TAS2143-AAAA
TAS2143-AAAA
    TDK(东电化)
    TSSOP8_3X4.4MM
    TMR角度传感器
TAS2143-AAAA 数据手册
S E N S O R S November 2017 TMR角度传感器 TAS系列 (2/7) S E N S O R S 碳粉浓度/余量传感器 RoHS对应产品 TAS系列的概要 特点 应用了HDD磁头中培养起来的TMR(Tunnel Magneto Resistance)技术的角度传感器。 高输出、高精度、老化小,稳定性高。以小型包装实现了划时代的TMR传感器。 高输出 1.5Vp-p/3.0Vp-p @5V 良好的角度精度 ±0.6deg. (1.5Vp-p 差动输出@5V)、 ±0.8deg. (3.0Vp-p 差动输出@5V) 温度漂移小 耗电量小 可检测0~360° 〈输出波形比较〉 TAS2141-AAAB (1.5Vp-p 差动输出) 〈角度误差图〉 TAS2141-AAAB (1.5Vp-p 差动输出) 1.0 n=5pc 1.0 0.8 0.6 0.8 TMR –0.2 GMR Angle Error (deg) AMR 0.0 TMR 0.2 AMR GMR Output (V) 0.4 0.6 0.4 –0.4 –0.6 150°C 0.2 40°C –0.8 –1.0 25°C 0 90 180 Angle (deg) 270 360 0.0 10 20 30 40 50 60 Magnetic Field (mT) 70 80 90 AMR 元件的 20 倍、 GMR 元件的 6 倍、 Hall 元件的 500 倍 用途 EPS电机 转向角 踏板开度、节气门开度 无刷电机 Wiper用电机等 RoHS指令对应产品:详细内容查看这里。https://product.tdk.com/info/zh/environment/rohs/index.html 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171127 / sensor_angle_tas_zh.fm (3/7) S E N S O R S TAS 系列 型号的命名方法 T A S 2 1 4 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Sensor technology T - A A A B (8) (9) (10) (11) (8) Sensor packege A B TMR TSSOP8 TSSOP16 (2) Typical Application A (9) Grade Angle A Automotive (3) Sensor type S (10) Specials Sensor only A none (4) Bridge/System 2 4 (11) Product internal code 2 4 A B (5) Bridge type 1 2 Full bridge 1 (6) Sensor axes 4 XY (7) Internal code 0 1 2 3 0 1 2 3 产品阵容 TAS2141-AAAB: 1.5Vp-p 差动输出@5V TAS2143-AAAA: 3.0Vp-p 差动输出@5V TAS4140-BAAB: 1.5Vp-p 差动输出@5V、(冗余对应) TAS4142-BAAB: 3.0Vp-p 差动输出@5V、(冗余对应) Product name Sensor Typical Sensor technology application type Bridge/ System Bridge type Sensor Internal axes code Sensor packege Grade TAS2141-AAAB TAS2143-AAAA TAS4140-BAAB TAS4142-BAAB TMR TMR TMR TMR 2 2 4 4 Full Full Full Full XY XY XY XY TSSOP8 TSSOP8 TSSOP16 TSSOP16 Automotive Automotive Automotive Automotive Angle Angle Angle Angle Sensor only Sensor only Sensor only Sensor only bridge bridge bridge bridge 1 2 0 1 Product Specials internal code none 1 none 1 none 1 none 1 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171127 / sensor_angle_tas_zh.fm (4/7) S E N S O R S TAS2141-AAAB(1.5Vp-p 差动输出@5V、 2 Full Bridge) 0.525 形状与尺寸 (TSSOP8) Pin assignment 0.525typ. +0.1 0.20 – 0.05 3.0±0.2 0.65 1 Gcos Vsin –Cos +Sin Vcos Gsin +Cos 4 0.08±0.05 1.0±0.1 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 –Sin 5 Function –Sin Vsin +Sin Gsin +Cos Vcos –Cos Gcos 4.4±0.2 6.4±0.2 0.170±0.05 0.5±0.15 Dimensions in mm 绝对最大额定 Items Vcc Hex ESD HBM ESD MM T opt T stg T reflow 1) Parameter Supply Voltage External Magnetic field ESD tolerance: Human Body Model ESD tolerance: Machine Model Operating Ambient Temperature Storage Temperature Reflow Temperature Conditions min. typ. max. 6.5 200 4000 400 150 150 260 Unit Volt mT 1) Volt Volt °C °C °C typ. 5 25 max. 5.5 150 80 Unit Volt °C mT 5min –40 –55 1mT = 795.8A/m. 