HY11F060T222M2GI33A1A24Z
    XAY(宏卓远)
    插件
    安规电容 插件 2200pF ±20% 400V
HY11F060T222M2GI33A1A24Z 数据手册
安全交流瓷介电容器 XAY 附页: 承 认 规 格 序号 1 客户料号 规格型号 Y1-222M/400V 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 型号说明: ■ CT7 型:安全交流瓷介电容器。(X1Y1、X1Y2)。 备注 安全交流瓷介电容器 XAY 请在使用、测定及试验前,认真阅读本承认书相关内容,若有出入,请与我公司业务部、技 术部联系! 本规格书根据 GB/T2693-2001、GB/T14472-1998 标准而制订。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 2.承认规格尺寸列表 序 号 01 客户料号 产品代号 D max T max Y1-222M/400V 8.5 5.0 产品外形尺寸(mm) L F± 0.6 φ±0.05 24 10 0.55 材质 Y5V 6.5+/-1.0 外形尺寸图 D:表示本体直径 T:表示本体厚度 L:表示脚长 F:表示脚距 Φd:表示导线直径 备注 安全交流瓷介电容器 XAY 3.外观结构图 4.产品标印 产品标志为单面打印。 范例 项目 ① 品牌 ② HY ③ XAY 系列名 标称容量 HY:Y1 2200PF 容量允差 M ± 20% TUV 认证 ④ 安规认证标志 CQC 认证 UL 认证 ⑤ 型号 ⑥ 额定电压 ⑦ 安规性能级别 CT7 440V ~ (440VAC) 400V ~ (400VAC) X1 Y1 安全交流瓷介电容器 XAY 5.标准与试验方法 试验条件: 试验与测试必须在标准条件(温度 15~30℃,相对湿度 45~75%,气压 86~106Kpa)下进行。 除非另有说明,如果对测量结果有疑问和被特别要求的情况下,电容必须在基准条件(温度 25±2℃,相对湿度 60~70%,气压 86~106Kpa)下进行测试。【性能:适用于 X1Y1 与 X1Y2)】 5.1 例行检测项目(第 2~7 项) No. 项目 标准 1 温度使用范围 -25℃~+ 125 ℃ 2 外观与尺寸 3 4 5 6 外观形状没有明显的缺点, 尺寸在标准范围内。 电容必须用目视检查其明显的缺点。 尺寸用游标卡尺测量。 标示 清晰易于识别。 目视检查。 容量 在指定的允差范围内。 (D.F.) 损耗角正切 (I.R.) 绝缘电阻 两导 线间 7 试验方法 容量与耗散因素必须在 25℃下,使用 1± B(Y5P), E(Y5U),F(Y5V): 0.1KHz 和 1.0V 电压下测量。 D.F.≤2.5% 绝缘电阻必须在 100V 条件下充电 60±5 >6000MΩ 秒后进行测试。 没有击穿或飞弧。 电容在被表 1 的测试电压施加两导线间 60 秒后不被破坏。(充放电流不大于 50mA) 型号 测试电压 X1Y2 AC2500V(r.m.s.) X1Y1 AC4000V (r.m.s.) 没有击穿或飞弧。 首先,将电容器的端子拧 在一起,然后如右图所 示,将金属箔包住电容器 离端子 3-4mm 的本体,接 着将电容器插入盛着直 径为 1mm 的金属球的容器 中,最后施加如表 2 所示的 AC 电压 60 秒。 Type Test Voltage X1Y2 AC2500V(r.m.s.) X1Y1 AC4000V(r.m.s.) 介质 强度 本体 绝缘 安全交流瓷介电容器 XAY 5.2 信赖性试验(第8~19项) No. 8 9 项目 温度特性 可焊性 外观 标准 特性 容量变化率 B(Y5P) ±10% E(Y5U) +22/-56% F(Y5V) +22/-82% 125 ℃ -25℃~+ 温度范围: 没有可见损伤 介质强度 见项目6。 没有可见损伤 电容量 耐焊 在±10%范围内。 变化率 接热 11 I.R. (预先 ≥1000MΩ。 绝缘电阻 加热) 介质强度 见项目6。 12 振动 阻力 电容器必须按照表3中的每一步骤进行 测量。 步骤 1 2 3 4 5 25 25 85 25 温度 -25 ± ± ± ± (℃) ±2 2 2 2 2 电容器的导线必须浸入焊料中2±0.5秒 导线必须有3/4以上的面积均 钟。浸入深度离导线根部1.5-2.0mm。 匀附着焊锡。 焊锡温度: 无铅焊锡(Sn-2Ag-0.5Cu)250±5℃。 电容量 耐焊 在±10%范围内。 变化率 接热 10 (不预 I.R. 热) 绝缘电阻 ≥1000MΩ。 外观 试验方法 外观 没有可见损伤。 容量 在允差范围内。 如图所示,导线浸入离导线根部 1.5-2.0mm处、锡温为260±5℃中3.5± 0.5秒。 