TH11-4B503FT
TH11-4B503FT
    MMUS(三菱材料)
    AEC-Q200 NTC CHIP THERMISTOR 50K
TH11-4B503FT 数据手册
NTCサーミスタ NTC THERMISTOR CHIP TYPE THERMISTOR SERIES チップタイプサーミスタシリーズ ■構造及び外観  Structure and appearance ガラスコート(4面) glass sealed (4side) 下地電極 electrode Niめっき+Snめっき Ni&Sn plating サーミスタ素体 thermistor body ■特長 ■Features ●独自の原材料により超高精度な温度測定を実現 ●独自の 4 面ガラスコート製法により高信頼性を実現 (機械的強度、 耐環境性、 耐マイグレーション性に優れる) ●静電気放電耐圧性に優れる ●高周波数特性に優れる ●はんだ付け性、 耐熱性に優れる ●150℃高温対応可能 ●完全鉛 (Pb) フリー対応品 ●RoHS 指令対応品 ●Provides ultra-accurate temperature measurement of its own raw materials ●High reliability by unique four-sided glass coating. (Excellent mechanical strength, environmental resistance and migtation resistance.) ●Strong against electrostatic discharge ●Excellent high frequency characteristics. ●Excellent solderability and heat resistance. ●High temperature(150℃) ●Lead-free ●RoHS Compliance ■製品ラインナップ Product lineup 高温高精度品 高温超高精度品 High temperature and High precision type 使用温度範囲 Operating temperature range 高温タイプ High temperature type -40℃〜150℃ High temperature and Super-high precision type TD Series TZ Series P.65、67 P.65 R=±1%〜 B=±1% 標準品 標準タイプ Standard type R=±0.5%〜 B=±0.3% 高精度品 Standard type 超高精度品 High precision type Super-high presicion type -40℃〜125℃ TX Series TH Series P.66〜69 P.66、68、69 TN Series TC Series P.65 P.65、66、67、69 R=±5%〜 B=±3% R=±1%〜 B=±1% R=±0.5%〜 B=±0.3% ■形状・寸法 Dimensions (mm) 電極 Electrode T コートガラス Glass sealed W L1 L タイプ Type 03 チップサイズ Chip size 0603(0201) L W T L1 0.60±0.04 1005(0402) 1.00±0.15 10 11 20 1608(0603) 1608(0603) 2012(0805) 1.60±0.15 1.60±0.15 2.00±0.20 0.30±0.04 0.5 +0.05 -0.10 0.95max. 0.70max. 1.25max 0.10min. 05 0.30±0.04 0.5 +0.05 -0.10 0.80±0.15 0.80±0.15 1.25±0.20 0.20min. 0.30min. 0.30min. 0.40min. ■推奨ランドパターン Recommended land pattern ランド Land ソルダーレジスト Solder Resist チップ Chip ランド寸法 Land size タイプ Type 03 05 10 11 20 チップサイズ Chip size 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 1608(0603) 2012(0805) (mm) a b c 0.25 0.30 0.70 0.70 1.00 0.25 0.60 0.75 0.75 0.90 0.30 0.60 0.85 0.85 1.40 c a b ■はんだ付け条件は 93 頁をご参照下さい。 Please refer to page 93 for soldering conditions. 63 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サーミスタのご使用上の注意は P.59 ~ 60 をご覧ください。 Please see page 59~60 for precautions when using the thermistor. NTCサーミスタ NTC THERMISTOR チップタイプサーミスタシリーズ CHIP TYPE THERMISTOR SERIES 使用例 : 高精度化  ◇広い温度範囲において、 抵抗値の高精度化を実現 Applications : High precision  Under the Wide-temperature range High resistance accuracy 高精度品  High precision type 品名 type サイズ size 超高精度品 Super-high presicion type TH05-3H103F[R,B] TZ05-3H103D[R,B] 1.00×0.50×0.50 mm R25 10kΩ±1% 10kΩ±0.5% B25/50 