22030171
22030171
    IMAGNETICS(爱磁)
    插件
    信号变压器 1.614mH ±5% 插件
22030171 数据手册
变压器编码:22030171 1、安装尺寸及外形图(单位 mm) 2、推荐焊盘(单位 mm) 顶视图 3、内部结构图 4、线圈电气连接图 NO. S-F WIRE TURNS WINDS INSULATION TAPE 0.025/16.5mm 2TS N1 1-4 Ø0.3*1P 2UEW 69 排绕 0.025/16.5mm 3TS N2 9-8 Ø0.2*1P 2UEW 6 间绕 0.025/16.5mm 3TS E1 9--- T0.1*10mm 0.9 居中 0.025/16.5mm 3TS N3 13-11 Ø0.4*3P 2UEW 6 排绕 0.025/16.5mm 3TS N4 16-14 Ø0.4*3P 2UEW 6 排绕 0.025/16.5mm 3TS 5、制作工艺 1)产品空 2、3、5、6、7、12、15 脚。 2)绕组引出线加铁氟龙套管,且伸入线包端空内侧。 3)产品内部绕线之间,绕线和磁芯之间的电气间隙和爬电距离满足以下要求: 原边-副边:Min 6.0mm 原边-磁芯:Min 3.0mm 副边-磁芯:Min 3.0mm 4)绕 N1 前先在骨架上包两层绝缘胶带。 5)N1 绕组绕制 3 层,层与层之间加一层 16.5mm 宽的绝缘胶带(如结构图所示)。 6)E1 为内屏蔽,用胶带背胶一层,焊接直径 0.3mm 铜线穿套管接于 PIN9 脚。 7)磁芯中柱开气隙,组装磁芯后外包 3 层胶带固定。 8)磁芯与磁芯结合处点 4 点,顶部磁芯与 PIN1-9 侧骨架间点 1 点胶固定。 9)变压器浸漆,烘干。 10)PIN1 脚打白点标识,标签贴或喷印于产品顶部,字脚朝 PIN1-9 脚。 11)满足 ROHS 要求。 6、电气参数 NO. PIN Value Measuring standard eqipment TH2816 1 电感量 1-4 1.614mH±5% 1kHz/0.25V 25℃ 2 漏感 1-4 100uH Max (短路其它 PIN) 100kHz/0.25V 25℃ 3 直流电阻 1-4 85mΩ max 25℃ CH502AC 4 抗电强度 PRI-SEC 50Hz 2mA1min CJ2671 COIL-CORE AC 3.0kV AC 2.5kV PRI-SEC 100MΩ min DC500V COIL-CORE 100MΩ min 5 绝缘电阻 6 线材等级 CLASS B 7 重量 40.0g 8 工作环境 温度 -40~55℃ 9 存储环境 温度 -40~55℃ 50Hz 2mA1min CS2675F 7、材料清单 ITEM WIRE TAPE MARGIN TAPE TYPE 0.20mm 0.3mm 0.40mm 16.5mm 11mm 3mm MATERIAL SPEC MANUFACTURE 2UEW 130℃ TAI-I ELECTRIC WIRE&CABLE CO.,LTD CT 130℃ JINGJIANG YAHUA STICKING TAPE CO,LTD 130℃ JINGJIANG YAHUA WF PRESSURE SENSITIVE GLUE CO,LTD UL NO . E85640 E165111 E165111 VARNISH / T4260 TUBE Teflon CB-TT BOBBIN CORE SOLDER COPPER EPOXY ER28 ER2828 PM -9820 TD4/HE4B Sn\Cu T0.1*10mm C1100 2006A/B / 130℃ SUZHOU TAIHU E228349 ELECTRIC ADVANCED MATERIAL CO LTD 200℃ SHENZHEN E180908 CHANGYUAN 150℃ / E41429 SHEN ZHEN DETAI
22030171 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“22030171”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
