PMA2A2032
PMA2A2032
    ENMG(恩爵自动化)
    SIP-4
    固态继电器(SSR) 光隔离 无触点 薄片灌封式 SIP 单列直插
PMA2A2032 数据手册
立诚信之德 创和谐之业 光隔离 无触点 薄片灌封式 SIP 单列直插 PCB 安装 固态继电器 PMA ·免维护:电子式,超长寿命; ·安静可靠:无机械动作,无动作噪声; ·适用恶劣环境:耐受冲击,振动和污染; ·响应灵敏:切换频率高,精准,快速; ·单列直插印刷基板安装,体积小,节省安装空间; ·交流型采用 TRIAC 输出,内置 RC 突波吸收缓冲电路; ·电压过零导通,电流过零关断(随机型可指定); ·直流型采用功率晶体管、MOSFET 两种输出,内置续流保护回路; ·高电磁兼容性(EMC),适用恶劣工作环境; ·接受 OEM,ODM 定制服务。 基本特性 AC 输出 型 号 过零触发 PMA2A2032 随机触发 PMA2A2132 输入 额定工作电压 5~24VDC 最大允许负载电流 2A 输 出 负载电压 75~264VAC at 45~65Hz 非重复浪涌电流 30A 峰值耐受电压 600Vpeak 导通压降 最大 1.3V at 2A 关断状态漏电流 最大 3mA at 240VAC 最小负载电流 20mA 动作/复位时间 电源 1/2 周期+1ms 以下(随机型 1ms 以下) 触发类型 过零导通 过零关断 (随机型可指定) ■产品特性,外观结构因技术创新提高进行的更改恕不另行通知; ■由于排版印刷的原因产品图像和实际会略有不同。 ISBN-KTP-12D01-A 13 立诚信之德 创和谐之业 基本特性 DC 输出 型号 PMA2D6132 输入 额定工作电压 5~24VDC 输 出 最大允许负载电流 2A 负载电压 5~60VDC 非重复浪涌电流 16A 峰值耐受电压 60Vpeak 导通压降 最大 1.3V at 2A 关断状态漏电流 最大 1mA at 60VDC 最小负载电流 0.02mA 动作/复位时间 1ms 以下 基本特性 低内阻 DC 输出 型号 PMA6D6105 输入 额定工作电压 5~24VDC 输 出 最大允许负载电流 6A 负载电压 5~60VDC 非重复浪涌电流 80A 峰值耐受电压 60Vpeak 导通压降 最大 0.3V at 6A 关断状态漏电流 最大 1mA at 60VDC 最小负载电流 0.02mA 动作/复位时间 1ms 以下 通用特性 介质耐压 2500VAC 50/60Hz 1min 绝缘电阻 1000MΩ以上(DC500V 兆欧表) 振动 10~55Hz 双振幅 0.75mm 冲击 1000m/s² 使用/储藏环境温度 -30℃~+80℃/30℃~+100℃ 无凝露,无结冰 使用环境湿度 45%~85%RH 质量 约 20g 1) 所有技术特性参数均以 25℃环境温度为测试条件,除非另有说明; 2) 介质耐压和绝缘电阻适用于输入和输出端之间。 ■产品特性,外观结构因技术创新提高进行的更改恕不另行通知; ■由于排版印刷的原因产品图像和实际会略有不同。 ISBN-KTP-12D01-A 23 立诚信之德 创和谐之业 外形尺寸 ■产品特性,外观结构因技术创新提高进行的更改恕不另行通知; ■由于排版印刷的原因产品图像和实际会略有不同。 ISBN-KTP-12D01-A 33
PMA2A2032 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PMA2A2032”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
