ZWS SERIES
CSA C22.2 No.60950-1(C-UL) EN60950-1(TUV)
EN50178(TUV)
UL60950-1
低電圧指令
電気用品安全法
(入力電圧AC100V)準拠
※ZWS50AF,75AF,
100AF,150AFのみ
ユニット・基板
単出力 5W ∼ 300W
2
無償保証期間
※ZWS300を除く
■ 型名呼称方法
ZWS 50□−5/□□
■ 特 長
CEマーキング適合
●5 ∼ 300Wまでフルラインアップ
●低リーク電流、0.5mA max(ZWS-AF)
●ON/OFFコントロール、可変ボリューム標準装備(ZWS-AF)
オプション
無:モレックスコネクタ, 基板タイプ
A:モレックスコネクタ, カバー付タイプ
J :JSTコネクタ, 基板タイプ
●業務用プリンタから空調コントローラなど、幅広い用途に対応
JA:JSTコネクタ, カバー付タイプ
●アクティブフィルタ内蔵、高調波電流規制対応(ZWS-AF)
R:リモートON/OFFコントロール付
(300Wのみ)
T:垂直方向端子台タイプ(300Wのみ)
■ 用 途
B:入出力コネクタ端子タイプ
(300Wの12V ∼ 48V出力のみ)
出力電圧
無 :アクティブフィタ回路無し
AF:アクティブフィタ内蔵
出力電圧
シリーズ名
■ RoHS指令対応
EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除
いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃
剤のPBB、PBDEを使用していないことを表します。
■ 製品ラインアップ
ZWS(単出力)※新規設計にご検討の際は同等品のZWS-AFシリーズをご覧ください。
5W
10W
出力電圧 電流(ピーク)
3.3V
5V
1.0A(1.2A)
モデル
電流(ピーク)
ZWS5-3
ZWS10-3
2.0A(2.4A)
ZWS5-5
15W
モデル
ZWS10-5
電流(ピーク)
3.0A(3.6A)
30W
モデル
ZWS15-3
ZWS15-5
電流(ピーク)
6.0A(7.2A)
50W
モデル
電流(ピーク)
ZWS30-3
10A(12A)
ZWS30-5
300W
モデル
ZWS50-3
ZWS50-5
電流(ピーク)
40A(60A)
モデル
ZWS300-3
ZWS300-5
12V
0.42A(0.51A) ZWS5-12 0.85A(1.02A) ZWS10-12 1.25A(1.5A) ZWS15-12
2.5A(3.0A) ZWS30-12 4.3A(5.16A) ZWS50-12
17A(27A) ZWS300-12
15V
0.34A(0.41A) ZWS5-15
2.0A(2.4A) ZWS30-15
14A(22A) ZWS300-15
24V
0.22A(0.27A) ZWS5-24 0.45A(0.54A) ZWS10-24 0.65A(0.78A) ZWS15-24 1.3A(1.56A) ZWS30-24 2.1A(2.52A) ZWS50-24
0.7A(0.84A) ZWS10-15
1.0A(1.2A) ZWS15-15
3.5A(4.2A) ZWS50-15
36V
0.9A(1.08A) ZWS30-36 1.4A(1.68A) ZWS50-36
48V
0.7A(0.84A) ZWS30-48 1.1A(1.32A) ZWS50-48
9A(14A)
ZWS300-24
4.2A(6.3A) ZWS300-48
ZWS-AF
(単出力・アクティブフィタ内蔵)
出力電圧
50W
75W
電流(ピーク)
モデル
3.3V
5V
10A
ZWS50AF-5
電流(ピーク)
15A
100W
モデル
ZWS75AF-3
ZWS75AF-5
電流(ピーク)
20A
150W
モデル
ZWS100AF-3
ZWS100AF-5
電流(ピーク)
30A
モデル
ZWS150AF-3
ZWS150AF-5
12V
4.3A(5.2A) ZWS50AF-12
6.3A(7.5A) ZWS75AF-12
8.5A(10A) ZWS100AF-12 12.5A(15A) ZWS150AF-12
15V
3.5A(4.2A) ZWS50AF-15
5.0A(6.0A) ZWS75AF-15
6.7A(8.0A) ZWS100AF-15
24V
2.1A(2.6A) ZWS50AF-24
3.2A(3.8A) ZWS75AF-24
4.3A(5.0A) ZWS100AF-24 6.3A(7.5A) ZWS150AF-24
10A(12A) ZWS150AF-15
36V
2.1A(2.5A) ZWS75AF-36
2.8A(3.4A) ZWS100AF-36 4.2A(5.0A) ZWS150AF-36
48V
1.6A(1.9A) ZWS75AF-48
2.1A(2.5A) ZWS100AF-48 3.2A(3.8A) ZWS150AF-48
・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ZWS
web130107
A-441
ZWS 5
ユニット・基板
ZWS5
ZWS5 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
電流(100 / 200VAC)typ
サージ電流(100 / 200VAC)typ
定格電圧
最小電流
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*4)(*10)
最大入力変動
(*5)(*10)
最大負荷変動
(*6)
最大温度変動
リップルノイズ(0 ∼+60℃) (*10)
リップルノイズ(−10 ∼ 0℃) (*10)
保持時間(100VAC)typ (*2)
電圧可変範囲
(*7)
過電流保護
(*8)
過電圧保護
並列運転
(*9)
直列運転
(*11)
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
型名
V
Hz
A
A
VDC
A
A
A
W
W
mV
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
適応規格
雑音端子電圧、雑音電界強度
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS5-3
ZWS5-5
ZWS5-12
ZWS5-15
ZWS5-24
AC85 ∼ 265 または DC110 ∼ 330
47 ∼ 440
62
67
68
70
0.14 / 0.07
15 / 30(Ta=25℃、コールドスタート時)
3.3
5
12
15
24
0.42
0.34
0.22
1.2
0.51
0.41
0.27
3.3
5.0
5.04
5.1
5.28
3.96
6.0
6.048
6.12
6.336
60
96
40
96
120
150
60
140
180
280
120
150
200
160
180
200
17(5W、Ta=25℃時)
± 10%
125%∼
140%∼
なし
あり
− 10 ∼+ 50: 100%、+ 60: 70%
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 95
10 ∼ 95
10 ∼ 55Hz(掃引 1 分間)19.6m/s² 以下 X、Y、Z 各方向 1 時間
196.1m/s² 以下
自然空冷
入力− FG 間: 2kVAC (20mA) 1 分間、入力−出力間: 3kVAC (20mA) 1 分間、
出力− FG 間: 500VAC (100mA) 1 分間
100M Ω以上 (出力− FG 間: 500VDC、25℃、70% RH)
UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1 各認定、 電気用品安全法 準拠
EN55022-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠
120
45 × 21 × 98
2,100
(*1) ピーク出力は10秒以下、
デューティは0.35以下でご使用ください。
(*2) 入力電圧100VAC、Ta = 25℃、
最大出力電力時の値です。
(*3) 安全規格申請時の入力電圧範囲、
入力周波数範囲は
「100 ∼ 240VAC、50/60Hz」
です。
(*4) 85 ∼ 265VAC、負荷一定時の値です。
(*5) 最小負荷∼全負荷
(最大出力電力)
、入力電圧一定時の値です。
(*6) −10 ∼+50℃、入力電圧一定、
負荷一定時の値です。
(*7) 電流制限方式自動復帰型です。
30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
(*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です。
(*9) 取扱説明書をご参照ください。
(*10) 入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
取扱説明をご参照ください。
(*11) 標準取付時における出力ディレーティングです。
●推奨ノイズフィルタ
ZWS
RSEL-20R5W
『TDK-Lambda EMC Filters』
カタログをご参照下さい。
A-442
ZWS 5
ユニット・基板
外観図
【ZWS5(標準仕様:入出力コネクタ モレックス製)】●基板材質:ガラスコンポジット(CEM-3 UL94V-0)
入力側(CN1) 出力側(CN2)
使用コネクタ 6373-A8A(102)52 6373-A04A-102
適合ハウジング 7880-08B 1個 7880-04B 1個
7879-2-P912…7 個
(ターミナル)
未添付
適合圧着器
ハンドクリッピングツール:JHTR2262A
又は 11-01-0037
注1.基板端と取付装置の筐体や部品等との間隔を安全の為、4mm以上お
取り下さい。
注2.入出力端子の接続は、推奨コネクタをご使用下さい。
モレックス製のソケットハウジング・ターミナルピンは、日本国内
での入手が困難です。日本国内での生産の場合は、日本圧着端子製
コネクタ仕様の
「/ J」品を、ご用命下さい。
ZWS5の高さ寸法には、プ
リント基板半田面の部品
リード長3mm(MAX)を
含みます。
単位:mm
【ZWS5(/ J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
未添付
入力側(CN1)
使用コネクタ
B3P-5-VH
適合ハウジング VHR-5N 1個
SVH-21T-P1.1…3
(ターミナル)
個
入
力
適合圧着器
意 及び
し
て 出力
い
ま 用ハ
す。 ーネ
スを
出力側(CN2)
B4B-XH-A
XHP-4 1個
BXH-001T-P0.6…4 個
または SXH-001T-P0.6
用
YRS-110
オプションハーネス
App-1 ページ
お取り下さい。
ZWS5の高さ寸法には、プ
リント基板半田面の部品
リード長3mm(MAX)を
含みます。
単位:mm
【ZWS5(/ JA仕様:カバー付)】
4-M3
(取付穴用)
φ3.5
(取付穴用)
R1.75
(取付穴用)
銘板
CH1
52±1
30±0.5
1L
INPUT
3N
26
15.3
11
32±1
5
108±0.5
(101)
103.7
(6.5)
VR1
26
4
3
OUTPUT
2
1
3.5
CN2
5FG
118±1
φ3.5
(取付穴用)
ZWS
16
10
3.5
R1.75
(取付穴用)
5
108±0.5
2-M3
(取付穴用)
単位:mm
A-443
ZWS10
ユニット・基板
ZWS10
ZWS10 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
電流(100 / 200VAC)typ
定格電圧
最小電流
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*4)(*10)
最大入力変動
(*5)(*10)
最大負荷変動
(*6)
最大温度変動
電圧可変範囲
(*7)
過電流保護
(*8)
過電圧保護
並列運転
(*9)
直列運転
(*11)
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
型名
V
Hz
A
A
VDC
A
A
A
W
W
mV
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
適応規格
雑音端子電圧、雑音電界強度
質量 typ
g
構造
mm
サイズ(W × H × D)
標準価格( 税別)
円
ZWS10-3
ZWS10-5
ZWS10-12
ZWS10-15
ZWS10-24
47 ∼ 440
62
70
71
0.30 / 0.15
3.3
5
12
15
24
0.85
0.7
0.45
2.4
1.02
0.84
0.54
6.6
10.0
10.2
10.5
10.8
7.92
12.0
12.24
12.6
12.96
60
96
40
96
120
150
60
140
180
280
120
150
200
160
180
200
17
(10W、Ta=25℃時)
± 10%
125% ∼
140% ∼
なし
あり
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90
10 ∼ 95
196.1m/s² 以下
自然空冷
120
50 × 21 × 105
2,180
(*1) ピーク出力は10秒以下、
最大出力電力時の値です。
入力周波数範囲は
「100 ∼ 240VAC、50/60Hz」です。
(*5) 最小負荷∼全負荷
(最大出力電力)、
入力電圧一定時の値です。
(*6) −10 ∼+50℃、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
(*7) 電流制限方式自動復帰型です。
(*9) 取扱説明書をご参照ください。
(*10) 入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
取扱説明をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
ZWS
RSEL-20R5W
カタログをご参照下さい。
A-444
ZWS10
ユニット・基板
外観図
