VLS6045EX-750M
VLS6045EX-750M
    TDK(东电化)
    SMD,6x6mm
    功率电感 75µH ±20% 6045 4.50mm 6.00 x 6.00mm 305mΩ 1A
VLS6045EX-750M 数据手册
I N D U C T O R S 电源电路用电感器 绕线铁氧体 VLS-EX 系列 VLS6045EX 型 ■特点 ○是磁屏蔽型的电源电路用绕线型电感器。 ○采用铁氧体树脂材料磁屏蔽结构,满足高密度封装。 ○铁氧体磁芯形状的最优化实现大电流、低 Rdc 化。 ■用途 ○ TV、 STB、 GAME 设备、其他 AV 设备 ■型号的命名方法 VLS 6045 EX - R47 系列名称 L×W×H 尺寸 6.0×6.0×4.5 mm 管理符号 电感 (μH) N 电感容差 ■特点规格表 L 直流电阻 额定电流 * typ. Isat (kHz) (Ω)±30% (A)max. (A)typ. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.010 0.012 0.017 0.019 0.023 0.027 0.036 0.047 0.075 0.105 0.175 0.230 0.310 0.470 0.760 1.150 1.440 2.140 2.950 13.5 12.0 8.2 7.5 6.5 5.8 4.7 3.9 3.1 2.4 1.9 1.8 1.4 1.1 0.9 0.8 0.5 0.4 0.3 7.00 6.00 5.30 5.10 4.95 4.20 3.60 3.40 2.50 1.90 1.50 1.30 1.00 0.90 0.70 0.50 0.47 0.42 0.32 测定频率 (μH) 0.47 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 10 15 22 33 47 68 100 150 220 330 470 680 容差 ±30% ±30% ±30% ±30% ±30% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 型号 Itemp VLS6045EX-R47N VLS6045EX-1R0N VLS6045EX-1R5N VLS6045EX-2R2N VLS6045EX-3R3N VLS6045EX-4R7M VLS6045EX-6R8M VLS6045EX-100M VLS6045EX-150M VLS6045EX-220M VLS6045EX-330M VLS6045EX-470M VLS6045EX-680M VLS6045EX-101M VLS6045EX-151M VLS6045EX-221M VLS6045EX-331M VLS6045EX-471M VLS6045EX-681M * 额定电流:Isat 和 Itemp 中较小的值。 Isat: 基于电感器变化率 (比初始 L 值降低 30%) Itemp: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C) □测量设备 测量项目 L 直流电阻 额定电流 Isat * 有时使用同等测量设备。 型号 4194A VP-2941A 4284A+42841A+42842A 厂商 Keysight Technologies, Inc. (formerly Hewlett-Packard) Panasonic (formerly Matsushita Electric Industrial) Keysight Technologies, Inc. (formerly Hewlett-Packard) 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (1/5) 20230111 inductor_commercial_power_vls6045ex_zh.xml I N D U C T O R S VLS6045EX 型 ■ L 频率特性 681M 471M 331M 221M 151M 1000 101M 680M 470M 330M 220M Inductance(µH) 150M 100M 6R8M 4R7M 3R3N 10 2R2N 1R5N 1R0N R47N 0.1 0.01 0.1 1 Frequency(MHz) 10 100 □测量设备 型号 厂商 4284A+42841A+42842A Keysight Technologies, Inc. (formerly Hewlett-Packard) * 有时使用同等测量设备。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (2/5) 20230111 inductor_commercial_power_vls6045ex_zh.xml I N D U C T O R S VLS6045EX 型 ■ L 直流重叠特性 1000 681M 471M 331M 221M 100 151M 101M 680M 470M Inductance(µH) 330M 220M 10 150M 100M 6R8M 4R7M 3R3N 2R2N 1R5N 1 1R0N R47N 0.1 0 2 4 6 8 10 DC current(A) 12 14 16 18 □测量设备 型号 厂商 4285A+42841A+42842C Keysight Technologies, Inc. (formerly Hewlett-Packard) * 有时使用同等测量设备。