推荐工作条件 Items Vcc T opt Hex Parameter Supply Voltage Operating Ambient Temperature External Magnetic field Conditions min. 3 –40 20 电气特性 TOPT=25°C, BEXT=30mT, VSIN=2.7 to 5.5V. VCOS=2.7 to 5.5V unless otherwise specified Items Parameter R bridge Bridge Resistance V out Differential Output Voltage Peak to Peak per Vcc Angle Error (After compensation) Orthogonality V offset Differenlial Output Offset as an "initial offset" TC output Temperature Coefficient of Differential Output TC R bridge Temperature Coefficient of Bridge Resistance Hyst. Hysteresis of Output Voltage k Amplitude Synchronism ratio TCk Temperature Coefficient of Amplitude Synchronism * LT=-40°C., RT=25°C., HT=150°C Conditions T opt=25°C, Hex=30mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C Nominal Magnetic Range: 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT per supply Voltage, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT more than Hex=20mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT min. 4 0.24 typ. 5 0.3 87 90 –5 — –0.135 –0.115 –0.070 –0.050 No Hysteresis 97 100 –0.015 max. 6 0.36 Unit k V/V 0.6 deg 93 5 –0.095 –0.030 deg mV/V %/K %/K 103 0.015 % %/K 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171127 / sensor_angle_tas_zh.fm (5/7) S E N S O R S TAS2143-AAAA(3.0Vp-p 差动输出@5V、 2 Full Bridge) 0.525 形状与尺寸 (TSSOP8) Pin assignment 0.525typ. +0.1 0.20 – 0.05 3.0±0.2 0.65 1 Gcos Vsin –Cos +Sin Vcos Gsin +Cos 4 0.08±0.05 1.0±0.1 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 –Sin 5 Function –Sin Vsin +Sin Gsin +Cos Vcos –Cos Gcos 4.4±0.2 6.4±0.2 0.170±0.05 0.5±0.15 Dimensions in mm 绝对最大额定 Items Vcc Hex ESD HBM ESD MM T opt T stg T reflow 1) Parameter Supply Voltage External Magnetic field ESD tolerance: Human Body Model ESD tolerance: Machine Model Operating Ambient Temperature Storage Temperature Reflow Temperature Conditions min. typ. max. 6.5 200 4000 400 150 150 260 Unit Volt mT 1) Volt Volt °C °C °C typ. 5 25 max. 5.5 150 80 Unit Volt °C mT 5min –40 –55 1mT = 795.8A/m. 推荐工作条件 Items Vcc T opt Hex Parameter Supply Voltage Operating Ambient Temperature External Magnetic field Conditions min. 3 –40 20 电气特性 TOPT=25°C, BEXT=30mT, VSIN=2.7 to 5.5V. VCOS=2.7 to 5.5V unless otherwise specified Items Parameter R bridge Bridge Resistance V out Differential Output Voltage Peak to Peak per Vcc Angle Error (After compensation) Orthogonality V offset Differenlial Output Offset as an "initial offset" TC output Temperature Coefficient of Differential Output TC R bridge Temperature Coefficient of Bridge Resistance Hyst. Hysteresis of Output Voltage k Amplitude Synchronism ratio TCk Temperature Coefficient of Amplitude Synchronism * LT=-40°C., RT=25°C., HT=150°C Conditions T opt=25°C, Hex=30mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C Nominal Magnetic Range: 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT per supply