MS8361S
MS8361S
    RUIMENG(瑞盟科技)
    SOT23-5
    运算放大器 6V SOT23-5
MS8361S 数据手册
MS8361/8362 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 产品简述 MS8361、MS8362 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源 供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的 信号带宽。 低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS836X SOT23-5 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光 电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带 宽和低的失真。 MS836X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。 主要特点 SOP8  低失调电压:典型 65uV,最大 300uV  低的输入偏置电流: 1pA 最大  单电源: 2.7V 到 5.5V  低噪: 9.5nV/√Hz  宽带宽: 16MHz  单位增益稳定 MSOP8 应用  光电放大  多阶滤波器  传感器  音频  条形扫描器 产品规格分类 产品 封装形式 丝印名称 MS8361S SOT23-5 8361S MS8362 SOP8 M8362 MS8362M MSOP8 MS8362M 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第1页 MS8361/8362 管脚图 管脚说明 管脚编号 管脚名称 管脚属性 管脚描述 MS8361S 1 OUT O 通道输出 2 GND - 接地脚 3 +IN I 通道同向端输入 4 -IN I 通道反向端输入 5 VCC POWER 电源 MS8362/MS8362M 1 OUTA O A 通道输出 2 -INA I A 通道反向端输入 3 +INA I A 通道同向端输入 4 GND - 接地脚 5 +INB I B 通道同向端输入 6 -INB I B 通道反向端输入 7 OUTB O B 通道输出 8 VCC POWER 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 电源 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第2页 MS8361/8362 极限参数 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。 参数 符号 额定值 单位 VCC 6 V 输入管脚电压 0  VCC V 差分输入电压 ±6 V -65  150 °C 电源电压 结温范围 工作温度 TA -40  125 °C 存储温度 Tstg -65  150 °C 260 °C 引脚温度范围 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第3页 MS8361/8362 电气参数(5V) VCC=5V, VCM=2.5V。注意:没有特别规定,环境温度为TA = 25°C ±2°C。 输入特性 参数 输入失调电压 符号 VOS 测试条件 最小值 典型值 最大值 Avd=400 65 300 VCM=0V5V, Avd=400 80 300 -40°C≤TA≤125°C 输入偏置电流 输入失调电流 共模抑制比 IB IOS CMRR 开环电压增益 -40°C≤TA≤125°C 输入失调电压漂移 输入电容 ΔVOS/ΔTA 1 250 0.1 -40°C≤TA≤125°C 0.5 75 Avd=400, VIC=0V5V 85 95 -40°C≤TA≤125°C 75 90 0 AVO uV 750 0.2 输入电压范围 单位 76 -40°C≤TA≤125°C 1.5 pA dB 5 Avd=400, VIC= 0.5V4.5V pA V dB 10 μV/°C CDIFF 2.6 pF CCM 8.8 pF 输出特性 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出高电平 VOH V+=2V, V-=1V 4.99 V 输出低电平 VOL V+=1V, V-=2V 1.3 mV 短路电流 ISC 短路到 VCC 84 短路到 GND 85 mA 电源 参数 电源抑制比 静态电流/放大器 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 符号 PSRR ISY 测试条件 VCC=2.7V5.5V VCM=VCC/2, Avd=1000 VCC=5V 版本号:V1.2 最小值 典型值 最大值 单位 85 dB 2.8 mA 2021.11.18 共14页 第4页 MS8361/8362 动态性能 参数 符号 单位增益带宽 GBP SR 压摆率 测试条件 最小值 Av=100, Vpp=20mV Av=1, Vpp=2V 典型值 最大值 单位 16 MHz 13.5 V/us 噪声特性 参数 1/f 噪声 符号 enp-p 电压噪声密度 en 电流噪声密度 in 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 测试条件 最小值 典型值 f=0.1Hz10Hz 2.1 f = 1kHz 9.5 f = 10kHz 2.8 f = 1kHz 0.01 版本号:V1.2 最大值 单位 uV nV/√Hz fA/√Hz 2021.11.18 共14页 第5页 MS8361/8362 电气参数(2.7V) VCC=2.7V, VCM=1.35V。注意:没有特别规定,环境温度为TA = 25°C ±2°C。 输入特性 参数 输入失调电压 符号 VOS 测试条件 最小值 典型值 最大值 Avd=400 65 300 VCM=0V2.7V, Avd=400 80 300 -40°C≤T≤125°C 输入偏置电流 IB 输入失调电流 IOS 共模抑制比 CMRR -40°C≤T≤125°C 开环电压增益 -40°C≤T≤125°C 输入失调电压漂移 输入电容 ΔVOS/ΔT 0.5 75 Avd=400, VIC=0V2.7V 90 70 2.7 Avd=400, VIC= 0.5V2.2V 66 -40°C≤T≤125°C 1.5 pA pA dB 85 0 AVO 1 250 0.1 输入电压范围 uV 750 0.2 -40°C≤T≤125°C 单位 V dB 10 μV/°C CDIFF 2.6 pF CCM 8.8 pF 输出特性 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出高电平 VOH V+=2V,V-=1V 2.7 V 输出低电平 VOL V+=1V,V-=2V 1.3 mV 短路电流 ISC 短路到 VCC 30 短路到 GND 19.5 mA 电源 参数 静态电流/放大器 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 符号 ISY 测试条件 VCC=2.7V 最小值 典型值 2 版本号:V1.2 最大值 单位 mA 2021.11.18 共14页 第6页 MS8361/8362 典型应用 光电二极管前置放大器 MS836X 系列有低失调电压和低输入电流的优势,可以很好的应用在光电二极管领域。