【ZWS10(標準仕様:入出力コネクタ モレックス製)】●基板材質:ガラスコンポジット(CEM-3 UL94V-0)
出力電圧
可変ボリューム
部品面
入力側(CN1) 出力側(CN2)
7879-2-P912…7 個
(ターミナル)
(取付用穴)
未添付
適合圧着器
出力
お取り下さい。
コネクタ仕様の「/ J」品を、ご用命下さい。
18.4
注2
注2
又は 11-01-0037
注1
ZWS10の 高 さ 寸 法 に は、
プリント基板半田面の部
品リード長3mm(MAX)
を含みます。
単位 :mm
【ZWS10(/ J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
(取付用穴)
部品面
入力
未添付
出力
入力側(CN1)
使用コネクタ
B3P-5-VH
適合ハウジング VHR-5N 1個
SVH-21T-P1.1…3
(ターミナル)
個
入
力
適合圧着器
意 及び
し
て 出力
い
用
ま
す。 ハーネ
スを
用
注2
注2
出力側(CN2)
B4B-XH-A
XHP-4 1個
BXH-001T-P0.6…4 個
または SXH-001T-P0.6
YRS-110
オプションハーネス
注1
App-1 ページ
ZWS10 の高さ寸法には、
プリント基板半田面の部品
リード長3mm(MAX)を
含みます。
上お取り下さい。
単位 :mm
【ZWS10(/ JA仕様:カバー付)】
4-M3
R1.75
(取付穴用)
銘板
(取付穴用)
φ3.5
(取付穴用)
32±1
15.3
5
φ3.5
OUTPUT
57±1
4
3
2
1
28.5
CN2
5FG
3.5
28.5
3N
13.5
30±0.5
VR1
CH1
INPUT 1L
115±0.5
(108.7)
109.9
125±1
ZWS
R1.75
(取付穴用)
16
10
3.5
(取付穴用)
5
115±0.5
2-M3
(取付穴用)
単位 :mm
A-445
ZWS15
ユニット・基板
ZWS15
ZWS15 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
電流(100 / 200VAC)typ
定格電圧
最小電流
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*4)(*10)
最大入力変動
(*5)(*10)
最大負荷変動
(*6)
最大温度変動
電圧可変範囲
(*7)
過電流保護
(*8)
過電圧保護
並列運転
(*9)
直列運転
(*11)
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
型名
V
Hz
A
A
VDC
A
A
A
W
W
mV
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
適応規格
雑音端子電圧、雑音電界強度
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS15-3
ZWS15-5
ZWS15-12
ZWS15-15
ZWS15-24
47 ∼ 440
63
71
0.45 / 0.23
3.3
5
12
15
24
1.25
1.0
0.65
3.6
1.5
1.2
0.78
9.9
15.0
15.6
11.88
18.0
18.72
60
96
40
96
120
150
60
140
180
280
120
150
200
160
180
200
17(15W、Ta=25℃時)
± 10%
125%∼
140%∼
なし
あり
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90
10 ∼ 95
196.1m/s² 以下
自然空冷
140
50 × 21 × 125
2,780
(*1) ピーク出力は10秒以下、
最大出力電力時の値です。
入力周波数範囲は
(*5) 最小負荷∼全負荷
(最大出力電力)、
入力電圧一定時の値です。
(*7) 電流制限方式自動復帰型です。
(*9) 取扱説明書をご参照ください。
(*10) 入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
取扱説明をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
ZWS
RSEL-2001W
カタログをご参照下さい。
A-446
ZWS15
ユニット・基板
外観図
【ZWS15(標準仕様:入出力コネクタ モレックス製)】●基板材質:ガラスコンポジット(CEM-3 UL94V-0)
入力側(CN1) 出力側(CN2)
7879-2-P912…7 個
(ターミナル)
適合圧着器
又は 11-01-0037
未添付
お取り下さい。
コネクタ仕様の
「/ J」品を、ご用命下さい。
ZWS15 の高さ寸法には、
プリント基板半田面の部品
リード長3mm(MAX)を
含みます。
単位 :mm
【ZWS15(/ J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
(取付用穴)
未添付
入力
部品面
入力側(CN1)
使用コネクタ
B3P-5-VH
適合ハウジング VHR-5N 1個
SVH-21T-P1.1…3
(ターミナル)
個
入
力
適合圧着器
意 及び
し
て 出力
い
ま 用ハ
す。 ーネ
スを
用
銘板
B4B-XH-A
XHP-4 1個
BXH-001T-P0.6…4 個
または SXH-001T-P0.6
YRS-110
オプションハーネス
出力
注1
注2
出力側(CN2)
App-1 ページ
注2
お取り下さい。
ZWS15 の高さ寸法には、
プリント基板半田面の部品
リード長3mm(MAX)を
含みます。
単位 :mm
【ZWS15(/ JA仕様:カバー付)】
R1.75
4-M3
(取付穴用)
φ3.5
(取付穴用)
銘板
(取付穴用)
57±1
30±0.5
CH1
INPUT 1L
3N
4
3
2
1
OUTPUT
28.5
28.5
3.5
CN2
5FG
VR1
15.3
5
13.5
32±1
135±0.5
(121.5)
130.7
145±1
φ3.5
R1.75
(取付穴用)
ZWS
3.5
16 11
(取付穴用)
5
135±0.5
2-M3
(取付穴用)
単位 :mm
A-447
ZWS30
ユニット・基板
ZWS30
ZWS30 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
電流(100 / 200VAC)typ
定格電圧
最小電流
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*4)(*10)
最大入力変動
(*5)(*10)
最大負荷変動
(*6)
最大温度変動
電圧可変範囲
(*7)
過電流保護
(*8)
過電圧保護
並列運転
(*9)
直列運転
(*11)
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
型名 ZWS30-3
V
Hz
A
A
VDC
A
A
A
W
W
mV
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
適応規格
雑音端子電圧、雑音電界強度
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS30-5 ZWS30-12 ZWS30-15 ZWS30-24 ZWS30-36 ZWS30-48
47 ∼ 440
70
75
77
78
0.83 / 0.42
3.3
5
12
15
24
36
48
2.5
2.0
1.3
0.9
0.7
7.20
3.00
2.40
1.56
1.08
0.84
19.8
30.0
31.2
32.4
33.6
23.76
36.0
37.44
38.88
40.32
60
96
144
192
40
96
120
150
240
300
60
140
180
280
420
560
120
150
200
300
400
160
180
200
300
400
17(30W、Ta=25℃時)
± 10%
125%∼
140%∼
なし
あり
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90
10 ∼ 95
196.1m/s² 以下
自然空冷
270
55 × 26 × 133
3,600
(*1) ピーク出力は10秒以下、
最大出力電力時の値です。
入力周波数範囲は
(*5) 最小負荷∼全負荷
(最大出力電力)、
入力電圧一定時の値です。
(*7) 電流制限方式自動復帰型です。
(*9) 取扱説明書をご参照ください。
(*10) 入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
取扱説明をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
ZWS
RSEL-2002W
カタログをご参照下さい。
A-448
ZWS30
ユニット・基板
外観図
【ZWS30(標準仕様:入出力コネクタ モレックス製)】●基板材質:ガラスコンポジット(CEM-3 UL94V-0)
入力側(CN1) 出力側(CN2)
使用コネクタ
(モレックス製ピンヘッダ)
5414-30B
5273-04A
適合ハウジング 5195-06 1 個 5195-04 1 個
(ターミナル)
5194PBT 7 個
未添付
適合圧着器
JHTR5904
(モレックス製)
お取り下さい。
コネクタ仕様の「/ J」
品を、
ご用命下さい。
ZWS30の 高 さ 寸 法 に は、
プリント基板半田面の部
品リード長3mm(MAX)
を含みます。
単位 :mm
【ZWS30(/ J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
入力側(CN1) 出力側(CN2)
使用コネクタ
B3P-5-VH
B4P-VH
適合ハウジング VHR-5N 1個 VHR-4N 1個
未添付 (ターミナル)
SVH-21T-P1.1…7 個
入
力
適合圧着器
意 及び
し
て 出力
い
用
ま
す。 ハーネ
スを
用
YC-160R
オプションハーネス
App-1 ページ
お取り下さい。
ZWS30の 高 さ 寸 法 に は、
プリント基板半田面の部
品リード長3mm(MAX)
を含みます。
単位 :mm
【ZWS30(/ JA仕様:カバー付)】
4-M3
(取付穴用)
2-φ3.5
(取付穴用)
R1.75
銘板
(取付穴用)
OUTPUT
CH2
3N
1
2
3
1L
4
36±1
13
23
3.5
33
20±0.5
40±0.5
5FG
65±1
CH1
INPUT
21.5
7
150±0.5
(125.2)
142.03
163±1
φ3.5
(取付穴用)
ZWS
3.5
15 10
R1.75(取付穴用)
7
150±0.5
2-M3
(取付穴用)
単位 :mm
A-449
ZWS 50
ユニット・基板
ZWS50
ZWS50 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
電流(100 / 200VAC)typ
定格電圧
最小電流
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*4)(*10)
最大入力変動
(*5)(*10)
最大負荷変動
(*6)
最大温度変動
電圧可変範囲
(*7)
過電流保護
(*8)
過電圧保護
並列運転
(*9)
直列運転
(*11)
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
型名 ZWS50-3
V
Hz
A
A
VDC
A
A
A
W
W
mV
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
適応規格
雑音端子電圧、雑音電界強度
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS50-5 ZWS50-12 ZWS50-15 ZWS50-24 ZWS50-36 ZWS50-48
47 ∼ 440
73
77
80
81
82
1.4/0.7
15/30(Ta=25℃、コールドスタート時)
3.3
5.0
12
15
24
36
48
4.3
3.5
2.1
1.4
1.1
12.0
5.16
4.20
2.52
1.68
1.32
33.0
50.0
51.6
52.5
50.4
52.8
39.60
60.00
61.92
63.00
60.48
63.36
60
96
144
192
40
96
120
150
240
300
60
140
180
280
420
560
120
150
200
300
400
160
180
200
300
400
17(50W、Ta=25℃時)
± 10%
125%∼
115%∼ 135%
なし
あり
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90
10 ∼ 95
196.1m/s² 以下
自然空冷
UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、VDE 0160 各認定、 電気用品安全法 準拠
360
55 × 26 × 195
4,600
(*1) ピーク出力は10秒以下、
最大出力電力時の値です。
入力周波数範囲は
です。
(*5) 最小負荷∼全負荷
(最大出力電力)
、入力電圧一定時の値です。
負荷一定時の値です。
(*7) 電流制限方式自動復帰型です。
(*8) 出力遮断方式手動リセット型です。
(入力再投入で出力が復帰します。)
(*9) 取扱説明書をご参照ください。
(*10) 入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
取扱説明をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
RSEL-2002W
カタログをご参照下さい。
ZWS
A-450
ZWS 50
【ZWS50(標準仕様:入出力コネクタ モレックス製)】
ユニット・基板
外観図
(取付用穴)
入力側(CN1) 出力側(CN2)
部品面
出力電圧
ボリューム
使用コネクタ
(モレックス製ピンヘッダ)
5414-30B
5273-04A
入力
4
3
2
1
出力
注2
(ターミナル)
5194PBT 7 個
