SPM10040T-220M
SPM10040T-220M
    TDK(东电化)
    IND-2P_10.7X10MM_SM
    功率电感 22µH ±20% Nonstandard
SPM10040T-220M 数据手册
I N D U C T O R S November 2017 电源电路用电感器 绕线金属磁性材料 SPM系列 SPM10040 SPM10040 型 (2/9) I N D U C T O R S 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 保存时间为 12 个月以内,保存条件 (温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下),需充分注意。 若超过保存时间,端子电极的可焊性将可能老化。 请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。 在实施焊接前,请务必进行预热。 预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。 若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时,请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。 装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。 受到电磁干扰可能会导致误动作。 由于人体所带的静电会传到接地线上,因此请使用防静电腕带。 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。 请在采购规格书规定的范围内使用。 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备 (AV 设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备, 个人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。 对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产生莫 大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商 不同于本产品目录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等) (3) 医疗设备 (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm (3/9) I N D U C T O R S 电源电路用电感器 RoHS指令对应产品 无卤素 无铅焊锡对应 绕线金属磁性材料 SPM10040型的概要 特点 是使用金属磁性材料的磁屏蔽型电源电路用绕线型电感器。 与铁氧体绕线型电感器相比,该产品可实现大电流、低Rdc、小型化。 在高温环境下电感变化少,直流重叠特点良好。 金属磁性材料具有整体成形结构,比使用粘合剂的粘合型线圈噪音更低。 用途 笔记本电脑、HDD、服务器、VRM、小型电源模块、其他 型号的命名方法 SPM 系列名称 10040 T L×W×H 尺寸 (mm max.) 10040 10.7×10.0×4.0 - 1R0 电感 (µH) 包装形式 编带 T M 1R0 100 1.0 10 M 电感 容差 ±20% 使用温度范围、包装数量、产品重量 温度范围 类型 SPM10040 工作温度  (°C) –40 to +125 保存温度  (°C) –40 to +125 包装数量 单个重量 (个/卷) 500 (g) 1.96 工作温度范围包括自我温度上升。 保存温度范围以固定基板后为准。 RoHS指令对应产品:详细内容查看这里。 https://product.tdk.com/info/zh/environment/rohs/index.html 无卤素:指的是Cl含量不到900ppm、 Br含量不到900ppm以及 Cl、 Br的合计含量不到1500ppm。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm (4/9) I N D U C T O R S SPM10040 型 推荐回流焊温度曲线图 Preheating Soldering Natural cooling Peak T: Temperature T4 T3 T2 T3 t3 T1 t1 t2 t: Time Preheating Temp. T1 T2 150°C 180°C Time t1 120s Soldering Temp. Time T3 t2 230°C 30s Peak Temp. T4 260°C Time t3 10s max. 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm (5/9) I N D U C T O R S SPM10040 型 形状与尺寸 2.0±0.2 10.7±0.5 (6.7) 2.0±0.2 (0.15) 4.0max. 4.2±0.3 10.0±0.4 1R0 Dimensions in mm 推荐焊盘布局 6.1 3.8 4.8 3.8 Dimensions in mm 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm (6/9) I N D U C T O R S SPM10040 型 电气特性 特点规格表 测定频率 L (µH) 1.0 2.2 3.3 4.7 6.8 10.0 22.0 容差 ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% (kHz) 100 100 100 100 100 100 100 直流电阻 (m )max. 4.2 7.5 11.0 15.6 23.3 29.4 79.0 (m )typ. 3.9 6.8 10.0 14.1 21.1 26.7 71.8 额定电流  Isat (A)typ. 18.0 12.2 11.0 8.0 7.1 6.0 4.6 型号 Itemp (A)typ. 15.0 12.0 9.8 7.9 6.9 5.8 3.6 SPM10040T-1R0M SPM10040T-2R2M SPM10040T-3R3M SPM10040T-4R7M SPM10040T-6R8M SPM10040T-100M SPM10040T-220M  额定电流:Isat 和 Itemp 中较小的值。 