JML3266W-103
JML3266W-103
    BEST(百斯特)
    插件,P=2.5mm
    精密微调电阻 插件,P=2.5mm 10KΩ ±10% ±250ppm/℃
JML3266W-103 数据手册
深圳市百斯特电子有限公司 产品名称 PRODUCT NAME 精密电位器 型号 MODEL NO JML3266W 料号 PART NO 6G1501004系列 日期 DATE 2022-10-08 序号 变更内容说明 日期 版本 1 新制定 2022-10-08 1.0 备注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 制作 MADE 审核 CHECK 核准 APPROVED 钟欣 张耀 关夏林 1 3 2 A 4 6 5 4.70 6.80 A 1.80 1.20 7.30 1.00 2.50±0.50 1.20 Ø0.50 1.00 5.00±0.50 B 5.50 B 5.00 2.50 0.7 3-ø 0 C C D 更版标记 REVISION NOTE 承认 APPRO. 1 日期 DATE 6 6 5 4 3 2 1 灌封料 弹片 蜗杆 引线 基片 蜗轮 外壳 名称PART NAME 2 环氧树脂 不锈钢 铜 铜包钢 玻璃釉 PA66胶料 PBT胶料 材质MATERIAL 3 1 1 1 1 1 1 1 数量QTY 蓝色 白色 白色 白色 白色/印碳、印银 米黄色/黑色/-蓝色 备注REMARK 4 品名 ARTICLE 型号 MODEL 料号 PART NO. 单位 UNIT 版本 EDITION 制图DRAW 精密电位器 JML3266W 6G1501004系列 未注公差TOLERANCE ±0.30 0~5mm 5.01~10mm ±0.50 10.01~50mm ±0.80 角度 ±5° 1.0 审核CHECK 批准APPRO. PROJECTION视图方法 张耀 钟欣 关夏林 深圳市百斯特电子有限公司 SHENZHEN BEST ELECTRONICS CO.,LTD. 5 6 D 产品规格书 PRODUCT SPECIFICATIONS 产品名称Product Name 精密电位器 型 号Model No JML3266W 料 号Part NO 6G1501004系列 A.电位器性能Electrical characteristics 1.阻值 Resistance 2.阻值偏差 Resistance Tolerance □50Ω □100Ω □200Ω □500Ω □1KΩ □2KΩ □5KΩ □10KΩ□20KΩ □50KΩ □100KΩ□200KΩ□500KΩ□1MΩ □2MΩ □±5% □±10% 3.阻值变化特性Resistance Taper B 4.终端电阻Terminal Resistance ≤5%R or 5Ω(取其较大者) 5.接触电阻变化Contact Resistance Variation CRV≤5% or 5Ω(取其较大者) 6.绝缘电阻Insulation resistance Ri≥100MΩ(100V AC) 7.耐电压Withstand Voltage 500V AC at 1mA 1min 8.有效电行程Effective Electrical Travel 12±2圈 B.环境特性Environmental Characteristics 1.额定功率(最高工作电压200V) Rated Power(max. working voltage 200V) +70℃ 0.25W,+125℃ 0W 2.工作温度范围Temperature Range -20℃~ +125℃ 3.温度系数TCR ±250ppm/℃ 4.温度变化Temperature Variation -20℃,30min,+125℃,30min 循环3次△R≤±5%R,△ (Uab/Uac)R≤±5% 5.碰撞Collision 390m/s ,4000次 , △R≤±5%R 6.振动Vibration 10~500Hz,0.75mm,6h △R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2% 7.恒定湿热Steady damp-heat IEC68-2-3,Ca,96h △R≤±10%R,R1≥100MΩ 2 8.70℃电气耐久性Electrical Endurance at 70℃0.25W,1000h ΔR≤10%R 9.机械耐久性Mechanical Endurance 200周(200 cycles),ΔR≤±10%R C.物理特性Physical Characteristice 1.总机械行程Total Mechanical Travel 14±2圈 2.起动力矩Starting Torque ≤30mN.m 3.标准包装Standard Packaging 50pcs/管 D.焊锡条件Soldering Conditions 1.自动焊接方式 Solder bath method 250℃±5℃ 2.手工焊接方式 Solder lron method 320℃±10℃ 3±1秒 2±1秒 标称阻值表 (Standard Resistance Table) 阻值 阻值代码 Resistance Resistance Code 10Ω 100 20Ω 200 50Ω 500 100Ω 101 200Ω 201 500Ω 501 1KΩ 102 2KΩ 202 5KΩ 502 10KΩ 103 20KΩ 203 25KΩ 253 50KΩ 503 100KΩ 104 200KΩ 204 250KΩ 254 500KΩ 504 1MΩ 105 2MΩ 205 注:除以上阻值外,其余全为非标称阻值 备注 Note 低阻部分 高阻部分 可调电阻和电位器使用注意事项(请详细阅读) 一、电路条件的注意事项 1.额定功率: 1.1 所谓额定功率,是指在额定环境温度下,能够在电阻元件全域(端子 1 - 3 之间)连续负载的功率的最大值。 微调 1.2 电位器是根据大小和种类规定了额定功率,必须在额定功率内使用。 1.3 如果超过额定功率使用,会得不到正常的性能或引起冒烟,烧坏。 2.环境温度影响: 2.1 使用微调电位器时,不能忽视环境温度的影响。在高温下使用时,请根据额定负荷降低曲线减轻负荷。 二、装配条件的注意事项 1 本产品不是密封型。在以下环境和条件下请不要使用,以免影响性能: 1.1 Cl2, H2S, NHa, NOx, SO2 等的腐蚀性气体多的环境 1.2 水滴残留,结露环境,水滴附着 1.3 水,盐水,油,药品,有机溶剂等的液体中 1.4 阳光直射的场所 1.5 灰尘,粉尘多的场所 三、保存条件的注意事项 1:本产品请避免在以下环境和条件下保存,以免引起性能劣化和影响焊点性能受: 1.1 温度低于-10 "C 或超过 40 C 湿度超过 85 9%RH 的环境 1.2 腐蚀性气体等的环境中 1.3 产品交货后,超过 6 个月的长期保存 1.4 阳光直射的场所 1.5 请不要外加荷重应力,在原包装的状态下保管。包装开封后有多余产品时,请进行合适的防潮,防气体 等处理后保存。 四、使用对应的保证安全性能的设备: 对产品的质量是竭尽全力进行了,但作为故障情况,其性能老化,短路,断开等的发生也不能说万无-失。在 重视安全性的整套设计时,请事先研讨产品单一故障对整体的影响。 1:希望贵司: 1.1 设置保护电路,保护装置,以求系统的安全性。 1.2 设置备用线路,在发生单一故障时不会有危险,以求系统的安全性等,要充分考 虑失效保险的设计,以 确保其安全性。 2:在以下设备使用时,必须与本公司联系。根据情况,有时会拒绝使用本产品,请原谅: 2.1 设运输设备(火车,汽车(音像设备除外)船舶等)通信设备,医疗设备,航空航天设备, 2.2 电热用品,燃气设备,旋转设备,防灾防盗设备,原子能有关的设备,机械设备。
JML3266W-103 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JML3266W-103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