3380K±1% 3380K±0.3% サーミスタ抵抗値精度 The accuracy of thermistors 温度換算精度± 0.5℃ (-40℃~ +100℃) Temperature calculation accuracy ±0.5 ℃(at-40 ℃~+100 ℃) -40℃~ +125℃に お い て抵抗値精度± 1.5% を実現 (従来品 : ± 4.2%) Resistance accuracy ±1.5%(at -40 ℃ ~+125 ℃ )(Previous ±4.2%) 使用例(回路全体での検知温度誤差) Exam(The detected temperature error of the circuit boad) V+ Rp:6.2kΩ±0.5% TCR100ppm/ ℃ Voutput NTC T*05-3H103** R25: 10kΩ B25/50: 3380K 接続抵抗に超高精度タイプを使用すれば、さらに温度範囲は拡大 If you also use ultra high accuracy resistance,You could use in more wide temperature range. V+ Rp:6.2kΩ±0.5% TCR 100ppm/℃ → 50ppm/℃ Voutput NTC 温度誤差 Temperature error TZ05-3H103** R25: 10kΩ B25/50: 3380K 接続抵抗 Connect resistance サーミスタ Thermistor ±0.5℃以内 within ±0.5℃ ±1.0℃以内 within ±1.0℃ TCR:100ppm TCR:100ppm TCR:50ppm TH05-3H103F (従来品/Previous) TZ05-3H103D TZ05-3H103D +20℃~+30℃ −40℃~+50℃ −40℃~+60℃ −40℃~+60℃ −40℃~+100℃ −40℃~+120℃ 64 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サーミスタのご使用上の注意は P.59 ~ 60 をご覧ください。 Please see page 59~60 for precautions when using the thermistor. NTCサーミスタ NTC THERMISTOR CHIP TYPE THERMISTOR SERIES チップタイプサーミスタシリーズ Chip-thermistor are all Tin plating Reguarding R-Tdata, Please refer to our web site It is available in a UL1434 approved type. (File No. E318570) As a general rule, the UL mark is displayed on the packaging label for UL standard certified products. ※ Safety standard certification conditions may be revised. Would you confirm the web site of each standard about the latest information. ・ TH05 Series ・ TN05 Series ・ TC05 Series ・ TH11 Series ・ TN11 Series ・ TN10 Series ・ TH20 Series ・ TN20 Series 全製品端子電極は Sn めっき仕様となっております。 RT データに関しては、 弊社ホームページにも記載しておりますので、 ご参照願い ます 以下シリーズについては UL 規格 (UL1434) 対応品もございます。 (File No. E318570) UL 規格認証製品については原則として UL マークを梱包ラベルに表示致します。 ※安全規格認定条件については改定される場合があります。 最新の取得状況に ついては、 各規格のホームページをご確認願います。 ・ TH05 シリーズ ・ TN05 シリーズ ・ TC05 シリーズ ・ TH11 シリーズ ・ TN11 シリーズ ・ TN10 シリーズ ・ TH20 シリーズ ・ TN20 シリーズ 以下シリーズは特殊仕様対応も行いますので問い合わせ下さい。 ・ TZ05 シリーズ ・ TX05 シリーズ ・ TD05 シリーズ ・ TD11 シリーズ Please consult us for availability of non-standard items ・ TZ05 Series ・ TX05 Series ・ TD05 Series ・ TD11 Series ■0603(0201inch)シリーズ 0603(0201inch) Series TX03 シリーズ(超高精度品) TX03Series (Ultra accuracy type) シリーズ名 Series TX03 型名(Type) 3H103** 4F104** 使用温度範囲 Temperature range −40~+125℃ 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value ±0.5 ±1 ±0.3 10kΩ 3,380K 3,395K ±0.5 ±1 ±0.3 100kΩ 4,250K 4,230K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 150 1.5 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 150 1.5 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 300 2.4 