SPM6550T-R47M-HZ
SPM6550T-R47M-HZ
    TDK(东电化)
    IND-2P_7.1X6.5MM_SM
    功率电感 470nH ±20% 6550 5.00mm 7.10 x 6.50mm 2.97mΩ 20.5A
SPM6550T-R47M-HZ 数据手册
I N D U C T O R S 电源电路用电感器 绕线金属磁性材料 RoHS SPM-HZ 系列 (车载用) REACH SVHC-Free Cl Br Pb Halogen Free Lead Free AEC-Q200 SPM6550-HZ 型 特点 是使用金属磁性材料的磁屏蔽型电源电路用绕线型电感器。 与铁氧体绕线型电感器相比,该产品可实现大电流、低Rdc、小型化。 在高温环境下电感变化少,直流重叠特点良好。 –40~125°C (包括自我温度上升) 在金属磁性材料的一体成形线圈结构,因此比粘合剂的铁氧体磁心叠层型线圈的降低被拍声音。 工作温度范围: –40 to +125 °C (包括自我温度上升) 符合AEC-Q200 用途 车载设备 (车载导航、汽车音频) 型号的命名方法 SPM 6550 T R33 M HZ 系列名称 L×W×H 尺寸 7.1×6.5×5.0 mm 包装形式 电感 (µH) 电感容差 管理编号 特点规格表 测定频率 L 直流电阻 (µH) (kHz) (m )max. 容差 0.33 ±20% 100 2.34 0.47 ±20% 100 2.97 0.68 ±20% 100 3.74 1.0 ±20% 100 4.95 1.5 ±20% 100 6.49 2.2 ±20% 100 10.7 3.3 ±20% 100 17.5 4.7 ±20% 100 24.6 6.8 ±20% 100 38.0 10.0 ±20% 100 60.5 15.0 ±20% 100 86.4 22.0 ±20% 100 171.6  额定电流:Isat 和 Itemp 中较小的值。 Isat: 基于电感器变化率 (比初始值降低 20%) Itemp: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C) (m )typ. 2.12 2.70 3.40 4.50 5.90 9.70 15.9 22.3 34.5 55.0 78.5 156.0 额定电流  Isat (A)typ. 22.0 20.5 16.6 15.8 10.3 8.3 6.5 5.8 4.7 4.3 3.8 3.0 型号 Itemp (A)typ. 26.7 26.1 25.2 17.9 17.1 14.2 10.0 8.2 6.2 4.9 3.6 2.6 SPM6550T-R33M-HZ SPM6550T-R47M-HZ SPM6550T-R68M-HZ SPM6550T-1R0M-HZ SPM6550T-1R5M-HZ SPM6550T-2R2M-HZ SPM6550T-3R3M-HZ SPM6550T-4R7M-HZ SPM6550T-6R8M-HZ SPM6550T-100M-HZ SPM6550T-150M-HZ SPM6550T-220M-HZ 测量设备 测量项目 L 直流电阻 额定电流 Isat *有时使用同等测量设备。 型号 4284A AX-111A 4284A+42841A+42842C 厂商 Keysight Technologies ADEX Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (1/4) 20210423 inductor_automotive_power_spm6550-hz_zh.fm I N D U C T O R S SPM6550-HZ 型 L频率特性 150 Inductance (µH) 220M 100 150M R33M R47M 100M 50 R68M 1R0M 6R8M 1R5M 4R7M 3R3M 2R2M 0 0.1 1 10 100 Frequency (MHz) 测量设备 型号 4294A *有时使用同等测量设备。 厂商 Keysight Technologies L直流重叠特性 25.0 Inductance (µH) 20.0 15.0 220M 10.0 150M 100M 5.0 6R8M 4R7M 0.0 0 3R3M 2R2M 10 1R5M 1R0M R68M 20 DC current (A) R47M 30 R33M 40 测量设备 型号 4284A+42841A+42842C *有时使用同等测量设备。 厂商 Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (2/4) 20210423 inductor_automotive_power_spm6550-hz_zh.fm I N D U C T O R S SPM6550-HZ 型 形状与尺寸 包装形式 1.55±0.3 7.1±0.3 (3.8) 卷筒尺寸 1.55±0.3 2.0±0.5 2.0±0.5 (0.15) 5.0max. ø100±1.0 3.2±0.3 6.5±0.3 R47 Dimensions in mm ø13.0±0.2 16.4+0.2/–0 ø330 Dimensions in mm 2.0±0.1 4.0±0.1 Sprocket hole B 16.0±0.3 1.85 3.4 3.7 3.4 1.85 1.5 +0.1 –0 0.4 7.5±0.1 推荐焊盘布局 1.75±0.1 编带尺寸 Cavity K Dimensions in mm A 12.0±0.1 Dimensions in mm 类型 SPM6550-HZ B 7.6 K 5.0 包装数量 推荐回流焊温度曲线图 包装数量 Preheating Soldering Natural cooling Peak 260°C 230°C Temperature A 7.4 230°C 1000 pcs/reel 温度范围、单个重量 工作温度范围  保存温度范围  –40 to +125 °C –40 to +125 °C  工作温度范围包括自我温度上升。  保存温度范围以固定基板后为准。 单个重量 1.06 g 180°C 10s max. 150°C 120s 30s Time 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (3/4) 20210423 inductor_automotive_power_spm6550-hz_zh.fm I N D U C T O R S 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 保存时间为 12 个月以内,保存条件 (温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下),需充分注意。 若超过保存时间,端子电极的可焊性将可能老化。 请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。 若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。 请勿使用因掉落等原因受到过度机械冲击的产品。 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时,请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。 装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。 使用涂层材料等可能会使功能劣化,因此请事先进行充分评估。 请在采购规格书规定的范围内使用。 本目录中记载的产品搭载于汽车或车载用产品或一般电子设备 (AV 设备、通信设备、家电设备、娱乐设备、计算机设备、个人设备、办 公设备、计测设备、工业机器人 ), 按照本规格书记载的范围、条件 , 分别用于汽车 ( 也包括该车载用产品搭载于汽车上的情况 ) 或车载用 产品中的标准用途或作为一般电子设备的标准用途 , 另外 , 包含本产品的该汽车或车载用产品或一般电子设备意在分别以通常的操作、使 用方法使用。汽车或车载用产品以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体 及财产等造成损害,以及有可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。 客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。根据客户的用途,对与本规格书记 载的规格不同的要求 我们将另行协商。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (电车,船舶等) (3) 医疗设备 (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (4/4) 20210423 inductor_automotive_power_spm6550-hz_zh.fm
SPM6550T-R47M-HZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPM6550T-R47M-HZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SPM6550T-R47M-HZ
  • 1+14.881131+1.91499
  • 10+12.2359510+1.57459
  • 25+11.3241425+1.45725
  • 50+10.6746150+1.37367
  • 100+10.06457100+1.29516
  • 250+9.31223250+1.19835
  • 500+8.78089500+1.12997
库存:405
SPM6550T-R47M-HZ
  • 1000+8.043891000+1.03513
  • 2000+7.586132000+0.97623
  • 3000+7.330883000+0.94338
  • 5000+7.021905000+0.90362
  • 7000+7.009447000+0.90201
库存:405