未添付
適合圧着器
JHTR5904
(モレックス製)
注2
注1
お取り下さい。
コネクタ仕様の「/ J」
品を、
ご用命下さい。
ZWS50の 高 さ 寸 法 に は、 プ リ ン ト
基 板 半 田 面 の 部 品 リ ー ド 長 3mm
(MAX)を含みます。
単位 :mm
【ZWS50(/ J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
185±0.5
部品面
CN1
43.5
45±0.5
CN2
入力
1 L
4-φ3.5
出力
5
171.5
注1
未添付 (ターミナル)
SVH-21T-P1.1…7 個
力
適合圧着器
意 及び
し
て 出力
い
用
ま
す。 ハーネ
スを
YC-160R
用
5
(取付用穴)
1
2
3
4
18.5
3 N
入力側(CN1) 出力側(CN2)
使用コネクタ
B3P-5-VH
B4P-VH
VR1
入
55±1
31.75
5 FG
オプションハーネス
App-1 ページ
お取り下さい。
(MAX)を含みます。
26±1
3MAX
リード長さ
195±1
単位 :mm
【ZWS50(/ JA仕様:カバー付)】
4-M3
R1.75
(取付穴用)
銘板
(取付穴用)
2-φ3.5
(取付穴用)
CH1
3N
1L
2
13
23
4
21.7
8
OUTPUT
33
1
3.5
CH2
3
36±1
65±1
20±0.5
40±0.5
5FG
INPUT
210±0.5
(186.5)
203.8
225±1
φ3.5
(取付穴用)
R1.75(取付穴用)
3.5
15 10
ZWS
8
210±0.5
単位 :mm
2-M3
(取付穴用)
A-451
ZWS50AF
ユニット・基板
ZWS50AF
ZWS50AF 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
型名
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
力率(100/200VAC)typ (*2)
(*2)
効率 typ
電流(100/200VAC)typ (*2)
サージ電流(100/200VAC)typ (*4)
(*11)
漏洩電流
定格電圧
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*5)(*6)
最大入力変動
(*5)(*7)
最大負荷変動
最大温度変動
リップルノイズ(0 ≦ Ta ≦60℃) (*5)
リップルノイズ(−10 ≦ Ta <0℃) (*5)
(*10)
保持時間 typ
電圧可変範囲
(*8)
過電流保護
(*9)
過電圧保護
リモート ON/OFF
並列運転
直列運転
動作温度( 自然空冷時) (*12)
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
V
Hz
A
A
mA
VDC
A
A
W
W
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
VDC
A
VDC
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
(*13)
適応規格 高調波入力電流規制
雑音端子電圧、雑音電界強度
イミュニティ
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS
ZWS50AF-5
ZWS50AF-12
ZWS50AF-15
ZWS50AF-24
AC85 ∼ 265 または DC120 ∼ 370
47 ∼ 63
0.99/0.95
75
78
79
81
0.8/0.4
14 / 28
(Ta=25℃、コールドスタート)
0.5 以下(100 / 230VAC 時:0.1 / 0.16 typ)
5
12
15
24
10
4.3
3.5
2.1
5.2
4.2
2.6
50
51.6
52.5
50.4
62.4
63
62.4
60
96
40
96
120
150
0.02% / ℃以下
120
150
160
180
4.5 ∼ 5.5
10.8 ∼ 13.2
13.5 ∼ 16.5
21.6 ∼ 26.4
10.5 ∼
5.4 ∼
4.4 ∼
2.7 ∼
5.75 ∼ 7.00
13.8 ∼ 16.2
17.3 ∼ 20.3
27.6 ∼ 32.4
あり
なし
あり
− 10 ∼+ 60(− 10 ∼+ 50:100%、60:70%)
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90(結露なきこと)
10 ∼ 95(結露なきこと)
非動作時、10 ∼ 55Hz(掃引 1 分間)、19.6m/s² 一定、XYZ 各方向 1 時間
196.1m/s² 以下
自然空冷
入力− FG:2kVAC (20mA) 1 分間、入力−出力:3kVAC (20mA) 1 分間、
出力− FG:500VAC (100mA) 1 分間
100M Ω以上 (出力− FG:500VDC、25℃、70% RH)
UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、EN50178 各認定
電気用品安全法 準拠
EN61000-3-2 準拠
VCCI-B、FCC-ClassB、EN55011/EN55022-B 各準拠
EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6 , -8, -11 各準拠
210
55 × 26 × 195(外観図参照)
5,100
(*1)
(*2)
(*3)
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
(*9)
(*10)
(*11)
(*12)
ピーク出力は10秒以下でご使用ください。
(ピーク動作時の平均出力電力値と電流値は、最大出力電力値と電流値以内でご使用ください。)
入力電圧100/200VAC、Ta = 25℃、最大出力電力時の値です。
安全規格申請時の入力電圧範囲、
入力周波数範囲は
です。
パワーサーミスタ方式です。再投入時や温度により制限値が異なります。内蔵ノイズフィルタへの入力サージ電流(0.2ms以下)は除きます。
入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
諸特性測定回路をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
無負荷∼全負荷
(最大出力電力)
入力電圧一定時の値です。
定電流電圧垂下自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
出力遮断方式手動リセット型です。
(入力再投入で出力が復帰します。)
入力100/200VAC、定格出力電圧、
最大出力電力時の値です。
UL、CSA、ENおよび電気用品安全法
(60Hz)の測定値です。
- 負荷
は、
最大出力電力または最大出力電流のうち、
大きい方の値です。
- その他の取付方法については,ディレーティングカーブをご参照ください。
RSEL-2002W
- 強制空冷時については,ディレーティングカーブをご参照ください。
(*13) 電気用品安全法は、100VAC時に準拠しています。
カタログをご参照下さい。
A-452
ZWS50AF
【ZWS50AF(/J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
3.0
(MAX)リード長
ユニット・基板
外観図
185±0.5
注3
注3
CN2
45±0.5
3
N
CN1
23±1
CN52
−R +R
出力電圧
可変ボリューム
−R +R
FG
1
5
55±1
注2
5
注2
1
INPUT
OUTPUT
L
3
+V
CN51
4-φ3.5
(取付用)
注1
銘板
5
2
4
C6
部 品 面
−V
単位:mm
195±1
注1. 取付装置の筐体及び部品と、
電源基板端との間隔を、安全の為、4mm以上お取り下さい。
注2. 入出力端子の接続は推奨コネクタをご使用下さい。
注3. リモートON/OFFコントロールコネクター(CN2は出荷時ショート)
入力側(CN1) 出力側(CN51)リモートON/OFF(CN2, CN52)
使用コネクタ
B3P-5-VH
JST 製
B4P-VH
JST 製
適合ハウジング
VHR-5N
VHR-4N
B2B-XH-AM
JST 製
XHP-2
BVH-21T-(P)1.1 又は
SVH-21T-P1.1
(ターミナル)
圧着工具
※入出力コネクタ:モレックス製も
ございます。
BXH-001T-P0.6 又は
SXH-001T-P0.6
未添付
YRS-110 又は
YC-110R
YC-160R
入力
用意 及び出
力用
して
います ハーネスを
【ZWS50AF(/JA仕様:カバー付)】
オプションハーネス
App-1 ページ
R1.75
銘板
注2
(取付用)
2-φ3.5
(取付用)
1
2
3
OUTPUT
4
23
CN51
13
8
−V
+V
3.5
1 L
CH1
36±1
65±1
3 N
33
40±0.5
20±0.5
FG
5
INPUT
4-M3
(取付用)
210±0.5
225±1
φ3.5
(取付用)
3.5
15 10
R1.75(取付用)
8
2-M3
(取付用)
210±0.5
単位 :mm
取付方法による出力ディレーティング
自然空冷時の
出力ディレーティング(カバー無し)
自然空冷時の
出力ディレーティング
(カバー付)
強制空冷時の
出力ディレーティング
120
120
120
カバー無し
100
100
B,C,D
A
E,F
60
80
負荷率
負荷率
負荷率
80
100
B,C,D
A
E
60
80
(%)40
(%)40
(%)40
40
50
60
70
40
50
60
70
動作周囲温度
動作周囲温度
カバー付
60
40
50
60
70
80
動作周囲温度
電源を装置に実装される場合は、標準取付方法(A)をお薦め致します。
取付方法及び周囲温度により出力ディレーティングが異なります。上記ディレー
ティング内でご使用下さい。
ZWS
ディレーティング値は、仕様規格の最大出力電力値または、最大電流値を100%
としております。
(A)標準取付
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
※取付方法(F)
は、カバー付きではご使用出来ません。
強制空冷は部品面に0.7m / s以上の風量が必要です。
強制空冷の目安としては電解コンデンサC6の温度が85℃以下になる様に空冷し
て下さい。
A-453
ZWS75AF
ユニット・基板
ZWS75AF
ZWS75AF 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
型名 ZWS75AF-3 ZWS75AF-5 ZWS75AF-12 ZWS75AF-15 ZWS75AF-24 ZWS75AF-36 ZWS75AF-48
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
(*11)
漏洩電流
定格電圧
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*5)(*6)
最大入力変動
(*5)(*7)
最大負荷変動
最大温度変動
(*10)
保持時間 typ
電圧可変範囲
(*8)
過電流保護
(*9)
過電圧保護
リモート ON/OFF
並列運転
直列運転
動作温度( 自然空冷時) (*12)
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
V
Hz
A
A
mA
VDC
A
A
W
W
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
VDC
A
VDC
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
(*13)
適応規格 高調波入力電流規制
雑音端子電圧、雑音電界強度
イミュニティ
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS
47 ∼ 63
0.99/0.95
67
75
78
79
82
0.8/0.4
1.2/0.6
14 / 28
(Ta=25℃、コールドスタート)
3.3
5
12
15
24
36
48
15
6.3
5
3.2
2.1
1.6
7.5
6
3.8
2.5
1.9
49.5
75
75.6
75
76.8
75.6
76.8
90
91.2
90
91.2
60
96
144
192
40
96
120
150
200
240
0.02% / ℃以下
120
150
200
160
180
240
2.85 ∼ 3.63 4.5 ∼ 5.5 10.8 ∼ 13.2 13.5 ∼ 16.5 21.6 ∼ 26.4 32.4 ∼ 39.6 43.2 ∼ 52.8
15.7 ∼
7.88 ∼
6.25 ∼
4.00 ∼
2.6 ∼
2.0 ∼
3.79 ∼ 4.95 5.75 ∼ 7.00 13.8 ∼ 16.2 17.3 ∼ 20.3 27.6 ∼ 32.4 41.4 ∼ 48.6 55.2 ∼ 64.8
あり
なし
あり
− 10 ∼+ 60(− 10 ∼+ 50:100%、+ 60:70%)
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90(結露なきこと)
10 ∼ 95(結露なきこと)
196.1m/s² 以下
自然空冷
電気用品安全法 準拠
EN61000-3-2 準拠
290
55 × 32 × 222(外観図参照)
6,500
(*1)
(*2)
(*3)
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
(*9)
(*10)
(*11)
(*12)
最大出力電力時の値です。
安全規格申請時の入力電圧範囲、
入力周波数範囲は
入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
諸特性測定回路をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
無負荷∼全負荷
(最大出力電力)
、入力電圧一定時の値です。
出力遮断方式手動リセット型です。
(入力再投入で出力が復帰します。)