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 300 2.4 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 240 2.4 TH03 シリーズ(高精度品) TH03Series (High accuracy type) シリーズ名 Series TH03 型名(Type) 3H103** 4F104** 使用温度範囲 Temperature range 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ −40~+125℃ B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,380K 3,395K ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,250K 4,230K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value ■1005(0402inch)シリーズ 1005(0402inch) Series TZ05 シリーズ(高温超高精度品) TZ05Series (High temperature, Ultra accuracy type)200 シリーズ名 Series TZ05 型名(Type) 3H103** 4F104** 使用温度範囲 Temperature range −40~+150℃ 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence ±0.5 ±1 ±0.3 10kΩ 3,380K 3,423K ±0.5 ±1 ±0.3 100kΩ 4,250K 4,254K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value TD05 シリーズ(高温高精度品) TD05Series (High temperature, High accuracy type) シリーズ名 Series TD05 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 3H103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,370K 3,413K 3L104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 3,540K 3,578K ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,360K 4,360K ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,250K 4,254K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 4H104** −40~+150℃ 4F104** TX05 シリーズ(超高精度品) TX05Series (Ultra accuracy type) シリーズ名 Series TX05 型名(Type) 3H103** 4F104** 使用温度範囲 Temperature range −40~+125℃ 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence ±0.5 ±1 ±0.3 10kΩ 3,380K 3,423K ±0.5 ±1 ±0.3 100kΩ 4,250K 4,254K 65 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サーミスタのご使用上の注意は P.59 ~ 60 をご覧ください。 Please see page 59~60 for precautions when using the thermistor. NTCサーミスタ NTC THERMISTOR CHIP TYPE THERMISTOR SERIES チップタイプサーミスタシリーズ ■1005(0402inch) シリーズ 1005(0402inch)series TH05 シリーズ(高精度品) TH05Series (High accuracy type) シリーズ名 Series TH05 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3N682** ±1 ±2 ±3 ±1 6.8kΩ 3,670K 3,657K 3H103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,370K 3,413K 3I103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,380K 3,435K 3T103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,820K 3,792K 4B153** ±1 ±2 ±3 ±1 15kΩ 4,030K 3,985K 3V223** ±1 ±2 ±3 ±1 22kΩ 3,900K 3,898K 3N333** ±1 ±2 ±3 ±1 33kΩ 3,650K 3,725K 4B333** ±1 ±2 ±3 ±1 33kΩ 4,050K 4,038K 3 I 473** ±1 ±2 ±3 ±1 47kΩ 3,400K 3,490K 4B473** ±1 ±2 ±3 ±1 47kΩ 4,050K 4,057K ±1 ±2 ±3 ±1 68kΩ 3,450K 3,492K 3K803** ±1 ±2 ±3 ±1 80kΩ 3,500K 3,543K 3L104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 3,540K 3,578K 