VLS252012CX-2R7M
VLS252012CX-2R7M
    TDK(东电化)
    IND-2P_2.5X2MM_SM
    功率电感 2.7µH ±20% 2520 1.20mm 2.50 x 2.00mm 184mΩ 1.19A
VLS252012CX-2R7M 数据手册
I N D U C T O R S August 2017 电源电路用电感器 绕组铁氧体 VLS-CX系列 VLS252012CX 型 VLS252012CX Caution ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ 关于替换产品信息,请参考本公司 Web 网站。 ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (2/9) I N D U C T O R S 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注 意 保存时间为 12 个月以内,保存条件 (温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下),需充分注意。 若超过保存时间,端子电极的可焊性将可能老化。 请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。 在实施焊接前,请务必进行预热。 预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。 若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时,请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。 装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。 受到电磁干扰可能会导致误动作。 由于人体所带的静电会传到接地线上,因此请使用防静电腕带。 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。 请在采购规格书规定的范围内使用。 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备(AV 设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备,个 人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。 对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产生莫 大社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商 不同于本产品目录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等) (3) 医疗设备 (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备   (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (3/9) I N D U C T O R S 电源电路用电感器 RoHS指令对应产品 无卤素 无铅焊接对应 绕组铁氧体 VLS252012CX型的概要 特点 是使用铁氧体磁性材料的磁屏蔽型电源电路用绕组型电感器。 采用磁屏蔽结构,可适用高密度安装。 铁氧体磁芯形状的最优化实现大电流、低Rdc化。 用途 智能手机、平板终端、HDD、SSD、DVC、DSC、移动显示面板、便携游戏机、小型电源模块、其他 型号的命名方法 VLS 系列名称 252012 L×W×H 尺寸 (mm) 252012 2.5×2.0×1.2 C X - 管理编号 1 管理编号 2 1R0 M 电感 (µH) 1R0 2R2 100 电感容差 1.0 2.2 10 M ±20% 使用温度范围、包装数量、产品重量 温度范围 类型 VLS252012CX 工作温度  (°C) –40 to +105 保存温度  (°C) –40 to +105 包装数量 单个重量 (个 / 卷) 2000 (mg) 27 工作温度范围包括自我温度上升。 保存温度范围在基板安装后显示。 RoHS指令对应产品:详细内容查看这里。https://product.tdk.com/info/zh/environment/rohs/index.html 无卤素:指的是Cl含量不到900ppm、 Br含量不到900ppm以及 Cl、 Br的合计含量不到1500ppm。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (4/9) I N D U C T O R S VLS252012CX 型 推荐回流焊温度曲线图 Preheating Soldering Natural cooling Peak T: Temperature T4 T3 T2 T3 t3 T1 t1 t2 t: Time Preheating Temp. T1 T2 150°C 180°C Time t1 60 to 120s Soldering Temp. Time T3 t2 230°C 30s Peak Temp. T4 260°C Time t3 10s 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (5/9) I N D U C T O R S VLS252012CX 型 2.0±0.2 形状与尺寸 (0.85) (0.8) (0.85) 1.2max. 2.5±0.2 Dimensions in mm 2.0 推荐焊盘布局 0.85 0.8 0.85 2.5 Dimensions in mm 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (6/9) I N D U C T O R S VLS252012CX 型 电气特点 特点规格表 测定频率 L (µH) 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 10 15 22  容差 ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% (MHz) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 直流电阻 ( )max. 0.062 0.074 0.096 0.137 0.210 0.330 0.482 0.772 0.955 ( )typ. 0.052 0.062 0.080 0.114 0.175 0.275 0.402 0.643 0.796 额定电流  Isat (A)max. 2.38 2.19 1.76 1.31 1.10 1.00 0.79 0.60 0.54 型号 Itemp (A)max. 2.55 2.30 1.87 1.53 1.24 1.02 0.82 0.70 0.56 Isat (A)typ. 2.65 2.44 1.95 1.45 1.20 1.10 0.88 0.67 0.60 Itemp (A)typ. 3.00 2.70 2.21 1.80 1.46 1.20 0.97 0.82 0.66 VLS252012CX-1R0M VLS252012CX-1R5M VLS252012CX-2R2M VLS252012CX-3R3M VLS252012CX-4R7M VLS252012CX-6R8M VLS252012CX-100M VLS252012CX-150M VLS252012CX-220M 额定电流:Isat 和 Itemp 中较小的值。 Isat: 基于电感器变化率 (比初始 L 值低 30%) Itemp: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C) ○测量设备 测量项目 L 直流电阻 额定电流 Isat *有时使用同等测量设备。 型号 4194A VP-2941A 4285A+42841A+42842C 厂商 Keysight Technologies Panasonic Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (7/9) I N D U C T O R S VLS252012CX 型 电气特点 L 频率特点图 100 220M 150M 100M Inductance(µH) 10 6R8M 4R7M 3R3M 2R2M 1R5M 1 1R0M 0.1 0.1 1 10 100 Frequency(MHz) ○测量设备 型号 4294A *有时使用同等测量设备。 厂商 Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (8/9) I N D U C T O R S VLS252012CX 型 电气特点 电感直流重叠特点 100 220M 150M Inductance(µH) 10 100M 6R8M 4R7M 3R3M 2R2M 1R5M 1 1R0M 0 0 1 2 3 DC current(A) ○测量设备 型号 4285A+42841A+42842C *有时使用同等测量设备。 厂商 Keysight Technologies 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm ࡘٛ൰಼௽፩ܿٛ൰ၓᄧࣙົ৓߾ထਃ൰ (9/9) I N D U C T O R S VLS252012CX 型 包装形式 卷筒尺寸 2.0±0.5 E 类型 VLS252012CX A ø180 W1 9 W2 13 N ø60 E 0.5 N * 数值为 typ. 值。 (1.0) ø13.0±0.5 W1 ø21.0±0.8 W2 A Dimensions in mm 编带尺寸 P2 P0 K P1 t A 类型 VLS252012CX A 2.3 B 2.8 B W F E øD0 øD0 1.5+0.1/-0 E 1.75±0.1 Dimensions in mm F 3.5±0.05 P0 4.0±0.1 P1 4.0±0.1 P2 2.0±0.05 W 8.0±0.2 K 1.35 t 0.25 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 20170808 / inductor_commercial_power_vls252012cx_zh.fm
VLS252012CX-2R7M AI解析
1. 物料型号:VLS252012CX型,属于TDK的VLS-CX系列。 2. 器件简介:这是使用铁氧体磁性材料的磁屏蔽型电源电路用绕组型电感器,适用于高密度安装,优化了铁氧体磁芯形状以实现大电流和低直流电阻。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提供了推荐焊盘布局。 4. 参数特性: - 电感值范围:1.0μH至22μH,容差为±20%。 - 直流电阻(Rdc):根据电感值不同而变化。 - 额定电流(Isat)和温升电流(Itemp):两者中较小的值被定义为额定电流。 5. 功能详解:电感器适用于智能手机、平板电脑、HDD、SSD、DVC、DSC、移动显示面板、便携游戏机、小型电源模块等。 6. 应用信息:文档中提到了使用注意事项和安全注意事项,强调了在特定用途中的适用性、性能、品质不予保证,并建议在这些情况下咨询TDK。 7. 封装信息:提供了产品的尺寸信息和包装形式,包括卷筒尺寸和编带尺寸。
*介绍内容由AI识别生成
VLS252012CX-2R7M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VLS252012CX-2R7M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