最大出力電力時の値です。
UL、CSA、ENおよび電気用品安全法
(60Hz)
の測定値です。
- 負荷
は、
最大出力電力または最大出力電流のうち、
大きいほうの値です。
- その他の取付方法については、
RSEL-2002W
- 強制空冷時については、
カタログをご参照下さい。
A-454
ZWS75AF
【ZWS75AF(/J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
3.0
(MAX)リード長
212±0.5
ユニット・基板
外観図
注3
注3
CN52
N
1
L
1
−V
2
OUTPUT
INPUT
3
4
+V
5
部 品 面
29±1
出力電圧可変
ボリューム
−R +R
注2
FG
3
CN1
5
55±1
45±0.5
5
−R
+R
CN2
注2
6
C6
5
CN51
4-φ3.5
(取付用)
注1
銘板
222±1
入力側(CN1) 出力側(CN51) リモート ON/OFF(CN2, CN52)
B3P-5-VH
JST 製
B6P-VH
JST 製
適合ハウジング
VHR-5N
VHR-6N
B2B-XH-AM
JST 製
XHP-2
BVH-21T-(P)1.1 又は
SVH-21T-P1.1
(ターミナル)
圧着工具
※入出力コネクタ:モレックス製も
ございます。
BXH-001T-P0.6 又は
SXH-001T-P0.6
未添付
YRS-110 又は
YC-110R
YC-160R
入力
用意 及び出
力用
して
います ハーネスを
オプションハーネス
App-1 ページ
【ZWS75AF(/JA仕様:カバー付)】
4-M4
(取付用)
1
2
3
4
5
6
CN51
3 N
1 L
23
CN1
7
13
42±1
65±1
INPUT
−V
OUTPUT
+V
4.5
5 FG
20±0.5
40±0.5
注2
33
使用コネクタ
単位:mm
注1. 取付装置の筐体及び部品と、電源基板端との間隔を、安全の為、4mm以上お取り下さい。
235±0.5
R2.25
(取付用)
250±1
2-φ4.5
R2.25(取付用)
4.5
15
φ4.5
(取付用)
15
銘板
7
2-M4
(取付用)
235±0.5
単位:mm
取付方法による出力ディレーティング
自然空冷時の
出力ディレーティング(カバー無し)
自然空冷時の
出力ディレーティング
(カバー付)
120
120
100
100
単位 :mm
強制空冷時の
出力ディレーティング
120
カバー無し
D,E,F
A
B,C
60
80
負荷率
負荷率
負荷率
80
100
B,C
A
D,E
60
80
(%)40
(%)40
(%)40
40
50
60
70
動作周囲温度
40
50
60
70
動作周囲温度
カバー付
60
40
50
60
70
80
動作周囲温度
ティング内でご使用下さい。
ZWS
ディレーティング値は、仕様規格の最大出力電力値または、最大電流値を100%と
しております。
(A)標準取付
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
※取付方法(F)は、カバー付きではご使用出来ません。
て下さい。
A-455
ZWS100AF
ユニット・基板
ZWS100AF ZWS100AF 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
型名 ZWS100AF-3 ZWS100AF-5 ZWS100AF-12 ZWS100AF-15 ZWS100AF-24 ZWS100AF-36 ZWS100AF-48
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
(*11)
漏洩電流
定格電圧
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*5)(*6)
最大入力変動
(*5)(*7)
最大負荷変動
最大温度変動
(*10)
保持時間 typ
電圧可変範囲
(*8)
過電流保護
(*9)
過電圧保護
リモート ON/OFF
並列運転
直列運転
動作温度( 自然空冷時) (*12)
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
V
Hz
A
A
mA
VDC
A
A
W
W
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
VDC
A
VDC
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
(*13)
適応規格 高調波入力電流規制
雑音端子電圧、雑音電界強度
イミュニティ
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS
47 ∼ 63
0.98/0.93
0.99/0.95
69
75
79
81
82
1.0/0.5
1.4/0.7
14 / 28
(Ta=25℃、コールドスタート)
3.3
5
12
15
24
36
48
6.7
4.3
2.8
2.1
10
8
5
3.4
2.5
66
100
102
100.5
103.2
100.8
120
122.4
120
60
96
144
192
40
96
120
150
200
240
0.02% / ℃以下
120
150
200
160
180
240
21.0 ∼
10.6 ∼
8.38 ∼
5.38 ∼
3.5 ∼
2.62 ∼
あり
なし
あり
− 10 ∼+ 60(− 10 ∼+ 50:100%、+ 60:60%)
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90(結露なきこと)
10 ∼ 95(結露なきこと)
196.1m/s² 以下
自然空冷
100M Ω以上
電気用品安全法 準拠
EN61000-3-2 準拠
380
62 × 35 × 222(外観図参照)
8,200
(*1)
(*2)
(*3)
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
(*9)
(*10)
(*11)
(*12)
安全規格申請時の入力電圧範囲、
入力周波数範囲は
入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
諸特性測定回路をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
無負荷∼全負荷
(最大出力電力)
、入力電圧一定時の値です。
出力遮断方式手動リセット型です。
(入力再投入で出力が復帰します。)
最大出力電力時の値です。
UL、CSA、ENおよび電気用品安全法
(60Hz)
の測定値です。
- 負荷(% )は、
最大出力電力または最大出力電流のうち、
大きい方の値です。
- その他の取付方法については、
RSEL-2002W
- 強制空冷時については、
カタログをご参照下さい。
A-456
ZWS100AF
【ZWS100AF(/J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】 ●基板材質:ガラスコンポジット(CEM-3 UL94V-0)
3.0
(MAX)リード長
212±0.5
ユニット・基板
外観図
注3
−R
+R
CN2
CN52
5
FG
3
N
出力電圧可
変ボリューム
注2
1
2
3
CN1
5
6
L
7
C6
部 品 面
32±1
5
−V
4
OUTPUT
INPUT
1
5
62±1
52±0.5
注2
−R +R
注3
+V
8
CN51
4-φ3.5
注1
銘板
(取付用)
単位:mm
222±1
使用コネクタ
B3P-5-VH
JST 製
B8P-VH
JST 製
B2B-XH-AM
JST 製
適合ハウジング
VHR-5N
VHR-8N
XHP-2
BXH-001T-P0.6 又は
SXH-001T-P0.6
未添付
入力
用意 及び出
力用
して
います ハーネスを
オプションハーネス
App-1 ページ
【ZWS100AF(/JA仕様:カバー付)】
4-M4
(取付穴用)
3 N
1 L
CN1
7
4.5
25±0.5
45±1
1
2
3
4
5
6
7
8
CN51
5 FG
INPUT
24
14
45±0.5
注2
72±1
YRS-110 又は
YC-110R
YC-160R
圧着工具
※入出力コネクタ:モレックス製も
ございます。
−V
+V
OUTPUT
36
BVH-21T-(P)1.1 又は
SVH-21T-P1.1
(ターミナル)
235±0.5
R2.25
(取付用)
φ4.5
R2.25(取付用)
15
(取付用)
4.5
250±1
銘板
7
2-M4
(取付用)
235±0.5
単位:mm
取付方法による出力ディレーティング
自然空冷時の
出力ディレーティング(カバー無し)
120
自然空冷時の
出力ディレーティング
(カバー付)
強制空冷時の
出力ディレーティング
120
120
100
100
カバー無し
B,C
100
B,C
A
D,E,F
60
80
負荷率
負荷率
負荷率
80
A
D,E
60
80
(%)40
(%)40
(%)40
40
50
60
70
動作周囲温度
40
50
60
70
カバー付
60
動作周囲温度
40
50
60
70
80
動作周囲温度
ティング内でご使用下さい。ディレーティング値は、仕様規格の最大出力電力値
ZWS
または、最大電流値を100%としております。
(A)標準取付
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
て下さい。
A-457
ZWS150AF
ユニット・基板
ZWS150AF ZWS150AF 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
型名 ZWS150AF-3 ZWS150AF-5 ZWS150AF-12 ZWS150AF-15 ZWS150AF-24 ZWS150AF-36 ZWS150AF-48
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
絶縁
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
(*2)
効率 typ
(*11)
漏洩電流
定格電圧
最大電流
(*1)
最大ピーク電流
最大電力
(*1)
最大ピーク電力
(*5)(*6)
最大入力変動
(*5)(*7)
最大負荷変動
最大温度変動
(*10)
保持時間 typ
電圧可変範囲
(*8)
過電流保護
(*9)
過電圧保護
リモート ON/OFF
並列運転
直列運転
動作温度( 自然空冷時) (*12)
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
冷却方式
V
Hz
A
A
mA
VDC
A
A
W
W
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
VDC
A
VDC
% RH
% RH
耐電圧
絶縁抵抗
安全規格
(*13)
適応規格 高調波入力電流規制
雑音端子電圧、雑音電界強度
イミュニティ
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
ZWS
47 ∼ 63
0.99/0.95
74
77
79
81
82
1.4/0.7
2.0/1.0
14 / 28
(Ta=25℃、コールドスタート)
3.3
5
12
15
24
36
48
30
12.5
10
6.3
4.2
3.2
15
12
7.5
5
3.8
99
150
151.2
153.6
180
182.4
60
96
144
192
40
96
120
150
200
240
0.02% / ℃以下
120
150
200
160
180
240
2.97 ∼ 3.63 4.5 ∼ 5.5 10.8 ∼ 13.2 13.5 ∼ 16.5 21.6 ∼ 26.4 32.4 ∼ 39.6 43.2 ∼ 52.8
31.5 ∼
15.7 ∼
12.5 ∼
7.87 ∼
5.25 ∼
4∼
あり
なし
あり
− 10 ∼+ 60(− 10 ∼+ 40:100%、+ 60:50%)
− 30 ∼+ 85
30 ∼ 90(結露なきこと)
10 ∼ 95(結露なきこと)
196.1m/s² 以下
自然空冷
電気用品安全法 準拠
EN61000-3-2 準拠
500
75 × 40 × 222(外観図参照)
11,000
(*1)
(*2)
(*3)
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
(*9)
(*10)
(*11)
(*12)
安全規格申請時の入力電圧範囲、
入力周波数範囲は
入力変動、
負荷変動およびリップル電圧については、
諸特性測定回路をご参照ください。
●推奨ノイズフィルタ
無負荷∼全負荷
(最大出力電力)
、入力電圧一定時の値です。
出力遮断方式手動リセット型です。
(入力再投入で出力が復帰します。)
最大出力電力時の値です。
UL、CSA、ENおよび電気用品安全法
(60Hz)
の測定値です。
- 負荷(% )は、
最大出力電力または最大出力電流のうち、
大きい方の値です。
- その他の取付方法については、
RSEL-2003W
- 強制空冷時については、
カタログをご参照下さい。
A-458
ZWS150AF
【ZWS150AF(/J仕様:入出力コネクタ 日本圧着端子製)】
3.0(MAX)リード長
ユニット・基板
外観図
212±0.5
CN52
注2
注3
+R
−R
CN53
1
注3
2
3
−V
4
5
FC
CN2
3
N
1
L
INPUT
OUTPUT
部 品 面
CN1
5
5
7
1
2
注2
3
+V
4
5
C6
37 ±1
出力電圧可変ボリューム
6
−R +R
75±1
65±0.5
5
6
CN51
4-φ3.5
(取付用)
注1
銘板
単位:mm
222±1
入力側(CN1) 出力側(CN51, CN53)リモート ON/OFF(CN2, CN52) 注2. 入出力端子の接続は推奨コネクタをご使用下さい。
使用コネクタ
B3P-5-VH
JST 製
適合ハウジング
VHR-5N
+:B6P-VH
JST 製
−:B7P-VH
+:VHR-6N
−:VHR-7N
B2B-XH-AM
JST 製
XHP-2
BVH-21T-(P)1.1 又は
SVH-21T-P1.1
(ターミナル)
