RTE2203JDCUPUN1
RTE2203JDCUPUN1
    DERSONIC(德尔创)
    插件,D5xL15mm
    RTE2203JDCUPUN1
RTE2203JDCUPUN1 数据手册
规 格 书 SPECIFICATION 客户 CUSTOMER 立创 客户料号 CUSTOMER P/N 规格描述 DESCRIPTION 产品编码 PART NUMBER 1/2W/220K/J/铜脚/TB/阻燃 RTE2203JDCUPUN1 日期 DATE 2023-05-08 德尔创承认栏 APPROVED BYDERSONIC 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 制订 FORMU LATE BY 客户承认栏 APPROVED BYCUSTOMER 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 东莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD. 中国广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园2栋15楼 15/F, Building 2, Songhu Zhigu Science and Technology Industrial Park, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China TEL: +86-769-8533 5208 FAX: +86-769-8155 5989 Website: http://www.dersonic.com CF 碳膜固定电阻器 CARBON FILM FIXED RESISTORS 碳膜固定电阻器 CARBON FILM FIXED RESISTOR CF(1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W) STANDARD TYPE CF(1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W) 小型化(1/4WS、1/2WS、1WS、2WS、3WS、5WS) MINI(1/4WS、1/2WS、1WS、2WS、3WS、5WS) ●特性 ●FEATURES ◎高品质. ◎HIGH QUALITY. ◎CNS 2320 之各项准则. ◎MEET PERFORMANE REOUIREMENT OF CNS 2320. ◎±2%及±5%之标准误差. ◎STANDARD TOLERANCE:±2%,±5%. ◎提供散装、带装及各种成型剪脚规格. ◎VARIETY OF PACKAGING-BULK,TYPE AND RELL,CUT AND ◎可制作极高阻抗值(1Ω-10MΩ). ◎选用高品质瓷棒制作小型品以替代大尺寸 高功率之一般型电阻. FORMED SUPPLIED. ◎HIGH RESISTANCE RANGE(1Ω-10MΩ). ◎SMALL-SIZED USE SELECTED CERAMIC WITH HIGH PERFORMANCE WHICH IS SUITABLE FOR COMPACT SETS. ●结构图 ●CONSTURCTION a)高热传导瓷心. a)CERAMIC CORE (HIGH CONDUCTIVITY). b)高稳定性碳化皮膜. b)CARBON FILM (HIGH STABILITY). c)压合度良好之高信赖性端帽. c)END CAP (HIGH RELIABILITY FITTING BY ORIGINAL CAP-PRESSING METHOD). d)高绝缘及耐溶剂之环氧树脂涂料. e)符合 CNS 2320 规定之标准色码带. d)EPOXY RESIN (INSULATIVE LACQUER, SOLVENT-PROOF). f)镀锡导线. e)COLOR CODE (PER CNS 2320 STANDARDS PERMANENT). f)LEAD WIRE . 1 CF 碳膜固定电阻器 CARBON FILM FIXED RESISTORS 电力特性(POWER CHARACTERISTIC) 定格电力 POWER RATE 0.125W (1/8W) 0.25W (1/4W) (1/4WS) 0.5W (1/2W) (1/2WS) 1W 1WS 2W 2WS 3W 3WS 5W 5WS 最高使用电压 MAX WORKING VOLTAGE 200V 250V 350V 500V 750V 500V 750V 750V 最高过负荷电压 MAX OVERLOAD VOLTAGE 400V 500V 700V 1000V 1500V 1000V 1500V 1500V 最高断续过负荷电压 MAX PULSE OVERLOAD VOLTAGE 500V 600V 1000V 1500V 2000V 1500V 2000V 2000V 耐电压 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 300V (AC) 350V (AC) 350V (AC) 350V (AC) 350V (AC) 350V (AC) 350V (AC) 阻抗值误差 RESISTANCE TOLERANCE J±5% J±5% J±5% J±5% J±5% J±5% J±5% MIN 