4B104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,050K 4,093K 4F104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,250K 4,254K 4H104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,360K 4,360K 3M154** ±1 ±2 ±3 ±1 150kΩ 3,620K 3,668K 3W474** ±1 ±2 ±3 ±1 470kΩ 3,940K 3,998K 4K474** ±1 ±2 ±3 ±1 470kΩ 4,500K 4,541K 4R474** ±1 ±2 ±3 ±1 470kΩ 4,700K 4,715K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3J683** −40~+125℃ 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 240 2.4 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 240 2.4 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 240 2.4 TN05 シリーズ(標準品) TN05Series (Standard type) シリーズ名 Series TN05 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 3C102** ±5 ±10 ±3 1.0kΩ 3,110K 3,124K 3E152** ±5 ±10 ±3 1.5kΩ 3,200K 3,214K 3G222** ±5 ±10 ±3 2.2kΩ 3,290K 3,298K 3H302** ±5 ±10 ±3 3.0kΩ 3,370K 3,375K 3I332** ±5 ±10 ±3 3.3kΩ 3,420K 3,425K 3L472** ±5 ±10 ±3 4.7kΩ 3,530K 3,528K 3N682** ±5 ±10 ±3 6.8kΩ 3,670K 3,657K 3H103** ±5 ±10 ±3 10kΩ 3,370K 3,413K 3T103** ±5 ±10 ±3 10kΩ 3,820K 3,792K ±5 ±10 ±3 15kΩ 4,030K 3,985K 3V223** ±5 ±10 ±3 22kΩ 3,900K 3,898K 3N333** ±5 ±10 ±3 33kΩ 3,650K 3,725K 4B473** ±5 ±10 ±3 47kΩ 4,050K 4,057K 3 I 473** ±5 ±10 ±3 47kΩ 3,400K 3,490K 3J683** ±5 ±10 ±3 68kΩ 3,450K 3,492K 3K803** ±5 ±10 ±3 80kΩ 3,500K 3,543K 3L104** ±5 ±10 ±3 100kΩ 3,540K 3,578K 3M154** ±5 ±10 ±3 150kΩ 3,620K 3,668K 4W205** ±5 ±10 ±3 2MΩ 4,950K 4,984K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 4B153** −40~+125℃ TC05 シリーズ(標準品) TC05Series (Standard type) シリーズ名 Series TC05 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 2S300** ±5 ±10 ±3 30Ω 2,750K 2,769K 2S400** ±5 ±10 ±3 40Ω 2,750K 2,769K 2S680** ±5 ±10 ±3 68Ω 2,750K 2,769K 2S820** ±5 ±10 ±3 82Ω 2,750K 2,769K 2S101** ±5 ±10 ±3 100Ω 2,750K 2,769K 2S121** ±5 ±10 ±3 120Ω 2,750K 2,769K 2S151** ±5 ±10 ±3 150Ω 2,750K 2,769K ±5 ±10 ±3 2.0kΩ 4,100K 4,048K 4C272** ±5 ±10 ±3 2.7kΩ 4,100K 4,048K 4C302** ±5 ±10 ±3 3.0kΩ 4,100K 4,048K 4C332** ±5 ±10 ±3 3.3kΩ 4,100K 4,048K 4K104** ±5 ±10 ±3 100kΩ 4,500K 4,541K 4K224** ±5 ±10 ±3 220kΩ 4,500K 4,541K 4V105** ±5 ±10 ±3 1MΩ 4,900K 4,909K 4C202** −40~+125℃ 66 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サーミスタのご使用上の注意は P.59 ~ 60 をご覧ください。 