BXH-001T-P0.6 又は
SXH-001T-P0.6
未添付
YRS-110 又は
YC-110R
YC-160R
圧着工具
※入出力コネクタ:モレックス製も
ございます。
入力
用意 及び出
力用
して
います ハーネスを
オプションハーネス
App-1 ページ
【ZWS150AF(/JA仕様:カバー付)】
4-M4
(取付用)
FG
3
N
1
L
1
2
3
4
5
6
CN1
25
+V
7
235±0.5
250±1
φ4.5
(取付用)
R2.25(取付用)
4.5
15
−V
CN51
2-φ4.5
(取付用)
51±1
R2.25
OUTPUT
43
INPUT
5
CN53
1
2
3
4
5
6
7
4.5
35±0.5
55±0.5
85±1
注2
15
2-M4
(取付用)
銘板
単位:mm
7
235±0.5
取付方法による出力ディレーティング
自然空冷時の
出力ディレーティング(カバー無し)
自然空冷時の
出力ディレーティング(カバー付)
120
120
強制空冷時の
出力ディレーティング
120
カバー無し
100
100
B,C
A
D,E,F
60
80
負荷率
負荷率
負荷率
80
100
B,C,D
A
60
E
80
(%)40
(%)40
(%)40
40
50
60
70
40
50
60
70
カバー付
60
動作周囲温度
動作周囲温度
40
50
60
70
80
動作周囲温度
ZWS
※取付方法(F)
は、カバー付きではご使用出来ません。
(A)標準取付
(B)
(C)
(D)
(E)
( F)
て下さい。
A-459
ZWS300
ユニット・基板
ZWS300
ZWS300 仕様規格(ご使用の前にご覧ください)
仕様項目・単位
入力
出力
機能
環境
(*3)
電圧範囲
(*3)
周波数範囲
効率(100/200VAC)typ (*2)
(*12)
漏洩電流
定格電圧
最大電流( 自然空冷時)
最大電流( 強制空冷時)
(*1)
最大ピーク電流
最大電力( 自然空冷時)
最大電力( 強制空冷時)
(*1)
最大ピーク電力
(*6)
最大入力変動
(*7)
最大負荷変動
(*8)
最大温度変動
リップルノイズ(0 ∼+50℃) (*5)
リップルノイズ(−10 ∼ 0℃) (*5)
(*11)
保持時間 typ
電圧可変範囲
(*9)
過電流保護
(*10)
過電圧保護
リモートセンシング
リモート ON/OFF
並列運転
直列運転
(*13)
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
耐振動
耐衝撃
(*13)
冷却方式
型名
V
Hz
A
A
mA
VDC
A
A
A
W
W
W
mV
mV
mVp-p
mVp-p
ms
VDC
A
VDC
% RH
% RH
耐電圧
絶縁
絶縁抵抗
安全規格
雑音端子電圧、雑音電界強度
質量 typ
g
構造
サイズ(W × H × D)
mm
標準価格( 税別)
円
適応規格
ZWS
ZWS300-3
ZWS300-5
ZWS300-12
ZWS300-15
ZWS300-24
ZWS300-48
AC85 ∼ 132 または AC170 ∼ 265
47 ∼ 440
72/74
78/81
80/83
81/84
83/86
5/3
7.5/4.5
0.75 以下
(100 / 230VAC 時:0.2/0.44 typ)
3.3
5
12
15
24
48
40
17
14
9
4.2
60
27
22
14
6.3
60
27
22
14
6.3
132
200
204
210
216
201.6
198
300
324
330
336
302.4
198
300
324
330
336
302.4
60
96
192
40
100
120
150
240
0.02% / ℃以下
120
150
400
160
180
600
2.85 ∼ 3.6 4.5 ∼ 5.5 10.8 ∼ 13.2 13.5 ∼ 16.5 21.6 ∼ 26.4 43.2 ∼ 52.8
63 ∼
28.3 ∼
23.1 ∼
14.7 ∼
6.62 ∼
4.00 ∼ 5.25 5.8 ∼ 7.0 13.8 ∼ 16.8 17.3 ∼ 21.0 27.6 ∼ 33.6 55.2 ∼ 67.2
あり
なし
なし
あり
− 10 ∼+ 70(− 10 ∼ + 40:100%、+ 60:60%、+ 70:50%)
− 30 ∼+ 85
20 ∼ 90(結露なきこと)
10 ∼ 95(結露なきこと)
非動作時 10 ∼ 55Hz(掃引 1 分間)19.6m/s² 一定 X、Y、Z 各方向 1 時間
196.1m/s² 以下
自然空冷および強制空冷
入力− FG 間: 2kVAC (10mA) 1 分間、入力−出力間: 3kVAC (10mA) 1 分間、
100M Ω以上
(25℃、70% RH、
入力− FG 間 入力−出力間 出力− FG 間、500VDC)
EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠
1000
108 × 50 × 255(外観図参照)
18,000
(*1) ピーク電流動作は30秒以下です。ピーク動作時の平均出力電流値は、
最大出力電流値以内でご使用ください。
(*2) 入力電圧100/200VAC、Ta = 25℃、
最大出力電力時の値です。
(*3) 安全規格申請時の定格入力電圧範囲は
「100 ∼ 120/200 ∼ 240VAC」
です。
●推奨ノイズフィルタ
(*4) 内蔵ノイズフィルタへの入力サージ電流
(0.2ms以下)
は除きます。
(*5) JEITA規格RC-9131Aに準じた測定方法です。
(100MHz)最大出力電力
(自然空冷)
時の値です。
(出力端子から150mmに、
コンデンサ22uFを取り付けたときの値です。
(*6) 85 ∼ 132/170 ∼ 265VAC、
負荷一定時の値です。
(*7) 無負荷∼全負荷、
入力電圧一定時の値です。
(*8) 入力電圧100/200VAC、Ta = −10 ∼+70℃、
最大出力電力時の値です。
(*9) 定電流電圧垂下方式自動復帰型です。
(*10) 出力遮断方式手動リセット型です。
(入力再投入で出力が復帰します。
(*11) 入力電圧100/200VAC、
定格出力電圧、
最大出力電流時の値です。
RSEN-2010
(*12) UL、CSA、ENおよび電気用品安全法
(60Hz)
、Ta=25℃の測定値です。
(*13) 標準取付時のディレーティング値です。
カタログをご参照下さい。
- 負荷(% )は、
最大出力電力または最大出力電流いずれか大きい方の値です。
- その他の取付方法については、
強制空冷時については、
A-460
ZWS300
ユニット・基板
外観図
【ZWS300− (標準タイプ:端子台水平方向タイプ)】
端子カバー
リード長 3mm以下
(MAX)
注1
245±0.5
(MAX)
6−M4
L
N
−V
部品面
−V
−V
10
+V
(8.1)
5
14.6
CN52 CN51
160±0.5
245±0.5
銘板
47±1
+V
VR51
(5)
(7.5)
5 21±0.5
+V
98±0.5
8.6
FG
98±0.5
108±1
10 8.6
3−M4
端子カバー
リモートON/OFFコントロール(オプション)
出力電圧可変ボリューム
(191)
255±1
●付属品
端子カバ−
2
ショートピース:+ S ∼+ LS、− S ∼− LS 接続用(CN51)
工場出荷時に取り付けられています。
2
注1.5-φ3.5取付用穴 (必ず5ヶ所で取り付け下さい)
単位 :mm
注2.基板端から4mm以上の空間をお取りください。
また、
基板はんだ面からは、間座等で8mm以上
浮かせて下さい。
【ZWS300− / T(端子台垂直方向タイプ)】
注1
245±0.5
リード長 3mm以下
FG
−V
部品面
−V
3−M4
−V
10
+V
+V
+V
VR51
CN52 CN51
(5)
(7.5)
5
160±0.5
245±0.5
銘板
24
(MAX)
98±0.5
N
8.6
L
5 21±0.5
108±1
98±0.5
10 8.6
端子カバー
6−M4
出力電圧可変ボリューム
(191)
47±1
端子カバー
255±1
単位 :mm
●付属品
端子カバ−
2
工場出荷時に取り付けられています。
2
注2.基板端から4mm以上の空間をお取り下さい。
また、基板はんだ面からは、間座等で8mm以上
浮かせて下さい。
【ZWS300− / B(入出力コネクタタイプ)12V・15V・24V・48Vタイプに対応可能。】
注1
CN1
リード長3mm以下
245±0.5
CN60
5
FG
4
3
L
VR51
+R −R
CN51
3 2 1
(44)
+V
4
CN52
160±0.5
5
5
5
25(MAX)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(54.5)
−V
21±0.5
98±0.5
108±1
1
部 品 面
98±0.5
2
N
47±1
リモート ON/OFF
コントロール
(オプション)
245±0.5
銘板
(191)
255±1
単位 :mm
●付属品
工場出荷時に取り付けられています。
注 1.5- φ 3.5 取付用穴 ( 必ず5ヶ所で取り付け下さい )
注 2.基板端から 4mm 以上の空間をお取り下さい。
また、基板はんだ面からは、間座等で 8mm 以上
浮かせて下さい。
出力電圧可変ボリューム
2
ZWS
入力側(CN1) 出力側(CN60)
使用コネクタ 1-316132-5 AMP 製 1-178318-5 AMP 製
1-178288-8
適合ハウジング 1-178128-5
(ターミナルピン)
1-175218-5
又は
1-175196-5
AWG20-16
1-917511-5
又は
1-917484-5
AWG16-12
未添付
オプション
ハーネス
入力
用意 及び出
力用
して
を
います ハーネス
App-1 ページ
A-461
ZWS SERIES
ユニット・基板
取付方法による出力ディレーティング(カバー無し)
【ZWS5】
100
100
D, E
90
60
50
90
→出力電流
→出力電流
→出力電流
A, B, C
70
80
A, B, C
70
60
50
80
60
50
40
40
40
50 55 60
70
周囲温度
→出力電流
→出力電流
A, C
60
50
40
30
40
50 55 60
70
50
周囲温度
60
70
40
10
70
A, B, C, D, E
80
40
70
90
70
50 55 60
100
B
80
40
【ZWS50】
D, E
90
30
周囲温度
【ZWS30】
100
A, B, C, D, E
70
40
100
D, E
90
80
【ZWS15】
【ZWS10】
40
50 55 60
70
周囲温度
周囲温度
め致します。
ります。上記ディレーティング内でご使用下さい。
最大電流値を100%としております。
(B)
(A)標準取付
(D)
(C)
(E)
(F)使用不可
取付方法(F)は、基板が上面となり電源内部に熱がこもり
ますのでご使用できません。
【ZWS300】
自然空冷時出力ディレーティング
強制空冷時出力ディレーティング
120
120
100
100
A
80
負荷率
負荷率
80
B,C,D,E
60
60
(%)40
(%)40
40
50
60
70
40
50
60
70
80
動作周囲温度
動作周囲温度
AIR
TB1
AIR
↑ UP
↑ UP
↑ UP
②
A
TB2
①
↑ UP
↑ UP
※放熱器のA部分が85℃以下になるよう強制冷却を
行って下さい。
(動作周囲温度50℃時)
ZWS
(A)標準取付
A-462
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)使用不可 ①方向または②方向から部品面に風があたるよう
にし、熱がこもらないようにして下さい。
ZWS SERIES
ユニット・基板
ブロックダイヤグラム
【ZWS5, ZWS10, ZWS15, ZWS30】
整 流 ・平 滑
ス イッチ ン グ
整 流・平 滑
入力サージ電流
防 止 回 路
入力
85-265VAC
110-330VDC
ラインフィルタ
ヒューズ
L
O
V
P
出力
N
制
A
御
FG
A
OCP
検出
パワーIC
●回路方式・発振周波数
●ヒューズ容量…ZWS5,10,15:2A、ZWS30:3.15A
スイッチング回路:他励フライバック方式(ON / OFF方式)
・100kHz(固定)
【ZWS50】
整 流・平 滑
スイッチング
整 流・平 滑
入力サージ電流
防 止 回 路
入力
85-265VAC
110-330VDC
ラインフィルタ
ヒューズ
L
出力
N
A
制
OCP
A
御
FG
OVP
検出
●回路方式・発振周波数
スイッチング回路:シングルエンディッド・フォワード方式
●ヒューズ容量…3.15A
(ON / ON方式)・105kHz(固定)
+S
整
流・
平 滑
スイッチング
100
200
自動入力切換
入力
85∼132VAC
170∼265VAC
整 流・
平 滑
L
入力サージ電流
路
ヒューズ
防 止 回
ラインフィルタ
【ZWS300】
出力
ー
N
A
制
A
発
FG
ーS
OCP
御
振
OVP
検 出
ZWS
リモート
コントロール
フォトカプラ
+R
ーR
●回路方式…シングルエンディッド・フォワード方式(ON / ON方式)
●発振周波数…140kHz(固定)
オプション
A-463
ZWS SERIES
ユニット・基板
【ZWS50AF, ZWS75AF, ZWS100AF, ZWS150AF】
●回路方式・発振周波数
(ZWS50AF、100AF、150AF:130kHz、ZWS75AF:120kHz)
高調波電流抑制回路:アクティブフィルタ方式(90kHz)
●ヒューズ容量…ZWS50AF:2A、ZWS75AF:3.15A
ZWS100AF:3.15A、ZWS150AF:5A
諸特性測定回路
[ZWS5 ∼ 50]
:150mm
線材 AWG#22(ZWS5 ∼ ZWS15)
AWG#18(ZWS30 ∼ ZWS150PF)
C1:電解コンデンサ
100μF
C2:フィルムコンデンサ
0.1μF(ZWS15 ∼ ZWS50は1μF)
[ZWS50AF ∼ 150AF]
:150mm
線材 AWG#18
C1:電解コンデンサ
100μF
C2:フィルムコンデンサ
0.1μF
ZWS
A-464
ZWS 5 ∼ 50
GO!!
