未变更
深圳市凯越翔实业
技 术 规 格 书
产 品 名 称:
石英晶体谐振器
产 品 型 号:
M-49USSMD 13.560MHz
产 品 参 数:
20PF/±10PPM
原 厂 型 号:
KMD135602010
产 品 可 靠 性:
P.3
P.4~5
包 装 外 型:
工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层
官网:www.kaiyuexiang.com
TEL:0755-89315823
1/7
89315866
FAX:0755-89315223
已变更
客 户 确 认 印 栏
认证印章
年
负责人印章
月
日
年
月
日
本规格章程连同本页合共 5 页
1 产品参数
1
标称频率 Nominal Frequency
13.560MHz
2
振动模式 Mode of Oscillation
AT 切 FUND
3
调整频差 Frequency Tolerance
1±10PPM
4
温度频差 Temperature Tolerance
5
工作温度 Operating Temperature Range
6
贮存温度 Storage Temperature
7
等效电阻 Equivalency Resistance
8
负载电容 Load Capacitance
9
激励功率 Drive Level
10
静 电 容 Shunt Capacitance
±20PPM
-20℃~+70℃1
-40℃~+85℃
≤40Ω
20 pF
100μW
≤7.0 pF
TEL:0755-89315823
2/7
89315866
FAX:0755-89315223
11
绝缘阻抗 Insulation Resistance
12
老 化 率 Aging
13
盒
≥500MΩ at DC 100V±15V
≤±5ppm/year
型 Hold Type
单位: mm
14
标
志 Marking
K13.560
13.560 标称频率
2 产品可靠性
TEL:0755-89315823
3/7
89315866
FAX:0755-89315223
项目
电
A. 1
耐低温性(耐寒性)测试
石英晶体放于-40℃±5℃之恒温箱内 500 小时±2 小时,完成后放于室温中自然
冷却 1 小时后检测。
A. 2
气
性
能
条
件
结 果
耐高温性(耐热性)测试
石英晶体放于+100℃±5℃之恒温箱内 500 小时±2 小时,完成后放于室温中自
然冷却 1 小时后检测。
(Ⅰ
(Ⅰ
(Ⅴ
A. 3
盐雾测试
将温度 35℃±2℃之盐水(盐份浓度 5%),喷向石英晶体 48 小时±2 小时, 再用 )
清水洗净,检查外观。
(Ⅰ
A. 4
湿度测试
将石英晶体放于温度 60℃±2℃及相对湿度 90-98%之恒温箱内 500 小时±2 小
时,完成后放于室温中自然冷却 1 小时后检测。
(Ⅰ
A. 5
项 目
B.1
B.2
温度循环
石英晶体放于-40℃±2℃恒温箱内 30 分钟±1 分钟,再放于+85℃±2℃恒温箱
内 30 分钟±1 分钟,共 100 次,完成后,放于室温中自然冷却 2 小时。
机 械 性 能 条
件
跌落测试
石英晶体在 75cm±5cm 高度自由跌落在厚度 3cm 以上木板 3 次,放置 1 小时测
试
振动测试
周波数 10-55Hz,振幅 1.5mm。产品沿 X、Y、Z 轴振动 2 小时,放置 1 小时测试
结 果
(Ⅰ
(Ⅰ
B.3
端子弯曲强度测试
固定本体扭曲 45 度角,再慢慢复原。
(Ⅱ
B.4
端子强度
装基板后,以 0.5mm/s 的速度,2mm 的弯曲度,加压 5 秒±1 秒时间。
(Ⅱ
TEL:0755-89315823
4/7
89315866
FAX:0755-89315223
B.5
熔焊性测试
端子粘上助焊液(浓度 7-10%)约 5 秒后,放在 230±5℃之熔锅中 3 秒
密封性测试
石英晶体放于 85℃±5℃之温水中浸 5 分钟,温水水量覆盖晶体约 20cm
熔焊耐热性
石英晶体放在 265±5℃之锡炉上,晶体与锡炉锡面相距 2.0±0.2mm,
3 分钟(2
B.7
次)
石英晶体放在 350±10℃之锡炉上,晶体与锡炉锡面相距 2.0mm±0.2mm, 3±0.5
秒(共 2 次),完成后晶体放在室温中自然冷却 2 小时后检测.
.判定标准
B.6
结果编号
规格要求
(Ⅰ)
频率变化: ±5ppm
(Ⅱ)
引线无折断及符合(Ⅳ)项要求
(Ⅲ)
上锡覆盖率高于 90%
(Ⅳ)
无气泡在晶体表面沉淀或冒出水面
(Ⅴ)
电阻变化: ±20%Ω
产品外观合格
3 包装外型
TEL:0755-89315823
5/7
89315866
FAX:0755-89315223
(Ⅲ)
(Ⅳ
(Ⅰ
标签
1 盒放 1 盘(3000PCS)
外箱放 5 盒
(15000PCS)
4. 产品尺寸图:
TEL:0755-89315823
6/7
89315866
FAX:0755-89315223
拟制
成望生
审 核
董宗全
批 准
TEL:0755-89315823
7/7
89315866
赵庸桓
FAX:0755-89315223
很抱歉,暂时无法提供与“KMD135602010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.71788
- 50+0.57273
- 150+0.50015
- 500+0.44572
- 3000+0.40209
- 6000+0.38038