Please see page 59~60 for precautions when using the thermistor. NTCサーミスタ NTC THERMISTOR CHIP TYPE THERMISTOR SERIES チップタイプサーミスタシリーズ ■1608(0603inch)シリーズ 1608(0603inch) Series TD11シリーズ(高温高精度品) ※厚み0.7mmMax TD11Series (High temperature, High accuracy type) ※Thickness 0.7mmMAX. シリーズ名 Series TD11 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3H103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,370K 3,423K 4C153** ±1 ±2 ±3 ±1 15kΩ 4,110K 4,053K 4B473** ±1 ±2 ±3 ±1 47kΩ 4,050K 4,067K 3M104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 3,580K 3,620K ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,360K 4,360K 3R154** ±1 ±2 ±3 ±1 150kΩ 3,680K 3,723K 3S224** ±1 ±2 ±3 ±1 220kΩ 3,760K 3,806K 3U334** ±1 ±2 ±3 ±1 330kΩ 3,850K 3,904K 3W474** ±1 ±2 ±3 ±1 470kΩ 3,940K 3,998K 4H104** −40~+150℃ 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 375 3.0 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 300 3.0 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 300 3.0 TH11 シリーズ(高精度品) ※厚み 0.7mmMax TH11Series (High accuracy type) ※ Thickness 0.7mmMAX. シリーズ名 Series TH11 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3H103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,370K 3,423K 3V103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,910K 3,876K 4C153** ±1 ±2 ±3 ±1 15kΩ 4,110K 4,053K 3T223** ±1 ±2 ±3 ±1 22kΩ 3,820K 3,841K 3K333** ±1 ±2 ±3 ±1 33kΩ 3,480K 3,617K 3J473** ±1 ±2 ±3 ±1 47kΩ 3,440K 3,481K 4B473** ±1 ±2 ±3 ±1 47kΩ 4,050K 4,067K 4B503** ±1 ±2 ±3 ±1 50kΩ 4,050K 4,067K 3K683** ±1 ±2 ±3 ±1 68kΩ 3,500K 3,534K ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 3,590K 3,628K 3W104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 3,950K 4,000K 4H104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,360K 4,360K 4I104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 4,392K 4,390K 3R154** ±1 ±2 ±3 ±1 150kΩ 3,680K 3,723K 3S224** ±1 ±2 ±3 ±1 220kΩ 3,760K 3,806K 3U334** ±1 ±2 ±3 ±1 330kΩ 3,850K 3,904K 3W474** ±1 ±2 ±3 ±1 470kΩ 3,940K 3,998K 4V105** ±1 ±2 ±3 ±1 1MΩ 4,900K 4,909K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3M104** −40~+125℃ TN11 シリーズ(標準品) ※厚み 0.7mmMax TN11Series (Standard type) ※ Thickness 0.7mmMAX. シリーズ名 Series TN11 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 3I202** ±5 ±10 ±3 2kΩ 3,400K 3,399K 3H103** ±5 ±10 ±3 10kΩ 3,370K 3,423K 3V103** ±5 ±10 ±3 10kΩ 3,910K 3,876K 4C153** ±5 ±10 ±3 15kΩ 4,110K 4,053K 3T223** ±5 ±10 ±3 22kΩ 3,820K 3,841K 3K333** ±5 ±10 ±3 33kΩ 3,480K 3,617K 3J473** ±5 ±10 ±3 47kΩ 3,440K 3,481K ±5 ±10 ±3 47kΩ 4,050K 4,067K 3K683** ±5 ±10 ±3 68kΩ 3,500K 3,534K 3M104** ±5 ±10 ±3 100kΩ 3,590K 3,628K 4H104** ±5 ±10 ±3 100kΩ 4,360K 4,360K 3R154** ±5 ±10 ±3 150kΩ 3,680K 3,723K 3S224** ±5 ±10 ±3 220kΩ 3,760K 3,806K 3U334** ±5 ±10 ±3 330kΩ 3,850K 3,904K 3W474** ±5 ±10 ±3 470kΩ 3,940K 3,998K 4B473** −40~+125℃ 67 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サーミスタのご使用上の注意は P.59 ~ 60 をご覧ください。 