● ZWS50AF ∼ ZWS150AF 取扱説明
GO!!
● ZWS300 取扱説明
A-470 ページ
ユニット・基板
ZWS5 ∼ 50 取扱説明
A-476 ページ
ご使用前に
本製品をご使用にあたって、本取扱説明書を必ずお読み下さい。
注意事項を十分に留意の上、ご使用下さい。ご使用方法を誤ると感
電、損傷、発火などの恐れがあります。
絶縁不良の恐れがあります。
● 本製品は、プリント基板の半田面に表面実装部品を搭載した基
板型(オープンフレームタイプ)電源です。プリント基板へのね
じれ、たわみ、衝撃などのストレスは、故障の原因となりますの
で取扱いには充分ご注意願います。
1)取扱いの際は、プリント基板端面又は、放熱器と放熱器に固定さ
れた大型コイルを持つようにして下さい。
他の部品を直接持ちますと部品や基板にストレスがかかります。
2)取付穴は、全てを使用して下さい。
ZWS5,10:2 ヶ所、ZWS15,30,50:4 ヶ所
3)プリント基板は、ねじれ・たわみなどのストレスがかからない
様に取付けて下さい。
4)落下などの衝撃を加えないで下さい。
警 告
● 内部の部品には、高圧及び高温の箇所があります。触れないで
下さい。触れると感電や火傷の恐れがあります。
● 通電中は、顔や手を近づけないで下さい。不測の事態により、け
がをする恐れがあります。
注 意
● 本製品は、電子機器組込み用に設計・製造されたものです。
● 30秒以上の過電流・短絡状態での動作はお避け下さい。破損・
1. 端子説明
● FG端子は、装置・機器の設置端子に接続して下さい。
● 出力コネクタは、外観図に記入されている推奨コネクタを御使
用下さい。製品には添付しておりません。
また、
ピン圧着はメーカ推奨の圧着工具・圧着機を御使用下さい。
● 結線前に、入力が遮断されている状態でおこなって下さい。
● 出力コネクタは、1ピンあたりZWS5 ∼ ZWS15…
1ピンあたり3A。
ZWS30…
1ピンあたり5A。
ZWS5&ZWS10端子説明
ZWS5部品面
ZWS10部品面
CN1
CN1
①
②
③
①
②
入力
⑦
入力
CN2
CN2
FG
③
⑤
⑥
出力
出力
⑤
⑥
④
⑦
④
FG
標準品
(/J仕様品)
① 入力端子 L:ライブライン(ヒューズが内蔵されています)
CN 1の8ピン
(CN 1の1ピン)
② 入力端子 N:ニュートラルライン
CN 1の5ピン
(CN 1の3ピン)
③ フレームグランド(FG):FG端子
CN 1の1ピン
(CN 1の5ピン)
④ FG端子と接続されています。導電性のある材質の間座等で、
機器・装置と導通させてご使用下さい。
間座等の取り付け面がMAXφ8mm以内になるよう選定下さい。
⑤ +出力端子
CN 2の1∼2ピン (CN 2の3∼4ピン)
⑥ −出力端子
CN 2の3∼4ピン (CN 2の1∼2ピン)
⑦ 出力電圧可変ボリューム(時計方向で出力電圧が上昇します)
* 標準品仕様はモレックス製コネクタです。オプション品仕様
「/J」は日本圧着端子製(JST)コネクタです。
* モレックス製コネクタは、海外での調達に便利です。
(日本国内での入手は、困難です)
* 日本国内での生産の場合は、日本圧着端子製コネクタ使用の「/J」品を、ご用命下さい。
基本接続
【ZWS5,10】
交流入力
ZWS
CN1
入力
CN2
FG
出力
接地
接地
A-465
ZWS 5 ∼ 50
ユニット・基板
ZWS15端子説明
ZWS15部品面
1
入力
2
CN2
3
5
6
7
FG
出力
CN1
4
標準品
(/J 仕様品)
CN 1の8ピン
(CN 1の1ピン)
② 入力端子 N:ニュートラルライン
CN 1の5ピン
(CN 1の3ピン)
③ フレームグランド(FG):FG端子
CN 1の1ピン
(CN 1の5ピン)
機器・装置と導通させてご使用下さい。
⑤ +出力端子
⑥ −出力端子
* 標準品仕様はモレックス製コネクタです。オプション品仕様「/J」は日本圧着端子製(JST)コネクタです。
(日本国内での入手は、困難です)
「/J」品をご用命下さい。
基本接続
交流入力
入力
CN2
FG
接地
出力
CN1
接地
ZWS30端子説明
ZWS30部品面
⑦
④
③
④
CN1
FG
CN2
⑥
⑤
②
①
出力
入力
標準品
(/J 仕様品)
CN 1の6ピン
(CN 1の1ピン)
② 入力端子 N:ニュートラルライン
CN 1の4ピン
(CN 1の3ピン)
③ フレームグランド(FG):FG端子
CN 1の1ピン
(CN 1の5ピン)
機器・装置と導通させてご使用下さい。
⑤ +出力端子
CN 2の1∼2ピン (CN 2の3∼4ピン )
⑥ −出力端子
CN 2の3∼4ピン (CN 2の1∼2ピン )
(JST)コネクタです。
基本接続
接地
接地
接地
CN1
FG
CN2
交流入力
出力
入力
ZWS
A-466
ZWS 5 ∼ 50
ユニット・基板
ZWS50端子説明
ZWS50部品面
④
⑦
FG
③
②
①
CN2
入力
⑥
⑤
CN1
出力
標準品
(/J 仕様品)
CN 1の6ピン
(CN 1の1ピン)
② 入力端子 N:ニュートラルライン
CN 1の4ピン
(CN 1の3ピン)
③ フレームグランド(FG):FG端子
CN 1の1ピン
(CN 1の5ピン)
機器・装置と導通させてご使用下さい。
⑤ +出力端子
⑥ −出力端子
「/J」は日本圧着端子製(JST)
コネクタです。
基本接続
接地
FG
接地
交流入力
CN2
入力
CN1
出力
ZWS
A-467
ZWS 5 ∼ 50
ユニット・基板
2. 機能説明及び注意点
過電圧保護
(OVP)
ZWS5 ∼ ZWS30:
ツェナーダイオードクランプ方式です。定格出力電圧の140%
以上で出力電圧をクランプします。過電圧印加による出力遮断
時は、
復帰いたしません。メーカ修理となります
(有償)
ZWS50:
出力遮断方式手動リセット型です。出力電圧が定格値の115
∼ 135%の間で動作し、出力を遮断します。OVP動作時は、
入力を一度遮断し、
数分後に入力を再投入しませんと、出力は
いたしません。OVP設定値は、固定されており、設定値の変
更は出来ません。
直列運転
下記(A)
及び(B)の直列運転が可能です。ただし、出力電流は
直列接続している電源のいずれか小さい方の最大直流出力電
流以下でご使用下さい。
過電流保護
(OCP)
1次側電力検出方式自動復帰型です。OCP機能は、最大直流
出力電流値の125%以上で動作し、過電流・短絡状態を解除す
れば自動的に出力は復帰します。尚、30秒以上の過電流・短
絡状態での動作は、お避け下さい。電源の破壊をまねく恐れが
あります。
(A)
(B)
リップル
仕様規格の最大リップル電圧値は、規定のリップル測定回路
に於いてJEITA規格RC−9131に準じた方法における値で
す。負荷線が長くなる場合は、負荷端に電解コンデンサ、フィ
ルムコンデンサ等を接続しませんと負荷端でのリップルが大
きくなる場合があります。尚、
測定時オシロスコープのプロー
ブのグランドリードが長いと正確な測定は出来ませんのでご
注意下さい。
並列運転
(A)出力電流を増加させる為の並列運転はできません。
(A)
入力サージ電流
入力サージ電流防止回路を内蔵しています。パワーサーミス
タ方式で、温度により制限電流が変わり、温度が高い場合や
通電後の入力再投入時は、大きくなります。スイッチ、外付
ヒューズの選定にはご注意下さい。
(B)
(B)バックアップ電源としての接続は可能です。
1.電源出力電圧は、ダイオードの順方向電圧(VF)分を高
く設定して下さい。
2.出力電圧を合わせる様に調整して下さい。
3.電源の出力電圧及び出力電力は、仕様規格内でご使用
下さい。
出力電圧可変設定
基板上の出力可変用ボリュームにて、出力電圧を調整できま
す。出力電圧設定範囲は、定格出力電圧値の±10%以内でご
使用下さい。ボリュームを時計方向に回転させると、出力電
圧は上昇いたします。なお、出力電圧を上げすぎると、過電圧
保護機能が動作しますのでご注意下さい。
絶縁抵抗試験
出力−FG間の絶縁抵抗値は、500VDCにて100MΩ以上で
す。尚、
安全の為に、DC絶縁計の電圧設定は絶縁抵抗試験前
に行い、
試験後は抵抗等で充分ディスチャージして下さい。
出力ピーク電流
ZWS
出力電流は、ピーク負荷にも対応できます。仕様規格の最大
出力電流値と最大ピーク出力電流値との関係式を満足する範
囲内でご使用下さい。
最大ピーク出力電流値での連続通電時間は 10秒以内で、周
期は 10ms 以上、
デューティは 0.35 以下でご使用下さい。
(τ≦ 10 秒)
A-468
耐圧試験
入 力 − 出 力 間3kVAC、 入 力 −FG間2kVAC、 出 力 −FG間
500VAC、各1分間に耐えるよう設計されています。耐圧
試験器のリミット電流値を20mAに設定後
(出力−FG間:
ZWS 5 ∼ 50
ユニット・基板
100mA)、
試験を行って下さい。
試験電圧は、ゼロから徐々に上げ、遮断時も徐々に下げて下さ
い。試験時間をタイマーで行う場合、電圧印加・遮断時にイン
パルス性の高電圧が発生し、
電源を破損することがあります。
試験時は、下記のように入力側・出力側各々を接続して下さ
い。出力側開放状態での試験時に、出力電圧が瞬時発生する
ことがあります。
3. 取付方法の注意点
本体
(基板)上の取り付け穴を使用して、スペーサ(間座:
MAXφ8mm)で、8mm以上浮かせ取り付けて下さい。なお、
仕様規格の耐振動性については、8mm間座で止めて行った
仕様です。
ZWS5, ZWS10
2個
(φ3.5mm)
ZWS15 ∼ ZWS50
4個
(φ3.5mm)
本体(基板)
取り付け時は、絶縁・耐電圧規格を満足させる為
に、空間をお取り下さい。なお、自然対流が十分起こるように、
部品上面部の換気が必要です。
基板端から4mm以上
部品面
(電源高さ寸法)から4mm以上
基板裏面
(半田面)から8mm以上
4mm以上
FG端子は、必ず機器・装置の接地端子に接続下さい。
接続しない場合は、入力帰還ノイズ・輻射ノイズ・出力
ノイズが大きくなります。
線材
FG
金属スペーサ
筺体
(導体)
4mm以上
4mm以上
4mm以上
4mm以上
8mm以上
4. 配線方法
入力線と出力負荷線は、必ず分離して下さい。さらに、ツイス
トすることにより、
耐ノイズ性が向上いたします。
ノイズ除去の為、負荷端に少容量のコンデンサを取り付けて
も効果的です。
配線の線材サイズは、
コネクタに適合するものをご使用下さい。
入力側:ZWS5 ∼ ZWS15
ZWS30 ∼ ZWS50
出力側:ZWS5 ∼ ZWS15
ZWS30 ∼ ZWS50
AWG♯30 ∼♯22
AWG♯22 ∼♯18
AWG♯30 ∼♯22
AWG♯22 ∼♯18
5. 外付けヒューズ容量
電源外部にヒューズを取り付ける場合、右記のヒューズ容量
をご使用下さい。速断ヒューズは、お避け下さい。ヒューズ
容量は、入力投入時のサージ電流(入力突入電流)を考慮した
値です。
実負荷状態における入力電流値(RMS)から、ヒューズ容量の
選定はできません。
モデル名
ヒューズ定格電流
ZWS5, ZWS10, ZWS15
2A
ZWS30, ZWS50
3.15A
6. 故障と思われる前に
● 規定の入力電圧が接続されていますか。
● 入出力の配線は正しく接続されていますか。
● 入出力のコネクタは、しっかりと取り付けられ、コネク
タピンの圧着も確実にされていますか。
● 配線の線材は、
細すぎていませんか。
● 出力可変ボリュームを回し過ぎていませんか。
● 負荷側に大容量コンデンサが付いていませんか。
右記容量内でご使用下さい。
出力電圧タイプ別コンデンサ容量
モデル
ZWS5,ZWS10,ZWS15
ZWS30,ZWS50
3.3V 5V 12V 15V 24V 36V 48V
5,000uF
10,000uF
ZWS
10,000uF
A-469
ZWS-AF
ユニット・基板
GO!!
