TAXD13.56M2GLDAET2S
TAXD13.56M2GLDAET2S
    YJX(雅晶鑫)
    HC49S
    无源晶振 13.56MHz ±20ppm 20pF 60Ω -10℃~+60℃
TAXD13.56M2GLDAET2S 数据手册
雅晶鑫電子 Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd Customer Production Name SMD CRYSTAL Customer P/N SEAM 49U/S N/A P/N TAXD13.56M2GLDAET2S Revision A Print Date 2019-5-30 Drawn Checked Approved RoHS Compliant 雅晶鑫電子 ● Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ELECTRICAL PARAMETERS 谐振器产品技术指标 1.Holder Type(型号规格) 2.Mode of Oscillation(振动模式) 3.Frequency(标称频率) 4.Load Capacitance (CL)(负载电容) 5.Drive Level(激励功率) 6.Equivalent Resistance(谐振电阻) 7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) 8.Motional Capacitance (C1) (动态电容) 9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) 10.Stability over operation temperance(温度频差) 11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) 12.Operating Temperature Range(工作温度范围) 13.Storage Temperature Range(储存温度范围) 14.Aging(老化率) 15.DLD2 16.FLD2 N/A 17.RLD2 18.SPDB N/A 19.Other(其它) OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm) Min Max Units SEAM HC49S Fundamental MHZ 13.560000 pF 20 uw 100 Ω 60 pF 0 7 fF N/A ppm -20 20 ppm ± 30 MΩ 500 -10 60 ℃ -20 70 ℃ ±5 ppm/year N/A Ω N/A ppm N/A Ω N/A db N/A
TAXD13.56M2GLDAET2S
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:STC8H8K64U 2. 器件简介:STC8H8K64U是一款高性能、低功耗的8051单片机,适用于工业控制、智能家电等领域。
3. 引脚分配:该单片机有44个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚、控制引脚等。
4. 参数特性:工作电压2.0V-5.5V,工作频率12MHz-72MHz,内置64KB程序存储器和8KB数据存储器。
5. 功能详解:支持多种通信接口,如UART、SPI、I2C等,具有看门狗定时器、定时器/计数器、ADC等功能。
6. 应用信息:适用于工业控制、智能家电、物联网等领域。
7. 封装信息:采用QFP封装形式,共有44个引脚。
TAXD13.56M2GLDAET2S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TAXD13.56M2GLDAET2S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TAXD13.56M2GLDAET2S
  • 10+0.47704
  • 100+0.38373
  • 400+0.30597
  • 1000+0.27098
  • 5000+0.24300
  • 10000+0.22896
库存:1643
TAXD13.56M2GLDAET2S
  • 1+0.35750
  • 200+0.29810
库存:200
