圆板型带导线电容器
中高压陶瓷电容器
一般等级
安规品
CS 系列
Issue date:
March 2013
●记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
● RoHS 指令的对应:表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外,未使用铅,镉,汞,六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。
(1/3)
圆板型带导线电容器
RoHS指令对应产品
中高压陶瓷电容器
一般等级
安规品
CS 系列
基础绝缘
种类 2 高介电率类
特点
●通过了IEC和各国的安全标准认证。
●耐电压达到AC.2600V。
●外装绝缘涂料采用不易燃烧材料,能够防止火灾,触电等危险。
●采用无卤的外包封装树脂。
工作时温度范围:–25~+125°C
温度特性及电容公差的关系
温度特性
测定温度范围
电容公差
SL (+350 to –1000ppm/°C)
B (±10%)
Z5U (+22, –56%)
F (+30, –80%)
+20 to +85°C
–25 to +85°C
+10 to +85°C
–25 to +85°C
J (±5%)
K (±10%)
M (±20%)
M (±20%)
产品名称的识别法
CS 80 ZU 2GA 222 M Y N K A
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) 类型
(2) 形状
(3) 温度特性
(4) 额定电压
(5) 标称电容
(6) 电容公差
(7) 等级
(8) 引线类型
(9) 安规品
(10) 支持无卤素品
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
006-02 / 20130305 / leaddisc_commercial_cs_zh.fm
(2/3)
标称电容取得范围、尺寸
品名
CS45SL2GA100JYKA
CS45SL2GA150JYKA
CS45SL2GA220JYKA
CS45SL2GA330JYKA
CS45SL2GA470JYKA
CS45SL2GA680JYKA
CS65-B2GA101KYKA
CS65-B2GA151KYKA
CS65-B2GA221KYKA
CS70-B2GA331KYKA
CS75-B2GA471KYKA
CS85-B2GA681KYKA
CS65ZU2GA102MYKA
CS75ZU2GA152MYKA
CS80ZU2GA222MYKA
CS95ZU2GA332MYKA
CS11ZU2GA472MYKA
CS14-F2GA103MYKA
标称电容
(pF)
10
15
22
33
47
68
100
150
220
330
470
680
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
10,000
温度特性
B (±10%)
Z5U (+22, –56%)
F (+30, –80%)
电容公差
J (±5%)
J (±5%)
J (±5%)
J (±5%)
J (±5%)
J (±5%)
K (±10%)
K (±10%)
K (±10%)
K (±10%)
K (±10%)
K (±10%)
M (±20%)
M (±20%)
M (±20%)
M (±20%)
M (±20%)
M (±20%)
尺寸 (mm)
最大 D
最大 T
7.0
5.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.5
5.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.5
5.0
8.5
5.0
7.0
5.0
7.5
5.0
8.0
5.0
9.5
5.0
10.5
5.0
14.5
5.0
F
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
7.5±1.5
d
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
卷带尺寸
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V3
: 引线形状代号
标准引线形状一览
引线类型在品名的正数第15位上以代号 (字母)表示。
例) TDK 品名:CS80ZU2GA222MYNKA
N: 引线类型 (纵弯短引线)
单位:mm
短引线
代号 G
卷带
代号 V
代号 N
T
D
T
4max.
D
4max.
D
F
d
5±1
25min.
16+1.5
–0.5
纵弯
F
T
4max.
长引线
d
●推荐使用纵弯式。
●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。
表示
表示项目
1. 系列名称
2. 标称电容
3. 电容公差
4. 额定电压 Eac
5. 生产厂家名称
6. 生产年月日记号
表示
CS
222
M
440~X1
300~Y2
29
内容
CS 系列
2200pF
±20%
X1: AC.440V
Y2: AC.300V
生产据点代码
2012.9
表示例子
CS222M
29
(Marking position is reference.)
生产年份 (西历年份的尾数) + 月 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O[10] , N[11] , D[12])
因为规格修改了,所以采用简易表达的方式。
(3/3)
各国的安全规格认证一览表
安全规格
规格编号
温度特性
绝缘副级
额定电压
BSI
VDE
SEV
SEMKO
NEMKO
DEMKO
FIMKO
IMQ
SAA
UL
CSA
CQC
BS EN60384-14
EN 60384-14
EN 60384-14
EN 60384-14
EN 60384-14
EN 60384-14
EN 60384-14
EN 60384-14
AS3250
UL 60384-14
CAN/CSA-E60384-14
GB/T14472-1998
SL, B, Z5U, F
X1, Y2
X1: AC.440V
Y2: AC.300V
认可编号
台湾
KM37103
40017930
12.0263
1125249
P12215336
D-01153
FI 27399
V3692
CS6268
E37861
1785515
CQC12001082619
厦门
KM37103
40017930
12.0263
1125249
P12215336
D-01153
FI 27399
V3692
CS6268
E37861
1785515
CQC10001052862
· 由于适用规格的改订 , 认可编号也有变动。
卷带尺寸
纵向纽结引线
D
P
T
P2
D
Δh
T
P2
Δh
H0
S
W0
W
L
W1
L
W0
W
P0
D0
P1 F
D0
ød
ød
t
t
P0
C
H0
H1
S
H0
W2
C
A
H0
H1
W1
P1 F
Δh
A
Δh
W2
P
V3
V1, V2
尺寸 (mm)
项目
记号
直径
D
依据个别产品规格。
产品厚度
T
引线直径
ød
依据个别产品规格。
0.6±0.05
0.6±0.05
0.6±0.05
产品间距
P
12.7±1.0
15.0±1.0
30.0±1.0
含主体的倾斜。
穿孔间距
P0
12.7±0.3
15.0±0.3
15.0±0.3
不含接合部。
穿孔位移与引线之间
P1
3.85±0.7
3.75±0.7
3.75±0.7
穿孔位移与产品的中心之间
P2
6.35±1.3
7.5±1.3
7.5±1.3
引线间距
F
5+0.8, –0.2
7.5±0.8
7.5±0.8
测定位置为纽结根部或主体下面。
产品翻转
h
0±2.0
0±2.0
0±2.0
含因引线的弯曲造成的翻转。
胶带宽度
W
18.0+1.0, –0.5 18.0+1.0, –0.5 18.0+1.0, –0.5
粘贴胶带宽度
W0
10.0min.
10.0min.
10.0min.
穿孔位移
W1
9.0±0.5
9.0±0.5
9.0±0.5
粘贴胶带偏移
W2
4.0max.
4.0max.
4.0max.
纽结根部位置
H0
16.0+1.5, –0.5 16.0+1.5, –0.5 16.0+1.5, –0.5
产品高度
H1
46.0max.
46.0max.
1.0max.
1.0max.
1.0max.
4.0±0.2
4.0±0.2
4.0±0.2
引线超出限度
穿孔直径
D0
V1
V2
V3
备考
胶带不能超出衬纸。
46.0max.
胶带厚度
t
0.6±0.3
0.6±0.3
0.6±0.3
不良品的切断位置
L
11.0max.
11.0max.
11.0max.
涂料附着长度
C
4.0max.
4.0max.
4.0max.
纽结高度
A
4.0max.
4.0max.
4.0max.
弹簧动作
S
2.0max.
2.0max.
2.0max.
含粘贴胶带。
测定位置为纽结根部。
●要了解没有记载的电容量及产品说明,请向本公司询问。
很抱歉,暂时无法提供与“CS75-B2GA471KYGKA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
