距
驱动孔间距
项目
代码
D
T
ød
P
P0
驱动孔位置偏移间
P1
驱动孔位置偏移间
P2
引线间距
产品倾斜
纸带宽度
胶带宽度
驱动孔位移
胶带偏移
弯脚底部到驱动孔中心
引线尾端长度
驱动孔直径
纸带厚度 (含胶带)
不良品的切断位置
涂料附着长度
成型部位高度
引线弹性弯曲
F
h
W
W0
W1
W2
H0
D0
t
L
C
A
S
ød
尺寸 (mm)
备注
P-3参照
P-3参照
0.6±0.05
15.0±1.0
15.0±0.3
*1 当产品直径(D)小于最大引线间距(F)时,D被视为参考值
3.75±0.7
7.5±1.3
7.5±0.8
0 ±2.0
18.0+1.0,–0.5
10.0 Min.
9.0±0.5
4.0 Max.
16.0+1.5,–0.5
1.0 Max.
4.0±0.2
0.6±0.3
11.0 Max.
4.0 Max.
4.0 Max.
2.0 Max.
折叠用 内装箱尺寸
含产品倾斜部分。
不含接头部分。
含由引线弯曲引起的偏移部分。
从弯脚底部开始测定。
含由引线弯曲引起的偏移部分。
胶带不能超出纸带之外。
含胶带。
*2 P长(涂料附着长度)不可超出成形部位根部。
从弯脚底部开始测定。
包装数量
包装数量
类型
编带品(个/箱)
1000
1000
320max.
CS45
散装品(个/包)
x.
ma
340max.
60
Dimensions in mm
(4/5)
20210802
C A P A C I T O R S
使用注意事项
在使用本产品前,请务必索要采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请认真确认安全事项后进行安全设计。
注 意
请勿在腐蚀性气体环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。
在实施焊接前,请务必进行预热。
请确保此时的预热温度下焊锡温度与产品温度之间的温差在 150°C 以内。
安装后的焊接修正作业应在规格书规定的条件范围内。
加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在发热设计方面需留有充分余量。
请在采购规格书规定的范围内使用。
本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用的一般电子设备 (影音设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备,
个人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备仅限通常的操作和使用方法。
对于要求高度安全性和可靠性的用途,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产
生重大大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)本公司不予保证其产品的适用性,性能发挥及品质。
客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商
不同于本产品目录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等)
(3) 医疗设备
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
关于其他,电容器的使用上的注意事项请参照 「电子机器用固定式陶瓷电容器的使用上的注意事项 方针」 JEITA 发行 (EIAJ RCR2335)。
本产品目录提供了固定式电容器规格的一般注意事项 (包括确认事项,说明,原因,示例和故障案例),请在仔细考虑和确认这些注意
事项后,安全地使用电容。
此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。
(5/5)
20210802
很抱歉,暂时无法提供与“CS45-E2GA222M-VKA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.29139
- 100+0.22972
- 300+0.19883
- 国内价格 香港价格
- 1000+0.295501000+0.03830