Voltage, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT more than Hex=20mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT min. 4 0.54 typ. 5 0.6 87 90 –5 — –0.115 –0.095 –0.070 –0.050 No Hysteresis 97 100 –0.015 max. 6 0.67 Unit k V/V 0.8 deg 93 5 –0.075 –0.030 deg mV/V %/K %/K 103 0.015 % %/K 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171127 / sensor_angle_tas_zh.fm (6/7) S E N S O R S TAS4140-BAAB(1.5Vp-p 差动输出@5V、 4 Full Bridge( 冗余对应)) 形状与尺寸 (TSSOP16) Pin assignment +0.1 0.20 – 0.05 5.0±0.2 0.65 0.225typ. 1 16 Sin1 – G1 cos V1 sin Cos1 – Sin1 + V1 cos G1 sin Cos1 + Sin2 – G2 cos V2 sin Cos2 – Sin2 + V2 cos G2 sin Cos2 + 8 0.10±0.05 1.0±0.1 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 4.4±0.2 Function Sin1 – V1 sin Sin1 + G1 sin Sin2 – V2 sin Sin2 + G2 sin Cos2 + V2 cos Cos2 – G2 cos Cos1 + V1 cos Cos1 – G1 cos 6.4±0.2 0.170±0.05 0.6±0.15 Dimensions in mm 绝对最大额定 Items Vcc Hex ESD HBM ESD MM T opt T stg T reflow 1) Parameter Supply Voltage External Magnetic field ESD tolerance: Human Body Model ESD tolerance: Machine Model Operating Ambient Temperature Storage Temperature Reflow Temperature Conditions min. typ. max. 6.5 200 4000 400 150 150 260 Unit Volt mT 1) Volt Volt °C °C °C typ. 5 25 max. 5.5 150 80 Unit Volt °C mT 5min –40 –55 1mT = 795.8A/m. 推荐工作条件 Items Vcc T opt Hex Parameter Supply Voltage Operating Ambient Temperature External Magnetic field Conditions min. 3 –40 20 电气特性 TOPT=25°C, BEXT=30mT, VSIN=2.7 to 5.5V. VCOS=2.7 to 5.5V unless otherwise specified Items Parameter R bridge Bridge Resistance V out Differential Output Voltage Peak to Peak per Vcc Angle Error (After compensation) Orthogonality V offset Differenlial Output Offset as an "initial offset" TC output Temperature Coefficient of Differential Output TC R bridge Temperature Coefficient of Bridge Resistance Hyst. Hysteresis of Output Voltage k Amplitude Synchronism ratio TCk Temperature Coefficient of Amplitude Synchronism * LT=-40°C., RT=25°C., HT=150°C Conditions T opt=25°C, Hex=30mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C Nominal Magnetic Range: 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT per supply Voltage, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT more than Hex=20mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT min. 4 0.24 typ. 5 0.3 87 90 –5 — –0.135 –0.115 –0.070 –0.050 No Hysteresis 97 100 –0.015 max. 6 0.36 Unit k V/V 0.6 deg 93 5 –0.095 –0.030 deg mV/V %/K %/K 103 0.015 % %/K 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171127 / sensor_angle_tas_zh.fm (7/7) S E N S O R S TAS4142-BAAB(3.0Vp-p 差动输出@5V、 4 Full Bridge( 冗余对应)) 形状与尺寸 (TSSOP16) Pin assignment +0.1 0.20 – 0.05 5.0±0.2 0.65 0.225typ. 1 16 Sin1 – G1 cos V1 sin Cos1 – Sin1 + V1 cos G1 sin Cos1 + Sin2 – G2 cos V2 sin Cos2 – Sin2 + V2 cos G2 sin Cos2 + 8 0.10±0.05 1.0±0.1 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 