CBB21-630V-683J
CBB21-630V-683J
    CJE(常州常捷)
    插件,P=15mm
    68NF ±5% 630V
CBB21-630V-683J 数据手册
规 格 承 认 书 产 品 名 称: 金属化聚丙烯膜电容器 产 品 型 号: CBB21-630V-683J 68nF ±5% S C518948 日 K U: 期: 2020 年 04 月 20 日 客 户 名 称: 客 户 编 号: 客 户 承 认 签 章: 拟 制 王清 工厂: 常州常捷科技有限公司 地址: 常州市新北区电子工业园新竹 二路 58 号 TEL:0519-85760505 FAX:0519-85760588 http://www.changjie.com 审 核 批 准 李霞 姚和民 广东办事处: 佛山市常捷电子有限公司 地址:佛山市禅城区清峰路 83 号张槎体育 中心三楼南侧 TEL:0757-82212272 FAX:0757-82212962 E-mail:fs.changjie@vip.163.com CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 表:样品外尺寸 序 號 客戶料號 1 CBB21-630V-683J 電 容 量 nF 容量 等級 ±% 68 5 max 標稱 電壓 VDC 試驗 電壓 VDC 1KHz DFmax 外形尺寸(mm) (%) W H T P F 630 1008 0.1 13 13 8 10 - 外 形 圖 號 a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 单位:mm CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 1、命名方法: CBB21 630V 683 J P10 引出线形状及跨距 容量偏差 标称电容量 (前两位数表示容量值有效 数字,后一位数表示跟在有效数字之后 零的个数,单位 pF:223=22000pF) 额定电压 型号 2、外形示意图及编号 3、引出线形状: 3.1 引出线直脚 (代码:P±1) 符 号 引出线脚距 单位:mm P7 P10 P15 P20 P22 P25 P27 P30 7.5 10.0 15.0 20.0 22.5 25 27.5 30 3.2 引出线成型(代码 :F ) 符 号 引出线脚距 单位:mm F5 F7 F10 F15 F 20 F22 F 25 F27 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 22.5 25 27.5 CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 4、特点及用途:  金属化聚丙烯膜卷绕,无感式结构。  环氧树脂包封,CP 线单向引出。  高频损耗极小,内部温升很低。  电容量稳定,绝缘性能优良。  具有良好的自愈特性。  适用于直流、脉动、高频较大电流场合,可广泛应用于显示设备、音响 设备、视听设备、通信器材、数据传输处理等各种电子电器设备中。 5、环保质量:产品符合欧盟 RoHS 指令要求。 6、引用标准:IEC384-16 SJ/T 10353-93 CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 7、标志示例说明 1--注册商标: 通用/工业级产品上标示 工业级产品上标示 说明:当电容器外形尺寸 P≤7.5mm 时,注册商标不标注 2--标称电容量,用数字符元法标注: 示例如下: (a) 102=1,000pF=1.0nF=0.001uF (b) 103=10,000pF=10nF=0.01uF (c) 104=100,000pF=100nF=0.1uF (d) 105=1,000,000pF=1,000nF=1.0uF (e) 106=10,000,000pF=10,000nF=10.0uF 3--电容量偏差等级及表示符号: F=±1% G=±2% H=±3% J=±5% K=±10% M=±20% 4--标称电压: 5--分类代号:MPP MPP:CBB21 金属化聚丙烯膜电容器 说明:当电容器外形尺寸 P≤10mm 时,产品分类号不标注 CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 8、CBB21 技术性能及试验要求 1.适用场合 2.结构 3.测试条件 适用于直流.脉动.高频场合,可广泛应用于显示.音响. 数 据传输处理等各种电子设备中。 无感式结构 1、材料:金属化聚丙烯薄膜 2、镀层材料:无铅锡锌合金 3、引线:镀锡铜包钢线(CP 线) 4、内包封:阻燃环氧树脂(阻燃等级 UL94V-0 级) 5、外包封:阻燃环氧树脂(阻燃等级 UL94V-0 级) 除有特别说明外,标准适用范围为常温常压环境进行测 量,测试条件如下: 环境温度:+5℃- +35℃ 相对湿度:45-85% 大气压力:86-106Kpa 若有争议时,测量必须在下列条件下进行: 环境温度:+20℃±5℃ 相对湿度:60-70% CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 CBB21 技术性能及试验要求(续) 4.电性能: 4-1 标称电压(UR):100VDC,250VDC,400VDC,630VDC 类别电压(UC):当温度在 85℃-105℃时,类别电压为温度每 升高 1℃类别电压比额定电压降低 1.25%。 