Please see page 59~60 for precautions when using the thermistor. NTCサーミスタ NTC THERMISTOR CHIP TYPE THERMISTOR SERIES チップタイプサーミスタシリーズ ■1608(0603inch) シリーズ 1608(0603inch)series TN10 シリーズ(標準品) TN10Series (Standard type) シリーズ名 Series TN10 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 2D300** ±5 ±10 ±3 ±5 30Ω 2,150K 2,155K 2E400** ±5 ±10 ±3 ±5 40Ω 2,200K 2,292K 2F500** ±5 ±10 ±3 ±5 50Ω 2,250K 2,279K 2H680** ±5 ±10 ±3 ±5 68Ω 2,350K 2,380K 2R101** ±5 ±10 ±3 ±5 100Ω 2,700K 2,724K 2S121** ±5 ±10 ±3 ±5 120Ω 2,750K 2,769K 2T151** ±5 ±10 ±3 ±5 150Ω 2,800K 2,813K 2V221** ±5 ±10 ±3 ±5 220Ω 2,900K 2,901K 3A331** ±5 ±10 ±3 ±5 330Ω 3,000K 3,025K 3C471** ±5 ±10 ±3 ±5 470Ω 3,100K 3,125K 3D681** ±5 ±10 ±3 ±5 680Ω 3,150K 3,181K 3F102** ±5 ±10 ±3 ±5 1kΩ 3,250K 3,260K ±5 ±10 ±3 ±5 1.5kΩ 3,400K 3,399K 3K222** ±5 ±10 ±3 ±5 2.2kΩ 3,500K 3,499K 3N332** ±5 ±10 ±3 ±5 3.3kΩ 3,650K 3,633K 3S472** ±5 ±10 ±3 ±5 4.7kΩ 3,750K 3,750K 3V682** ±5 ±10 ±3 ±5 6.8kΩ 3,900K 3,868K 4C103** ±5 ±10 ±3 ±5 10kΩ 4,100K 4,048K 3U153** ±5 ±10 ±3 ±5 15kΩ 3,850K 3,870K 3K223** ±5 ±10 ±3 ±5 22kΩ 3,500K 3,643K 3J333** ±5 ±10 ±3 ±5 33kΩ 3,450K 3,494K 3K473** ±5 ±10 ±3 ±5 47kΩ 3,500K 3,537K 3M683** ±5 ±10 ±3 ±5 68kΩ 3,600K 3,645K 3R104** ±5 ±10 ±3 ±5 100kΩ 3,700K 3,743K 3S154** ±5 ±10 ±3 ±5 150kΩ 3,750K 3,797K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3I152** −40~+125℃ 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 300 3.0 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 300 3.0 TC10 シリーズ(標準品) TC10Series (Standard type) シリーズ名 Series TC10 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 2S500** ±5 ±10 ±3 ±5 50Ω 2,750K 2,769K 2R820** ±5 ±10 ±3 ±5 82Ω 2,700K 2,724K 2S101** ±5 ±10 ±3 ±5 100Ω 2,750K 2,769K 2V181** ±5 ±10 ±3 ±5 180Ω 2,900K 2,901K ±5 ±10 ±3 ±5 1.8kΩ 3,500K 3,499K 4C202** ±5 ±10 ±3 ±5 2kΩ 4,100K 4,048K 4C302** ±5 ±10 ±3 ±5 3kΩ 4,100K 4,048K 4C472** ±5 ±10 ±3 ±5 4.7kΩ 4,100K 4,048K 3K182** −40~+125℃ 68 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サーミスタのご使用上の注意は P.59 ~ 60 をご覧ください。 Please see page 59~60 for precautions when using the thermistor. NTCサーミスタ NTC THERMISTOR CHIP TYPE THERMISTOR SERIES チップタイプサーミスタシリーズ ■2012(0805inch)シリーズ 2012(0805inch) Series TH20 シリーズ(高精度品) TH20Series (High accuracy type) シリーズ名 Series TH20 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3H103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,370K 3,489K 3V103** ±1 ±2 ±3 ±1 10kΩ 3,924K 3,914K 3W303** ±1 ±2 ±3 ±1 30kΩ 3,950K 3,991K ±1 ±2 ±3 ±1 50kΩ 3,590K 3,628K 3W503** ±1 ±2 ±3 ±1 50kΩ 3,950K 4,030K 3R803** ±1 ±2 ±3 ±1 80kΩ 3,700K 3,743K 3S104** ±1 ±2 ±3 ±1 100kΩ 3,760K 3,806K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3M503** −40~+125℃ 