Isat: 基于电感器变化率 (比初始值降低 20%) Itemp: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C) • 本产品不能使用清洗剂。 ○测量设备 测量项目 L 直流电阻 额定电流 Isat *有时使用同等测量设备。 型号 4284A AX-111A 4284A+42841A+42842C 厂商 Keysight Technologies ADEX Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm (7/9) I N D U C T O R S SPM10040 型 电气特性 L 频率特性图 220M 100 100M 6R8M 4R7M Inductance (µH) 3R3M 10 2R2M 1R0M 1 0 0 1 10 100 Frequency (MHz) ○测量设备 型号 4294A *有时使用同等测量设备。 厂商 Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm (8/9) I N D U C T O R S SPM10040 型 电气特性 L 直流重叠特性图 25.0 20.0 Inductance (µH) 220M 15.0 10.0 100M 6R8M 5.0 4R7M 3R3M 2R2M 1R0M 0.0 0 5 10 DC current (A) 15 20 ○测量设备 型号 4284A+42841A+42842C *有时使用同等测量设备。 厂商 Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm (9/9) I N D U C T O R S SPM10040 型 包装形式 卷筒尺寸 2.2 E 类型 SPM10040 A ø330 W1 24.5 W2 29.1 N ø100 E 2.3 N * 数值为 typ. 值。 (1.0) ø13.0 W1 ø20.2 W2 A Dimensions in mm 编带尺寸 P2 P0 K P1 t A 类型 SPM10040 A 10.5±0.1 B 11.6±0.1 B W F E øD0 øD0 1.5+0.1/-0 E F 1.75±0.1 11.5±0.1 Dimensions in mm P0 4.0±0.1 P1 16.0±0.1 P2 2.0±0.1 W 24.0±0.3 K 4.2±0.1 t 0.40±0.05 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171123 / inductor_commercial_power_spm10040_zh.fm
SPM10040T-220M
PDF文档中提到的物料型号为SPM10040,属于TDK公司生产的电源电路用电感器。
以下是该型号的详细信息:
1. 器件简介:SPM10040型是使用金属磁性材料的磁屏蔽型电源电路用绕线型电感器,与铁氧体绕线型电感器相比,可实现大电流、低直流电阻(Rdc)、小型化。
在高温环境下电感变化少,直流重叠特性良好。
2. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常电感器会有至少两个引脚用于连接电路。
3. 参数特性: - 电感值(L):1.0μH至22.0μH不等,具体值取决于型号。
- 容差:±20%。
- 直流电阻(mΩ):最大值从4.2mΩ至79.0mΩ不等,具体值取决于型号。
- 额定电流(Isat):从4.6A至18.0A不等,具体值取决于型号。
4. 功能详解:SPM10040型电感器适用于笔记本电脑、HDD、服务器、VRM、小型电源模块等,具有高温环境下电感变化少和良好的直流重叠特性。
5. 应用信息:适用于一般电子设备,但对于特定用途(如航空、医疗设备等)的适用性、性能、品质,TDK公司不保证。
6. 封装信息:尺寸为10.7×10.0×4.0mm,包装形式为编带,保存条件为温度5~40°C,湿度10~75%RH以下。
请注意,文档中强调了在使用前需要索取采购规格书以确认详细特性和规格,并且提到了产品可能会因改良等原因而不经预告更改。
SPM10040T-220M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPM10040T-220M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SPM10040T-220M
    • 1+3.38100
    • 10+3.04290
    • 100+2.81750
    SPM10040T-220M
    • 500+5.61689500+0.72879
    • 1000+5.296571000+0.68723
    • 1500+5.117821500+0.66404
    • 2500+4.901472500+0.63596
    • 3500+4.764103500+0.61814
    • 5000+4.622795000+0.59981
    库存:745
    SPM10040T-220M
    • 1+9.697491+1.25824
    • 10+7.9839110+1.03591
    • 100+6.56531100+0.85185
    库存:745
