CO53H4-33.000-33JDTSNK
    HCI(杭晶)
    4-SMD, No Lead
    XTAL OSC VCXO 33.0000MHZ CMOS
CO53H4-33.000-33JDTSNK 数据手册
O S C I L L A T O R U N I T CO53H4 OSCILLATOR UNIT WITH CMOS OUTPUT IN SMD 5.0X3.2MM CERAMIC SEAM SEAL PACKAGE. PRODUCT PHOTO (NOT IN SCALE) PRODUCT FEATURES  Small dimensions 5.0x3.2x1.2 with 4 solder pads.  Tight stabilities over temperature range.  Tri-state enable/ disable function (pad 1).  Automotive compliance to AEC-Q200 available.  RoHS compliant, LEAD-FREE, HALOGEN-FREE and REACH compliant. APPLICATIONS  WiFi / WLAN / Ethernet / GPS  Mobil phone  Notebook  DSC / PDA PRODUCT SPECIFICATIONS PARAMETER Frequency range 1.8V SUPPLY VOLTAGE 2.5V 3.3V 0.137~135MHz 0.137~160MHz 0.137~160MHz Frequency stability ±20ppm / ±25ppm / ±50ppm Operating temperature range ±3.0ppm Supply current 32.768kHz available See note below –10 to +60°C / –20 to +70°C / –40 to +85°C Aging first year REMARKS Options up to +125°C @+25°C 7~15mA 8~18mA 10~20mA 1~40~75MHz @15pF 25mA 30mA 35mA ≥75~135MHz @15pF 40mA 45mA ——Output waveform and load LVCMOS 15pF ≥135MHz @15pF 30pF optional Output voltage level HIGH 1.62V 2.25V 2.97V Minimum Output voltage level LOW 0.18V 0.25V 0.33V Maximum 5ns 5ns 5ns 1~100MHz @10~90% of VCC 3ns 3ns 3ns ≥100MHz @10~90% of VCC Rise and Fall times Symmetry (duty cycle) 45~55% or 40~60% Phase jitter RMS @ 50%VCC
物料型号:CO53H4
器件简介:这是一个具有CMOS输出的振荡器单元,封装在SMD 5.0x3.2mm的陶瓷密封包中。
引脚分配:文档中提到了4个焊盘,但未具体说明每个焊盘的功能。
参数特性: - 供电电压:1.8V、2.5V、3.3V - 频率范围:0.137~135MHz(32.768kHz可选) - 频率稳定性:±25ppm、±50ppm、±20ppm - 工作温度范围:-10至+60°C、-20至+70°C、-40至+85°C(可选至+125°C) - 首年老化:±3.0ppm - 供电电流:7~45mA - 输出波形和负载:LVCMOS,15pF(30pF可选) - 高电平输出电压:1.62V、2.25V、2.97V - 低电平输出电压:0.18V、0.25V、0.33V - 上升和下降时间:5ns、3ns - 占空比:45~55%或40~60% - 相位抖动RMS:小于1ps
功能详解:具有三态使能/禁用功能(焊盘1),符合汽车AEC-Q200标准,符合RoHS、无铅、无卤素和REACH标准。
应用信息:适用于手机、WiFi/WLAN/以太网/GPS、笔记本电脑、DSC/PDA等。
封装信息:符合EIA-481标准的胶带和卷轴,凹槽载体宽度12mm,载体中元件间距8mm,卷轴直径180mm,每卷1000件。
推荐回流焊曲线:峰值温度+260°C,10秒内不超过,预热区+200°C 20-40秒,冷却区逐渐降温。
CO53H4-33.000-33JDTSNK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CO53H4-33.000-33JDTSNK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
