I N D U C T O R S
September 2017
普通电路用电感器
绕组铁氧体
NLV-PFD系列 (车载用)
NLV32-PFD
NLV32-PFD
型
3225 [1210 inch]*
* 表示尺寸代码。 JIS[EIA]
Caution
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
关于替换产品信息,请参考本公司 Web 网站。
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(2/10)
I N D U C T O R S
使用注意事项
在使用本产品前,请务必随附采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请注意安全事项。
注 意
保存时间为 6 个月以内,保存条件 (温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下),需充分注意。
若超过保存时间,端子电极的可焊性将可能老化。
请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。
在实施焊接前,请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
将安装了芯片的印刷电路组装到装置时,请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。
非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
由于人体所带的静电会传到接地线上,因此请使用防静电腕带。
请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
请在采购规格书规定的范围内使用。
本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备(AV 设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备,个
人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产生莫
大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商
不同于本产品目录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (电车,船舶等)
(3) 医疗设备
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。
20170920 / inductor_automotive_standard_nlv32-pfd_zh.fm
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(3/10)
I N D U C T O R S
普通电路用电感器
RoHS指令对应产品
无卤素
无铅焊接对应
AEC-Q200
绕组铁氧体
NLV32-PFD型的概要
特点
是树脂模具型普通电路用绕组型电感器。
E-12系列、 J (±5%)公差品的丰富产品组合,可用于滤波电路等L公差规格较为严格的用途。
在使用温度范围内的电感温度特点良好。
用途
车载配件(车载导航、车载音响、ETC)
型号的命名方法
NLV
系列名称
32
L×W×H 尺寸
(mm)
32
3.2×2.5×2.2
T
010
编带
J
电感
(µH)
包装形式
T
010
R10
1R0
100
101
0.01
0.1
1
10
100
PFD
电感容差
J
±5%
管理编号
PFD
RoHS 指令对应、
适用免除规定
使用温度范围、包装数量、产品重量
温度范围
类型
NLV32-PFD
工作温度
(°C)
–40 to +105
保存温度
(°C)
–40 to +105
包装数量
单个重量
(个 / 卷)
2000
(mg)
50
工作温度范围包括自我温度上升。
保存温度范围在基板安装后显示。
RoHS指令对应产品:详细内容查看这里。https://product.tdk.com/info/zh/environment/rohs/index.html
无卤素:指的是Cl含量不到900ppm、 Br含量不到900ppm以及 Cl、 Br的合计含量不到1500ppm。
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(4/10)
I N D U C T O R S
NLV32-PFD 型
推荐回流焊温度曲线图
Preheating
Soldering
Natural
cooling
Peak
T: Temperature
T4
T3
T2
T3
t3
T1
t1
t2
t: Time
Preheating
Temp.
T1
T2
150°C
180°C
Time
t1
90 to 120s
Soldering
Temp.
Time
T3
t2
230°C
40s
Peak
Temp.
T4
255°C
Time
t3
10s max.
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(5/10)
I N D U C T O R S
NLV32-PFD 型
470J
1.9±0.1
2.5±0.2
形状与尺寸
0.55
(0.55)
(2.1)
(0.55)
2.2±0.2
3.2±0.2
Dimensions in mm
2
推荐焊盘布局
1.2
2
1.2
Dimensions in mm
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(6/10)
I N D U C T O R S
NLV32-PFD 型
电气特点
特点规格表
L
(µH)
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1
1.2
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3
3.9
4.7
5.6
6.8
8.2
容差
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
Q
L、 Q 测定频率
自我共振频率
直流电阻
额定电流
型号
min.
15
17
19
21
23
23
25
25
26
26
27
27
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
(MHz)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
7.96
(MHz)min.
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
700
500
450
400
350
320
300
250
220
180
160
140
120
100
85
80
75
70
60
55
50
45
40
35
(Ω )max.
0.13
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.24
0.27
0.3
0.33
0.36
0.4
0.44
0.22
0.25
0.28
0.32
0.36
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.85
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.8
2
(mA)max.