1.0Ω 1.0Ω 1.0Ω 1.0Ω 1.0Ω 1.0Ω 1.0Ω MAX 4.7MΩ 4.7MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 4.7MΩ 4.7MΩ 项目 lTEM 阻抗值范围 RESISTANCE RANGE(Ω) 注解1:额定电压=√定格电力×公称阻抗值 NOTE 1.RATED CONTINUOUS WORKING VOLTAGE (RCWV) SHALL BE DETERMINED FROM ROWV=√POWER RATING × RESISTANCE 降功耗曲线 额 定 功 率 百 分 比 ( POWER DERATING CURVE O F P O W E R (1WS 2WS 3WS 5WS) (1/4WS 1/2WS) ( ) % ) P E R C E N T A % G E VALUE 2 CF 碳膜固定电阻器 CARBON FILM FIXED RESISTORS 特性项目 CHARACTERISTICS 规格值 SPECIFICATIONS 测试方法 TEST METHODS 直流阻抗值 DC RESISTANCE J (±5%) G (±2%) 室温 25℃ AT 25℃ 1/8W 1/4WS 温度特性 T.C.R 1/4W 1/2W(1/2WS) 1W(1WS) 2W(2WS) 3W(3WS) 5W(5WS) 公称电阻值范围 TEMP Nominal Resistance 低于4.7Ω LESS THAN 4.7Ω 温度系数 PPM/℃ 4.7Ω-910Ω ±300 1K-62K ±500 68K-200K ±700 200K以上 OVER ±1000 低于4.7Ω LESS THAN 4.7Ω ±350 ±350 4.7Ω-51K ±300 56K-430K ±500 470K-910K ±700 1M以上 OVER ±1000 测试前于室温测试其阻抗值. 测试温度为室温加100℃ RESISTANCE VALUE AT ROOM TEMPERATURE AND ROOM TEMPERATURE+100℃ 耐湿负荷 LOAD LIFE IN HUMIDTY 100K以下±3% 100K以上(含)±5% LESS THAN 100K,±3% 100K OR MORE,±5% 40℃相对湿度90-95% 1000小时 40℃ 90-95%RH,1000,HRS. 耐久性 LOAD LIFE 56K以下±2% 56K以下±3% LESS THAN 56K,±2% 56K OR MORE,±3% 70℃ 测试1000小时 70℃,1000,HRS 短时间过负荷 SHORT TIME OVERLOAD ±(1%+0.05Ω) 额定电压*2.5倍,5秒 2.5 TIMES RATED VOLTAGE 5 SEC 绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE 1000M 以上 1000M OR MORE 将待测物置于V型槽 V-BLOCK 耐电压 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE ±(0.5%+0.05Ω) 依特性表之电压规定 VOLTAGE SPECIFIED IN RATING TABLE 温度循环 TEMPERATURE CYCLING ±(1%+0.05Ω) 温度-25℃~85℃ 5次循环 -25℃~85℃,ROR 5 CYCLES 耐热性 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT ±(1%+0.05Ω) 350℃±5℃,2 SEC(秒) 235℃±5℃,5 SEC(秒) 百分之90着锡于铜线导脚上 90% COVERAGE MINIMUM 235℃±5℃ ,5 SEC(秒) 不得损伤 LEADS NO DAMAGE 端子拉力测试 DIRECT LOAD TWIST TEST 焊锡性 SOLDERABILITY 端子强度 TEPMINAL STRENGTH 3 电阻尺寸图 RESISTOR DIMENSIONS 品 名 PART NO. 尺寸(DIMENSIONS mm) 0.125W(1/8W) 3.5 1.5 0.41 28 小型化 L±0.5 D±0.5 SMALL SIZE 0.25WS(1/4WS) 3.5 1.5 0.25W(1/4W) 6.0 2.3 0.41 27 0.5WS(1/2WS) 6.0 2.3 0.41 27 0.5W(1/2W) 9.0 3.2 0.50 26 1WS 9.0 3.2 0.50 26 1W 11.0 4.0 0.65 25 2WS 11.0 4.0 0.65 25 2W 15.0 5.0 0.65 22 3WS 15.0 5.0 0.65 22 3W 17.0 6.0 0.70 34 5WS 17.0 6.0 0.70 34 5W 24.0 8.0 0.70 30 7WS 24.0 8.0 0.70 30 L±0.5 D±0.5 d±0.05 H±2.0 4 d±0.05 H±2.0 0.41 28
RTE2203JDCUPUN1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RTE2203JDCUPUN1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
