小型スライドスイッチ
COMPACT SLIDE SWITCHES
RoHS 指令対応 RoHS compliant
CSS
内部構造図 INTERNAL STRUCTURE
⑥
③
⑤
④
②
名 称
Part name
■特 長 FEATURES
● 実装高さ 2 mm の小型タイプ
● セルフリターンタイプもラインナップ
● RoHS 指令対応
● 樹脂材料は、UL 難燃クラス 94V-0 認証品を採用しております
Low-profile of 2 mm
Self-return type available
RoHS compliant
Resin material is UL Recognized 94V-0
■用 途 APPLICATIONS
①
カバー
②
スライダ
③
ハウジング
④
可動接点
⑤
固定接点
⑥
端子
⑦
リターンバネ
Cover
Slider
①
⑦
材 料
Material
ステンレス
Stainless steel (SUS 304)
LCP(液晶ポリマ)
Liquid Crystal polymer
Housing
Slider contact
Fixed contact
銅合金、金めっき
Copper alloy, Gold-plated
Terminal pin
Return spring
SWP
● 携帯ステレオ・液晶テレビ・カメラ一体型 VTR
● Mobile stereo · LCD TV · Camcorder
■型式表示 PART NUMBER DESIGNATION
C S S - 1 2 1 1 T B
シリーズ名 Series name
回路数 No. of poles
1:1 回路 1 pole
接点数 No. of contacts
2:2 接点 2 contacts
3:3 接点 3 contacts
設定方向 Setting position
0:上部設定型 Top setting
1:側部設定型 Side setting
※ご注文に際しては、型式一覧表をご確認ください。
Please refer to the LIST OF PART NUMBERS when placing orders.
端子形状 Shape of terminal
B:ガル・ウィング Gull wing
C:スルーホール Through hole pins
包装形態 Form of packaging
T:テーピング Taping
M:マガジン Magazine
セルフリターン Self-return function
0:無 No function
1:シングル Single
2:ダブル Double
CSS
■型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS
設定方向
セルフリターン
端子形状
2
3
側部設定
Side setting
側部設定
Side setting
無
No function
B
(ガル・ウィング Gull wing)
シングル
Single
B
(ガル・ウィング Gull wing)
無
No function
B
(ガル・ウィング Gull wing)
シングル
Single
B
(ガル・ウィング Gull wing)
ダブル
Double
B
(ガル・ウィング Gull wing)
C(スルーホールピン Through hole pins)
無 No function
上部設定
Top setting
Shape of terminal
ダブル Double
■標準仕様
STANDARD SPECIFICATIONS
使用温度範囲
− 20 ~ 70 °C
Operating temp. range
保存温度範囲
− 40 ~ 85 °C
Storage temp. range
シール性
洗浄不可能 Non- Washable
Sealing
質 量
Approx. 0.11 g (CSS-12), Approx. 0.15 g (CSS-13)
Net weight
No. of positions
Stroke
作動力
Operating force
操作部の強度
Stop strength
はんだ付け性
Solderability
はんだ耐熱性
Soldering heat
固着性
Shear (Adhesion)
耐基板曲げ性
Substrate bending
引きはがし強さ
Pull-off strength
包装数量
Part number
Packaging quantity
1,900 pcs./reel
テーピング Taping
CSS-1210TB
マガジン Magazine
CSS-1210MC
53 pcs./stick
テーピング Taping
CSS-1211TB
1,900 pcs./reel
マガジン Magazine
CSS-1211MC
53 pcs./stick
テーピング Taping
CSS-1310TB
1,900 pcs./reel
マガジン Magazine
CSS-1310MC
38 pcs./stick
テーピング Taping
CSS-1311TB
1,900 pcs./reel
マガジン Magazine
CSS-1311MC
38 pcs./stick
テーピング Taping
CSS-1312TB
1,900 pcs./reel
マガジン Magazine
CSS-1312MC
38 pcs./stick
マガジン Magazine
CSS-1300MC
38 pcs./stick
マガジン Magazine
CSS-1302MC
38 pcs./stick
■電気的特性
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ノンスイッチング Non-switching : DC50 V , 100 mA
スイッチング Switching : DC12 V , 100 mA
最小定格 Minimum : DC20 mV , 1 μA
接点定格
Contact rating
接点タイミング
ノンショーティング Non-shorting
Contact timing
接触抵抗
70 mΩ maximum
絶縁抵抗
100 MΩ minimum (DC500 V)
Contact resistance
耐電圧
