22030169
22030169
    IMAGNETICS(爱磁)
    插件
    信号变压器 1.28mH ±5% 插件
22030169 数据手册
变压器编码:22030169 1、安装尺寸及外形图(单位 mm) 2、推荐焊盘(单位 mm) 顶视图 3、内部结构图 4、线圈电气连接图 、 NO. S-F WIRE TURNS WINDS INSULATION TAPE 0.025/16.5mm2TS N1 9-6 Ø0.35*1P 2UEW 61 0.025/16.5mm3TS N2 3-2 Ø0.35*1P 2UEW 6 0.025/16.5mm3TS N3 17/18-15/16 T0.2*9mm 2 0.025/16.5mm3TS 5、制作工艺 1)产品空 4、5、7、8、14 脚。 2)绕组引出线加铁氟龙套管,且伸入线包端空内侧。 3)产品内部绕线之间,绕线和磁芯之间的电气间隙和爬电距离满足以下要求: 原边-副边:Min 6.0mm 原边-磁芯:Min 3.0mm 副边-磁芯:Min 3.0mm 4)绕 N1 前先在骨架上包两层绝缘胶带。 5)N1 绕组绕制 3 层,层与层之间加一层绝缘胶带。 6)N3 为绕组铜箔,用胶带背胶一层,两端分别接 6 根Ø0.5mm 的漆包线穿套管引出。 7)磁芯中柱开气隙,组装磁芯后外包 3 层胶带固定。 8)磁芯与磁芯结合处点 4 点、顶部磁芯与 PIN1-9 侧骨架间点 1 点胶固定。 9)变压器浸漆,烘干。 10)PIN1 脚打白点标识,标签贴或喷印于产品顶部,字脚朝 PIN1-9.。 11)满足 ROHS 要求。 6、电气参数 NO. PIN Value Measuring standard eqipment TH2816 1 电感量 9-6 1.28mH±5% 1kHz/0.25V 25℃ 2 漏感 9-6 32uH Max ( 短 路 其 它 100kHz/0.25V 25℃ PIN) 3 直流电阻 9-6 900mΩ max 25℃ CH502AC 4 抗电强度 PRI/SEC 50Hz 2mA1min CJ2671 COIL-CORE AC 3.0kV AC 2.5kV PRI/SEC 100MΩ min DC500V COIL-CORE 100MΩ min 5 绝缘电阻 6 线材等级 CLASS B 7 重量 40.0g 8 工作环境 温度 -40~55℃ 9 存储环境 温度 -40~55℃ 50Hz 2mA1min CS2675F 7、材料清单 ITEM WIRE TYPE 0.35mm TAPE 16.5mm 11mm MARGIN TAPE 3mm VARNISH / MATERIAL SPEC MANUFACTURE 2UEW 130℃ TAI-I ELECTRIC WIRE&CABLE CO.,LTD CT 130℃ JINGJIANG YAHUA STICKING TAPE CO,LTD 130℃ JINGJIANG YAHUA WF PRESSURE SENSITIVE GLUE CO,LTD 130℃ SUZHOU T4260 TAIHU UL NO . E85640 E165111 E165111 E228349 TUBE Teflon CB-TT BOBBIN ER28 CORE ER2828 SOLDER COPPER Sn Cu T0.2*9mm C1100 EPOXY 2006A/B TD4/HE4B / ELECTRIC ADVANCED MATERIAL CO. LTD 200℃ SHENZHEN E180908 CHANGYUAN 150℃ SUMITOMO E41429 BAKELITE CO.LTD RUYUAN DONGYAGGUANG MAGNETICS MATERIALS CO.LTD YUNAN TIU CO.LTD SHENG ZHEN DETAI
22030169 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“22030169”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
