物料型号:7C MHz CMOS Oscillator
器件简介:该振荡器提供1MHz至170MHz的频率范围,采用SMD密封陶瓷封装,供电电压为1.8V至3.3V,具有CMOS输出和三态功能。
引脚分配:1号引脚为使能控制(ENABLE CONTROL),2号引脚为地(GND),3号引脚为输出(OUT),4号引脚为电源(VDD)。
参数特性:
- 频率范围:1MHz至170MHz
- 频率稳定性:在不同温度范围内,频率稳定性不同,例如在-10°C至+70°C范围内为±50ppm
- 工作温度范围:-10°C至+70°C或-40°C至+85°C
- 供电电压:1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
- 最大电流消耗:在1MHz至75MHz时为10mA,在75MHz至170MHz时为20mA
- 输出类型:CMOS
- 输出负载:15pF
- 高电平输出电压:至少为供电电压的90%
- 低电平输出电压:最多为供电电压的10%
- 上升和下降时间:最大8ns
- 占空比:40%至60%
- 启动时间:最大5ms
- 使能电压高/低:分别为供电电压的70%和30%
- 相位抖动(RMS):最大1ps
- 老化(Fang):第一年在25°C±3°C时为±3ppm
- 存储温度范围:-55°C至+125°C
功能详解:文档提供了详细的电气特性表,包括频率稳定性、工作温度范围、供电电压、电流消耗等参数,并附有注释说明。
应用信息:适用于网络、服务器、存储、无线通信、PCI-E、USB、WLAN、xDSL、xPON光纤通道、以太网、SATA、SAS、图形卡、计算机外围设备、PC主板、笔记本电脑、硬盘驱动器、固态硬盘、音频、视频、游戏、打印机、DSC、IPCAM、消费产品等。
封装信息:提供了振荡器的外部尺寸、顶视图、侧视图和底视图,以及建议的布局图。
订购信息:提供了订购时需要的频率、供电电压、频率稳定性等信息,以及包装方法。
回流焊接曲线:提供了焊接时的熔点、峰值温度和时间等信息。