4-2 适用工作温度范围:-40℃-+85℃ 4-3 电容量范围:0.001uF-6.8uF 4-4 电容量等级(1KHz 测量): ±5%(J),±10%(K),±20%(M) 4-5 损耗角正切值(DF):+20℃±5℃ CBB21(MPP) 标称电压 250V 400V 630V 测量频率 1KHz 10KHz 1KHz 10KHz 1KHz 10KHz C≤0.01uF ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.2% 0.01<C≤0.1uF ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.2% 0.1<C≤0.39uF ≤0.1% ≤0.2% ≤0.1% ≤0.2% ≤0.1% ≤0.3% 0.39<C≤0.68uF ≤0.1% ≤0.2% ≤0.1% ≤0.2% ≤0.1% ≤0.3% 0.68<C≤1.0uF ≤0.1% ≤0.2% ≤0.1% ≤0.2% ≤0.1% ≤0.3% 1.0<C≤3.0uF ≤0.1% ≤0.3% ≤0.1% ≤0.3% ≤0.1% ≤0.4% 3.0<C≤3.3uF ≤0.1% ≤0.3% ≤0.1% ≤0.3% ≤0.1% ≤0.4% 4-6 引线间绝缘电阻: C≤0.33uF,R≥30000MΩ C>0.33uF,IR≥10000MΩ•μF 测试条件:温 度:+20℃±5℃ 施加电压:100V≤UR<500V 时,100V±15% UR≥500V 时,500V±15% CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 CBB21 技术性能及试验要求(续) 4-7 引线间耐电压测试: 1.6 倍标称电压,施加时间 2 秒钟,无击穿或飞弧,+20℃±5℃ 4-8 壳极耐电压强度测试: 在电容器外部表面与引出极之间施加 2 倍标称电压 2-5 秒钟,无击穿或飞 弧。 金属球法: 如下图所示,将电容器放在直径为≤2 mm 的金属小球堆内,深度 为小球离开引线根部 2mm 距离,试验电压施加在小球和引线上。 5.机械性能: 引出端强度(试验依据:IEC384-1 4.13) 拉力试验:在引线根部施加一个静止的 10 牛顿力,力的方向应 与引线根部轴向向同一个方向并施加 10 秒钟。 弯曲试验:固定电容器本体,在引线垂直的方向上施加 500g 力, 将引线弯曲至 90°,并保持 2-3 秒钟,然后将引线回复到初始 状态,这样的试验为一次,这种试验应在每个方向上连续进行 两次弯曲。 性能指针:结果应为引线及线引根部无损伤。 6.耐久性特性试验: 6-1 耐焊接热(试验依据:IEC384-1 4.14) 试验应在常规测试后进行。 焊槽法: 焊槽温度:260℃±5℃ 浸润时间:10 秒±1 秒 浸入深度:离按装表面 1.6mm CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 CBB21 技术性能及试验要求(续) 烙铁法: 烙铁温度:350℃±10℃ 焊接时间:3.5 秒±0.5 秒 性能指针:电容量变化率:ΔC/C≤±1% -4 损耗角正切值变化量:≤±10X10 ,1KHz 6-2 可焊性(试验依据:IEC384-1 4.15) 焊槽法: 焊槽温度:235℃±2℃ 浸润时间:2 秒±0.2 秒 试验应在第一次性能测试之后 性能指针:浸润面积>95% 6-3 温度快速变化(试验依据:IEC384-1 4.16) 试验应在专用的温控箱内,循环 5 次后测量。 序号 1 温 度 +20℃±2℃ 时 间 30 分钟 2 -40℃+0/-3℃ 30 分钟 3 +20℃±2℃ 30 分钟 4 +85℃+3/-0℃ 30 分钟 恢复时间 >2 小时 >2 小时 >2 小时 >2 小时 性能指针: 电容量变化率:△C/C≤±3% -4 损耗角正切值变化量:≤±10×10 (1KHz) 绝缘电阻:≥50%的规定值 6-4 振动试验(试验依据:IEC384-1 4.17) 频率范围:100Hz-500Hz 2 振 幅:0.75mm 或加速度 98m/s 取较小者 试验时间:2 小时 性能指针:结构强度:电极不开路或短路 外 观:表面无可见损伤 6-5 潮热试验(试验依据 IEC384-1 4.22) 不加负载在 40℃±2℃,相对湿度 90%-95%的环境下保持 500 小时。试验后,电容器在常温下保持 1-2 小时后进行测量。 性能指针:电容量变化率:△C/C≤±2% -4 损耗角正切值变化量:≤±10×10 ,1KHz 绝缘电阻:≥50%的规定值 CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 CBB21 技术性能及试验要求(续) 6-6 载入潮热试验: 在电容器上施加标称电压放在 40℃±2℃,相对湿度 90%--95% 的环境下保持 500 小时。试验后,电容器在常温下保持 1—2 小 时后进行测量。 性能指针:电容量变化率:△C/C≤±2% -4 损耗角正切值变化量:≤±10×10 ,1KHz 绝缘电阻:≥50%的规定值 6-7 耐久性试验(试验依据 IEC384-1 4.23) 在电容器上施加 1.25 倍标称电压,并放在+85℃±2℃的环境下 保持 2000 小时。试验后,电容器在常温下保持 1-2 小时后进 行测量。 性能指针:电容量变化率:△C/C≤±3% -4 损耗角正切值变化量:≤±10×10 ,1KHz 绝缘电阻:≥50%的规定值 7. 质量保证试验(适用于出厂检验): 合格质量水平: 外观:AQL=1.0 尺寸:AQL=0.65 机械性能:AQL=0.4 电性能: AQL=0.1 CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 说明:PP-聚丙烯; PE-聚酯; PC-聚碳酸酯; PS-聚苯硫醚 CBB21 金属化聚丙烯薄膜电容器 9、 包装: 9.1 最小包装数量每袋 100 只,塑料袋包装;再用小盒纸箱包装一定数量,最后四小 盒装入大纸装箱包装。 9.2 小包装盒尺寸(图),盒体贴有合格证: L=300mm 9.3 B=200mm H=125mm 大包装箱尺寸(图): L=420mm B=325mm H=270mm
CBB21-630V-683J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CBB21-630V-683J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