预处理: 电容器必须先贮存在85±2℃条件下1 小时,然后在室温下存放24±2小时, 再进行初始测量。 试验后处理: 电容必须存放在室温下1-2小时。 首先将电容器贮存在120+0/-5℃条件下 60+0/-5秒,然后, 如图(见项目9), 将导线浸入离根部 1.5-2.0mm 处 260 ± 5 ℃ 的 锡 温 中 7.5+0/-1秒。 预处理与试验后处理见项目 9。 将电容器导线焊稳和调整振动频率范围 为10-55Hz、总振幅为1.5mm,振动从10Hz 到55Hz,然后再回到10Hz,大约一分钟。 总时间六个小时,每两小时在相互垂直 方向来回三次。 D.F. B(Y5P), E(Y5U),F(Y5V): 损耗角 D.F.≤2.5% 正切 室温是指温度为15-30°C、相对湿度为45-75%、气压为86-106Kpa的条件。 安全交流瓷介电容器 XAY No. 项目 标准 外观 13 14 耐湿性 (稳定 状态) 耐湿 负荷 试验方法 无可见损伤。 容量 B(Y5P), E(Y5U),F(Y5V): 电容保持在温度为40±2°C、相对湿度 为90-95%条件下500±12小时。 变化率 ≤±15%。 试验后处理: 绝缘 >3000MΩ。 电容必须贮存在室温条件下一至二 电阻 小时。 介质 见项目6。 强度 外观 无可见损伤。 外观 没有可见损伤。 电容保持在温度为40±2°C、相对湿度 容量 B(Y5P), E(Y5U),F(Y5V): 为90-95%条件下施加额定电压500±12 变化率 ≤±15%。 小时。 绝缘 试验后处理: >3000MΩ。 电阻 电容必须贮存在室温条件下一至二 介质 小时。 见项目6。 强度 尖峰电压: 每个供试验电容必须承受5KV(X1Y1 为8KVDC)尖峰电压三次,然后再进 行寿命试验。 电容量 在±20%范围内。 变化率 15 . 寿命 试验 I.R. 绝缘 电阻 >3000MΩ。 介质 强度 见项目6。 使用表4所要求的电压在125+2/-0℃和 相对湿度不超过50%的条件下1000小 时。 使用电压 AC425V,另在每小时将电压增加 AC1000V,时间0.1秒。 试验后处理: 电容必须贮存在室温条件下一至二 小时。 室温是指温度为15-30℃、相对湿度为45-75%、气压为86-106Kpa的条件。 安全交流瓷介电容器 XAY No. 16 项目 标准 火焰试验 电容离开火焰后自动熄灭。 周期 时间(秒) 1~4 30 5 60 导线无折断,电容无破损。 弯折 18 主动可燃性 电容应放在火焰中15秒钟,然后离开15 秒钟,如此重复5次。 如右图所示,固定电容器的本 体,使电容器每支导线均承受 10N垂直力,保持10±1秒钟。 伸长 17 端子韧性 试验方法 纱布不着火。 电容器导线应承受5N重量,然后向外弯 折成90°,然后回复到原来位置;接着 往反方向弯折90°,再复原;弯折一次 2-3秒钟。 单个电容器应用纱布全部包住至少一 层,但不多于两层。电容应承受放电20 次,每次放电间隔5秒钟。AC电源应维持 两分钟,最后放电。 C1, 2:1UF±10%。 C3:0.033UF±5%,10KV。 Ct:3UF±5% 10KV。 Cx:供试验电容。 F:保险丝,额定 10A。 R:100Ω±5%。 Ur:额定电压。 Ut:用在 Ct 上电压表。 L1 到 4:15mH±20% 16A 的棒状磁芯的扼 流圈。 室温是指温度为15-30°C、相对湿度为45-75%、气压为86-106Kpa的条件。 安全交流瓷介电容器 XAY No. 项目 标准 外观 电容量 变化率 19 温度快 速变化 试验方法 电容器应承受五次温度循环,然后连续 交替循环两次。 温度循环 顺序 (℃) (min) B(Y5P), E(Y5U):±20% F(Y5V):±30%。 1 -25+0/-3 30 2 室温 3 B(Y5P), E(Y5U):D.F.≤5.0% 3 125+3/-0 30 F(Y5V):D.F.≤7.5%。 4 室温 3 无可见损伤。 D.F. 损耗角 正切 I.R. 绝缘 > 6000MΩ。 电阻 [预处理]: 电容器必须先贮存在85±2°C条件 下1小时,然后在室温下存放24±2 小时,再进行初始测量。 介质 [试验后处理]: 见项目6。 强度 电容必须贮存在室温条件下24±2小 时。 室温是指温度为15-30°C、相对湿度为45-75%、气压为86-106Kpa的条件。 6.温度特性曲线图
HY11F060T222M2GI33A1A24Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HY11F060T222M2GI33A1A24Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
