22030173
22030173
    IMAGNETICS(爱磁)
    插件
    信号变压器 1.9mH ±5% 插件
22030173 数据手册
变压器编码:22030173 1、安装尺寸及外形图(单位 mm) 2、推荐焊盘(单位 mm) 顶视图 3、内部结构图 4、线圈电气连接图 NO. S-F WIRE TURNS WINDS INSULATION TAPE 0.06/16.5mm 2TS N1 1-4 Ø0.3*1P 2UEW 68 排绕 0.06/16.5mm 3TS N2 9-8 Ø0.3*1P 2UEW 6 间绕 0.06/16.5mm 3TS E1 9-- T0.05*10mm 0.9 居中 0.06/16.5mm3TS N3 14-13 Ø0.5*1P 三 9 并绕(密+ 0.06/16.5mm3TS 重绝缘线 间绕) N4 18-17 Ø0.5*1P 三 重绝缘线 9 并绕(密+ 间绕) 0.06/16.5mm3TS N5 11-10 Ø0.5*1P 2UEW 9 间绕 0.06/16.5mm3TS N6 16-15 Ø0.3*1P 2UEW 9 间绕 0.06/16.5mm3TS 5、制作工艺 1)产品空 2、3、5、6、7、12 脚。 2)绕组引出线加铁氟龙套管,且伸入线包端空内侧。 3)绕 N1 前先在骨架上包两层绝缘胶带。 4)N1 绕组绕制 3 层,层与层之间加一层绝缘胶带(与槽同宽)。 5)E1 为内屏蔽,用胶带背胶一层,焊接直径 0.3mm 铜线穿套管接于 PIN9 脚。 6)N3 与 N4 并绕,然后再间绕,N3、N4 均采用三层绝缘线。 7)磁芯中柱开气隙,组装磁芯后外包 3 层胶带固定。 8)磁芯与磁芯、磁芯与骨架间点胶固定。 9)变压器浸漆,烘干。 10)PIN1 脚打白点标识,标签贴或喷印于产品顶部。 11)满足 ROHS 要求。 6、电气参数 NO. PIN Value Measuring standard eqipment TH2816 1 电感量 1-4 1.9mH±5% 1kHz/0.25V 25℃ 2 漏感 1-4 48uH Max ( 短 路 其 它 100kHz/0.25V 25℃ PIN) 3 Q值 QN1 70Min 100kHz/50mV 25℃ CH502AC 4 直流电阻 1-4 1.3ΩMax 25℃ TH-2512B 4 抗电强度 PRI-SEC 50Hz 2mA1min CJ2671 COIL-CORE AC 3.0kV AC 2.5kV PRI-SEC 100MΩ min DC500V COIL-CORE 100MΩ min 5 绝缘电阻 6 线材等级 CLASS B 7 重量 40.0g 8 工作环境 温度 -40~55℃ 9 存储环境 温度 -40~55℃ 50Hz 2mA1min CS2675F 7、材料清单 ITEM TYPE MATERIA L 2UEW SPE C 130 ℃ WIRE 0.3mm TAPE 16.5mm 11mm CT 130 ℃ MARGIN TAPE 3mm WF 130 ℃ VARNISH / T4260 130 ℃ TUBE Teflon CB-TT BOBBIN ER28 200 ℃ 150 ℃ CORE ER2828 SOLDER COPPER ADHESIV E TD4/HE4 B Sn Cu T0.05*10m m E-500 H907-HF-Z / MANUFACTURE UL NO . TAI-I ELECTRIC WIRE&CABLE CO.,LTD JINGJIANG YAHUA STICKING TAPE CO,LTD JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO,LTD SUZHOU TAIHU ELECTRIC ADVANCED MATERIAL CO. LTD SHENZHEN CHANGYUAN SUMITOMO BAKELITE CO.LTD RUYUAN DONGYAGGUAN G MAGNETICS MATERIALS CO.LTD YUNAN TIU CO.LTD KAIQI E85640 / / E165111 E165111 E22834 9 E18090 8 E41429
22030173 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“22030173”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
