TAXD26.2982M2GLDBET2S 数据手册
雅晶鑫電子
Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd
Customer
Production Name
CRYSTAL
SEAM 49S
Customer P/N
N/A
P/N
Revision
A
Print Date
2019-5-30
Drawn
Checked
Approved
RoHS Compliant
联络方式:电邮:taesz@163.com
移动:138-0255-9153
联络人:李先生
雅晶鑫電子
ELECTRICAL PARAMETERS
谐振器产品技术指标
1.Holder Type(型号规格)
2.Mode of Oscillation(振动模式)
3.Frequency(标称频率)
4.Load Capacitance (CL)(负载电容)
5.Drive Level(激励功率)
6.Equivalent Resistance(谐振电阻)
7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容)
8.Motional Capacitance (C1) (动态电容)
9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差)
10.Stability over operation temperance(温度频差)
11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻)
12.Operating Temperature Range(工作温度范围)
13.Storage Temperature Range(储存温度范围)
14.Aging(老化率)
15.DLD2
16.FLD2
N/A
17.RLD2
18.SPDB
N/A
19.Other(其它)
OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm)
Min
Max
Units
SEAM 49S
Fundamental
MHZ
26.298200
pF
uw
100
Ω
40
pF
fF
N/A
ppm
-20
ppm
± 30
MΩ
500
-20
70
-40
85
±5
ppm/year
N/A
Ω
N/A
ppm
N/A
Ω
N/A
db
N/A
雅晶鑫電子
SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)
Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大)
Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ )
Profiles Feature(特性)
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp) 平均升温速度
Pb-Free Assembly
3℃/second Max
Preheat
预热
■ Temperature Min (Ts min)
最低温度
125℃
■ Temperature Max (Ts max)
最高温度
200℃
■ Time (ts min to ts max )
从最低到最高时间
Time maintained above
维持上述时间
■ Temperature(T1)
温度
217℃
■ Time(tp)
时间
(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度
(60~180) seconds
260 ℃
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
(20~40) seconds
Ramp-down rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从25℃到最高温度的时间
8 minutes max
Suggest reflow times
建议 reflow次数
3 Times max
雅晶鑫電子
PACKING(包装)
雅晶鑫電子
● RELIABILITY SPECIFICATIONS(信赖度试验)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Test Item(测试项目)
Test Conditions(测试条件)
Reference(参考)
Temperature: 85℃±3℃
温度: 85℃±3℃
High Temperature
Relative Humidity:85%RH
High Humidity Storage
JIS C5023
相对湿度: 85%RH
(高温、高湿、储存)
Time: 96 Hours
时间: 96小时
Temperature: 125℃±3℃
MIL-STD-883E
High Temperature Storage 温度:125℃±3℃
(高温储存)
Time: 96 Hours
Method 1005.8
时间:96 小时
Temperature: -40℃±3℃
MIL-STD-883E
Low Temperature Storage 温度:-40℃±3℃
(低温储存)
Time: 96Hours
Method 1013
时间:96小时
Temperature1:-55℃±5℃
温度1:-55℃±5℃
Temperature2:85℃±5 ℃
Thermal Shock
温度2: 85℃±5 ℃
MIL-STD-202F
Method 107 Condition A
(温度冲击)
Temperature change between T1 and T2 5 min
T1和T2温度在5分钟内改变
10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone
每次循环30分钟共10次
Solder Temperature: 260℃±5℃
RESISTANCE TO SOLDER
MIL-STD-202F
焊槽温度:260℃±5℃
HEAT
Time: 10±1 Seconds
Method 210E
(耐焊接热)
时间: 10±1秒
The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell time 5±0.5se
Solderability(可焊性)
J-STD-002B
245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒
3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm
Drop Test
thickness hard wood board
JIS C6701
(落下试验)
从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上
Half sine wave,1000 G
MIL-STD-202F
MECHANICAL SHOCK 半正弦波,加速度1000G
(机械冲击)
3 Times for all 3 directions
Method 213B
X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次
Frequency Range: 10Hz~55Hz
频率范围: 10Hz~55Hz
MIL-STD-883E
Vibration
Amplitude: 0.75mm
(机械振动)
Method 2007.3
振幅:0.75mm
2 Hours in each direction, total 6 Hours
X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时
Take measurements with a helium
Leakage detector
Leakage Test
MIL-STD-883E
氦质检漏
(气密性)
-3
3
Leakage Rate≤1×10 Pa cm /s
漏率≤1×10-3Pa cm3/s
TAXD26.2982M2GLDBET2S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TAXD26.2982M2GLDBET2S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.48633
- 100+0.39042
- 400+0.31396
- 1000+0.27800
- 5000+0.24916
- 10000+0.23480
