CA0092
CA0092
    COM-MW(康迈微)
    SMD
    有源滤波器 SMD 4.2dB 50Ω
CA0092 数据手册
表贴滤波器 CA0092 通带频率 9.2~9.5GHz, DC-8.4GHz≥40dBc, 10.3-16.8GHz≥30dBc COM-MW TECHNOLOGY 产品特点 参考实物图 体积小,性能优良,易于集成 超宽频段高效滤波 过渡带窄,插损高,高频滤波性好 主要参数 参数 频率 / 最小 典型 最大 单位 通带频率 / / 9.2 ~ 9.5 GHz 通带损耗 / / 4.2 dB 带内波动 / / 1 dB 带外抑制 DC-8.4 GHz≥ 40 dBc 带外抑制 10.3-16. 8 GHz≥ 30 dBc 通带驻波 / / 外形结构图(mm) 1.7 其它参数 接口形式 表面贴装 阻抗 50Ω 功率容量 5W设计保证 工作温度 -45~+85℃设计保证 存储温度 -55~+125℃设计保证 典型曲线图 推荐装配图 RO4350 ,H:0.254mm 注意事项 建议分腔使用,滤波器端口可互换 1 拟制: 1002 23-07-24 审核: 11009 23-07-24 2 产品支持220℃回流焊。 3 表贴式滤波器的接地很重要,如果接地效果不理想,会 对滤波器的电特性造成影响,尤其是带外抑制指标会明 显变差,只有良好的接地和正常的安装才能发挥滤波器 最佳性能,获得最佳效果 4 在安装和使用过程中,滤波器不能浸泡在清洗液中,清 洗剂可能进入盒体中,改变产品内部元件的固化状态和 参数,造成滤波特性恶化,甚至产品失效 客户: 版本: 230724V2 注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。 官网 www.com-mw.com 商城 www.dianzibuy.com 电话 15608095669 邮箱 sales@com-mw.com
CA0092 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CA0092”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
