1. 物料型号:
- 型号为CXA-M10系列,具体型号包括CXA-M10A-L、CXA-M10L-L和CXA-M10M-L。
2. 器件简介:
- 该系列是TDK生产的DC-AC逆变器,用于2冷阴极荧光灯(CCFL)设备,具有高稳定输出电流。采用共振型推挽电路,输出低噪音的正弦波。支持四种不同的连接方式,可以根据不同输出电流选择不同的连接组合。具有轻巧的PCB设计和高效率(典型80%)。
3. 引脚分配:
- 引脚1:输入电压Vin。
- 引脚2:接地(GND)。
- 引脚3和4:输出1和输出2(高电压)。
- 引脚5:输出(低电压)。
4. 参数特性:
- 输入电压范围:CXA-M10A-L为0-6V(标称5V),CXA-M10L-L为0-14.4V(标称12V),CXA-M10M-L为0-28.8V(标称24V)。
- 输出电流:根据不同连接方式,输出电流有所不同,范围在3.7mA至11mA之间。
- 开路输出电压:1000V至1200V。
- 输出功率:根据不同连接方式,输出功率为3W至6W。
5. 功能详解:
- 支持1和2个灯泡的非调光型逆变器,具有多种连接方式以适应不同的应用需求。
6. 应用信息:
- 应用于使用LCD面板的工业设备、使用小灯泡的产品、信息终端设备等。
7. 封装信息:
- 封装尺寸和形状在PDF中有图示,但具体尺寸未在文本中给出。重量约为21g,具体尺寸以mm为单位。
