9.84375M 20PF 20PPM
9.84375M 20PF 20PPM
    SST(索斯特)
    HC-49S-SMD-2P-MiNi
    无源晶振 9.84375MHz ±20ppm 20pF -20℃~+70℃
9.84375M 20PF 20PPM 数据手册
四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 规 格 书 SPECIFICATIONS 规格书编号/ID: 物料描述/ Product Description: 料号/ Part Number: SST9843752020B 9.84375M 20PF 20PPM S47SMD9.84375M20PF20R30B3 制作人/ Approved by: 陈 审核人/ Checked by: 陈晓群 日期/ Date: 2022-7-16 丽 盖章/ Stamp: 客户签署/ Customer signature required 公司名称/ Company: 客户料号/ Customer Part Number: 承认人/ Approved by: 批准人/ Confirmed by: 日期/ Date: 盖章/ Stamp: 单击此处输入文字。 版本:A/1 第1 页 共 6页 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 一、电性能参数 ELECTRICAL PARAMETERS: No. 1 特性 Characteristic 产品型号 Ackage Type 范围 Limits SST-47SMD 2 标称频率 Nominal Frequency 9.84375MHz 3 振动模式 Mode of Vibration AT—Fund(基频) 4 常温频差 Frequency Tolerance ±20ppm 5 工作温度范围 Operating Temperature Range -20℃~+70℃ 6 7 频率稳定度 Frequency Stability 储存温度范围 Storage Temperature Range -40℃~+85℃ 负载电容 Load capacitance 20pF 9 谐振电阻 Equivalent Series Resistance 80Ω max 10 激励功率 Drive Level 100μW max 11 绝缘电阻 Insulation Resistance 500MΩ 13 静电容 Shunt Capacitance 年老化率 Aging Per Year 25±3℃ 测试 Measure at 25℃±3℃ ±30ppm 8 12 备注 Remark At 250VDC 3pF max ±3ppm 14 15 16 17 18 单击此处输入文字。 版本:A/1 第2 页 共 6页 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 二、可靠性试验 Reliability test 测试项目 Intem No. 测试条件 Test Conditions 判定标准 Basis of Verdict 1 跌落冲击 Drop 75cm 高度自由下落到 3cm 厚度的硬质木板 3 次 3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm thickness hard wood board △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or ≤10% 2 模拟回流焊 Reflow 240℃≤T≤265℃ t=60±30s T=260℃±5℃ t=40±10s T(max)= 265℃ △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or ≤10% 3 可焊性 Solder 260℃±5℃焊锡槽浸润 3±0.5 秒 Temperature: 260℃±5℃ Time: 3±0.5 Seconds 新锡覆盖率≥90% the solder immersion surface≥90% 4 耐焊接热 Solder Heating 280℃±5℃焊锡槽浸润 10±1 秒 Temperature: 280℃±5℃ Time: 10±1Seconds △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or ≤10% 5 高温储存 High temperature storage 100℃±2℃烘箱中烘烤 96±1 小时 Temperature: 100℃±5℃ Time: 96±1 Hours △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 6 高温老化 High temperature ageing 85℃±5℃之烘箱中烘烤 30 天 Temperature: 85℃±5℃,Time:30days △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 7 低温储存 Low temperature storage -40℃±2℃环境中保持 96±1 小时 Temperature: -40℃±2℃ Time: 96±1 Hours △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 恒温恒湿 Humidity 在湿度为 90~95%,温度为 40±2℃环境中保持 96 小时 Temp:40℃±2℃,Humidity:90~95% Times:96 Hours △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 振动 Vibration 频率:10~50Hz,幅度:0.75mm 频率 :50Hz~500Hz,加速度幅度:98m/s2 周期:10-500-10Hz,15min 振动方向:X、Y、Z 振动时间: 每个方向 2 小时 Frequency:10~50Hz,Amplitude:0.75mm Frequency:50~500Hz,Amplitude:98m/s2 Cycle time:10-500-10H,15min Direction:X、Y、Z Duration:2 Hours /direction △FL≤±5ppm, △R≤ 5ohm or≤10% 8 9 单击此处输入文字。 版本:A/1 第3 页 共 6页 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 三、外形尺寸 Outline Dimensions (unit: mm) NO. 1. 规格 M49S -SMD H 2.3Max 四、印字 Marking 当前字样: 9.84375 单击此处输入文字。 版本:A/1 第4 页 共 6页 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 五、包装方式 Packing T/R: 3000pcs/ REEL 单位 units : mm: Model SST-47SMD A B 4.7±0.1 9.5±0.1 D Φ1.5 E F P P0 1.75±0.1 7.5±0.1 8.0±0.1 4.0±0.1 T W 0.3±0.05 单击此处输入文字。 版本:A/1 第5 页 共 6页 16±0.3 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 石英晶体规格书 CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS 单击此处输入文字。 版本:A/1 第6 页 共 6页
9.84375M 20PF 20PPM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“9.84375M 20PF 20PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
9.84375M 20PF 20PPM
    • 5+0.59800
    • 50+0.46840
    • 150+0.40360
    • 500+0.35500
    库存:1280