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 500 5.0 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 500 5.0 最大電力 (mW) Maximum power dissipation 熱放散定数 (mW/℃) Heat dissipation 500 5.0 TN20 シリーズ(標準品) TN20Series (Standard type) シリーズ名 Series TN20 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ 2G400** ±5 ±10 ±3 ±5 40Ω 2,300K 2,304K 2I500** ±5 ±10 ±3 ±5 50Ω 2,400K 2,450K 2N680** ±5 ±10 ±3 ±5 68Ω 2,650K 2,673K 2S101** ±5 ±10 ±3 ±5 100Ω 2,750K 2,758K 2T151** ±5 ±10 ±3 ±5 150Ω 2,800K 2,813K 2V221** ±5 ±10 ±3 ±5 220Ω 2,900K 2,917K 3A331** ±5 ±10 ±3 ±5 330Ω 3,000K 3,019K 3C471** ±5 ±10 ±3 ±5 470Ω 3,100K 3,120K 3E681** ±5 ±10 ±3 ±5 680Ω 3,200K 3,218K 3E102** ±5 ±10 ±3 ±5 1kΩ 3,200K 3,221K 3I152** ±5 ±10 ±3 ±5 1.5kΩ 3,400K 3,403K 3K202** ±5 ±10 ±3 ±5 2kΩ 3,500K 3,469K 3S332** ±5 ±10 ±3 ±5 3.3kΩ 3,750K 3,731K 3W472** ±5 ±10 ±3 ±5 4.7kΩ 3,950K 3,909K 4C682** ±5 ±10 ±3 ±5 6.8kΩ 4,100K 4,044K ±5 ±10 ±3 ±5 10kΩ 3,370K 3,489K 3K103** ±5 ±10 ±3 ±5 10kΩ 3,500K 3,544K 3V103** ±5 ±10 ±3 ±5 10kΩ 3,924K 3,914K 3N153** ±5 ±10 ±3 ±5 15kΩ 3,650K 3,695K 3S223** ±5 ±10 ±3 ±5 22kΩ 3,750K 3,786K 3W303** ±5 ±10 ±3 ±5 30kΩ 3,950K 3,991K 3T333** ±5 ±10 ±3 ±5 33kΩ 3,800K 3,839K 3U473** ±5 ±10 ±3 ±5 47kΩ 3,850K 3,894K 3W503** ±5 ±10 ±3 ±5 50kΩ 3,950K 4,030K 3N683** ±5 ±10 ±3 ±5 68kΩ 3,650K 3,690K 3R803** ±5 ±10 ±3 ±5 80kΩ 3,700K 3,743K 4C104** ±5 ±10 ±3 ±5 100kΩ 4,100K 4,141K 4D154** ±5 ±10 ±3 ±5 150kΩ 4,150K 4,195K 5A205** ±5 ±10 ±3 ±5 2MΩ 5,000K 5,043K 5G106** ±5 ±10 ±3 ±5 10MΩ 5,300K 5,390K 抵抗値 R25 resistance B定数 B25/50 B value B定数 B25/85 B value 3H103** −40~+125℃ TC20 シリーズ(標準品) TC20Series (Standard type) シリーズ名 Series 型名(Type) 使用温度範囲 Temperature range 2S400** TC20 4C302** 3J153** −40~+125℃ B定数(B25/50)許容差(%) B value tolerence 抵抗値(R25)許容差(%) Resistance tolerence at 25℃ ±5 ±10 ±3 ±5 40Ω 2,750K 2,758K ±5 ±10 ±3 ±5 3.0kΩ 4,100K 4,044K ±5 ±10 ±3 ±5 15kΩ 3,450K 3,491K 69 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サーミスタのご使用上の注意は P.59 ~ 60 をご覧ください。 Please see page 59~60 for precautions when using the thermistor.
TH11-4B503FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TH11-4B503FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TH11-4B503FT
  • 1+3.440561+0.44652
  • 5+2.959095+0.38404
  • 10+2.7918610+0.36234
  • 25+2.5930925+0.33654
  • 50+2.4612250+0.31943
  • 100+2.34043100+0.30375
  • 500+2.09663500+0.27211
  • 1000+2.006251000+0.26038
库存:5300
TH11-4B503FT
  • 4000+1.847704000+0.23980
  • 8000+1.778248000+0.23079
  • 12000+1.7403212000+0.22586
  • 20000+1.6952320000+0.22001
  • 28000+1.6670528000+0.21636
  • 40000+1.6384740000+0.21265
库存:5300