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
400
390
370
350
320
290
260
250
220
200
180
170
NLV32T-010J-PFD
NLV32T-012J-PFD
NLV32T-015J-PFD
NLV32T-018J-PFD
NLV32T-022J-PFD
NLV32T-027J-PFD
NLV32T-033J-PFD
NLV32T-039J-PFD
NLV32T-047J-PFD
NLV32T-056J-PFD
NLV32T-068J-PFD
NLV32T-082J-PFD
NLV32T-R10J-PFD
NLV32T-R12J-PFD
NLV32T-R15J-PFD
NLV32T-R18J-PFD
NLV32T-R22J-PFD
NLV32T-R27J-PFD
NLV32T-R33J-PFD
NLV32T-R39J-PFD
NLV32T-R47J-PFD
NLV32T-R56J-PFD
NLV32T-R68J-PFD
NLV32T-R82J-PFD
NLV32T-1R0J-PFD
NLV32T-1R2J-PFD
NLV32T-1R5J-PFD
NLV32T-1R8J-PFD
NLV32T-2R2J-PFD
NLV32T-2R7J-PFD
NLV32T-3R3J-PFD
NLV32T-3R9J-PFD
NLV32T-4R7J-PFD
NLV32T-5R6J-PFD
NLV32T-6R8J-PFD
NLV32T-8R2J-PFD
额定电流:Idc1 和 Idc2 中较小的值。
Idc1:基于电感器变化率 (比初始 L 值降低 10% )
Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 20°C)
○测量设备
测量项目
L、 Q
自我共振频率
直流电阻
*有时使用同等测量设备。
型号
4191A+16092A
4194A+16085A+16093B
8753C
VP-2941A
厂商
Keysight Technologies
Panasonic
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(7/10)
I N D U C T O R S
NLV32-PFD 型
电气特点
特点规格表
L
(µH)
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
容差
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
Q
L、 Q 测定频率
自我共振频率
直流电阻
额定电流
型号
min.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
(MHz)
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
0.796
0.796
0.796
0.796
0.796
0.796
0.796
0.796
0.796
(MHz)min.
30
16
15
13
12
11
10
10
8
7
7
6
5
5
4
(Ω )max.
2.1
2.5
2.8
3.3
3.7
5
5.6
6.4
7
8
9
10
10
11
15
17
21
28
34
36
40
(mA)max.
150
140
130
120
110
80
70
65
60
55
50
45
40
70
65
60
50
45
40
35
25
NLV32T-100J-PFD
NLV32T-120J-PFD
NLV32T-150J-PFD
NLV32T-180J-PFD
NLV32T-220J-PFD
NLV32T-270J-PFD
NLV32T-330J-PFD
NLV32T-390J-PFD
NLV32T-470J-PFD
NLV32T-560J-PFD
NLV32T-680J-PFD
NLV32T-820J-PFD
NLV32T-101J-PFD
NLV32T-121J-PFD
NLV32T-151J-PFD
NLV32T-181J-PFD
NLV32T-221J-PFD
NLV32T-271J-PFD
NLV32T-331J-PFD
NLV32T-391J-PFD
NLV32T-471J-PFD
○测量设备
测量项目
L、 Q
自我共振频率
直流电阻
*有时使用同等测量设备。
型号
4191A+16092A
4194A+16085A+16093B
8753C
VP-2941A
厂商
Panasonic
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(8/10)
I N D U C T O R S
NLV32-PFD 型
电气特点
L 频率特点图
10000
471J
221J
391J
331J
271J
181J
1000
101J
151J
121J
100
820J
100J
8R2J
6R8J 5R6J
4R7J
3R9J
3R3J
2R7J
2R2J
1R8J
680J
560J
470J
390J
330J
270J
220J
180J
Inductance(µH)
10
R82J
150J
120J
R68J
R56J
1R5J
1R2J
1
R47J
R39J
R33J
R27J 082J
R22J
1R0J
R10J
0.1
0.01
027J
033J
0.001
0.1
1
022J
018J
015J
010J
10
Frequency(MHz)
012J
047J
056J
068J
100
R12J
R15J
R18J
039J
1000
○测量设备
型号
4291A
4294A
*有时使用同等测量设备。
厂商
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(9/10)
I N D U C T O R S
NLV32-PFD 型
电气特点
Q 频率特点图
70
068J
056J
60
039J
047J
082J
50
220J
4R7J
8R2J
40
033J
180J
1R2J
100J
6R8J
1R0J
027J
270J
1R5J
Q
010J
820J
120J
391J
1R8J
2R7J
2R2J
R82J
R56J
R39J
330J
R15J
390J
R12J
5R6J
150J
30
271J
221J
121J
3R3J
3R9J
R10J
012J
015J
018J
470J
R47J
R68J
R18J
331J
R22J
560J
022J
680J
10
R27J
101J
151J
R33J
181J
471J
1
10
Frequency(MHz)
100
1000
○测量设备
型号
4291A
4294A
*有时使用同等测量设备。
厂商
ࡘٛ൰಼፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ߾ထਃ൰
(10/10)
I N D U C T O R S
NLV32-PFD 型
包装形式
卷筒尺寸
2.0±0.5
E
类型
NLV32-PFD
A
ø180
W1
9
W2
13
N
ø60
E
0.5
N
* 数值为 typ. 值。
(1.0)
ø13.0±0.5
W1
ø21.0±0.8
W2
A
Dimensions in mm
编带尺寸
P2
P0
K
P1
t
A
类型
NLV32-PFD
A
2.8
B
3.5
B
W
F
E
øD0
øD0
1.5+0.1/-0
Dimensions in mm
E
F
P0
P1
P2
W
1.75±0.1 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.30
K
2.3
t
0.4
很抱歉,暂时无法提供与“NLV32T-010J-PFD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
