深圳市凯越翔电子有限公司
深圳市凯越翔电子有限公司
石英谐振器规格书
产 品 名 称:
石英晶体谐振器
产 品 型 号:
HC-49SJJ/26.000MHZ
产 品 参 数:
9PF/±20ppm
原 厂 型 号:
KUS260000920
凯越翔技术部:
董宗全
客 户 确 认 印 栏
认 证 印 章
年
月
负 责 人 印 章
日
年 月 日
本规格章程连同本页合共 5 页
工厂地址:深圳市龙华区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 TEL:0755-89315823
FAX:0755-89315223 官网:www.kaiyuexiang.com
89315866
深圳市凯越翔电子有限公司
P:1
产 品 规 格 书
1.
1.GENERAL
1.1 HOLDER TYPE
1.2 MODE OF VIBRATION
2.
49US
AT CUT
1.3 OSCILLATION MODE
FUND
1.4 TEST FACILITIES
S&A KH-1240
1.5 STORAGE TEMPERATURE
-40℃ TO +85℃
1.6 DRIVER LEVEL
100μW
2.ELECTRICAL PARAMETER
2.1 NORMAL FREQUENCY
26.000 MHz
2.2 FREQUENCY TOLERANCE(25℃±2℃) ±20ppm
2.3 TEMPERATURE STABILITY
±20ppm
2.4 OPERATING TEMPERATURE RANGE
-20℃ TO +70℃
2.5 LOAD CAPACITANCE
9 PF
2.6 MOTIONAL CAPACITANE
3.
2.7 SHUNT CAPACITANCE
3PF
MAX
2.8 EFFECTIVE SERIES RESISTANCE
40Ω MAX
2.9 INSULATION RESISTANCE
500M OHMS MIN AT DC 100V
3.MECHANICAL PARAMETER
3.1 SOLDERABILITY
95%COVERAGE BY USING 90/10
SOLD AT 245℃ FOR 5 SEC. DIPING
AFTER
S
IMMERSION IN ALPHA 611
FLUX FOR 5 SEC.
P:2
89315866
深圳市凯越翔电子有限公司
ΙMECHANICAL ENDURANCE 机械特性
Provided that measurement shall be carried out after letting it alone in the room temperature for 1
hour.
试验产品应在室温下放置 1 小时后方可进行以下试验。
1 SHOCK
抗击测试
Electrical characteristics shall be satisfied after dropping three time from the height of 50 cm onto
Hard wooden board .
产品从 50 cm 高度自由落下到硬木板 3 次电气参数仍符合要求。
2 VIBRATION
抗振测试
Electrical characteristics shall be satisfied after supplying following Vibration .
电气性能应满足以下的振动要求。
(1)VIBRATION
(2)REPEATED
(3)FULL
(4)DIRECTION
(5)TIME
FREQUENCY
PERIOD
CYCLE
振动频率
周
期
全 振 幅
振动方向
振动时间
10—55Hz
1—2min
1.5mm P—P
X.Y.Z
2hours/each direction
2 小时/每个方向
3 STRENGTH OF TERMINALS/LEAD—WIRES 引脚与基座底部的强度测试
-1 PULLING 拉力测试
a)Body of specimen shall be fixed, and 900g of tension weight shall be supplied gradually to axial
direction of terminals/lead-wires for 30 sec .
产品应固定在 900g 的拉力的情况下逐渐延基座底部/引线脚中轴方向拉 30 秒钟。
b)After above test a), there is no observation of any visual damages on the specimen.
经过 a)的测试,产品应没有任何可以目测到的损坏。
-2 BENDING 弯曲度测试
a)Body of specimen shall be fixed, and 90degree bending shall be given, being supplied 225gs
tension weight .
After that, terminals/lead-wires shall be straightened gradually .
Then the same bending and straightening shall be supplied to the opposite direction in the same
axial . (Refer to Fig-1)
产品固定后,以 90o 的弯曲并供以 225g 的拉力,然后沿同一轴线并与相反的方向 90 o 的弯曲及
伸直。(如图 1 所示)
b)After above test a), there is no observation of any visual damages on the specimen .
通过 a)测试后,晶体上应没有任何可以目测到的损坏。
P:3
89315866
深圳市凯越翔电子有限公司
工具
约 R 0.75
端子
拉力
约3
(mm)
4 SEALING
TIGHTNESS 气密性测试
There is no observation of gas bubble after specimen put in hot water at +90℃—+95℃ for
5 min .
晶体置于+90℃—+95℃的热水中 5 分钟,应没有气泡产生。
5 SOLDERING
DIP 浸锡测试
Terminals/lead-wires of specimen shall be dipped into solder melted tank at +230℃—±5℃
for 3sec . Dipping depth shall be 2mm from the bottom of specimens body .
(After applying ROSIN flux) Soldering portion shall be covered in over 90%
of terminals/lead-wires dipped .
将晶体引线脚置于+230℃—±5℃的锡桶中 3 分钟,基座底部离锡表面 2mm,(加上松香
焊剂后)引线脚的沾锡率为 90%以上。
6 SOLDER
HEATING 沾锡耐热性测试
+1
+350℃—±10℃ for 3
sec .
-0
Electrical characteristics shall be satisfied after dipping depth shall be 2mm from edge of
terminals/lead-wires .
将已沾锡的产品的引线脚置于+350℃—±10℃的锡桶中 3-4 秒钟后 基座底部离锡表面
2mm,电气性能仍符合要求。7.图示结构:
89315866
深圳市凯越翔电子有限公司
P:4
ⅡENVIRONMENTAL ENDURANCE 环境特性
room temperature for 1 hour .
必须将试验产品在室温下放置 1 小时后方可进行测试。
1 HUMIDITY
耐湿测试
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at
60℃—±2℃ in humidity of 90—95% for 250 hours .
试验产品在温度为 60℃—±2℃,相对湿度 90—95%的试验箱内放置 250 小时后电气性能
仍符合要求。
2 STORAGE
IN LOW TEMPERATURE 低温储存测试
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at -30℃—±2℃ for 250 hours .
试验产品在温度为-30℃—±2℃的试验箱中放置 250 小时后电气性能仍符合要求。
3 STORAGE
IN HIGH TEMPERATURE 高温储存测试
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at +85℃—±2℃ for 250 hours .
试验产品在温度为+85℃—±2℃的试验箱中放置 250 小时后电气性能仍符合要求。
4 TEMPERATURE
CYCLE 温度变换测试
Electrical characteristics shall be satisfied after supplying the following temperature cycle
(3cycles) .
Temperature shift from low to high, high to low shall be done in 1℃/min (Refer to Fig-2) .
电气性能应满足以下温度周期要求(3 个周期)
温度变换从低到高,从高到低变化量为 1℃/分。(如图 2 所示)
PIG — 2
拟 制
成望生
审 核
董宗全
批 准
谢为亮
89315866
很抱歉,暂时无法提供与“KUS260000920”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