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (3/5) 20230111 inductor_commercial_power_vls6045ex_zh.xml I N D U C T O R S VLS6045EX 型 ■形状与尺寸 ■包装形式 □卷筒尺寸 1.7±0.2 4.5max. (2.6) 1.7±0.2 ø100 6.0±0.3 (2) 4.8±0.2 6.0±0.3 100 2±0.5 ø13±0.5 (13) ø330 Dimensions in mm 1.5 +0.1 –0 1.9 2.3 4.0±0.1 Sprocket hole 12.0±0.3 2.0±0.1 B 5.1 0.4 5.5±0.05 ■推荐焊盘布局 1.75±0.1 □编带尺寸 K 1.9 Cavity A 8.0±0.1 Dimensions in mm 类型 VLS6045EX A B K 6.3 6.3 4.7 □包装数量 包装数量 1500 pcs/reel ■温度范围、单个重量 ■推荐回流焊温度曲线图 Preheating Soldering Natural cooling 工作温度范围 * 保存温度范围 ** -40 to +105 °C -40 to +105 °C 单个重量 0.6 g * 作温度范围包括自我温度上升。 ** 保存温度范围以固定基板后为准。 Peak 250°C Temperature 220°C 220°C 180°C 5s 150°C 60 to 120s 40s Time 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (4/5) 20230111 inductor_commercial_power_vls6045ex_zh.xml I N D U C T O R S 使用注意事项 在使用本产品前,请务必随附采购规格书。 安全注意事项 使用本产品时,请注意安全事项。 注意 ○保存时间为 6 个月以内,保存条件 (温度 5 ~ 30°C、湿度 0 ~ 75%RH 以下),需充分注意。 若超过保存时间,端子电极的可焊性将可能老化。 ○请勿在气体腐蚀环境 (盐、酸、碱等)下使用和保管。 ○在实施焊接前,请务必进行预热。 预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。 ○安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。 若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。 ○将安装了芯片的印刷电路组装到装置时,请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。 ○装置会因通电而自我发热 (温度上升),因此在热设计方面需留有充分余地。 ○非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。 受到电磁干扰可能会导致误动作。 ○由于人体所带的静电会传到接地线上,因此请使用防静电腕带。 ○请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。 ○请在采购规格书规定的范围内使用。 ○本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备 (AV 设备,通信设备,家电产品,娱乐设备,计算机设备,个 人设备,办公设备,计测设备,工业机器人),并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。 对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有可能产生莫大 社会影响的以下用途 (以下称 ‘ 特定用途 ’)中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。 客户预定在本产品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不 同于本产品目录中所记载的使用用途。 (1) 航空,航天设备 (2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等) (3) 医疗设备 (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备 (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品,燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途 此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。 (5/5) 20230111 inductor_commercial_power_vls6045ex_zh.xml
VLS6045EX-750M
1. 物料型号:VLS6045EX系列,包括多种电感值的型号,如VLS6045EX-R47N、VLS6045EX-1RON等。 2. 器件简介:这是磁屏蔽型的电源电路用绕线型电感器,采用铁氧体树脂材料磁屏蔽结构,适用于高密度封装。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常这类电感器为表面贴装元件。 4. 参数特性:包括电感值、容差、测定频率、直流电阻、额定电流等。例如,VLS6045EX-R47N型号的电感值为0.47μH,直流电阻典型值为0.010Ω,额定电流为13.5A。 5. 功能详解:文档提供了电感器的频率特性和直流重叠特性的图表,展示了不同电流下的电感值变化。 6. 应用信息:适用于电视、机顶盒、游戏设备等AV设备。 7. 封装信息:提供了电感器的形状与尺寸,推荐焊盘布局,以及回流焊温度曲线图。 8. 使用注意事项:包括保存条件、焊接温度、预热要求等,强调了在特定用途中的使用需要事先咨询。
VLS6045EX-750M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VLS6045EX-750M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
