MFB40H24
MFB40H24
    SEPA
    风扇 40.00 x 40.00mm
MFB40H24 数据手册
Axial Fan Axial Lüfter MFB40H24 Air performance / Luftleistung 35 30 25 p [Pa] 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 V̇ [m³/h] 10 12 3x AWG28 Black = GND Red = VCC Yellow = FG No obstruction within 1mm of air intake side Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite MFB40H24-001C MFB40H24A-001C Safety Approvals / Zertifizierungen 15 … 24 … 26.4 U [VDC] 20 Ityp [mA] [mA] 110 Imax [l/min – m³/h] 188 – 11.3 𝑉max [Pa – mmH²O] 33.3 – 3.4 𝑝max Noise / Geräusch (typ.)* [dB(A)] 27 RPM* 5800 [min−1 ] Signal / FG (…A) [pulses per revolution] PWM [VDC] Temp. [°C] -10 … +80 Motor protection / Motorschutz Impedance L10/MTTF @ 40°C [h] 70000/350000 Bearing / Lagersystem Ball bearing / Kugellager Weight / Gewicht [g] 13 * Noise and rotation speed are subject to deviations due to tolerance. Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen. 2 ● ORDER INFORMATION / BESTELLDATEN MFB40H24-001C MFB40H24A-001C 514083009 514083010 ● Technical changes without notice ● Technische Änderungen vorbehalten SEPA EUROPE GmbH ● DE-79427 Eschbach ● 06.11.2020 Tel.: +49 7634/59459-0 ● info@sepa-europe.com Axial Fan Axial Lüfter MFB40H24 ● FG / Tacho IMPORTANT: The pulse output is not protected against short circuit and must not be connected to GND or VCC without series resistor. A pull-up-resistor is needed. Insulate not used pulse output! Wichtig: Der Tachoausgang ist nicht gegen Kurschluss gesichert und darf ohne Vorwiderstand nicht an GND oder VCC angeschlossen werden. Ein Pull-up-Widerstand wird benötigt. Nicht benutzten Tachoausgang isolieren! FAN SIGNAL FG red + + Pull-up-res. yel 5mAmax blk - T 1n - Run: Low=0.3𝑉𝑚𝑎𝑥 High=VCC Stop: High or low T= rpm 60 ∗ [pulses per revolution] ● ACCESSORIES / ZUBEHÖR LFGFSB FG FM Cable assembly Dust filter / Fan guard Metal fan guard EMC metal filter Konfektionierung Staubschutzfilter / Fingerschutzgitter Fingerschutzgitter EMV Filterrahmen ● Technical changes without notice ● Technische Änderungen vorbehalten SEPA EUROPE GmbH ● DE-79427 Eschbach LM Elastic fastening sleeves Lüftermanschette ● 06.11.2020 Tel.: +49 7634/59459-0 ● info@sepa-europe.com
MFB40H24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MFB40H24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
