承
认
APPROVAL
书
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
品
名:
PARTNAME
规
民用级多层片式瓷介电容器
格:
SPECIFICATION
日
0805、1206 系列
期:
DATE
2021-3-4
制 造
客 户
APPROVAL
APPROVAL
拟制
批准
刘云成
王勇军
检验
批准
确认后请回传此封面到广东风华邦科电子有限公司 (Fax:0758-8522808)
广东风华邦科电子有限公司产品承认书
1 型号规格表示方法
1206
①
B
②
222
③
K
④
102
⑤
N
⑥
T
⑦
① 尺寸规格
尺寸规格
0805
1206
长×宽(mm)
2.03×1.27
3.20×1.52
长×宽(inch)
(0.08×0.05)
(0.12×0.06)
② 介质种类
介质种类
CG
B
介质材料
C0G(Ⅰ类)
X7R(Ⅱ类)
③ 标称容量(单位:pF)
表示方式
对应容量
0R5
说明
0.5
头两位为有效数字,第三位数字
为 0 的个数,R 为小数点。
1
101
10×10
④ 容量误差级别
代号
J
K
M
电容量允许
偏差
±5%
±10%
±20%
表示方式
500
102
对应电压值(V)
50×10
⑤ 额定电压:头两位为有效数字,第三位数字为 0 的个数。
10×10
⑥ 端头材料
代号
N
端头类别
三层电镀端头
⑦ 包装形式
代号
B
T
包装形式
散包装
编带包装
第 1 页 共5页
2
广东风华邦科电子有限公司产品承认书
2 尺寸及结构
2.1 尺寸
表1
单位:mm
外形尺寸
尺寸代号
L
W
Tmax
e
0805
2.03±0.30
1.27±0.20
0.90
0.50±0.20
1206
3.20±0.30
1.52±0.25
1.25
0.50±0.25
2.2 结构
1 电容器瓷体
② 电容器内电极
③ 介质层
④ 引出端
3 产品型号参数
表 2
型号规格
温度
特性
电容量
(pF)
损耗角正切
绝缘电阻
(MΩ)
额定电压
(V)
介质耐电压
0805CG101J500N
C0G
100
≤0.15%
≥10000
50
125V 5S 无击穿
0805CG751J500N
C0G
750
≤0.15%
≥10000
50
125V 5S 无击穿
0805CG102J500N
C0G
1000
≤0.15%
≥10000
50
125V 5S 无击穿
0805B102K501N
X7R
1000
≤2.5%
≥4000
500
750V 5S 无击穿
0805B104K500N
X7R
100000
≤3.5%
≥1000
50
125V 5S 无击穿
1206CG330J500N
C0G
33
≤0.173%
≥10000
50
125V 5S 无击穿
1206CG470J102N
C0G
47
≤0.152%
≥10000
1000
1200V 5S 无击穿
第 2 页 共5页
广东风华邦科电子有限公司产品承认书
1206CG101J102N
C0G
100
≤0.15%
≥10000
1000
1200V 5S 无击穿
1206CG101K102N
C0G
100
≤0.15%
≥10000
1000
1200V 5S 无击穿
1206CG121J102N
C0G
120
≤0.15%
≥10000
1000
1200V 5S 无击穿
1206CG221J102N
C0G
220
≤0.15%
≥10000
1000
1200V 5S 无击穿
1206CG331J102N
C0G
330
≤0.15%
≥10000
1000
1200V 5S 无击穿
1206CG471J102N
C0G
470
≤0.15%
≥10000
1000
1200V 5S 无击穿
1206CG102J500N
C0G
1000
≤0.15%
≥10000
50
125V 5S 无击穿
1206B101K202N
X7R
100
≤2.5%
≥4000
2000
2400V 5S 无击穿
1206B221K202N
X7R
220
≤2.5%
≥4000
2000
2400V 5S 无击穿
1206B471K102N
X7R
470
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B681K202N
X7R
680
≤2.5%
≥4000
2000
1200V 5S 无击穿
1206B681K102N
X7R
680
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B102K202N
X7R
1000
≤2.5%
≥4000
2000
2400V 5S 无击穿
1206B152K102N
X7R
1500
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B222K102N
X7R
2200
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B332K102N
X7R
3300
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B472K102N
X7R
4700
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B562K102N
X7R
5600
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B103K102N
X7R
10000
≤2.5%
≥4000
1000
1200V 5S 无击穿
1206B273K501N
X7R
27000
≤2.5%
≥3700
500
750V 5S 无击穿
4 测试条件与方法
4.1 外观初查
目视或用 5~10 倍放大镜 100%检查下列项目:
a) 产品的主体不应有变形、破损等现象;
b) 外观应无凹陷、裂纹、棱边毛刺、粘附外来杂质,也不应出现起层或引出端金属化层脱落现象。
4.2 常温测试
在室温下,按产品要求进行 100%测试,电参数应符合表 2 规定。
5 电容量、损耗角正切、绝缘电阻、介质耐电压、尺寸、外观、可焊性抽检。
样品根据检验批的大小按表 3 抽样方案抽取,可焊性样品可用表 2 测试后的电气不合格品。
测试方法及见表 4。
5.1 抽样方案
第 3 页 共5页
广东风华邦科电子有限公司产品承认书
表3
样本大小
批量大小
电性能
尺寸、外观
可焊性
1~13
100%
100%
14~125
100%
13
13
126~150
125
13
13
151~280
125
281~500
125
29
13
501~1200
125
34
13
1201~3200
125
42
13
3201~10000
192
50
13
10001~35000
294
60
13
35001~150000
294
74
13
150001~500000
345
90
13
500001及以上
435
102
13
5.2 检验方法
表4
项目
电容量
检验方法
要求
测试频率:
①1MHz±50KHz(Ⅰ类:≤1000pF的所有电
容器,以及Ⅱ类:≤100pF的所有电容器)
电容量应在规定的允许偏差范围之内
②1KHz±50Hz(Ⅰ类:>1nF的所有电容器;
以及Ⅱ类:100pF<C≤10uF所有电容器)
Ⅰ
类
损耗角
正切
测试频率:
Ⅱ
类
-4
CR≥50pF, DF≤15×10
-4
CR<50pF, DF≤1.5×(150/ CR+7) ×10
(X7R,X5R):
电压(V)
DF
电压(V)
DF
≥100
≤2.5%
16
≤5.0%
50
≤3.5%
≤10
≤10%
25
≤3.5%
◆0603或0603以下尺寸,或容量≥0.22uF的产
品,损耗角正切≤10%或按以上标准
绝缘电
阻
测试点:引出端之间
测试电压: 额定电压(UR≤500V)
500V(UR>500V)
读数时间:≤2min
Ⅰ
类
Ri≥10000MΩ
Ⅱ
类
CR≤25nF,Ri≥4000MΩ
CR>25nF,Ri·CR≥100s。
第 4 页 共5页
广东风华邦科电子有限公司产品承认书
项目
介质耐
电压
尺寸
检验方法
要求
施加电压:UR≤200V时:2.5UR;
UR=250V时:2UR;
500V≤UR
很抱歉,暂时无法提供与“1206B471K102NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.13122
- 500+0.10455
- 3000+0.07906