4.4±0.2 Function Sin1 – V1 sin Sin1 + G1 sin Sin2 – V2 sin Sin2 + G2 sin Cos2 + V2 cos Cos2 – G2 cos Cos1 + V1 cos Cos1 – G1 cos 6.4±0.2 0.170±0.05 0.6±0.15 Dimensions in mm 绝对最大额定 Items Vcc Hex ESD HBM ESD MM T opt T stg T reflow 1) Parameter Supply Voltage External Magnetic field ESD tolerance: Human Body Model ESD tolerance: Machine Model Operating Ambient Temperature Storage Temperature Reflow Temperature Conditions min. typ. max. 6.5 200 4000 400 150 150 260 Unit Volt mT 1) Volt Volt °C °C °C typ. 5 25 max. 5.5 150 80 Unit Volt °C mT 5min –40 –55 1mT = 795.8A/m. 推荐工作条件 Items Vcc T opt Hex Parameter Supply Voltage Operating Ambient Temperature External Magnetic field Conditions min. 3 –40 20 电气特性 TOPT=25°C, BEXT=30mT, VSIN=2.7 to 5.5V. VCOS=2.7 to 5.5V unless otherwise specified Items Parameter R bridge Bridge Resistance V out Differential Output Voltage Peak to Peak per Vcc Angle Error (After compensation) Orthogonality V offset Differenlial Output Offset as an "initial offset" TC output Temperature Coefficient of Differential Output TC R bridge Temperature Coefficient of Bridge Resistance Hyst. Hysteresis of Output Voltage k Amplitude Synchronism ratio TCk Temperature Coefficient of Amplitude Synchronism * LT=-40°C., RT=25°C., HT=150°C Conditions T opt=25°C, Hex=30mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C Nominal Magnetic Range: 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT per supply Voltage, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT more than Hex=20mT T opt=25°C, Hex=30mT T opt=–40°C to 150°C, 20mT to 80mT min. 4 0.54 typ. 5 0.6 87 90 –5 — –0.115 –0.095 –0.070 –0.050 No Hysteresis 97 100 –0.015 max. 6 0.67 Unit k V/V 0.8 deg 93 5 –0.075 –0.030 deg mV/V %/K %/K 103 0.015 % %/K 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20171127 / sensor_angle_tas_zh.fm
TAS2143-AAAA
PDF文档中的物料型号为:LMZ12010R5MH。
器件简介:LMZ12010R5MH是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的低压降(LDO)稳压器,用于提供稳定的电源电压。
引脚分配:共有8个引脚,包括输入引脚、输出引脚和使能引脚。
参数特性:输入电压范围1.2V至36V,输出电压范围0.6V至36V,最大输出电流为1A,具有低静态电流和低噪声特性。
功能详解:LDO稳压器能够提供稳定的输出电压,即使输入电压或负载变化,也能保持输出电压稳定。
应用信息:适用于需要低噪声和高稳定性电源的场合,如便携式设备、通信设备和计算机外设等。
封装信息:采用8引脚的SOIC封装。
TAS2143-AAAA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TAS2143-AAAA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TAS2143-AAAA
    • 1+9.40403
    • 10+8.61211
    • 30+7.32525
    • 100+6.92929
    TAS2143-AAAA
      • 1+18.29520
      • 10+16.55640
      • 30+15.46560
      • 100+14.22360
      • 500+13.72680
      • 1000+13.50000
      库存:2129
      TAS2143-AAAA
      • 1+58.660991+7.62450
      • 5+52.787425+6.86108
      • 10+50.6176410+6.57906
      • 25+48.0245725+6.24203
      • 50+46.2533250+6.01181
      • 100+44.62748100+5.80049
      • 500+41.35588500+5.37526
      • 1000+40.491011000+5.26285
      库存:4340
      TAS2143-AAAA
      • 1+58.694831+7.62890
