FH42L-1AT-L2-DC3V/16A
    FANHAR(凡华)
    插件,10x24mm
    3V继电器 单刀单掷-常开
FH42L-1AT-L2-DC3V/16A 数据手册
FH42L 磁保持继电器 特性说明 ● 16A/20A 触点切换能力 ● 线圈控制单、双线圈可选 ● 高灵敏型的产品,线圈功耗 250mW ● 更低的产品高度(高度为 15.8mm) ● 线圈与触点间介质耐电压高达 5KV ● UL 绝缘等级:F 级 ● 环保产品(符合 RoHS) ● 外形尺寸:(24.0×10.0×15.8)mm ● 主要用途:智能家居、照明控制、电力仪表 ■ 性能概要 规格 触点参数 额定负载 电气性能 机械性能 耐久性 使用条件 项目 触点形式 1A、1B 接触电阻(初始值) 20mΩ(6VDC 1A) 触点材料 AgSnO2 控制负载(阻性) 16A 250VAC 20A 250VAC 最大切换电压 277VAC 最大切换电流 20A 最大切换容量 4000VA 最小容许负荷 5VDC 100mA 绝缘电阻(初始值) 1000MΩ(500VDC) 介质耐电压 断开触点间 1000VAC,1 分钟 (初始值) 触点与线圈间 4000VAC,1 分钟 动作时间 ≤15ms 复归时间 ≤15ms 冲击 稳定性 98m/s2 强度 980m/s2 振动 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 机械 1×106 次 电气 16A 250VAC 20A 250VAC 600W 120VAC(LED 灯负载) TV-8 环境温度 -40℃~85℃ 湿度 5% to 90% 引出端方式 印刷板式 重量 约 8g 封装方式 防焊剂型、塑封型 浙江凡华电子有限公司 9×104 次(ON/OFF=1s/9s) 5×104 次(ON/OFF=1s/9s) 5×104 次(ON/OFF=1s/9s) 2.5×104 次(ON/OFF=1s/9s) 2019 年. VER: A/2 ■ 线圈规格(23℃) ■单线圈 额定电压 动作电压 VDC 复归电压 VDC 额定电流(±10%) 线圈电阻(±10%) DC 3V ≤2.25 ≤2.25 83.3mA 36Ω DC 5V ≤3.75 ≤3.75 50.0 mA 100Ω DC 7.5V DC 6V ≤4.50 ≤4.50 41.7 mA 144Ω DC DC 9V ≤6.75 ≤6.75 27.8mA 324Ω DC 12V ≤9.00 ≤9.00 20.8 mA 576Ω DC 18V DC 24V ≤18.00 ≤18.00 10.4 mA 2304Ω DC 36V 额定电压 动作电压 VDC 复归电压 VDC 额定电流(±10%) 线圈电阻(±10%) DC 3V ≤2.25 ≤2.25 166.7/166.7mA 18/18Ω DC 4.5V DC 5V ≤3.75 ≤3.75 100/100mA 50/50Ω DC 7.5V DC 6V ≤4.50 ≤4.50 83.3/83.3mA 72/72Ω DC 9V ≤6.75 ≤6.75 55.6/55.6mA 162/162Ω DC 12V ≤9.00 ≤9.00 41.7/41.7mA 288/288Ω DC 18V DC 24V ≤18.00 ≤18.00 20.8/20.8mA 1152/1152Ω DC 36V 额定功率 最大允许电压 DC 4.5V 250mW 9V DC 13.5V ■双线圈 额定功率 最大允许电压 DC 500mW 9V DC 13.5V ■ 订货信息 FH42L -1A S T -L1 R -XXX DC12V ① 型号 ② 触点形式:1A=1 组常开 1B=1 组常闭 ③ 封装方式(1):无=防焊剂型,S=塑封型 ④ 触点材料:T=AgSnO2 ⑤ 线圈类型:L1=单线圈 L2=双线圈 ⑥ 动作极性:无=标准极性 R=反极性 ⑦ 客户特性代码:用数字或字母表示 ⑧ 线圈规格:DC3/5/6/9/12/24V (1)洁净环境(不含 H2S、SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,推荐选防焊剂型;污染环境(含 H2S、 SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,建议选用塑封型; 如需要进行整体清洗或表面处理,请与 我司联系; 浙江凡华电子有限公司 2019 年. VER: A/2 ■ 外形尺寸、接线及安装尺寸图(单位:mm) 1A/1B(单线圈) 外形尺寸图 1A/1B(双线圈) 外形尺寸图 接线图 安装尺寸图 (底视图) (底视图) 接线图 安装尺寸图 (底视图) (底视图) 备注:⑴产品外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm 时,公差为±0.2mm;当外形尺寸 1mm~5mm 时, 公差为±0.3mm;当外形尺寸≥5mm 时,公差为±0.5mm。 ⑵安装尺寸未注公差为±0.1mm。 ■ 安全认证 认证类型 认证编号 触点形式 触点材料 CQC CQC18002203863 1A、1B AgSnO2 UL/C-UL E475405 浙江凡华电子有限公司 1A、1B AgSnO2 认证负载 16A 250VAC 85℃ 16A 250VAC 85℃ 20A 250VAC 85℃ 600W 120VAC(LED 灯负载) 85℃ TV-8 85℃ 2019 年. VER: A/2 ■ 性能曲线图 最大切换功率 电气耐久性曲线 ■ 注意事项 1 考虑到产品在运输或安装过程中可能使继电器的初始状态发生变化,在使用前请施加一脉冲电压(线圈 额定电压,脉冲宽度≥5 倍动作时间)将继电器统一复位。 2 为了保持继电器的初始性能参数,请注意不要将产品跌落; 3 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知; 浙江凡华电子有限公司 2019 年. VER: A/2
FH42L-1AT-L2-DC3V/16A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FH42L-1AT-L2-DC3V/16A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
