TPL1183525-242Y-236N 数据手册
I N D U C T O R S
应答器线圈
TPL 系列 (车载用)
RoHS
REACH
SVHC-Free
AEC-Q200
TPL1183427、TPL1183525 型
特点
适用于车载用途,并具备高可靠性的应答器线圈。
采用全面树脂铸模。
端子采用弹簧结构,具有高可靠性。其弯曲和耐落下性能尤为优异。
工作温度范围: –40 to +125°C (包括自我温度上升)
符合AEC-Q200
用途
主要用于下列车载设备的接收用LF天线线圈以
轮胎气压监视系统 (TPMS)
无钥匙进入系统
发动机防盗锁止系统 等
其他各种电子设备
型号的命名方法
TPL
系列名称
1183427
722
J
电感
(mH)
电感容差
L×W×H 尺寸
(mm)
1183427
11.8×3.4×2.75
1183525
11.8×3.5×2.4
720N
管理编号
特点规格表
Q
L
自我共振频率
(kHz)
[125kHz]
[125kHz]
(mH)
typ.
typ.
容差
7.20
±5%
66
690
2.61
±5%
50
650
2.36
±3%
53
1100
电感值是现行量产产品的电感器之一例。如需其他电感,请咨询本公司。
直流电阻
typ.
50
26
24
型号
TPL1183427-722J-720N
TPL1183525-262J-261N
测量设备
测量项目
L、 Q
自我共振频率
直流电阻
*有时使用同等测量设备。
型号
4194A+16047E
4194A+16047E
AX-114N
厂商
Keysight Technologies
ADEX
温度范围、单个重量、包装数量
类型
工作温度范围
TPL1183427
–40 to +125°C
TPL1183525
–40 to +125°C
工作温度范围包括自我温度上升。
保存温度范围
–40 to +125°C
–40 to +125°C
单个重量
3 mg
4 mg
包装数量
2500 pcs/reel
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
(1/4)
20191128
transpondercoil_automotive_tpl118_zh.fm
I N D U C T O R S
TPL1183427、 TPL1183525 型
L频率特性
125kHz
Inductance (mH)
15
10
5
100
1000
10000
Frequency (kHz)
测量设备
型号
4194A+16047E
*有时使用同等测量设备。
厂商
Q频率特性
125kHz
100
80
60
Q
40
100
1000
10000
Frequency (kHz)
测量设备
型号
4194A+16047E
*有时使用同等测量设备。
厂商
(2/4)
20191128
I N D U C T O R S
形状与尺寸
TPL1183427
TPL1183525
3.4±0.4
11.8±0.5
3.5±0.4
2.4±0.3
2.75±0.3
11.8±0.4
0.8
2.4
0.8
3.2
Dimensions in mm
Dimensions in mm
A
推荐焊盘布局
9.9
13.5
类型
TPL1183427
TPL1183525
A
3.2
2.8
类型
TPL1183427
TPL1183525
A
3.7
3.7
Dimensions in mm
包装形式
卷筒尺寸
2.0
ø80 or ø100±1.0
2.0±0.5
(1.0)
ø13.0±0.5
24.4+2.0/–0
ø21.0±0.8
29±2.0
ø330±2.0
Dimensions in mm
4.0±0.1
Sprocket
hole
24±0.3
2.0±0.1
1.75±0.1
1.55±0.05
B
0.3
11.5±0.1
编带尺寸
B
12.1
12.1
K
3.2
2.8
Cavity
K
A
8.0±0.1
Dimensions in mm
160min.
Drawing direction
Taping
200min.
300min.
Dimensions in mm
(3/4)
20191128
I N D U C T O R S
使用注意事项
在使用本产品前,请务必随附采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请注意安全事项。
注 意
保存时间为 12 个月以内,保存条件 (温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下),需充分注意。
若超过保存时间,端子电极的可焊性将可能老化。
请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。
在实施焊接前,请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
将安装了芯片的印刷电路组装到装置时,请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。
由于人体所带的静电会传到接地线上,因此请使用防静电腕带。
请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
请在采购规格书规定的范围内使用。
采用使用了超声波的工序时,请充分确认条件设置,避免出现断线等情况。
请勿使用溶剂清洗本产品。此外,使用含有填充树脂、丙酮、甲苯、二甲苯等溶剂的防湿剂涂层时,请事先咨询。
本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备 (AV 设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备,
个人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产生莫
大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商
不同于本产品目录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (电车,船舶等)
(3) 医疗设备
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。
(4/4)
20191128
TPL1183525-242Y-236N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TPL1183525-242Y-236N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
