P1212BS-1W
P1212BS-1W
    ZLG(致远电子)
    SIP-4
    数字信号隔离模块 隔离电压2KV SIP-4
P1212BS-1W 数据手册
产品数据手册 Data Sheet P_BS-1W 定压输入隔离非稳压单输出系列 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 P_BS-1W -40℃~+105℃ 2000VDC SIP 产品应用————————————————  效率高达 86%  通信总线隔离  隔离电压:2000VDC  数字、模拟信号隔离  外壳符合 UL94 V-0 标准  IO 信号供电隔离  无需外加散热器  一般低频模拟电路  封装与国际、国内同类型产品 PIN 对 PIN 兼容  DCS 系统、仪器仪表  可持续短路  ……  不适用于输入电压波动范围大于±10%的场合 产品型号———————————————————————————————————————— 产品型号 输入标称电压 (电压范围) (VDC) P0503BS-1W 输出 满载效率 (%,Min/Typ) 最大容性负载 (μF) 300 80/83 3600 20 200 83/85 1800 12 8 83 81/84 330 12 (10.8-13.2) 5 20 200 83/86 1800 P1212BS–1W 12 (10.8-13.2) 12 8 83 83/86 330 P2405BS-1W 24 (21.6-26.4) 5 20 200 83/86 1800 P2409BS-1W 24 (21.6-26.4) 9 11 111 80/84 680 最大值 单位 标称电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) 5 (4.5-5.5) 3.3 30 P0505BS–1W 5 (4.5-5.5) 5 P0512BS–1W 5 (4.5-5.5) P1205BS-1W 极限特性 参数 条件 最小值 典型值 5VDC 输入系列 -0.7 -- 9 输入冲击电压(1)(1s, max) 12VDC 输入系列 -0.7 -- 18 24VDC 输入系列 -0.7 -- 30 引脚焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 热插拔 VDC ℃ 不支持 2023.06.06 V1.09 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第 1页 共 5页 P_BS-1W 产品数据手册 定压输入隔离非稳压单输出系列 Data Sheet 输入特性 参数 条件 典型值 最大值 3.3V/5V 输出 -- 7/240 12/260 12V 输出 -- 15/238 25/246 12VDC 输入系列 5V/12V 输出 -- 4/96 8/100 24VDC 输入系列 -- -- 3/49 8/52 5VDC 输入系列 空载/满载输入电流 最小值 输入滤波器 单位 mA 电容滤波 输出特性 参数 条件 线性调整率 输入电压变化±1%范围 负载调整率 负载从 10%—100%变化 最小值 典型值 最大值 单位 -- -- ±1.2 ±1.5 3.3V 输出 -- 12 20 其他输出 -- 7 15 -- ±0.03 %/℃ 50 100 mVp-p 温度漂移系数 100%负载 -- 输出纹波噪声 20MHz 带宽 -- % 输出电压精度 见输出电压与负载曲线图 输出短路保护 可持续、自恢复 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 2000 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 隔离电容 输入-输出,100kHz,0.1V -- 20 45 pF 开关频率 输入标称电压,100%负载 -- -- 350 kHz 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 -- -- k hours 封装尺寸 11.60x6.00x10.10 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 详情见“环境温度降额曲线图” -40 -- +105 -55 -- +125 存储温度 外壳温升 Ta=25℃ -- 20 30 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 EMC 特性 EMI EMS 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 2) 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 2) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact±4kV Air±8kV Perf.Criteria B 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压和输出纯电阻模式下测得。 (3)输出纹波噪声采用靠接测试法。 