低噪声的 特性使其在应用线路中有较高的灵敏度。 放大器的输入偏置电流会产生一个与 RF 成比例的误差项,失调电压由于分流电阻 RD 的关系会引 起暗电流,这些误差项将在放大器的输出端体现,误差电压的公式如下:  R E O  VOS  1  F RD     R FIB  其中,RF/RD 可以忽略。 在室温下,MS8361 的输入偏置电流为 0.2pA,失调电压为 20uV。RD 的典型值为 1GΩ。 室温时误差项在 100uV 左右,85°C 时增长到 1mV。 最大可实现的信号带宽公式: fMAX  ft 2RFCF 其中 ft 为放大器的 unity 增益频率。 音频与 PDA 应用 MS836X 系列有低失真和宽动态范围,使其在音频和 PDA 应用上占有优势,包括麦克风放大器和 线路输出缓冲。 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第7页 MS8361/8362 图中,R1 和 R2 将输入电压偏置为电源电压的一半,使信号的带宽范围最大化。C1 和 C2 用来 ac 耦合输入信号。C1,R1,R2 组成一个高通滤波器,他的拐点频率为 。MS8362 的高输 出可以驱动大电阻负载。 如图电路结构可以驱动 16Ω的耳机,THD+N 整个音频范围保持在-60dB 左右。 乐器放大器 MS836X 系列拥有低失调电压和低噪声的优点,很适合应用于乐器放大器。 差分放大器广泛应用于高精度电路中,以提高共模抑制比,此结构共模抑制比能达到 85-95dB。 DAC 转换 MS836X 系列有低偏置电流和低失调电压等特点,是电流输出 DAC 的输出缓冲的绝佳选择。 下图为 MS8361 应用在 12-bit DAC 的输出端的典型结构。 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第8页 MS8361/8362 封装外形图 SOT23-5 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 符号 最小 最大 最小 最大 A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950 BSC 0.037 BSC e1 1.900 BSC 0.075 BSC L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0º 8º 0º 8º 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第9页 MS8361/8362 SOP8 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 符号 最小 最大 最小 最大 A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.025 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e 1.27 BSC 0.050 BSC L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0º 8º 0º 8º 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第10页 MS8361/8362 MSOP8 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 符号 最小 最大 最小 最大 A 0.820 1.100 0.032 0.043 A1 0.020 0.150 0.001 0.006 A2 0.750 0.950 0.030 0.037 b 0.250 0.380 0.010 0.015 c 0.090 0.230 0.004 0.009 D 2.900 3.100 0.114 0.122 E 2.900 3.100 0.114 0.122 E1 4.750 5.050 0.187 0.199 e 0.650BSC 0.026BSC L 0.400 0.800 0.016 0.031 θ 0º 6º 0º 6º 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第11页 MS8361/8362 印章与包装规范 1. 印章内容介绍 产品型号:8361S、MS8362、MS8362M 生产批号:XXXX、XXXXXX 2. 印章规范要求 采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。 3. 包装规范说明 型号 封装形式 只/卷 卷/盒 只/盒 盒/箱 只/箱 MS8361S SOT23-5 3000 10 30000 4 120000 MS8362 SOP8 2500 1 2500 8 20000 MS8362M MSOP8 3000 1 3000 8 24000 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第12页 MS8361/8362 声明  瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。  在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!  产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品! 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第13页 MS8361/8362 MOS电路操作注意事项 静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受 静电放电的影响而引起的损坏: 1、操作人员要通过防静电腕带接地。 2、设备外壳必须接地。 3、装配过程中使用的工具必须接地。 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 +86-571-89966911 杭州市滨江区伟业路 1 号 http:// www.relmon.com 高新软件园 9 号楼 701 室 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.2 2021.11.18 共14页 第14页
MS8361S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS8361S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