MECHANICAL CHARACTERISTICS
ストローク
型式表示
Insulation resistance
■機械的特性
ポジション数
包装形態
Form of packaging
■環境特性
2, 3
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
2 mm
1 ~ 3.5 N {0.1 ~ 0.36 kgf}
10 N {1.02 kgf} 15 s(操作方向)
245 ± 3 °C
AC500 V , 60 s
Dielectric strength
2~3s
無鉛はんだ:Sn-3Ag-0.5Cu
リフロー Reflow:250 ~ 255 °C (Peak temperature)
(詳細は下記プロファイル参照 Please refer to the profile below)
耐衝撃性
490 m/s2, 11 ms, 6 directions for 3 times each
Shock
耐久性
Continuous load 10000 cycles,
DC12 ± 0.5 V, 100 ± 10 mA
Load life
耐湿性
5 N {0.5 kgf} 10 s
耐熱性
Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time
耐寒性
{ } : 参考値 Reference only
Amplitude 1.5 mm or Acceleration 98 m/s2,
10-500-10 Hz, 3 directions for 10 cycles each
Vibration
手はんだ Manual soldering:350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s
5 N {0.5 kgf} 10 s
振幅 1.5 mm(全振幅)
、加速度 98 m/s2、
10-500-10 Hz、3 方向 各 10 サイクル
耐振性
40 ℃、相対湿度 90 〜 95 %、240 h、無負荷
40 °C, Relative humidity 90 ~ 95 %, 240 h, No load
Humidity
High temp. exposure
85 °C, 96 h, 無負荷 No load
−40 °C, 96 h, 無負荷 No load
Low temp. exposure
温度サイクル
−40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 cycles
Thermal shock
〈はんだ耐熱性評価用リフロープロファイル
Reflow profile for soldering heat evaluation〉
250
Peak : 250 0 ℃
200
Pre Heating Zone
+5
Over 230 ℃
Temperature
接点数
No. of contacts Setting position Self-return function
150
100
50
180 ℃
150 ℃
90±30 s
30±10 s
Heating time
Soldering Zone
リフロー回数:
2回 Reflow : two times maximum
CSS
■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS
● CSS-1210B
Unless otherwise specified, tolerance : ± 0.2 (Unit : mm)
● CSS-1211B
2
2
Terminal
No.1
1.5
0.5 +0.1
–0.05
2
0.5 +0.1
–0.05
1.5
2
Terminal
No.1
C
① ② ③
C
① ② ③
Schematic
Schematic
Production
date code
Production
date code
1.5 ± 0.1
R 0.2
1.5 ± 0.1
R 0.2
2
2
Travel
Travel
0.25 +0.1
–0.05
0.6 ± 0.1
1
2 ± 0.1
0.6 ± 0.1
1
3 ± 0.15
C
0.6
0.65 ± 0.05
7 ± 0.05
0.2 +0.1
–0.05
2
0.
2
0.
0.2 +0.1
–0.05
● CSS-1310B
● CSS-1311B
2
Terminal
No.1
2 ± 0.15
8.85
C
0.65 ± 0.05
7 ± 0.05
0.6
2 ± 0.1
8.85
3 ± 0.15
0.25 +0.1
–0.05
2 ± 0.15
4
2
2
Terminal
No.1
① ②
4
2
0.5 +0.1
–0.05
1.5
1.5
0.5 +0.1
–0.05
C
③ ④
Schematic
Schematic
Production
date code
Production
date code
R 0.2
2
1.5 ± 0.1
2
R 0.2
2
2
Travel
Travel
● CSS-1312B
1
0.6 ± 0.1
0.2 +0.1
–0.05
2
0.
0.2 +0.1
–0.05
3 ± 0.15
C
2
0.
0.65 ± 0.05
10.9 ± 0.05
0.6
2 ± 0.1
0.25
0.6 ± 0.1
1
2 ± 0.15
12.5
C
0.65 ± 0.05
10.9 ± 0.05
0.6
2 ± 0.1
3 ± 0.15
+0.1
–0.05
2 ± 0.15
12.5
0.25 +0.1
–0.05
1.5 ± 0.1
● CSS-1210C
2
Terminal
No.1
C
③ ④
① ②
4
2
0.5 +0.1
–0.05
1.5
C
① ② ③
① ②
C
③ ④
Schematic
Production
date code
Schematic
1.5 ± 0.1
Production
date code
R 0.2
2
1.5 ± 0.1
Travel
R 0.2
2
2
2 ± 0.15
8.85
3 ± 0.15
0.2
+0.1
–0.05
0.6 ± 0.1
1
2
0.25
0.6 ± 0.1
2 ± 0.1
1
2
0.