● ZWS5 ∼ 50 取扱説明
GO!!
● ZWS300 取扱説明
A-465 ページ
A-476 ページ
ご使用前に
本製品をご使用にあたって、本取扱説明書を必ずお読み下さい。注
電、損傷、発火などの恐れがあります。
警 告
● 内部の部品には、高電圧及び高温の箇所があります。触れない
で下さい。触れると感電や火傷の恐れがあります。
がをする恐れがあります。
注 意
絶縁不良の恐れがあります。
● 基板タイプ電源です。製品の取り扱い時は、基板端を持ち部品
には触れぬようご注意下さい。
● 製品内部の加工・改造はしないで下さい。性能・安全上の保障
はできません。
● 動作周囲温度規定内で使用下さい。
● 製品内ヒューズの溶断時は、内部部品の破損を伴います。弊社
まで修理依頼をして下さい。
● 本製品はプリント基板の半田面に表面実装部品を搭載した基板
型(オープンフレーム)電源です。プリント基板へのねじれ、た
わみ、衝撃などのストレスは、故障の原因となりますので取扱い
には充分ご注意願います。
1)取付穴は4ケ所全てを使用して下さい。
2)プリント基板は、ねじれ、たわみ等のストレスがかからない
様に取付けて下さい。
3)落下などの衝撃を加えないで下さい。
4)電源内に導電物等の落下がない様に配慮して下さい。
1. 端子説明
入力配線には、十分ご注意願います。間違った接続をします
と、
電源は故障することがあります。
● 入力・出力線の結線時は、入力が遮断されている状態でおこなっ
て下さい。
● FG端子は、装置・機器の接地端子に接続して下さい。
● 出力端子は、1ピンあたり5A以下でご使用下さい。
● 入力線と出力線は、分離して配線して下さい。耐ノイズ性が向
上します。
● リモートON/OFFコントロール線は、ツイストするか、シールド
線をご使用下さい。
● 入出力コネクタの挿抜時は、基板にストレスがかからない様に
ご注意下さい。
● 入出力コネクタは、外観図に記入されている推奨コネクタをご
使用下さい。製品に添付しておりません。
また、ピン圧着はメーカー推奨の圧着工具・圧着器をご使用下
さい。
ZWS50AF/J端子説明
端子説明
①L
: 入力端子(ライブライン)
ヒューズが内蔵されています
② N : 入力端子(ニュートラルライン)
③ FG : FG端子(フレームグランド)
機器・装置の安全アースに接続して下さい。
④ FG : フレームグランド
で、機器・装置の安全アースと導通させてご使用下さい。
間座の取付け面がMAXφ8mm以下になるように選定下さ
い。
⑤
⑥
⑦
⑧
CN2
V.ADJ
: ON/OFF コントロール用端子
(一次側)*注1
: + 出力端子
: − 出力端子
: 出力電圧可変ボリューム
(時計方向の回転により出力電圧が上昇します。
⑨ CN52 : ON/OFF コントロール用端子(二次側)
(外部電圧印加による制御方式です。)*注1
*注1 カバー付きオプションタイプ(ZWS50AF/JA)は、ON/OFFコントロール機能をご使用できません。
基本接続
ZWS
A-470
ZWS-AF
ユニット・基板
ZWS75AF/J端子説明
端子説明
①
②
③
④
L
N
FG
FG
*注1
⑤ CN2 : ON/OFF コントロール用端子(一次側)
*注1
: 入力端子
(ライブライン)
⑥+
: + 出力端子
ヒューズが内蔵されています
⑦−
: − 出力端子
: 入力端子(ニュートラルライン)
⑧ V.ADJ : 出力電圧可変ボリューム
: FG端子(フレームグランド)
(時計方向の回転により出力電圧が上昇します。)
: フレームグランド
い。
カバー付きオプションタイプ(ZWS75AF/JA)は、ON/OFFコントロール機能をご使用できません。
基本接続
ZWS100AF/J端子説明
端子説明
①L
: 入力端子
(ライブライン)
ヒューズが内蔵されています
④ FG : フレームグランド
い。
⑤
⑥
⑦
⑧
CN2
V.ADJ
*注1
: + 出力端子
: − 出力端子
: 出力電圧可変ボリューム
*注1 カバー付きオプションタイプ(ZWS100AF/JA)
基本接続
ZWS
A-471
ZWS-AF
ユニット・基板
ZWS150AF/J端子説明
端子説明
①
②
③
④
L
: 入力端子(ライブライン)
ヒューズが内蔵されています
N : 入力端子(ニュートラルライン)
FG : FG端子(フレームグランド)
FG : フレームグランド
い。
⑤
⑥
⑦
⑧
CN2
V.ADJ
: ON/OFF コントロール用端子
(一次側)*注1
: + 出力端子
: − 出力端子
: 出力電圧可変ボリューム
*注1 カバー付きオプションタイプ(ZWS150AF/JA)
基本接続
ZWS
A-472
ZWS-AF
入力電圧
入力電圧範囲は単相交流85 ∼ 265VAC(47 ∼ 63Hz)また
は直流120 ∼ 370VDCです。 規定範囲外の入力印加は、電
源の破損をまねくおそれがありますので、ご注意下さい。
尚、安全規格申請時の定格入力電圧範囲は100 ∼ 240VAC
(50/60Hz)です。
直列運転
下記(A)及び
(B)の直列運転が可能です。
出力電圧可変範囲
出力コネクタ側のボリューム(VR51)により、出力電圧の可
変ができます。出力電圧設定範囲は±10% 以内でご使用下
さい。ボリュームを時計方向に回転させると、出力電圧は上
昇いたします。尚、
出力電圧を上げすぎますと、過電圧保護機
能が動作いたしますのでご注意下さい。
ユニット・基板
2. 機能説明及び注意点
(A)
(B)
並列運転
入力サージ電流
(突入電流)
入力サージ突入電流防止回路を内蔵しています。パワーサー
ミスタ方式のため、温度が高い場合や通電後の入力再投入時
は突入電流が大きくなります。スイッチ、外付けヒューズの
選定の際はご注意下さい。
過電圧保護
(OVP)
出力遮断方式手動リセット型です。定格出力電圧の115 ∼
135%内(5Vタイプ:115 ∼ 140%)で動作し、出力を遮断し
ます。OVP動作時は、入力を一時遮断し、数分後の再投入に
より出力は復帰します。OVP設定値は固定されており、設定
値の変更はできません。
過電流保護
(OCP)
定電流電圧垂下方式自動復帰型です。OCP機能は、最大直流
出力電流値の125%以上(5Vタイプ:105%以上)で動作し、
過電流・短絡状態を解除すれば自動的に出力は復帰します。
尚、30秒以上の過電流及び出力短絡状態での動作はお避け
下さい。電源の破損をまねくおそれがあります。
(A)
(B)
1.電源出力は、ダイオードの順方向電圧(VF)
分を高く設定
して下さい。
2.出力電圧を合わせる様に設定して下さい。
3.電源の出力電圧及び出力電力は、仕様規格内でご使用下
さい。
出力ピーク電流
囲でご使用下さい。ピーク動作時の平均出力電流値は、最大
出力電流値を超えない様にご使用下さい。
最大ピーク出力電流値での連続通電時間は10秒以内でご使
用下さい。
尚、パルス負荷でご使用の場合は電源本体から音が発生す
ることがありますので,事前に評価・確認の上ご使用下さい。
出力リップル&ノイズ
仕様規格の最大リップル・ノイズ電圧値は、規定の測定回路
において測定した値です(JEITA:RC−9131に準じる規定)
負荷線が長くなる場合は、負荷端に電解コンデンサ、フィルム
コンデンサ等を接続しませんと負荷端でのリップル&ノイズ
が大きくなる場合があります。なお、測定時オシロスコープ
のプローブグランドが長いと、正確な測定は出来ませんので
ご注意下さい。
リモートON/OFF コントロール
リ モ ー トON/OFFコ ン ト ロ ー ル 機 能 が 内 蔵 さ れ て い ま す
(CN2, CN52使用)。 入力印加状態で、出力をON/OFF制御
できます。
リモートON/OFFコントロールは以下の様に、CN2使用時
と、CN52使用時の2通りの方法があります。
ZWS
A-473
ZWS-AF
ユニット・基板
但し、カバー付きオプションタイプ(ZWS−AF/JA)には、本
機能はご使用できません。
*CN2(1次側回路)使用時
基板上のコネクタCN2
(+R、−R)を、短絡・開放して制御す
る方法です。
CN2は1次側回路にあり、スイッチやその他装置を用いること
によりON/OFFすることができます。コネクタを使用する際
は、電気的に1次側接続となるため、コネクタ、配線、スイッチ
などはEN60950の要求を満足するようにご使用下さい。
詳細について:
1) ON/OFFコントロール回路とアースグランド間には必ず
基礎絶縁を施して下さい。
2) ON/OFFコントロール回路と2次側回路間、または人体接
触部との間には、
必ず強化絶縁を施して下さい。
3) ON/OFFコントロール回路に使用されている線材につい
ては、線材の絶縁部やチューブに傷がつかないように配
線をして下さい。
4) スイッチを使用する際は、人体接触部がON/OFFコント
ロール回路から強化絶縁されているスイッチをご使用下
さい。
CN2コントロールモード
+R & −R 間
出力
短絡
ON
開放
OFF
*CN52
(2次側回路)使用時
最初にCN2のショートピースを取り外して下さい。
基板上のコネクタCN52
(+R、−R)に、外部電圧印加し、制御
する方法です。+R及び、−R端子は、電源の2次側回路です。
電源の1次側回路では使用できません。また、コントロール
回路は出力回路からフォトカプラにて絶縁されています。
CN52コントロールモード
+R & −R 間
出力
SW ON(4.5V以上)
ON
SW OFF
(0.8V以下)
OFF
外部電源 : E
制限抵抗 : R
4.5 ∼ 12.5VDC
不要
12.5 ∼ 24.5VDC
1.5 kΩ
絶縁抵抗試験
す。なお、安全のために、DC絶縁計の電圧設定は絶縁抵抗試
験前に行い、試験後は抵抗等で十分放電して下さい。
耐圧試験
入力−出力間3.0kVAC、入力−FG間2.0kVAC、出力−FG間
500VAC、
各1分間に耐える仕様です。
耐圧試験器のリミット電流値を20mAに設定後(出力−FG
間:100mA)
試験を行って下さい。試験電圧は、ゼロから徐々
に上げ、遮断時も徐々に下げて下さい。試験時間をタイマー
で行う場合、電圧印加・遮断時にインパルス性の高電圧が発
生し、電源を破損するおそれがあります。試験時は、下記のよ
うに入力側・出力側各々を接続して下さい。出力側開放状態
での試験時では、
出力電圧が瞬時発生することがあります。
ZWS
A-474
ZWS-AF
本体
( 基 板 )上 の 取 付 け 穴 を 使 用 し て、 ス ぺ ー サ
( 間 座:
本体
(基板)取付け時は、絶縁・耐電圧規格を満足させるため
MAXφ8mm)で、8mm以上浮かせて取付けて下さい。
なお、仕様規格の耐振動性については、8mm間座で止めて
行った仕様です。
[取付け用穴サイズ]
ZWS50AF ∼ ZWS150AF: 4個(φ3.5mm)
に空間をお取り下さい。なお、自然対流が十分起こせるよう
に、部品上面部の換気が必要です。
基板端から4mm以上
部品面(電源高さ寸法)から 4mm以上
基板裏面
(半田面)から 8mm以上
また、
基板取付用金属部の許容範囲は、下記図のように基板角
から9mm四方内です。
FG端子は、必ず機器・装置の接地端子に接続下さい。接続し
ない場合は、入力帰還ノイズ・輻射ノイズ・出力ノイズが大
きくなります。
ユニット・基板
3. 取付方法の注意点
4. 配線方法
● 入力線と出力負荷線は、必ず分離して下さい。さらに、ツ
イストすることにより、耐ノイズ性が向上します。
● 入・出力線は、できるだけ太く・短くインピーダンスを低
くするようにして下さい。
● 負荷端にコンデンサを取付けると、ノイズ除去に効果があ
ります。
● FG端子は安全及びノイズ除去のため、必ず電源実装機器・
装置の接地端子に、太い線で接続して下さい。
● 推奨締め付けトルク値 : 0.49N・m(5kg cm)
● 配線の線材サイズは以下に示すとおり、コネクタに適合す
るものをご使用下さい。
入力側 : ZWS50AF−150AF----AWG#22−#18
出力側 : ZWS50AF−150AF----AWG#22−#18
5. 外付けヒューズ容量
電源外部にヒューズを取付ける場合、右記のヒューズ容量を
ご使用下さい。入力電圧投入時にサージ電流が流れるため、
耐サージ性の高いタイムラグヒューズ等をご使用下さい。速
断ヒューズはご使用できません。なお、ヒューズ容量は、入力
投入時のサージ電流
(入力突入電流)
を考慮した値です。実負
荷状態における入力電流値(RMS)
から、ヒューズ容量は選定
できません。
型名
ZWS50AF
ZWS75AF
ZWS100AF
ZWS150AF
ヒューズ容量
2.0A
3.15A
3.15A
5.0A
6. 故障と思われる前に
規定の入力電圧が接続されていますか。
入出力端子への配線は、正しく接続されていますか。
配線の線材は、細すぎていませんか。
出力電圧ボリュームは、回しすぎていませんか。過電圧保
護機能が動作し、出力を遮断します。
● 出力電流および出力電力は、仕様規格値以上で使用してい
ませんか。
● 負荷急変動作時は、電源から音の発生する事があります。
● 入力電圧波形は正弦波交流になっていますか。
UPS等を接続され、入力電圧波形が正弦波でなくなると、
電源から音の発生する事があります。
ZWS
A-475
ZWS 300
ユニット・基板
ZWS300 取扱説明
GO!!
