KMD13521271210
KMD13521271210
    KYX(凯越翔电子)
    HC-49S-SMD-2P-Mini
    无源晶振 13.52127MHz ±20ppm 12pF 60Ω -20℃~+70℃
KMD13521271210 数据手册
未变更 深圳市凯越翔实业 技 术 规 格 书 产 品 名 称: 石英晶体谐振器 产 品 型 号: M-49USSMD 13.52127MHz 产 品 参 数: 12PF/±10PPM 原 厂 型 号: KMD13521271210 产 品 可 靠 性: P.3 P.4~5 包 装 外 型: 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 1/7 89315866 FAX:0755-89315223 已变更 客 户 确 认 印 栏 认证印章 年 负责人印章 月 日 年 月 日 本规格章程连同本页合共 5 页 1 产品参数 13.52127MHz 1 标称频率 Nominal Frequency 2 振动模式 Mode of Oscillation AT 切 FUND 3 调整频差 Frequency Tolerance 1±10PPM 4 温度频差 Temperature Tolerance 5 工作温度 Operating Temperature Range 6 贮存温度 Storage Temperature 7 等效电阻 Equivalency Resistance 8 负载电容 Load Capacitance 9 激励功率 Drive Level 10 静 电 容 Shunt Capacitance 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com ±20PPM -20℃~+70℃1 -40℃~+85℃ ≤40Ω 12 pF 100μW ≤7.0 pF TEL:0755-89315823 2/7 89315866 FAX:0755-89315223 11 绝缘阻抗 Insulation Resistance 12 老 化 率 Aging 13 盒 ≥500MΩ at DC 100V±15V ≤±5ppm/year 型 Hold Type 单位: mm 14 标 志 Marking K13.52127 13.52127 标称频率 2 产品可靠性 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 3/7 89315866 FAX:0755-89315223 项目 电 A. 1 耐低温性(耐寒性)测试 石英晶体放于-40℃±5℃之恒温箱内 500 小时±2 小时,完成后放于室温中自然 冷却 1 小时后检测。 A. 2 气 性 能 条 件 结 果 耐高温性(耐热性)测试 石英晶体放于+100℃±5℃之恒温箱内 500 小时±2 小时,完成后放于室温中自 然冷却 1 小时后检测。 (Ⅰ ) (Ⅰ ) (Ⅴ A. 3 盐雾测试 将温度 35℃±2℃之盐水(盐份浓度 5%),喷向石英晶体 48 小时±2 小时, 再用 ) 清水洗净,检查外观。 (Ⅰ A. 4 湿度测试 将石英晶体放于温度 60℃±2℃及相对湿度 90-98%之恒温箱内 500 小时±2 小 时,完成后放于室温中自然冷却 1 小时后检测。 ) (Ⅰ A. 5 项 目 B.1 B.2 温度循环 石英晶体放于-40℃±2℃恒温箱内 30 分钟±1 分钟,再放于+85℃±2℃恒温箱 内 30 分钟±1 分钟,共 100 次,完成后,放于室温中自然冷却 2 小时。 机 械 性 能 条 件 跌落测试 石英晶体在 75cm±5cm 高度自由跌落在厚度 3cm 以上木板 3 次,放置 1 小时测 试 振动测试 周波数 10-55Hz,振幅 1.5mm。产品沿 X、Y、Z 轴振动 2 小时,放置 1 小时测试 ) 结 果 (Ⅰ ) (Ⅰ ) B.3 端子弯曲强度测试 固定本体扭曲 45 度角,再慢慢复原。 (Ⅱ ) B.4 端子强度 装基板后,以 0.5mm/s 的速度,2mm 的弯曲度,加压 5 秒±1 秒时间。 (Ⅱ ) 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 4/7 89315866 FAX:0755-89315223 B.5 熔焊性测试 端子粘上助焊液(浓度 7-10%)约 5 秒后,放在 230±5℃之熔锅中 3 秒 密封性测试 石英晶体放于 85℃±5℃之温水中浸 5 分钟,温水水量覆盖晶体约 20cm 熔焊耐热性 石英晶体放在 265±5℃之锡炉上,晶体与锡炉锡面相距 2.0±0.2mm, 3 分钟(2 B.7 次) 石英晶体放在 350±10℃之锡炉上,晶体与锡炉锡面相距 2.0mm±0.2mm, 3±0.5 秒(共 2 次),完成后晶体放在室温中自然冷却 2 小时后检测. .判定标准 B.6 结果编号 规格要求 (Ⅰ) 频率变化: ±5ppm (Ⅱ) 引线无折断及符合(Ⅳ)项要求 (Ⅲ) 上锡覆盖率高于 90% (Ⅳ) 无气泡在晶体表面沉淀或冒出水面 (Ⅴ) 电阻变化: ±20%Ω 产品外观合格 3 包装外型 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 5/7 89315866 FAX:0755-89315223 (Ⅲ) (Ⅳ ) (Ⅰ ) 标签 1 盒放 1 盘(3000PCS) 外箱放 5 盒 (15000PCS) 4. 产品尺寸图: 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com TEL:0755-89315823 6/7 89315866 FAX:0755-89315223 拟制 成望生 审 核 工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层 官网:www.kaiyuexiang.com 董宗全 批 准 TEL:0755-89315823 7/7 89315866 赵庸桓 FAX:0755-89315223
KMD13521271210 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KMD13521271210”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