0.6
C
0.65 ± 0.05
10.9 ± 0.05
3 ± 0.15
+0.1
–0.05
2 ± 0.15
12.5
2 ± 0.1
Travel
Terminal
No.1
0.5 +0.1
–0.05
2
2
0.25 +0.1
–0.05
2.2
CSS
● CSS-1211C
● CSS-1310C
C
① ② ③
Schematic
Production
date code
1.5 ± 0.1
Schematic
Production
date code
1.5 ± 0.1
R 0.2
R 0.2
2
2
2
Travel
Travel
3 ± 0.15
2
1
2 ± 0.1
0.6 ± 0.1
1
0.5 +0.1
–0.05
Terminal
No.1
2
0.25 +0.1
–0.05
0.5 +0.1
–0.05
Terminal
No.1
2.2
2
● CSS-1311C
2
4
0.25 +0.1
–0.05
2.2
2
● CSS-1312C
① ②
C
③ ④
1.5 ± 0.1
Schematic
Production
date code
R 0.2
2
C
③ ④
① ②
Schematic
Production
date code
1.5 ± 0.1
2
R 0.2
2
2
Travel
Travel
3 ± 0.15
3 ± 0.15
2
1
2 ± 0.1
0.6 ± 0.1
2
1
2 ± 0.15
12.5
0.6 ± 0.1
2 ± 0.15
12.5
2 ± 0.1
2 ± 0.15
12.5
2
2 ± 0.1
3 ± 0.15
0.6 ± 0.1
2 ± 0.15
8.85
0.5 +0.1
–0.05
Terminal
No.1
2
4
0.25 +0.1
–0.05
2
4
0.25 +0.1
–0.05
2.2
2
● CSS-1302C
2
4
2
Terminal No.1
0.5 +0.1
–0.05
2
4
2
0.5 +0.1
–0.05
2.7
2.7
Terminal No.1
0.5 +0.1
–0.05
Terminal
No.1
2.2
2
● CSS-1300C
① ②
C
③ ④
1
Schematic
C
3
4
Production
date code
R 0.2
1.5 0.1
2
R 0.2
2
2
Travel
1
2 0.1
2 ± 0.15
3 ± 0.15
0.25 +0.1
–0.05
12.5
1.75
3 ± 0.15
0.25 +0.1
–0.05
Travel
2 ± 0.15
0.15 max.
0.6 ± 0.1
12.5
1.75
2
0.15 max.
0.6 0.1
1.5 ± 0.1
1
2
Schematic
Production
date code
2 ± 0.1
C
③ ④
① ②
CSS
■プリント基板加工寸法 SIZE OF P.C.B. PROCESSING
■推奨ランドパターン
RECOMMENDED P.C.B. PAD OUTLINE DIMENSIONS
● CSS-131□ B
● CSS-121□ B
2
2
(Unit : mm)
4
2
2
φ0.6 +0.1
2
1
0.1
2
φ0.8 +0.05
4
2
φ0.6 +0.1
2.2
10.2
● CSS-130 □ C
■包装形態 PACKAGING SPECIFICATIONS
Embossed tape dimensions
空部
Empty
● CSS-121□TB
● CSS-131□TB
引き出し方向
12±0.1
4±0.1
2±0.1
Empty
20 pitches min.
リーダ部
Leader
400 mm min.
0.35±0.1
24
16
11.5±0.1
装着例
Installation
example
(CSS-1210B)
3.4
● リールの寸法図 Reel dimensions
引き出し方向
Direction of feed
(Unit: mm)
W1
3.7
2 ± 0.5
5.8
N
6.6
9.7
φ13 ± 0.2
A
空部
Filled
Direction of feed
φ1.5 +0.1
7.5±0.1
40 mm min.
0.35±0.1
引き出し方向
Direction of feed
φ21 ± 0.8
製品表示
ラベル
上部設定タイプ
側部設定タイプ
Top setting
Side setting
マガジン長さ : 500±2 mm
Magazine length : 500±2 mm long
Label
製品装着部
始め
Head
終り
End
2±0.1
W2
包装数量
Packing quantity of magazine
リール形状及び寸法 Reel shape and dimensions
型 式
Part number
A
W1
W2
N
121□TB
131□TB
φ 330 ± 2
φ 330 ± 2
17.4 ± 1
25.4 ± 1
21.4 ± 1
29.4 ± 1
φ 80 ± 1
φ 80 ± 1
2
図 1 テープのリーダ部および空部
Taping version is packaged in 1900 pcs. par reel.
Taping version is boxed with 1 reel (1900 pcs.).
Maximum number of consecutive missing pieces = 2.
Leader length and reel dimension are shown in the diagrams below.
12±0.1
4±0.1
4
φ0.6 +0.1
テーピングは 1900 個/リールで出荷いたします。
テーピングリールの箱詰めは、1 リール(1900 個)をリール箱に包装
致します。製品の脱落は、連続 2 個以内と致します。
テープリーダ部、空部および製品表示方法を下図に示します。
φ1.5 +0.1
1.75
φ0.8 +0.05
6.3
● CSS-131□ C
1.75±0.1
2.5
0.1
2.5
2.5
2.5
1
2.2
2
● CSS-121□ C
数量/スティック
型式
Part number Quantity / Stick
12□□
13□□
53
38
3.4
装着例
Installation
example
(CSS-1310B)
很抱歉,暂时无法提供与“CSS-1210TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1900+3.284061900+0.42488
- 3800+3.153043800+0.40793
- 9500+2.995839500+0.38759
- 19000+2.8735519000+0.37177
- 国内价格
- 1+3.97440
- 10+3.18600
- 30+2.78640
- 100+2.38680
- 500+2.14920
- 1000+2.03040