● ZWS5 ∼ 50 取扱説明
GO!!
A-465 ページ
A-470 ページ
ご使用前に
● ご使用前に本取扱説明書をお読み下さい。
● 本電源は、プリント基板のはんだ面に表面実装部品を搭載した
基板型電源です。
プリント基板へのねじれ、たわみ、衝撃などのストレスは、故障
の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意下さい。
● 電源取り付けには、全ての取付用穴5ケ所で、間座等で浮かせて
ご使用下さい。
1. 端子説明
①
⑤
②
③
④
FG
L
入力
N
TB1
⑥
⑦
出力
⑧
+R −R
TB2
1 2 1 234
10
⑨ ○
⑨ CN52:リモートON/OFFコントロール(オプション)
コネクタ:B2B-XH-AM
(JST)
ハウジング:XHP-2
(JST)
ターミナルピン:BXH-001T-P0.6(JST)
またはSXH-001T-P0.6
(JST)
⑩ CN51:リモートセンシング/ローカルセンシング
コネクタ:B4B-XH-AM
(JST)
ハウジング:XHP-4
(JST)
またはSXH-001T-P0.6
(JST)
ピンアサイン: Pin 1 − LS(ローカルセンシング)
①⑤フレームグランド(FG)
端子TB1のFG端子と接続されています。
電源取付時は、
金属間座
(φ6max)
で安全アースをして下さい。
または、端子TB1のFG端子から安全アースをおとり下さい。
② FG:フレームグランド
③ 入力端子(L):ライブライン
ヒューズが内蔵されています。
④ 入力端子(N):ニュートラルライン
⑥ −:−側出力端子
1端子30A以下でご使用下さい。
⑦ +:+側出力端子
1端子30A以下でご使用下さい。
⑧ VR51:出力電圧可変ボリューム
Pin 2
− S(リモートセンシング)
Pin 3
Pin 4
+ S(リモートセンシング)
+ LS(ローカルセンシング)
2. 機能説明及び注意点
入力電圧
過電流保護(OCP)
入 力 電 圧 範 囲 は、85 ∼ 132VAC/170 ∼ 265VAC
(47 ∼
440Hz)入力自動切換方式です。規定範囲外の入力印加は、
電源の故障をまねく恐れがありますので、ご注意下さい。
定電流電圧垂下方式自動復帰型です。過電流・短絡状態を解
除すれば自動的に出力は復帰します。30秒以上の過電流・短
絡状態での動作は、お避け下さい。電源の破損をまねく恐れ
があります。
出力電圧可変設定
基板上のボリュームにより、出力電圧の可変ができます。時
計方向の回転により、出力電圧が上昇します。ボリュームを
回し過ぎると、過電圧保護機能(OVP)
が動作し、全出力を遮
断することがあります。
出力リップル&ノイズ
仕様規格の最大リップル・ノイズ電圧値は、下記測定回路に
おいてJEITA規格RC−9131に準じて測定した値です。
負荷
入力サージ電流
(突入電流)
トライアック方式の入力サージ電流防止回路を内蔵していま
す。入力スイッチ等の選択にはご注意下さい。
ZWS
C2
電源
L
同軸ケーブル
1.5m 50 Ω
R
オシロ
スコープ
100MHz
R :50 Ω
C1
C1:4700pF
C2:22uF
L :150mm(max)
過電圧保護
(OVP)
出力遮断方式手動リセット型です。OVP動作時は、入力を一
度遮断し、数分後の再投入により復帰します。OVP設定値の
変更は出来ません。
A-476
ZWS 300
(1)リモートセンシングを使用しない場合
オプション仕様品
「/R」タイプには、リモートON/OFFコン
トロール機能が内蔵されています。入力印加状態で、出力を
−LS
−S
+S
+LS
ON/OFF制御できます。基板上のコネクタ(+R、−R)
に、外
負 荷
ユニット・基板
リモートセンシング
部電圧印加による制御方法です。なお、
+Rおよび−R端子は、
電源の2次側回路です。電源の1次側回路では使用できませ
ん。またコントロール回路は出力回路から絶縁されています。
R
SW
780Ω
ツイストペア 線またはシールド線を使うこと
−LS
−S
+S
+LS
+R
電源
(2)リモートセンシングを使用する場合
E
−R
C
負 荷
+R、−R間
接触不良注意
接触不良注意
■リモートセンシングを使用しない場合、ショートピースで
+Sと+LS、−Sと−LS間が各々短絡されていることを確
認して下さい。
■リモートセンシングを使用する場合、ショートピースをは
ずして配線して下さい。
■リモートセンシングを使用時、負荷線に接触不良(ねじの
ゆるみ、
コネクタの接触不良など)が生じますと、センシン
グ線に負荷電流が流れ、電源内部回路を破壊することがあ
りますので結線には十分注意して下さい。
■電源から負荷までの配線は、十分余裕のある太い電線を使
用し、
ラインドロップは0.3V以下でご使用下さい。
■センシング線が長くなる場合、Cをつけて下さい。
■+LS、
−LS端子から出力を取り出さないで下さい。
出力
SW ON(4.5V以上)
ON
SW OFF(0.8V以下)
OFF
外部電源:E
制限抵抗値:R
4.5 ∼ 12.5VDC
不要
12.5 ∼ 24.5VDC
1.5kΩ
絶縁抵抗試験
出力とFG間、入力と出力間、出力とFG間の絶縁抵抗値は、
500VDCにて100MΩ以上です。なお、安全のために、DC絶
縁計の電圧設定は絶縁抵抗試験前に行い、試験後は抵抗等で
充分ディスチャージして下さい。
直列運転
下記
(A)及び(B)の直列運転が可能です。ただし、出力電流は
流以下でご使用下さい。
(A)
(B)
並列運転
耐圧試験
500VAC 各1分間に耐える仕様です。耐圧試験器のリミット
電流値を20mAに設定後
(出力−FG間:100mA)
、試験を行っ
て下さい。試験電圧は、ゼロから徐々に上げ、遮断時も徐々に
下げて下さい。試験時間をタイマーで行う場合、電圧印加・遮
断時にインパルス性の高電圧が発生し、電源を破損すること
があります。試験時は、下記のように入力側・出力側各々を接
続して下さい。出力側開放状態での試験時では、出力電圧が
瞬時発生することがあります。
(A)
(B)
(VF)分を高
く設定して下さい。
下さい。
ZWS
A-477
ZWS 300
ユニット・基板
3. 取付方法の注意点
本体
(基板)上の全ての取付用穴5 ヶ所を使用して、スペーサ
(間座:maxφ6mm)
で、8mm以上浮かせて下さい。
なお、仕様規格の耐振動性については、8mm間座で止めた場
合です。
本体(基板)取り付け時は、絶縁・耐電圧規格を満足させるた
めに、空間をお取り下さい。
基板端からの空間:4mm以上
部品面
(電源高さ寸法)からの空間:4mm以上
基板はんだ面からの空間:8mm以上
4mm以上
4mm以上
4mm以上
4mm以上
4mm以上
8mm以上
高さ8mm以上の間座
FG端子は、必ず機器・装置の接地端子に接続下さい。安全面
のほかに、雑音端子電圧・雑音電界強度・出力ノイズが大き
くなります。
FG
線材
金属スペーサ
筺体
(導体)
4. 配線方法
入力線と出力負荷線は、
必ず分離して下さい。さらに、
ツイス
トすることにより、
耐ノイズ性が向上いたします。
も効果的です。
5. 外付けヒューズ容量
電源の入力ラインに外付けヒューズを取付ける場合は、右記
ヒューズ容量をご使用下さい。入力電圧投入時に、サージ電
流が流れるため、耐サージ性の高いタイムラグヒューズ等を
ご使用下さい。速断ヒューズは使用できません。なお、ヒュー
ズ容量は、入力投入時のサージ電流(入力突入電流)を考慮し
た値です。実負荷状態における入力電流値(rms)から、ヒュー
ズ容量は選定できません。
型名
ヒューズ容量
ZWS300
15A
6. 故障と思われる前に
ZWS
● 入出力のコネクタは、しっかりと取り付けられ、コネクタ
ピンの圧着も確実にされていますか。
● 配線の線材は、
細すぎていませんか。
右記容量内でご使用下さい。
出力電圧別コンデンサ容量
3.3V
ZWS300
5V
15,000μ F
12V
15V
24V
48V
30,000μF
web130107
A-478
