22030167
22030167
    IMAGNETICS(爱磁)
    插件
    信号变压器 1.56mH ±5% 插件
22030167 数据手册
变压器编码:22030167 1、安装尺寸及外形图(单位 mm) 2、推荐焊盘(单位 mm) 顶视图 3、内部结构图 4、线圈电气连接图 、 NO. S-F WIRE TURNS WINDS INSULATION TAPE 0.025/16.5mm 2TS N1 1-X Ø0.30*1P 2UEW 50 排绕 0.025/16.5mm 3TS N2 16-4 Ø0.20*1P 2UEW 6 间绕 0.025/16.5mm 2TS E1 16-- T0.05*10mm 0.9 居中 0.025/16.5mm 3TS N3 22-23 Ø0.20*1P 2UEW 6 并绕 0.025/16.5mm 3TS N4 10-22 Ø0.20*1P 2UEW 6 N5 12-24 Ø0.20*1P 2UEW 6 N6 11-12 Ø0.20*1P 6 并绕 2UEW N7 7 19-8 20 Ø0.30*6P 2UEW 10 排绕 0.025/16.5mm 3TS N8 6-18 Ø0.3*1P 2UEW 10 间绕 0.025/16.5mm 3TS E2 16- T0.05*10m m 0.9 居中 0.025/16.5mm 3TS N9 X-14 Ø0.3*1P 2UEW 25 排绕 0.025/16.5mm 3TS 5、制作工艺 1)产品空 2、3、5、9、13、15、17、21 脚。 2)绕组引出线加铁氟龙套管,且伸入线包端空内侧。 3)产品内部绕线之间,绕线和磁芯之间的电气间隙和爬电距离满足以下要求: 原边-副边:Min 6.0mm 原边-磁芯:Min 3.0mm 副边-磁芯:Min 3.0mm 4)绕 N1 前先在骨架上包两层绝缘胶带。 5)N1、N7 绕组绕制 2 层,层与层之间加一层 16.5mm 宽的绝缘胶带(如结构图所示)。 6)“X”为抽头,绕完 N1 后不剪断,预留出足够长度以绕制 N9 绕组, 7)N3/N4,N5/N6 同层绕制,4 个绕组绕在同层,中间加 2mm 档墙隔离。 8)E1、E2 为内屏蔽,用胶带背胶一层,焊接Ø0.3mm 铜线穿套管接于 PIN16 脚。 9)磁芯中柱开气隙,组装磁芯后外包 3 层胶带固定。 10)磁芯与磁芯结合处点 4 点,顶部磁芯与 PIN-6 侧骨架间点 1 点胶固定。 11)变压器浸漆,烘干。 12)PIN1 脚打白点标识,标签贴或喷印于产品顶部,字脚朝 PIN1-6 脚。 13)满足 ROHS 要求。 6、电气参数 NO. PIN Value Measuring standard eqipment TH2816 1 电感量 1-14 1.56mH±5% 1kHz/0.25V 25℃ 2 漏感 1-14 40uH Max ( 短 路 其 它 100kHz/0.25V 25℃ PIN) 3 直流电阻 1-14 1.3Ω max 25℃ CH502AC 4 抗电强度 N1/N9-其它绕组 50Hz 2mA1min CJ2671 COIL-CORE AC 3.0kV AC 2.5kV COIL-COIL 100MΩ min DC500V COIL-CORE 100MΩ min 5 绝缘电阻 6 线材等级 CLASS B 7 重量 40.0g 8 工作环境 温度 -40~55℃ 9 存储环境 温度 -40~55℃ 50Hz 2mA1min CS2675F 7、材料清单 ITEM TYPE MATERIA L 2UEW SPE C 130 ℃ WIRE 0.20mm 0.3mm TAPE 16.5mm 11mm CT 130 ℃ MARGIN TAPE 3mm WF 130 ℃ VARNISH / T4260 130 ℃ TUBE Teflon CB-TT BOBBIN ER28 200 ℃ 150 ℃ CORE ER2828 SOLDER COPPER ADHESIV E TD4/HE4 B Sn Cu T0.05*10m m E-500 H907-HF-Z / MANUFACTURE UL NO . TAI-I ELECTRIC WIRE&CABLE CO.,LTD JINGJIANG YAHUA STICKING TAPE CO,LTD JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO,LTD SUZHOU TAIHU ELECTRIC ADVANCED MATERIAL CO. LTD SHENZHEN CHANGYUAN SUMITOMO BAKELITE CO.LTD RUYUAN DONGYAGGUAN G MAGNETICS MATERIALS CO.LTD YUNAN TIU CO.LTD KAIQI E85640 / / E165111 E165111 E22834 9 E18090 8 E41429
22030167 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“22030167”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
