CW9070-701
CW9070-701
    YANKEDA(研科达)
    SMD,9x7x4.8mm
    共模电感 700Ω SMD,9x7x4.8mm 10mΩ 5A
CW9070-701 数据手册
深 圳 市 研 科 达 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN YANKEDA ELECTRONICS CO., LTD. 产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 --------- CUSTOMER NAME. 产品类型 Common Mode Line Filter PRODUCT TYPE 客户料号 --------- CUSTOMER P/N 研科达料号 YKCW9070系列 OURS P/N 文件编号 FILE NO. 客户承认/CUSTOMER ACCEPTED 承 认 确 认 承 办 APPROVED CHECKED DESIGN 批 准 确 认 作 成 APPROVED CHECKED DESIGN 伍羿行 余世锐 蒋建湘 批注/REMARK 公司:深圳市研科达电子有限公司 电话:0755-28123990 地址:深圳市光明区公明街道公明社区民生路383号第二栋301 Page:1 of 6 承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 CUSTOMER --------- 客户品名 CUSTOMER P/N --------- 版别 REV. 1.0 产品类型 PRODUCT TYPE Common Mode Line Filter 研科达品名 OURS P/N YKCW9070系列 文件编号 FILE NO. 0 修改记录/MODIFY RECORDS 版别 REV. A 变更编号 ECN NO. 修 改 内 容 MODIFY CONTENT 新发行 拟制 DRAWING 审核 CHECKED 批准 APPROVED 蒋建湘 余世锐 伍羿行 Page:2 of 6 承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 CUSTOMER --------- 客户品名 CUSTOMER P/N --------- 版别 REV. 1.0 产品类型 PRODUCT TYPE Common Mode Line Filter 研科达品名 OURS P/N YKCW9070系列 文件编号 FILE NO. 0 一.外观图/DIMENSION(单位/UNIT:mm) 二.注意事项/NOTE: A 9.0 ±0.5 A1 9.5 ±0.5 B 7.0 ±0.5 C 4.8 Max D 5.6 Typ E 1.5 Typ F 1.7 Typ G 5.5 Typ H 1.5 Typ I 10.5 Typ J 5.0 Typ 三.电路图/CIRCUIT DIAGRAM 1.印字:白色Gulim 9.5#字体 2.平整度:0.1mm MAX 四.电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTIC Impedance (Ω)@100MHz MIN TYP DC Resistance (mΩ) Max CW9070-301 225 300 6 6.0 80 10 301 CW9070-501 450 600 8 5.5 80 10 501 CW9070-701 500 700 10 5.0 80 10 701 CW9070-102 750 1000 13 4.0 80 10 102 CW9070-222 1700 2200 50 3.0 80 10 222 CW9070-272 2000 2700 80 2.0 80 10 272 Part Number Insulation Rated Current Rated Voltage Resistance (A) Max (V) Max (MΩ) Min Marking (1).Rated Current: Temp.rise 40°C Typ (2).Operating Temperature: -40°C up to +125℃ (3).Storage Temperature: -40°C up to +125°C, 75% RH max. Page:3 of 6 承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 CUSTOMER --------- 客户品名 CUSTOMER P/N --------- 版别 REV. 1.0 产品类型 PRODUCT TYPE Common Mode Line Filter 研科达品名 OURS P/N YKCW9070系列 文件编号 FILE NO. 0 五.特征曲线/CHARACTERISTICS(REFERENCE) CW9070-301 CW9070-501 CW9070-701 CW9070-102 CW9070-222 CW9070-272 Page:4 of 6 承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 CUSTOMER --------- 客户品名 CUSTOMER P/N --------- 版别 REV. 1.0 产品类型 PRODUCT TYPE Common Mode Line Filter 研科达品名 OURS P/N YKCW9070系列 文件编号 FILE NO. 0 六.可靠性测试/RELIABILITY TESTING Operating Temperature - 40 to +125 ℃ ( Contain Heating coil ) Appearance Inspection No external defects by visual inspection Terminal Strength After soldering , between copper plaet and terminals of coils , push in two directions of X , Y with standing 10N(1.02kg) for10+/-2 sec. Terminal should not peel off. ( Refer to figure at right ) Heat endurance of reflow Refer to figure soldering Insulating resistance Over 100 MΩ at 100V D.C . between wire and core Dielectric Strength Apply Temperature characteristics Inductance coefficient ( 0~2,000 ) × 10 / ℃( - 40~ + 125 ℃ ) Humidity characteristics Inductance deviation within ± 10% , after 96 hours in 90~95% at 0.5KV 3mA for 1 minute between wire and core relative humidity at 40 ± 2 ℃ and 1 hours drying under normal condition A test is made under the above mentioned condition , and it is kept for 2 hours in the normal IR Reflow profile Temperature ℃ Soldering 255 ℃ 300 250 200 150 preheating Natural cooling 100 50 Time 1 to 4 min 10sec more than 2 min Temperature and humidity . After that , no mechanical and electrical defect should be found . Page:5 of 6 承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 CUSTOMER --------- 客户品名 CUSTOMER P/N --------- 版别 REV. 1.0 产品类型 PRODUCT TYPE Common Mode Line Filter 研科达品名 OURS P/N YKCW9070系列 文件编号 FILE NO. 0 七.材料清单/MATERIAL LIST NO. ITEM DESCRIPTION SUPPLIER 1 CORE FERRITE FENGYIN OR EQ 2 CASE LCP LIAN CHENG OR EQ 3 WIRE P180 Grd1*2*16.5 ELEKTRISOLA OR EQ 4 ADHESIVE EPOXY RESIN PENGNO OR EQ 5 TIN 107H SHENMAO OR EQ 6 INK WHITE BON MARQUE OR EQ 八.包装规格/PACKING SPECFICATIONS 701 701 701 Tape width Distance Pull-of force 24 mm 16 mm 10~120g Label 轮盘:13'(直径330mm) 数量:700PCS/盘 PE袋 数量:1400PCS/袋 内盒 数量:1400PCS/盒 外箱,数量:7000PCS/箱 不足整箱用内盒或填充物 装满 Page:6 of 6
CW9070-701 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CW9070-701”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
