1206B681K102NT
1206B681K102NT
    FH-BK(风华邦科)
    680PF ±10% 1KV
1206B681K102NT 数据手册
承 认 APPROVAL 书 SHEET 客户名称: CUSTOMER 品 名: PARTNAME 规 民用级系列多层片式陶瓷电容器 格: SPECIFICATION 日 0201-3035 规格 期: DATE 2020-12-23 制 造 客 户 APPROVAL APPROVAL 拟制 批准 邓志星 张孟熙 检验 批准 确认后请回传此封面到广东风华邦科电子有限公司 (Fax:0758-8522808) 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-CC41-CT41-2-1.0-2014) 1 型号规格表示方法 0412 X 105 K 160 N T ① ② ③ ④ ⑦ ⑤ ⑥ ① 尺寸规格(inch) 尺寸规格 0201 0402 0603 0805 1206 长×宽 0.60×0.30 1.00×0.50 1.60×0.80 2.03×1.27 (L×W) (0.02×0.01) (0.04×0.02) (0.06×0.03) 尺寸规格 1210 1808 1812 2220 3035 长×宽 3.20×2.54 4.50×2.00 4.50×3.20 5.70×5.00 7.60×9.00 (L×W) (0.12×0.10) (0.18×0.08) (0.18×0.12) 3.20×1.52 (0.08×0.05) (0.12×0.06) (0.22×0.20) (0.30×0.35) 注:括号内数值的计量单位为英寸。 ② 介质种类 介质种类 CG B X 介质材料 COG X7R X5R ③ 标称容量(单位:pF) 表示方式 对应容量 说明 0R5 0.5 100 10×10 472 47×102 226 22×10 107 10×10 0 头两位为有效数字,第三位数字 为 0 的个数,R 为小数点。 6 7 ④ 容量误差级别 代码 B C D F G J K M 电容量允许 偏差 ±0.10pF ±0.25pF ±0.50pF ±1% ±2% ±5% ±10% ±20% ⑤额定电压:头两位为有效数字,第三位数字为 0 的个数。 表示方式 6R3 10 160 250 500 630 101 201 251 501 102 对应电压 值(V) 6.3 10× 100 16× 100 25× 100 50× 100 63× 100 10× 101 20× 101 25× 101 50× 101 10× 102 ⑥端头材料 代号 端头类别 N 三层电镀端头(Ag/Ni/Sn) B T 散包装 编带包装 ⑦包装形式 第 1 页 共6页 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-CC41/CT41-2-1.0-2014) 2 尺寸及结构 2.1 尺寸 单位:mm 外形尺寸 尺寸代号 0201 0402 0603 L W T e 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 0.15±0.05 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 1.00±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 0.25±0.10 0.30±0.10 0.70±0.20 0805 2.03±0.30 1.27±0.20 1.00±0.20 0.50±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20 1206 3.20±0.30 1.52±0.25 1.00±0.20 0.50±0.25 1.25±0.20 1.52±0.25 1.25±0.30 1210 3.20±0.30 2.54±0.30 1.50±0.30 0.75±0.25 ≤2.70 1808 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00 0.75±0.25 1812 4.50±0.38 3.20±0.38 ≤3.50 0.90±0.60 2220 5.70±0.40 5.00±0.40 ≤5.10 0.90±0.60 3035 7.60±0.50 9.00±0.50 ≤5.10 0.90±0.60 2.2 结构 ① ② W T ③ L ① 电容器瓷体 ② 电容器内电极 ③ 介质层 第 2 页 共6页 ④ 引出端 ④ 广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-CC41/CT41-2-1.0-2014) 3 筛选条件与方法 3.1 外观初查 目视或用 5~10 倍放大镜 100%检查下列项目: a) 产品的主体不应有变形、破损等现象; 3.2 常温初测 在室温下,按产品要求进行 100%测试,电参数应符合表 1 规定。 表1 项 目 检 验 方 法 电容量 测试频率: ①1MHz±50KHz(CG材料:≤ 1000pF的所有电容器,以及B/X 材料:≤100pF的所有电容器) ②1KHz±50Hz(CG材料:>1nF的 所有电容器;以及B/X材料:100pF <C≤10uF所有电容器) ③120Hz±5Hz(C>10uF的所有电 容器) 测试电压: 1.0V±0.2Vr.m.s 要 求 电容量应在规定的允许偏差范围之内 CG材料 CR≥50pF, DF≤15×10-4 CR<50pF, DF≤1.5×(150/ CR+7) ×10-4 (X7R,X5R): 损耗角 正切 同上 B/X材料 电压(V) ≥100 50 DF ≤2.5% ≤3.5% 25 ≤ 3.5% 16 ≤5.0% ≤10 ≤10% C≥10UF ≤10% ◆0603或0603以下尺寸,或容量≥0.22uF的产品,损耗角正切≤10% 或按以上标准 绝缘电阻 介质耐 电压 测试点:引出端之间 CG材料 测试电压: 额定电压(UR≤500V) 500V(UR>500V) B/X材料 读数时间:≤2min 施加电压:UR≤200V时:2.5UR; UR=250V时:2UR; 500V ≤ UR
1206B681K102NT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1206B681K102NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