2023.06.06 V1.09 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第 2页 共 5页 P_BS-1W 产品数据手册 定压输入隔离非稳压单输出系列 Data Sheet 产品特性曲线 115 120 其他输出 105 输出功率百分比(%) 输出电压百分比(%) 0503 110 典型负载 曲线 100 95 其他输出 80 60 40 20 90 90 0503 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -40 100 0 40 负载百分比(%) 输出电压与负载关系曲线图(标称输入电压) P0505BS-1 W P0503BS-1 W 环境温度降额曲线图 P0505BS-1 W P0505BS-1 W P2405BS-1 W P0503BS-1 W P0503BS-1 W P2405BS-1 W P2405BS-1 W 100 100 90 90 100 90 80 80 70 70 80 0503 0505 2405 60 50 40 效率(%) 70 效率(%) 71 85 105 120 环境温度(℃) 0503 0505 2405 60 60 50 50 40 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 负载百分比(%) 80 90 100 效率与负载关系曲线图(标称输入电压) 0 0 90 90 92 92 94 94 96 96 98 98 100 100 102 102 104 104 106 106 108 108 110 110 输入电压百分比(%) 效率与输入电压关系曲线图(满载) 外观与包装尺寸 10.10(0.398) 11.60(0.457) 4.10 0.50 (0.161) (0.020) 前视图 引脚 功能 1 GND 2 Vin 3 0V 4 +Vo 0.50 (0.020) 7.62(0.300) 1.99±0.50 (0.078±0.020) 3 4 吸塑管 PCB丝印图(俯视图) 17.00(0.669) 2 底视图 9.70(0.382) 12.50(0.492) 1 6.00(0.236) 0.90 (0.035) 2.54(0.100) 0.75 (0.030) 1 2 3 4 5.00(0.197) Ø1.00 (Ø0.039) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 栅格距离:2.54×2.54mm 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 22pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:484pcs 2023.06.06 V1.09 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第 3页 共 5页 P_BS-1W 产品数据手册 定压输入隔离非稳压单输出系列 Data Sheet 电路设计与应用 1. 应用电路 Vin +Vo Cin Cout Load GND 0V 图 1 2. 应用电路图 滤波电容 外加滤波电容的选取请参考表 1 中的数值,选择电容依据 ESR 小于 1Ω(在频率为 100kHz) ,建议选用陶瓷或电 解电容,不建议选用钽电容。输入及输出滤波电容值不能选择太大,所选输入电容值要小于前端供电系统的最大容性 负载,所选输出电容值要小于本产品的最大容性负载,否则很可能会造成启动问题。 表 1 Vin(VDC) 3. 外接电容参考值 Cin(μF) Vo(VDC) Cout(μF) 3.3 5 4.7 4.7 12 2.2 9 2.2 24 1 12 2.2 5 EMC 典型推荐电路(CLASS B) LDM Vin +Vo C2 C1 Cout GND Load 0V CY 图 2 表 2 EMC 推荐电路图 EMC 推荐电路外接参数值 EMC Vin(VDC) C1/C2(μF) CY LDM(μH) Cout(μF) EMI 5/12/24 4.7 1nF/4KVDC 6.8 参考“表 1” 注: 1. 电容 C1、C2 耐压值根据“输入冲击电压”选取。 2. 电感 LDM 最大电流根据实际输入电流选取,建议选择实际电流的 1.5 倍。 3. 推荐电路布线不能长,尽量靠近模块。 4. 负载要求 为了确保模块能够高效可靠的运行,建议输出负载应在额定负载的 10%~100%之间,不建议长期在低于 10%负载 的情况下运行,否则部分产品性能不能符合本手册性能指标。如果输出负载太轻,请在输出端并联一个假负载电阻, 该假负载电阻功率加上实际负载功率之和≥10%负载。 5. 保护功能 在通常条件下,该系列电源模块无过流保护,可在输入端增加过流保护器。对于输出需要稳压、过压及过流保护 的最简单的方法是在输出端外接一带过流保护的线性稳压器。 2023.06.06 V1.09 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第 4页 共 5页 产品数据手册 Data Sheet P_BS-1W 定压输入隔离非稳压单输出系列 广州致远电子股份有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 特别声明:以上内容广州致远电子股份有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保 留追究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系 我司人员获取。 2023.06.06 V1.09 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第 5页 共 5页
P1212BS-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“P1212BS-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
